Ich würde von der Elko-Kapazität her nicht übertreiben. Die Bleigelakkus können kurzzeitig schon recht enorme Ströme liefern.
Beiträge von florian
Also das halte ich für (vorsichtig ausgedrückt) "sehr praxisfremd".
Abgesehen von der Schlepperei, den Soft- und Hardwarekosten und der Qualität der Effekte wäre mir das ganze schon prinzipiell viel zu mühsam und auch zu wenig zuverlässig! Zumal ein PC wohl kaum lange "on tour" überlebt.
19"-Multieffekte gibts schon für wenig Geld.
Frequenzgang: Mittenloch (nicht ganz so ausgeprägt wie bei den PR115)
Die 300W sollten schon machbar sein (hatten lange 4 Stk. PR115) aber klanglich ist das dann nimmer das wahre....
Also in die normalen Speakons passt 6² imho nicht. Mehr als 4² hab ich auch noch nie konfektioniert -> zuviel schlepperei.
Bei 13m brauchst du das auch nicht wirklich, oder fährst du so enorme Leistungen ???
Die Speakons sind auch schön eingebaut....
Gilt sowas als Schallzeile ?
Zum Thema Kabelbrücken:
unter http://www.gifas.at gibts Kabelbrücken bis 40t Belastbarkeit. Da ist auch der LKW kein Problem mehr. Sind zwar nicht ganz so billig, aber dafür hat man die auch länger!
Lieber was ausborgen (bei Bedarf), du wirst sicherr auch noch einiges an Strom für Backline, Licht usw. bauchen.
Falls du mit 4-5kVA auskommst, dann kommt evtl. noch ein schallgedämmter Dieselgenerator in Frage, die sind schon halbwegs brauchbar geregelt und haben doch schon etwas durchzug. Allerdings sind die im Bereich von 2000 Euro angesiedelt und wiegen >180kg ! Wichtig ist auch ein großer Tank und E-Start.
Bei Frage... meld dich
Das ist im Prinzip eine dauernebelfähige Nebelmaschine mit vorgesetztem Lüfter. Erzeugt wird ein Dunstoutput, ähnlich einem Hazer.
Wir haben sowas seit Jahren und das funktioniert wirklich brauchbar. In der Zeit "nur" 2 Defekte (Temperaturregelung, undichte Fluidtank-Verbindung), war aber alles leicht zu beheben! Der Fluidverbrauch ist auch erfreulich niedrig.
LSC Maxim wäre auch mein Tipp. Wir haben das Maxim MP und mein Lichtler-Kollege ist glücklich !
Mit dem Patpad kann man auch recht schön Movinglights usw. steuern.
Die sollten ziemlich baugleich sein (siehe auch Q66/S1200, L2400/P3000 usw.), nur optische Unterschiede...
Da hätte er's aber ganz lustig gehabt mit seinem Taschenmesser... Aber dafür könnt' ers bis zum Darwin-Award schaffen!
Nulldurchgangssteuerung oder Schalten im Nulldurchgang brauchst du auf jeden Fall, da dein Switchpack nur dann annähernd störungsfrei arbeitet. Wenn du "irgendwann" schaltest, dann hörst du ohne zus. Entstörung die Schaltknackser auf der PA.
Es gibt Optokoppler (Type müsst ich raussuchen, ist schon lang her), die einen Nulldurchgangsdetektor drin haben. Ohne Optokoppler sollte sowieso kein Switchpack gebaut werden (Galvan. Trennung zwischen Leistungs- und SteuerelektroniK!)
Generell lohnt sich bei den Dumpingpreisen derzeit kein Selbstbau ! Stichworte VDE, TÜV usw. !
Oje... Unter 5kVA läuft eigentlich keiner dieser Möppel brauchbar. Wenn die Spannung so stark schwankt (im Leerlauf) wird auch die Frequenz alles andere als konstant sein.
Verkauf die Kiste am besten bei Ebay wieder und leih dir was brauchbares. Sonst wirds evtl. teuer mit den Reparaturen der angeschlossenen Geräte. Noch dazu haben die Teile so einen kleinen Tank, daß du fast stündlich nachtanken musst (und dazu den Möppel abkühlen lässt - sonst fackelt dir der gar noch ab...).
Such doch mal mit der Suchfunktion nach dem Forumstreffen im letzten Oktober in Österreich. Da war Ohm vertreten und ist auch ganz gut angekommen. TRS und BR-Serie waren dort.
Nix für ungut, aber mit Coda-Audio bist du auch gleich mal bei 4-6000 Euro - ohne Amping versteht sich. Dafür klingts dann aber auch richtig fein!
Audio-Zenith finde ich überlegenswert, vielleicht aktive Plastikdosen (db) ?
Wäre mir zu dubios...
War auch eine Zeit lang im Umfeld des CdS tätig (allerdings weitab von der VA-Technik). Wirklich sagenhaft was da für ein Aufwand getrieben wird.
Alleine die Zelt-Klimaanlage war sehenswert, die drei Aggregate daneben allerdings auch! Ton war damals L-Acoustics ARCS mit Subs (nicht auffindbar, nur hörbar!) und Mehrkanal-Mix. Schließlich ist ja fast alles Live!
Die Shows sind auch spitze, wobei Dralion (das hab ich "öfters" gesehen) sicher nicht die beste ist -> Allegria
