  2. es1276
Beiträge von es1276
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • es1276
    • 28. August 2017 um 15:58
    Das Thema CAT-Kabel wurde ja schon häufiger gestresst.
    Allerdings habe ich nichts darüber gefunden, ob der Einsatz von Repeatern bei problematischen Kabeln Abhilfe bringen kann.
    Konkretes Problem: Audio-Aussetzer mit X32 und S32 im 1-2 Sekundenbereich alle paar Minuten. Die Sync-Anzeige am X32 bleibt grün.
    Kein Knacksen oder sonstige Artefakte. Gleiche Steckdose für FOH und Stagebox. Ein Macbook hängt per X-USB am Pult. Über Rj45 ist ein Asus RT-AC68U-WLAN-Router angeschlossen. Kein DMX-Pult oder sonstiges am FOH. (hatte ich schon im Verdacht)
    Problem tritt bei Verwendung des Allen&Heath-CAT5-Kabels AH9650 auf. Kabellänge ist 100m.
    Habe kein Problem mit der 50m-Trommel pro snake 88385-50 (ist Belden drauf)
    Wollte mal nachfragen, ob jemand den Klark Teknik DN9610 im Zusammenhang mit einer ähnlichen Problematik im Einsatz hat
    und ob der möglicherweise das A&H-Kabel zum spielen bringt.
    Das Problem tritt immer nur im Livebetrieb auf und konnte bisher im Studio nicht reproduziert werden.
  • Das PA-Forums-Museum
    • es1276
    • 21. August 2017 um 12:20
    Also ich würde sagen, wenn man da mal mit Metallpolitur drangeht und die Plastikflaschen aus dem Mülleimer nimmt, könnte man meinen dass jeden Moment Sir George Martin aus der Mittagspause zurückkommt. Obwohl: kyrillische Beschriftung hatten die Abbey Road Studios vermutlich auch früher nicht.
    • es1276
    • 18. August 2017 um 15:23
    Aber wo kommt denn dieser komische 'PAD'- Schalter her? Im Original gab's den nicht. Also doch bloß wieder so'n neumodischer Schnickschnack...
    ... Special Edition...
    • es1276
    • 18. August 2017 um 15:16
    Ein M(ickey) M(ouse) - mein erstes 'richtiges' Mischpult! Damals selbstverständlich schon in der amtlichen 12/2 Version...
    Dito!
    Wann war das? Bei mir so ca. 1978/79. Die Potis waren so schwergängig, dass man sich zweimal überlegte ob die angedachte Dreherei jetzt wirklich was bringt oder nicht. War vielleicht gar nicht so schlecht....:rolleyes:
    Und wie überprüfte man eigentlich die korrekte Gain-Einstellung.... :/
    Na mit den Ohren natürlich!:!:
  • Windows 10
    • es1276
    • 16. Mai 2017 um 22:00
    Sobald man sein lokales Benutzerkonto auf einem neuen Gerät eingerichtet und sich zum ersten mal am System angemeldet hat, ist dieser PC oder Mac ein Unikat. So wie alle anderen auch. Und genau so verhält er sich dann auch: Je länger man ihn benutzt, Programme installiert und konfiguriert, desto einzigartiger wird er. Deshalb sind unterschiedliche Erfahrungen mit scheinbar gleichen Geräten erklärbar.
    Meine Devise ist: möglichst wenig schrauben. Wenn möglich kein Internet. Möglichst keine Betriebssystem-Upgrades und die Kiste fahren so lange wie's geht. Wenn's nicht mehr geht, ab in die Tonne und einmal neue Hard- uns Software. Vor allem wenn man professionell unterwegs ist.
  • Computer und Funk...
    • es1276
    • 10. Mai 2017 um 21:47
    Ich hatte das auch schon. Allerdings mit internen Soundkarten. Ferritkerne um die internen Kabel haben geholfen. Sie wirken mit ihrer Induktivität als Mantelwellenfilter und sind genauso wenig Vodoo wie ein geschirmtes Kabel. Ggf. müssen mehrere angebacht werden. Man muss es einfach ausprobieren. Suche nach "Klappferrit". Sie kosten nicht viel.
    • es1276
    • 27. April 2017 um 22:05
    170 ms wäre ein bisschen viel.
    Das QU-16 Datasheet sagt:
    Latency: 1.2 ms (local XLR in to XLR out) 0.7 ms (local XLR in to AES out)
    • es1276
    • 23. April 2017 um 13:20
    billbo: ... puh. Also den letzten Teil musste ich zweimal lesen.
    Ist aber trotzdem gut erklärt. Hab´ jetzt wieder was gelernt. Danke billbo.:love:
    @alle: Solche netten Menschen mit ihrer Fachkompetenz sind einer der Gründe warum ich hier gerne Mäuschen bin und gerne ab und zu auch einen Betrag im Rahmen meiner Möglichkeiten leisten will.8)
    • es1276
    • 23. April 2017 um 13:09
    Zitat von ThoSchu
    Wer hat seinen kompletten Bestand noch nicht auf 110Ohm umgestellt?
    <spaßmodus>
    ... ich würde sagen: mindestens einer; vielleicht auch mehr. :D
    </spaßmodus>
    Oder liege ich da falsch?;)
    • es1276
    • 22. April 2017 um 17:46
    Zitat von krzysztof schwierz
    Wenn ich 2 Tops und erstmals einen Sub habe, sollte ich wohl "LR" wählen, damit ich es dann vom Sub her auf die Tops L und R splitten kann?
    Macht Ihr es mit einfachen Mikrokabel? Es soll ja heißen DMX mit 110 Ohm sollte/müsste erst ab ca. 20m Länge?
    Aha, da ist ja noch "LR" und "LR pre" - wenn ich mit den Fader die Lautstärke einstellen will dann ohne "pre"?
    Danke - sorry wenn es Anfängerfragen sind - bin Musikant und kein Beschallungsfachmann ;)
    Wenn ein Top "L" und das andere "R" wiedergeben soll, routest du das "LR"-Signal in den Sub.
    Ob ein bestimmtes "analoges" Kabel geht, kann man nicht pauschal sagen. Kann gehen, muss aber nicht.
    Wenn du mit dem Fader die Lautstärke einstellen willst, dann ohne "pre".
    P.S.: wenn du die Grundlagen der Mixerei nicht kennst, empfehle dir dringend mal in das Handbuch zu schauen. Die A&H-Handbücher sind auch für Anfänger geeignet, da dort auch Techniken erklärt werden und nicht nur das Produkt.
    Ansonsten stehst du irgendwann auf dem Schlauch und weißt nicht warum es nicht funzen will. Wenn du alle Anfängerfragen die auftauchen über das PA-Forum beantwortet haben willst, wird dir irgendwann keiner mehr antworten. :rolleyes:
    Es gibt übrigens den QU-Userguide auch in deutsch, falls du englisch nicht so gerne hast. 8)
    http://www.atecpro.at/index_htm_files/Qu-16_BDA_deutsch5.pdf
  • Analog vs. Digital - 2017er Edition - der Focus liegt auf fachfremdes Personal ;)
    • es1276
    • 22. April 2017 um 17:17
    Zitat von yamaha4711
    Ich finde es wichtig dies dem Kunden zu kommunizieren, denn sonst werden eben mittelfristig, dem Trend folgend, die klassischen FoH Plätze ebenso eingedampft und verschwinden vermehrt.
    Vielleicht hilft es ja wenn man dem Kunden sagt, er möge sich vorstellen, dass er in seinem Auto sitzt, das Lenkrad und den Schalthebel nicht anfassen darf, sondern beim Fahren beides über ein Tablet steuern soll. (von den Pedalen ganz zu schweigen.):/
    • es1276
    • 21. April 2017 um 21:17
    Richtig: "LR" ist stereo und "L+R" gibt die Mono-Summe aus.
    Steht übrigens in der Anleitung unter "I/O Patch setup". Habe den AES-Out am QU-16 auch schon mit KS Audio CPD12 im Einsatz gehabt. Funktioniert tadellos und ist auch ohne Handbuch schnell aufgesetzt:
    Am QU aus dem AES-Out in die erste Box gehen. Von dort raus in die zweite. Auf den AES-Out des QU das LR-Signal routen. An der Box einstellen welchen Kanal "L" oder "R" die Box wiedergeben soll.
    Die CPDs können aus dem Stereosignal übrigens auch ein Monosignal summieren.
  • LEE Filternummer für mystisches Violett
    • es1276
    • 19. April 2017 um 21:58
    Lee Colour Filter 071 Tokyo Blue.
  • Verkabelung PA Anlage
    • es1276
    • 28. März 2017 um 23:33
    Nix und. Das war kein Vorwurf! Steht halt so drauf. Ob's Sinn macht ist was anderes.
    • es1276
    • 28. März 2017 um 23:15
    https://www.google.de/imgres?imgurl=…AkwCQ..i&w=1944
    • es1276
    • 28. März 2017 um 23:00
    Die Passivweiche der FE100Lo trennt bei 1kHz.
    • es1276
    • 25. März 2017 um 23:39
    Du hast es fast richtig verstanden: Den Powermixer auf "Biamp1" stellen. Mit 1 und 2 jeweils in die FE50 und mit 3 und 4 jeweils in die FE100LO gehen. Soweit richtig. Die FE100LO hat einen Schalter "FLAT/HI-CUT". Diesen Schalter auf "FLAT" stellen. Dadurch wird die passive Frequenzweiche in der Box deaktiviert. Sie ist auch nicht notwendig und eher ungünstig, da die Trennung der Frequenzbereiche ja bereits durch den Powermixer erfolgt. Eine Einschätzung was mit dieser Anlage "drin ist" solltest du selber vornehmen.
  • FoH Platz Eigentumsicherung!
    • es1276
    • 11. Februar 2017 um 18:14
    Also der Sprecher klingt irgendwie schon nach "Reichsgasanlage"?.
  • Feinriefenmatte stinkt zum Himmel
    • es1276
    • 31. Oktober 2016 um 18:44
    Danke für den Hinweis. Habe mal einen Meter zum testen bestellt.
    Sie haben auch Ware im Angebot, die wesentlich billiger ist und als "Importqualität" deklariert ist. Vermutlich ist das die "Stinkware".
    • es1276
    • 30. Oktober 2016 um 09:47
    https://www.reiff-tpshop.de/shop/de/fla ... ter=194600
    Danke für den Hinweis. Die liefern leider nur an Gewerbliche.
    Habe bisher keinen Vertrieb gefunden, der auch an Privatpersonen liefert.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
