ja ich hoffe nur auf eine Empfehlung..
Will nicht irgendwas drunter packen - sollte auch bisle dazu passen!
gruß
daniel
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
gruß
daniel
es ist mittlerweile so weit. Nach diesem Threat
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40648&highlight=
hab ich die Pa komplett 3-Wege aktiv aufgebaut. Macht ein Höllenlärm (begrenzte Raumgröße) und der Sound hat echt was :)))...
Doch mittlerweile bräuchte ich bisle Tiefbassunterstützung, da der 15ner doch schnell bei tiefen Sachen am Limit ist!
Also habt ihr 18er Subs Vorschläge für mich? Selbstbau gerne, oder auch gebraucht!!
Danke!!
gruß
daniel
weih ziemlich ansträngend 53 Seiten zu lesen :).
Was mich jetzt noch brennend interesieren würde, wie schlägt sich das ULB gegen fullrangboxen wie die AX-15 oder die preislich gleiche (=ULB) BST WP-460??
gruß
daniel
klasse das mal ein Vorschlag. Wie sieht das aber aus mit den Mitthörnern, kommt da selbstbau in Frage? Oder gebrauchtes? Nur dann bräuchte ich was, wo nach ich suchen kann ;)..
Wie mach ich das mim Amping? Also brauch ich praktisch noch einen Amp, aufgrund das die ganze sache ja dann 4wege wird..
Und dann 2 controller oder wie? Hab ja im moment nur die Behringer 3400fw => oder kann ich aus dem EQ (auch Behringer) den Sub out nutzen?
Die 4560 spielt aber nicht hoch genug um direkt den Hochton draufzulegen, oder?
gruß
daniel
ja hab ich auch schon gedacht, irgendwas was auch leichter zu transportieren wäre....
Nur was käme da in frage? Das Amping kann ich doch behalten oder?
Aber hier zu den Martin Bins:
Kann man die auch nur zu weit nutzen, also auf jede seite einen?
gruß
daniel
aha danke. Aber unüberlegt ist hier garnix, sonst würde ich ja nicht hier reinschreiben Ok?
Und trittklassiges Amping? Ey komm, nicht jeder hat das Geld für irgendwelche Crown dinger o.ä. und die LDPA fürn Sub ist wirklich schon was brauchbares...
aber ok..
gruß
daniel
die 4560 sind aber sehr schnell am Anschlag, und wirklich bass macht die Sache nicht. Oder kommt das wirklich nur wegen den alten EV pappen da drinn? Ein Speaker ist ja schon defekt, würde da dann den Oberton 15b450 oder den jbl 2032 an den ich günstig rankäme einbauen. Aber würde das wirklich eine Verbesserung bringen?
Oder 2 18ner drunter? Wird dann nur knapp mim Geld, und wie mach ich das mim Amping? Habe momentan 3 amps + behringer 3400 fw..
gruß
daniel
habe vor mir jetzt doch einen zusätzlichen sub zu kaufen. Entweder 18" oder 15", da bin ich mir noch nicht sicher=>Empfehlungen?. Aufjedenfall aber Selbstbau oder was gebrauchtes.. Nur dafür müsste ich einer meiner Mitten auch aus Finanziellen Gründen verkaufen:
Entweder
- JBL4560 electro Voice Pro Line 15 Zöller mit 400 Watt belastbar( 1
Lautsprecher pro Box bzw. Seite) 8ohm
oder
- Mitten EV nachbauten von Pro Sound Koblenz vertrieben, pro Stück 200Watt, also jede Box 400 Watt. 4ohm
Hier mal ein Bild:
http://img368.imageshack.us/my.php?image=pict00011fz.jpg
Ich denke der JBL geht besser auch von Klang (rein gefühlsmäßig) aber ist halt sehr groß/schwer und ich weiß nicht ob das Hochtonhorn soweit runter geht, hier hat mal einer Gesagt das das ein Dynacord sein müsste (100w).
Also was denkt ihr??
gruß
daniel
stehe jetzt vor der Wahl zwischen dem Oberton 450b oder dem Jbl/Zeck 2032.
An nr.2 komm ich wesentlich günstiger drann. Aber macht das wirklich sinn? Der hat immerhinn 100w u. 2db weniger.
danke..
gruß
daniel
ah ok, dann werd ich danach mal ausschau halten..
wegen der Lowcut geschichte:
Also ich habe ihn bei ca. 120hz getrennt und dann bei meinem tollen Behringer 2x31band eq
alles unter 50hz an Reglern ganz unten und der regelbarer "Lowcut" der da dran ist so bei 80hz ungefähr, weil sonst wenns bischen lauter wurde, der Speaker direkt durchgehämmert hat..
In der Frequenzweiche sind ebenfalls die lowcuts bei 25hz reingedrückt..
Soll ich da jetzt noch was ändern an der Einstellung?
gruß
daniel
p.s.: Frequenzweiche ist die 2x3 wege von behringer...
Gibts zu diesem Speaker (JBL E 140) irgendwelche alternativen oder baugleiche??
gruß
daniel
ist alles eine Privat-Anlage und es war auch eine privat-veranstaltung.. daher würde ich was gebrauchtes vorziehen!
Was kann man denn noch an Speaker in den JBL verbauen?
gruß
daniel
mit was für kosten müsst ich da rechnen? Gibts nicht andere Speaker die ich vill. Gebraucht finden könnte?
Mir wurde auch schon mal der Oberton 15b450 empfohlen, aber der is mir neu einfach zu teuer.. alternativen?
gruß
daniel
auf einer Veranstaltung hat einer meiner Speaker in der JBL 4560 den Löffel abgegeben
Der speaker ist ein EV EVM-158 Model mit 400w an 8ohm..
So ich hab die jetzt noch nicht auseinander geholt, aber ich denke da ist "nur" die Membran kaputt, oder was meint ihr?
Also es kommt noch was raus aber nicht wirklich bass und sehr sehr schlechter sound..
Ich hab mal irgendwas von so einem "Membran-Überholungskit" gehört? Kann man da wirklich was reparieren?
Will halt möglichst günstig wegkommen. Gebrauchter speaker wär auch noch ne alternative, aber ich find grad keinen. Wo könnt ich da noch suchen? Oder welchen speaker kann ich da sonst noch reinbaun?
danke schonmal..
gruß
daniel
danke schomal. Woher könnte ich den beziehen? Villeicht auch gebraucht?
gruß
daniel
kann mir einer einen günstigen Speaker (15") empfehlen für meine
JBL 4560??
Sollte wirklich nicht zu viel kosten und min. 400w haben, besser mehr..
gruß
daniel
ja klar sind aktive monitore... also getauscht haben wir die schon. ist bestimmt irgendwie son masseproblem oder sowas.. ich versuch einfach noch en y-kabel zu basteln dann müsst das hoffentlich besser gehen..
gruß
daniel
ich misch heut abend eine Band ab und wir haben gestern aufgebaut. Aber als wir die Monitore durchleiften war ein total fettes Rauschen/Kratzen auf beiden Monitoren zu hören. Einer allein rauscht nicht..
Volgendermaßen angeschlossen: Mischpult(Monitor Out)=>Klinke auf KLR=>Multicor=>XLR auf Klinke=>In der Monitor
Wie gesagt der direkt angeschlossen ist rauscht nicht, wenn man halt den 2ten mim Klinke-Klinke kabel durchschleift.
WAS KANN DAS SEIN?
2ter Monitor out geht nicht => kein platz mehr auf dem Multicore.
danke schonmal
gruß
daniel
achso nochmal danke für die Tipps an alle meine Anlage auf ein 3-wege system umzurüsten (siehe: Erbstück pa)...
Auch wenn das rack mit behringer und boost voll ist, geht da echt einiges, genial..
gruß
daniel
top danke. Jep ist ein Ölflex steuerkabel aber macht doch nix oder??
Für umme ist das denk ich mal In ordnung!?!
Ist ein 3x1,5mm²...
gruß
daniel
