  2. Commander
Beiträge von Commander
  • belegung von speakon auf xlr???
    • Commander
    • 5. August 2003 um 22:58
    Hallo, es gibt ne Bedienungsanleitung oder zumindest so was ähnliches, meistens steht auch was über die Belegung am Amp und der Box.
    Und dann entsprechens anschließen!
  • Limiter und Kompressor, was ist das das?
    • Commander
    • 5. August 2003 um 22:53
    Benutze oben mal suchen, oder das Lexikon. Danke!
  • Hilfe !!! Fur eine PA Anlage fur die Band...
    • Commander
    • 5. August 2003 um 19:49
    Ich sag mal unqualifiziert jein!
    Es kommt nicht drauf an wieviel Musiker, sondern wieviel Publikum und und und.
    Sicher ist die RMX 1450 zu klein.
    1850 (oder 2400) sind besser!
    Hab selber nur die PR 115 ohne x mit der RMX 1850.
    Ich sag das nun schon zum xten mal! Händler Eures Vertrauens, probemieten und dann kaufen!
    Also bei uns ist das so gang und gebe: Ich seh igendwo was tolles, überlege mir schon mal selber ob das geht, und dann mal guggen woher bekommen zum Ausprobieren.
  • Suche brauchbare Fullrange Box - hat jemand eine Idee ??
    • Commander
    • 4. August 2003 um 12:14
    Classic Line System vs. PR
    00 zu 10
    Mein Ohr sagt mir mehr als 1000 Worte!
    Einfach mal probehören
  • Tontechniker-Laptop entwickeln
    • Commander
    • 4. August 2003 um 11:53
    Könnten ja verschiedene Geräte in einer Kiste sein.
    1 He Speakermanagement, 2 He FX, 1 He Messung, 2 He Eq
    doch nun nur 1 Kabel zum Labtop und ich kann alles in 1 Software machen ohne in der Systemsteuerung was rumzustellen, den Labtop hoch und runterfahren und und und. Ist mir schon klar das ich das nicht alles über einen EierlegendeWollMilchSau-Chip machen soll.
  • Richtiges Anschließen der Amps
    • Commander
    • 4. August 2003 um 11:36
    es geht alles was Beine hat. :wink:
    Sorry! Mußte aber sein!
    Könntest ein 2in-4out-Ding bauen, doch klingen wirds wohl eher nicht!
    Die Fullranges bekommen das ganze Spektrum ab, deswegen Fullrange:
    Doch ist auch für den Sub gewollt. Mal schnell ausgedrückt, der kann keine Höhen wiedergeben. Deshalb wieso was von ihm fordern was er nicht kann!
    Die Lösung wäre wie oben schon von Terrorist empfohlen ne Frequenzweiche!
  • SMS to Beamer
    • Commander
    • 3. August 2003 um 07:14
    Freeware?
    Hallo und von was werden die Leute satt????????????????????
  • Multipin Steckverbinder mit 120 polen oder mehr ???
    • Commander
    • 3. August 2003 um 07:05
    http://www.lk-connectors.de
    3 Jahre ohne probs Rock'n'Roll.
  • 2 T-amp fragen
    • Commander
    • 26. Juli 2003 um 15:29
    QSC hat 4pol!
    Schwer reingehen ist so ne Sache, wie bei Schrauben nach fest kommt ab!
    Oder muß man nur ein wenig mehr Kraft aufbringen!?!
    Pralle-Mode: Was kann man denn sonst noch einstellen, wenn nicht pralle-Mode. Ansonsten Tip auch auf paralell!
  • Welche PA ist für Straßenfeste oder ähnliches geeignet?
    • Commander
    • 26. Juli 2003 um 15:25
    Für 1000 Euro wirds neu nicht viel geben und schon gar keine PA für ein Straßenfest.
    Da könnte ich nur emfahlen was gebrauchtes.
    2 St. Fullrageboxen und 1 Amp
    Beim nächsten PA-Verleiher/Händler mal hingehen und anhören.
    Wenn ernsthftes Kaufinteresse besteht, kann man die Anlage sicherlich mal Probe mieten für eine Show. Und wenns dann gut ist kaufen.
    In deinem Fall solls ja billig sein vorallem. T-amps sind recht gut! (Hat ein Kumpel) und Fullrageboxen HK PR 115! Was auch ne tolle Sache ist, sind Eon Boxen von JBL!
  • Beamer: Leinwand von hinten anstrahlen
    • Commander
    • 26. Juli 2003 um 11:02
    Oder einfach zuleihen! Wenns gut sein soll, und ne einmalige Sache!
    Wo wird denn das gebraucht(Raum)?
  • Speakon verkablung??
    • Commander
    • 26. Juli 2003 um 10:24
    Ist mir grad zu kompliziert... das genau zu durchleuchten!
    Bass/mids 2er Top
    und dann 3 Wege aktiv bei 12er und nem 2er?!?!?!?!!?!?
    Vielleicht nochmal genau die 2 Varianten darstellen.
    gr.VA
    1TA XXX-> Speaker XXX
    • Commander
    Bass/mids 2er Top
    gr.VA
  • Wieviel Leistung vertragt eine HK PR115X?
    • Commander
    • 26. Juli 2003 um 10:09
    Habe auch nur die ohne x (pr 115)
    Füttere die mit bis zu 400Watt!
    Bei mehr wird dann der Klang zu beschießen.
    Wenn nur mit Subs gefahren wird, könnte man sich die 12er Version mal überlegen(pr 112). Müßte mehr mids könnten! Weil dort habe ich bei meinen das Problem, ein 15er dürfte nicht soweit hochlaufen und das 3/4er nicht soweit runter. Da ist halt ein Kompromiss gefragt! Ist halt ne Fullragebox.
  • XLR auf Stereoklinke - Pinbelegung
    • Commander
    • 26. Juli 2003 um 09:57
    Ich meinte nicht Dich Flori, sondern was ich so auf Show schon gesehen hab.
    • Commander
  • A, C Gewichtung oder Linear???
    • Commander
    • 24. Juli 2003 um 17:12
    Dachte im Moment eher an die Lautstärkemessung.
    Nicht an den Frequenzgang.
    • Commander
    • 24. Juli 2003 um 15:26
    dB A ist so wie der Mensch hören sollte nach Norm
    dB C ist so ein mittelding zwischen linear und dB A
    linear ist reine Intensität
    Deswegen in dB A messen.
  • Spiegelkugel befestigen
    • Commander
    • 24. Juli 2003 um 15:16
    audienceblinder:
    von unterem Ende des sich drehenden Bolzen bis zum unteren Ende des Lochs muß der Abstand das 1,6fache des Lochs betragen.
    @all mit Interesse:
    Risiko bei Spiegelkugeln
    Speziell Spiegelkugeln ohne durchgehende Achsen stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Sie erkennen solche Spiegelkugeln daran, dass sich unten an den Kugeln keine braube befindet. Es kann bei diesen Kugeln nicht von außen geprüft werden, ob die Aufhängeöse in der Kugel noch einwandfrei befestigt ist. Hier muß eine 2te Sicherung angebracht sein. Zum Bsp. in Form eines Fangnetzes. Wenn keine 2te, dann ist Sicherung zu installieren oder die Abhängung muß erfolgen.
    • Commander
    • 24. Juli 2003 um 15:03
    Hätte dann gerne das drin was man so im siderack findet!
    Speakermanagement: 2 in -> 6 out
    8St. eq mit ins und outs
    4St FX mit ins und outs
    Mikro 48V in
    und der Rest vom Schnickschnack
    Man kann das ganze auch einzeln schon heute kaufen und in Rack bauen! Und mit midi steuern!
    Doch hab ich da Software von Speakermangement und andere Software von Eq und dann Meßprogrammsoftware und dann und dann ...
    Bsp.: (Sorry wegen Marken) Behringer Speakermanagent und Software, dann Midicontroll für FX und dann Meßprogramm Smart. Mochte dann gerne meine Ausgangsignale darstellen im Meßprogramm, umstellen, viel zu kompliziert, Soundkarteneingänge umstellen, Samplerate ändern bla.
    Hätte gerne alles in einem, eine Verbindung und eine Software im Labtop zum steuern.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
