  2. es1276
Beiträge von es1276
  • Der Untergang der Studios und wie "richtige" Musik produziert wird
    • es1276
    • 20. Juli 2019 um 20:34
    Stimmt. Es sind zwei entscheidende Dinge, die nach wie vor nicht für kleines Geld zu haben sind:
    1.Der Profi, der auch mit Amateurequipment immer eine bessere Aufnahme hinbekommt als ein Amateur mit Profitechnik.
    2.Die Abhöre im guten Studio (Speaker und Raum).
    • es1276
    • 1. Juli 2019 um 21:53
    Wora: stört es dich akustisch nicht, wenn du mit dem rechten Ohr so nahe an der Plane des FOH-Zeltes hängst?
  • Abnahme von Theaterspielern ohne Headsets
    • es1276
    • 3. Mai 2019 um 16:00
    YX-Anordnung mit Kleimembran-Nieren für vorderen Bühnenbereich.
    Anordnung mittig, steil von oben an der Bühnenvorderkante . Notwendigen Öffnungswinkel mit http://www.sengpielaudio.com/Visualization-XY90.htm berechnen.
    ORTF mit Kleinmembran-Supernieren für Bühnenmitte und hinten. Anordnung mittig, von oben an der Bühnenvorderkante. Hoch angesetzter Low Cut in den Mikroeingängen.
    Stark richtende Speaker ggf. in mehreren Delay Lines hängen. Richtige Platzierung außerhalb von Koppelbereichen durch ausprobieren ermitteln.
    Speaker Delays korrekt ausmessen und einstellen; auch Haas Effekt dazu addieren.
    Ausfilterung von Feedbackbereichen zunächtst breitbandig nach Gehör. Anschließend schmalbandig möglichst mit PEQ und RTA.
    • es1276
    • 27. Januar 2019 um 16:01
    Yepp. Läuft jetzt bei mir mit 12.1.3. Danke!
    Lieber mal nachfragen, fragen als in die Röhre schauen.?
    • es1276
    • 27. Januar 2019 um 11:08
    Hat jemand die App X32-Mix unter iOS 12 in Betrieb?
    Leider konnte ich nichts zur Kompatibilität finden.
    • es1276
    • 24. Januar 2019 um 22:11
    Fake!?
    • es1276
    • 23. Dezember 2018 um 20:33
    ... genau: nach Weihnachten geht´s dann weiter... :P
    • es1276
    • 23. Dezember 2018 um 19:48
    Yo. Auch von mir besten Dank!
    Neben der Annehmlichkeit einer Doku in der eigenen Muttersprache, sind auch ein paar Lustigkeiten vom Übersetzungsautomaten dabei.
    Z.B. Seite 26 unten: „Beachten Sie, dass das Senden und Zurückgeben von Beiträgen nicht latenzkompensiert ist.“ :D
    • es1276
    • 15. August 2018 um 21:47
    Hm. Interessanter Ansatz. Danke für den Hinweis. Ist natürlich erstmal nicht ohne weiteres roadtauglich. Werde nochmal weiter forschen.
    • es1276
    • 15. August 2018 um 19:51
    Gibt´s eventuell was mit dem man Midi in AES50 ein- und wieder auskopplen kann?
    • es1276
    • 15. August 2018 um 11:02
    Hat jemand eine Idee wie ich mit einem X32 in Verbindung mit einer S32-Stagebox über das CAT5-Kabel zwischen beiden Geräten Midi-Daten von der Bühne zum FOH übertragen kann?
    Eine Midi TRHU Funktion gibt´s ja leider nicht und aus dem Midi-OUT des X32 kommt nichts raus wenn ich am S32-Midi-IN was einspeise.
  • 1° Winkel bei Line Arrays
    • es1276
    • 5. August 2018 um 14:37
    Irgendwie verstehe ich diese Diskussion nicht. Ist es nicht so, dass ein Line Array sowieso nur mit der passenden Software eingestellt werden kann? Da erübrigt sich doch eine Diskussion über allgemeine Regeln. Oder etwa nicht?
    • es1276
    • 24. Mai 2018 um 22:00
    Ist ja putzig. Haste aber echt gut gemacht!;)
    Mit den TD-Drums habe ich auch öfter schon zu tun gehabt.
    Leider haben von den Roland-Dingern nur die großen Soundmodule Einzelausgänge. Aber selbst beim Top-Modell kann man z.B. die Toms nur als Stereosumme ausgeben, wenn ich mich recht entsinne. Auch sowas wie Einzelausgänge für die internen Effekte sind m.W. nicht vorhanden. Blöd!:whistling:
    • es1276
    • 1. Mai 2018 um 19:06
    Also ich fand den Sound nicht schlecht. Nicht gerade überragend, aber besser als letztes Jahr in der vierten Reihe beim JoBo-Konzert in der Porsche Arena. Dafür war‘s dort wesentlich leiser.
    Immerhin bekam ich in der Jahrhunderthalle von einer netten Dame ein kostenloses Papiertaschentuch, um mir zwei Gehörstopfen zu basteln. Normalerweise habe ich so was dabei, aber mit dieser Lautstärke hatte ich einfach nicht gerechnet.?
    Der Meister und die Band sind übrigens top! Übertriebene Lautstärke haben die eigentlich nicht nötig.
    • es1276
    • 1. Mai 2018 um 15:34
    • es1276
    • 14. März 2018 um 23:19
    Ich würde mal hier nachschauen: http://support.allen-heath.com/Knowledgebase/…and-usb-devices
    • es1276
    • 18. Februar 2018 um 18:33
    Was mir beim X32 gegenüber den A&H-Pulten fehlt, ist ein dichter Hall für Vocals oder Blechbläser.
    Zumindest habe ich noch nichts gutes damit hinbekommen. Ansonsten ist das X32 für meinen Einsatzbereich effektmäßig ziemlich komplett. Da kommt beim SQ ja hoffentlich noch was nach.
    • es1276
    • 13. Februar 2018 um 21:58
    +1 (für Billbo).
    • es1276
    • 12. Februar 2018 um 12:35
    CarbonCopyCloner hat bei mir auch immer funktioniert.
    Ich erinnere mich aber, dass es früher mit manchen SSDs und Macbooks Probleme gab und die SSD trotz erfolgreichem Kopieren nicht bootfähig war.
    • es1276
    • 10. Februar 2018 um 17:31
    Macbook 2,2 GHz Core I7 Ende 2011. OS X 10.11.6.
    Bei 2 Kanälen mit 32 Samples Buffer und einem Plugin (X-FDBK) pustet er schon ordentlich und die Multirack-Auslastungsanzeige springt zwischen rot und grün hin und her. Aussetzer gibt‘s keine, aber das ist mir zu wackelig für einen Live-Einsatz.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
