  2. florian
Beiträge von florian
  • was alles an obskuren/nervenden sachen so vorkommt
    • florian
    • 12. Juni 2005 um 21:15
    Zitat von "beppo"
    mm wie sieht das mit sowas marke eigenbau aus? :D
    gibt es da nicht iegend eine vorschrift für fuerschutz? und das ist auf holz :roll:
    http://www.ghc-lan.de/img/hardware/63A+32A.jpg
    Hmm. Nicht übel...
    Wo ist die Absicherung für den CEE16-Abgang ? Was ist das für eine Dose, die mit 7,8,9 beschriftet ist (mir fällt der Name grad nicht ein) und seit wann sichert man die Aussenleiter getrennt ab (mit 7,8, 9 ?)
    Warum ist Steckdose 9 anders ? Und warum zum Teufel haben die nicht wengistens eine gerade geschnittene OSB-Platte genommen ?
  • Bericht: Neue HK PR:O Boxen-Serie !
    • florian
    • 4. Juni 2005 um 16:54
    Können die jetzt auch Mitten ? Was für Chassis sind verbaut ?
  • Schwingspulentemperatur messen
    • florian
    • 26. Mai 2005 um 19:25
    Muss ja nicht allzuviel Gleichstrom sein. Und das vielleicht auch nicht permanent... Nur so als Anregung.
  • Schulz Kabel: minderweritg oder wird Speakon immer verdrillt
    • florian
    • 25. Mai 2005 um 22:58
    Klemmblättchen... aaahaaa :D so heißt das :)
    • florian
    • 25. Mai 2005 um 18:38
    Kommt auf die Speakons drauf an. Wenn die Adern nur von einer Schraube festgehalten werden, dann ist die Aderendhülse pflicht.
    Es gibt/gab aber auch Speakons, wo zusätzlich zur Schraube auch so ein Metallplättchen verbaut war, welches dann die Ader fixiert hat. Da geht's auch ohne...
    • florian
    • 22. Mai 2005 um 16:24
    Was macht bei der Dynacord-Box der Piezo rechts unter dem Anschlussfeld ? Monitoring für "arme" ???
    • florian
    • 19. Mai 2005 um 19:03
    Nönö. Hab seit mittlerweile mehreren Jahren einen Transforce 12" (Magnat) rumliegen, der eigentlich fürs Auto wäre. Bei meinen Tests damals ist der nicht schlecht gegangen (im Lager, nicht im Auto).
    Klar, PA-Bass ist das keiner.
    • florian
    • 19. Mai 2005 um 16:50
    Also der 12" Transforce tut nicht so schlecht...
  • "Verdirbt" Nebelfluid?
    • florian
    • 17. Mai 2005 um 17:38
    zu heiß
  • Bose 802
    • florian
    • 11. Mai 2005 um 00:06
    Also ganz so hab ich die 802 nun auch wieder nicht in Erinnerung...
    • florian
    • 10. Mai 2005 um 13:39
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=96633&item=7320109314&rd=1
    Das nenn ich mal Multi-"kabel"...
  • notstromerzeuger. welche stärke?
    • florian
    • 5. Mai 2005 um 14:25
    Die korrekten Spannungswerte für ein Drehstromsystem mit Neutralleiter wären 400V (verkettete Spannung) bzw. 231V (400V/Wurzel(3) ) ! So genau ist das aber bei den kleineren Aggis nicht. +/-10% sind noch ok.
    Achte aber auch auf die Frequenz. Wenn die mehr als ein paar % von 50Hz abweicht, dann musst du die Drehzahl des Möppels nachstellen (lassen).
    • florian
    • 4. Mai 2005 um 21:19
    Die Grundlast hat den Sinn, daß bei Lastsprüngen die Spannungsänderung nicht ganz so drastisch ausfällt. Wir nehmen da immer einen (oder 3) 500W-Baufluter. Funktioniert prima.
    Hab grad ein Wochenende mit Aggregat hinter mir, ich hörs jetzt noch brummen :)
    PS: 10kVA Diesel, Schallgedämmt. Läuft prima, aber doch etwas teuer.
    • florian
    • 25. April 2005 um 18:50
    Nicht ganz PA, aber auch nicht schlecht:
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=64720&item=7509072531&rd=1&ssPageName=WDVW
  • Aktivweichen-Frage
    • florian
    • 25. April 2005 um 18:19
    Ich halte die Behringer-Weichen für ziemlich bis absolut unbrauchbar (je nach Modell).
  • wie genau sind die Clip anzeigen ?
    • florian
    • 24. April 2005 um 14:41
    Ich hab sowas immer mit alten Hochlastwiderständen gemacht, die in Labors immer wo rumliegen. Mit einer entsprechenden Anzahl parallel erreicht man locker die nötige Belastbarkeit bzw. Impedanz.
    Die Messung an sich ist ja kinderleicht, interessanter wirds dann mit einem Audio Analyzer.
  • Stromschwankung während Theateraufführungen
    • florian
    • 9. April 2005 um 08:59
    Also USV würd schon gehen, mir bekannte Hersteller liefern bis etwa 2MVA ! Allerdings für Schulen sicher nicht finanzierbar...
    • florian
    • 7. April 2005 um 15:18
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12918&item=7504367990&rd=1
    Fünf, Setzen.... 8) und wo ist der 3. Weg ? :lol:
  • Neue Yamaha AX-Serie
    • florian
    • 6. April 2005 um 18:53
    Die PR115 hat ein "ziemliches" Mittenloch. Für Gesang also eher nicht so toll. Auch Gitarren hat man schon oft besser gehört.
    Da schon eher die 12er + Bass...
    • florian
    • 5. April 2005 um 17:17
    Viele "billig"-Teile bzw. Hifi-Boxen haben die Angabe von "4-8 Ohm" Impedanz. Fast alle haben in Wirklichkeit 4 Ohm. Wir wissen ja alle, daß sich die Impedanz über die Frequenz ändert...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
