Zitat von "druid314"
heißt das gleichzeitig, daß es zu Auslöschungen im Überschneidungsbereich kommt ?
hat jemand Erfahrungen mit dem Stacken von PAS212 II (weiß nicht ob der Unterschied zur normalen 212 gravierend ist, denke aber nicht) auf ARLS ?
Ich habe vor ggf. 3 ARLS pro Seite quer unter je 2 PAS212 II zu stacken. Gibt es da auslöschungen wie zum Beispiel bei dem PS12 Selbstbau von AW-Audio, oder kann man das ohne bedenken in Angriff nehmen? Werden die PAS untergehen, oder kommen die ARLS nicht mehr mit? Reichen evtl auch 2 ARLS, oder sollten es 4 pro Seite sein? Spielt die Kombination eures Erachtens überhaupt harmonisch ?
Amping werden T.Amps sein, je nach Aufbau ausreichend dimensioniert.
Außerdem richte ich mich hiermit an alle Rechenkünstler, da ich persönlich von Berechnungen im PA Bereich wenig Ahnung habe. Um welchen Faktor erhöht sich der max SPL bei zwei nebeneinander stehenden Boxen? (Ich hoffe ich hab die Frage verständlich ausgedrückt). Das das ganze nicht doppelt so laut wird ist mir im übrigen durchaus bewußt. =)
Hier die Werte der Kübel, von denen ich mir erhoffe, daß sie Ende nächster Woche zum Praxistest bereit stehen:
Rated power: 300 W RMS
Program power: 600 W
Components: 12" woofer, 1" horn
Connections: 2 Speaker-sockets
Sensitivity (1 W/m): 98 dB
Max. SPL (1 m): 125 dB
Impedance: 8 Ohms
Frequency range: 58 Hz - 20 kHz
Dispersion angle (1 kHz): 50-100° x 55°
Dimensions (H x W x D): 620 x 375 x 400 mm
Weight: 26 kg
Hatte bisher in dieser Klasse ein paar HK PR115 im Einsatz. Werde ich enttäuscht sein, oder ist das Klangbild und die Verarbeitung der PAS überlegen ?
Fragen über Fragen =)
Vielen Dank für alle verwertbaren Antworten.
P.S.: Anwendung ist 99% Indoor Partys mit Konservenmusik. Würd mich trotzdem mal interessieren ob damit auch kleinere Live-Sachen zu machen sind ?
Wenn es gerade schon um Stative geht würde ich auch gerne mal wissen was ihr so empfehlen würdet. Ne amtliche 4 Punkt Traverse mit Lift und Trallala kommt aus Kostengründen nicht in Frage.
Habe aber vor kurzem ne Traverse von Manfrotto mit zwei Kurbelstativen, ner Aufnahme und ner 4 Punkt drauf (6meter) gesehen. Hatte überlegt sowas in der Art anzuschaffen, allerdings liegt das Budget eher im Rahmen eines Manfrotto Nachbau (showtec/eurolite) mit ner 3 Punkt drauf (ca.700-800€).
Ist sowas schon brauchbar oder ist das auch nicht viel besser als die klassische 3m China Truss für 85€ ?
Es gibt halt leute dei eine gewisse Arroganz an den Tag legen müssen.
@ stagedj:
wer sich 4 Reloop Kübel in nen 40qm Raum stellt , den Klang für akzeptabel hält und dann noch behauptet, daß man dort gute Leistung für wenig Geld bekommt ist entweder taub oder hat einfach noch nie was anderes gehört.
Sorry, aber selbst im Party PA Forum sollten qualitativ gute und günstige Boxen vorrangig diskutiert werden. Omnitronic ist schon mit Vorsicht zu genießen, aber bei Reloop hört der Spaß echt auf. Das ist schwer, das ist groß, da kommt nur Schrott raus und man sollte NIEMALS jemandem empfehlen so was zu kaufen. Für den Preis von 4 dieser Kisten erhält man sicherlich 2 ordentliche, die nach was klingen, leichter sind und weniger Platz weg nehmen.
Und ja, ich habe sowohl Reloop, als auch Omnitronic, als auch DAP. als auch HK, KS, KME, Nexo, Dynacord und wie sie sonst noch alle heißen gehört und die Reloop bekommt von mir nen doppel Minus!
"dazu sind die boxen FUllrange und du kannst sie einfach abstellen. Wenn du nur Tops kaufst brauchst du halt noch stative..."
Das heißt Du stellst Fullrange taugliche Boxen immer auf den Boden ?
Ich möchte hier das Wort "Kram" meines Vorredners nochmal ganz speziell hervorheben!!!
naja, da du das aktiv trennen müßtest bräuchtest du noch ne frequenzweiche, die kommt noch mal ca 100€ und nen EQ für 120€ ist auch was feines... das hatte ich noch vergessen.
Alternative wäre Selbstbau (zumindest für die Subs). Da kostet ein ARLS Sub z.B. dann nur ca +-250€.
Für 200 Mann Technoparty würde ich mal vorsichtig so rechnen, ohne jetzt auf spezielel Modelle einzugehen.
2x Top a´ 350 - 400€ = 700 - 800€
2x Bass a´ 500€ = 1000€ (4 Subs wären eigentlich schon angebracht für Techno)
1x amp für tops 250€
1x amp für bass (können auch 4 dran gehen) 350€
Macht inkl. Kabel mind. 2300€ , bei 4 Bässen sogar 3300€
ich möchte das Thema hier noch mal kurz hochholen.
wie viel db hat ein Megaphon mit 124db (1W/1m) mittl. Schalldruck, wenn es volle Pulle läuft (45watt) ? Hab von so Rechenspielchen keine Ahnung.
Danke =)
Kauf Dir für kleine Partys nen Hazer, der erzeugt keine Nebelschwaden in dem Sinne, nochmal 4 Par 56 auf stativ mit nem Dimmerpack bzw. nem Chaser, dann nen Derby und nen Mushroom. Wenn DU direkt etwas professioneller zu Werke gehen willst kauf dir 2 Scanner, nen Pult dafür und evtl trotzdem noch nen Derby um nen bisschen bewegtes Licht zu haben.
Wenn Du 2 Scanner hast brauchste allerdings auch ne Traverse, denn aufn Boden würd ich die nicht legen =). Nen Mushroom kann man noch am Stativ für die PAR unterbringen und für nen Derby findet man auch fast immer nen Platz.
Der DAP SM18B ist horngeladen, kommt also drauf an was Du damit machen willst, für Party normal nicht so geeignet, aber ich habe bald mal die Gelegenheit das Ding zu hören. Hoffentlich!
Wenn man jetzt mal die BST Klamotten außen vor läßt.
Was sagt ihr denn zu dem Shure PGX PG58 Set ? Das kostet ja auch nur knapp über 300€. Ist das eher zu empfehlen als zum Beispiel ein Gerät von AKG oder AT in dem gleichen Preissegment ?
Kennt ihr sonst noch Sender - Micro Sets, die 2 Mikrofone beinhalten und sich im Rahmen bis ca 500€ bewegen ?
Moja hat schlechte erfahrungen mit den Audiotechnica Micros gemacht, deshalb kommen die wohl nicht in Frage, trotzdem danke für den Vorschlag und den Hinweis mit dem ISM Band. Ist diese Annahme denn nur eine Vermutung, weil nichts in der Beschreibung steht, oder bist du dir diesbezüglich sicher ?
DJ_Uwe : Danke für den Vorschlag, ist in die nähere Wahl aufgenommen.
hat sonst evtl noch jemand Erfahrung mit den genannten BST Produkten ?
Hi ihr holden PA Götter.
Haben ne 120 PAX Geburtstagsfeier zu beschallen. Vorwiegend junges Publikum. Wollen wohl nen bunten Mix aus Partymusi, RnB, Rock usw. hören.
m² Zahl kann ich nich genau sagen, ca 3m Deckenhöhe, weiß nur, daß es 2 Räume sind, davon soll einer beschallt werden. Dürften höchstens so 80 Mann gleichzeitig am zappeln sein. Pegel soll wohl im erträglichen Rahmen gehalten werden, was dann wohl heißt, daß Unterhaltungen mit erhobener Stimme möglich sein sollen.
Nun meine Frage: "Würdet ihr 4 ARLS + 2x HK PR115 mitnehmen oder würdet Ihr 2 ARLS + 2x HK PR115 mitnehmen und die Tops auf stative packen?"
Amping ist nen t.amp 2400 und ne boost px1600 (evtl. auch 1100).
Hi.
Ich arbeite in der Philipshalle und wenn Du mir sagst was genau Du wissen möchtest kann ich demnächst gerne mal fragen.
MfG
Kannst Du eine Empfehlung für ein Chassis geben, das deutlich besser in ner PR115 geht als der Delta ?
