  2. wavetech
Beiträge von wavetech
  • Boost Doppel-CD
    • wavetech
    • 18. Februar 2005 um 15:36
    Hi!
    Was haltet ihr con dem Doppel-Cd hier? (Bosst)
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2985
    Hat jemand Erfahrungen mit dem gehabt? Hatte vll. vor meinen ADJ DCD-Pro200 MKIII zu verkaufen un mir den zu holen, der hat nämmich antischock, un is billiger...
    zu was ratet ihr mir?
    danke!
    wavetech
  • Schwarzlicht-"Farb"folie
    • wavetech
    • 17. Februar 2005 um 20:47
    Hi!
    Gibt es sowas wie Schwarzlicht-Filter, die man z.B. vor ne 64er Kanne hängen kann?
    wavetech
  • Kappa LF in HK Sub
    • wavetech
    • 16. Februar 2005 um 18:52
    Hab HK gestern ma ne Mail geschirebn, womit denn die PR115 bestückt seien (einfach so mal frech fragen... *g*), weil der Lautsprecher im neuen Ersatzteilversand (http://www.hkaudio.de) irgendwie zu billig war (57 Eus un n paar gequetschte),
    antwort:
    "... in der PR 115 wurden 15"er von Eminence mit 300 Watt und 8 Ohm verbaut. Der Speaker wurde allerdings extra für uns entwickelt und dürfte daher nicht im freien Markt zu beziehen sein. ..."
    Nen Eminence für 60 Eus? jaja extra entwickelt blabla, aber irgendwie bin ich jetz wat enttäuscht :lol: naja.. vll. bau ich auch was um.. wenns besser klingt.. :D
    wavetech
  • Auto-Start beim ADJ Doppel-CD Pro-200 MKIII
    • wavetech
    • 31. Januar 2005 um 21:08
    echt? muss ich ma nachsehn.. wollt jetz nur ma wissen wie das mit der belefung is...
    wavetech
  • Wieviel zieht ne Endstufe???
    • wavetech
    • 31. Januar 2005 um 20:49
    Hi!
    Also: Wieviel W zieht ne Endstufe oda in Ampere egal.. meine hat 2*400W @ 8Ohm, was würde die ziehen ungefähr??? Ich weiß könnte ja ma kurz messen aber wenn ihrs ja genau wisst brauch ich ja net..
    danke!
    wavetech
    • wavetech
    • 31. Januar 2005 um 20:46
    Hi!
    Is wegen dem Autostart von dem genannten Doppel-Cd, der hat ja hinten nen Ausgang (is der Mono oda stereo???) man müsste ja theoretisch nur + un masse oder - un masse oder + un - (????) verbinden um ein Lied zu starten oder??? Könnte man mit nem einfachen Klinkenstecker un nem Schalter So nen Auto-Start Schalter beuen???
    Veieln Dank!
    wavetech
  • Spannung und Strom an der Endstufe
    • wavetech
    • 28. Januar 2005 um 19:02
    die leistung die die endstufe an die box abgibt
    • wavetech
    • 28. Januar 2005 um 18:54
    ahja... hab jetz ma grad gemessen aba mit normaler mucke.. is schwer am schwanken bei halber Endstufe (die 2x 400 @ 8 Ohm hat) hab ich durchschnittl. 15 V un 2A bei 0db Signal.. muss ich ma mit nem tongenerator machen.. was fürn widerstand sollte ich denn benutzen so ungefähr... (also einfach nur n widerstand anstatt ner box?) ..
    danke schonma!
    wavetech
  • T-4 Fußcontroller selber bauen?
    • wavetech
    • 28. Januar 2005 um 18:40
    Hi!
    Für die T-4 Bar von Botex gibts ja noch nen Fußpedal... das, wie ich gesehn hab mit "Stereo-Klinke" in die Bar geht, man könnte doch im Prinzip sich n Klinke Kabel besorgen un dann am anderen Ende 2 Schalter bzw. taster dran hängen oda? wäre doch im prinzip genau das selbe?!!?!
    wavetech
    • wavetech
    • 28. Januar 2005 um 18:22
    Moin...
    An der Endstufe liegt ja eine gewisse Spannung un n gewisser Strom an...
    Darau müsste sich ja eigentlich doch die Leistung ergeben (P = UxI)..
    Stimmt das? Wie hoch is denn so die Spannung un der Strom?
    wavetech
  • Botex T-4 Bar Fußsteuerung
    • wavetech
    • 26. Januar 2005 um 16:07
    Hi!
    Man kann ja en die T-4 Bar von Botex ne Fußsteuerung dran hängn, mit der mann alle an un Blackout mahcn kann oda???
    Wenn ja, gibts auch was andres mit dem man über Fußsteuerung o.Ä. die Programme in der Bar wechseln kann?
    wavetech
  • Spannung auffer Erde?
    • wavetech
    • 20. Januar 2005 um 21:10
    Wollte nur wissen wie man mit einem einfachen Multimeter überprüfen kann, ob Spannung auf der Erde ist!?
    wavetech
    • wavetech
    • 20. Januar 2005 um 20:52
    Hi!
    Ich hab jetz schon nen paar mal was gezuckt gekriegt anneer erde von der steckdose.. ich glaub da isn n bissl spannung auffer erde, wie ka..
    kann man das mit nem einfachen multimeter ma kurz übaprüfen? wenn ja wie???
    danke!
    gruß
    wavetech
  • PAR 64 statt Blinder?
    • wavetech
    • 17. Januar 2005 um 22:04
    Hi!
    Gibt das den gleichn Effekt wenn ich statt nem 4er Blinder einfach 4 PAR 64 nebeneinenader häng un gleichzeitig an mach?
    wavetech
  • SUb-Angebot bei Mediazero
    • wavetech
    • 17. Januar 2005 um 14:03
    kennt denn jemand die firma?
    Welche alternativen bis 300.- (weniger is imma gut) gibt es denn?
    • wavetech
    • 17. Januar 2005 um 08:06
    Hi!
    Wieviel ist von dem Sub hier zu halten?
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2922
    Nach den Angaben ja net schlecht, hatte zuerst vor mir den PR-115Sub zu holen, der geht aba nur bis 50Hz.. un dat is net viel...
    Danke!
    wavetech
  • DMX-Joysticksteuerung
    • wavetech
    • 10. Januar 2005 um 20:41
    Hat keiner ne Idee???
  • Frequenzgänge
    • wavetech
    • 9. Januar 2005 um 20:37
    Hi!
    Kenn jemand die versch. Frequenzgänge so ungefäääähr, in 3 Intervalle also in tiefe, mittlere und hohe Frequenzen einteilen?
    wavetech
  • Schrauben nachzihen???
    • wavetech
    • 8. Januar 2005 um 20:02
    Sin keine Selbstbau sondern HK PR115...
    Alos wohl auch net oda?
    wavetech
    • wavetech
    • 8. Januar 2005 um 16:30
    Hi!
    Muss man nach längerem Einsatz bei den Boxen die Schrauben von den Lautsprechern mal was nachziehen? Durch die Vibrationen???
    wavetech
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
