dann scheint wirklich die Sufu nit richtig zum funktionieren, da ich hab schon alle ergebnisse durchgerackert, aber nix gescheites gefunden..
gruß
daniel
p.s.: Samson Audio, schonmal gut. Noch andere empfehlungen?
gruß
daniel
Hallo...
also hab mich nochmal bisjen eingelesen. Vill. ist t.amp doch nicht das richtige!
Hat jemand eine Idee für was amtlicheres für 250-300€ gebraucht?
Wo nach könnte ich da mal schaun? Was von Crown? XLS serie?
gruß
daniel
das würde mich auch interessieren. Preislich liegen die 2 (2x15band) ja ungefähr gleich. Optisch liegt da Behringer schon vorne denk ich bis auf den evt. schlechten Ruf dieser Geräte. Aber was ist mir der technik?
gruß
daniel
könnt ihr mir einen Grafik EQ empfehlen?? Von behringer gibt es ja den mit 2x15 band für 75euronen, das wär schon ganz nett.
Budget 50-70€. Gebraucht wär mir lieber...
Wie sind die Geräte von DOD?
gruß
daniel
in der sufu finde ich leider nix gescheites...
Welche Frequenzweiche mit 3 wegen Stereo könnt ihr mir empfehlen?
Budget 70€?? besser 50€ für was GEBRAU CH TES... ;))
gruß
daniel
p.s.: Wie sind denn die DOD frequenzweichen
danke schonmal für die ganze Beiträge. Nur leider bin ich zimlich knapp bei Kasse. Wie würdet ihr jetzt nach und nach aufbaun?
Meine idee wäre so:
1. Erstmal 2x500watt @ 8ohm t.amp (für mehr leider kein geld, oder was gebrauchtes?? Empfehlungen), dann wie jetzt noch mitten und bässe zusammenlaufen lassen
2. 3-weg frequenzweiche
3. 2ten t.amp 2x450 watt @ 4ohm
Hey,
freu...
Also dann werd ich erstmal einen t.amp zulegen und dann anschließen eine Freuqenzweiche, wennd dann das geld noch reicht, einen zweiten fetten t.amp für die mitten.
aber wie ist das mit dem flattern?? (ca.20jahre alt)
danke ...
gruß
daniel
achso ok. Also dann muss ich noch ein wenig sparen.
Ich war gerade nochmal im Proberaum und habe mal über die Anlage Bass gespielt, dann ist mir aufgefallen das die Speaker sozusagen "flattern". Also wenn ich ein Ton ausklingen lasse, wie ein seltsamen Vibrieren. Bei CD hört man alleringds nicht. Heisst das die Speaker sind schon zimlich fertig? Oder könnten das auch die alten Endstufen sein? Den rest (mischpult und co) kann man ausschließen (schon probiert).
gruß
daniel
aha danke schonmal. Endstufe kaufen hatte ich sowieso vor (empfehlung, also von der Größe). Aber weil die alten endstufen zimlich schwach sind, würde die nicht reichen für die Mitten.
Wie wer denn die idee einfach Mitten/Bass passiv trennen? Wär das nicht am einfachsten? Anders bräuchte ich ja noch eine Aktive frequenzweiche, 2 neue amps usw...
Was würde denn so eine Passiv weiche kosten? Oder ist das konzept völlig sinnlos?
Die Hörner liegen einzel ob drauf, kann ich mir da einfach ne holzkiste baun und die da rein schrauben? Oder muss die ein bestimmtes Volumen aufweisen? Holzart?
danke..
gruß
daniel
Bässe Electro Voice Pro Line 15 Zöller mit 400 Watt belastbar( 1 Lautsprecher pro Box bzw. Seite)
Mitten EV nachbauten von Pro Sound Koblenz vertrieben, pro Stück 200Watt, also jede Box 400 Watt.
Ohm mäßig steht nichts hinten drauf.
Die Frage: Muss ich da noch andere Treiber von den Hörnern besorgen? Oder reicht dass Trotzdem aus, wenn ich eine größere endstufe (2x600-800watt) für die Mitten+Bässe hole?
gruß
daniel
Zitat von "der onk"
Trotzdem würde ich grundsätzlich zu Mischern mit semiparametrischen Mitten raten, lieber für den Anfang ein Pult ohne Master-EQ nehmen und später einen Terzband-EQ kaufen.
der onk
so weit so gut. Was kostet denn so ein Grafik-eq gebraucht, die halbwegs was taugen? Brauch ich da unbedingt 2 Stück? Ich brauch ja Links keine andere Abmischung als Rechts? Kann ich das Signal nicht zusammen da drüber laufen lassen??
semiparametrischen Mitten: Welches pult gibt es damit in der Preisrichtung? Soundcraf sx-20?
Wäre ich mit einem Yammi mg16/4 nicht genug bedient?
gruß
daniel
aber mir ist grad aufgefallen das ist gar keinen Generelle Klangreglung gibt, gibts das nur bei dem FX?
Normal ist das doch zimlich notwendig oder??? Bekommt man so überhaupt einen ordentlichen Grundsound hinn?
Sorry hab nicht soo viel ahnung hoffe aber du weisst was ich meine, diesen mehrband eq ganz rechts...
gruß
daniel
p.s.: Und was gebrauchtes? Mackie? Soundcraft?
hab gelesen das die klangreglung da bisjen kompliziert wäre, weil bei den Reglern erst nichts kommt, und dann doch zu viel...
Stimmt das?
gruß
daniel
nochmal den Versuch...
Ichs suche eine Mischer für unsere Rockkapelle im Proberaum und für kleine Gigs. Sollte weiterhinn 6-8 Mono und 1-2 Stereokanäle besitzten.
BUDGET run 250€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gebrauchtes gerne! (bitte kein Allen&heath pa, das passt einfach nicht in mein Budget auch wenns ein Hammer-mixer sein soll)
danke...
gruß
daniel
Also die Hörner liegen einzel oben drauf. Aber leider nur 100watt treiber dranne. Kann ich da nicht dickere Treiber dran machen, und dann für Mitten+Bass neue Endstufe kaufen, und die bisher nicht ganz aufgedrehte Endstufe für die Höhen ganz aufdrehen?
gruß
daniel
also ich habe eine PA für zimlich günstig überlassen bekommen, und bin aber noch nicht so ganz zu frieden.
Also fürn Proberaum so reichts (Gesang), aber ich wollt damit auch bisle Party leute beschallen (mit PC) und dafür geht die noch nicht laut genug. Ok wie schon gesagt hab ich im moment noch ein zimlich schlechtes pult mit total wenig Output. Aber das wird ja jetzt geändert.
So jetzt zu den Fakten (bin nicht so der Profi, außerdem kann ich nur beschreiben was ich sehe):
-Vorhanden sind 2x15er subs, in Holzkiste, Hornform.
-2x Mittelspeaker 2x12"
-2x Hochten horn.
WATT (CA.):
-je 500 watt
-je 500 watt
- je 100 watt
Sind 2 Endstufen dabei die aber unterdemensioniert sind ca. 2x150watt.
Getrennt wird so:
Aktiv (2weg-frequenzweiche). Aber das Hörner (Höhen) werden einzel getrennt und mit sep. Endstufe betrieben. Die Mitten+Bass laufen über einen Amp, ich schließe aber sehr wahrscheinlich nicht auf eine Passiv trennung zwischen mitten und höhen.
So danke schonmal bis hier hinn fürs zuhören, jetzt kommt mein vorschlag/fragen:
Wer es nicht sinnvoller wenn ich Mitten und Höhen passiv trenne und über eine End. laufen lasse, und die Bässe seperat über einen andere Endstufe?Würde dann noch eine andere Frequenzweiche zulegen.
ABER: Im moment darf ich die "höhen-end" nicht ganz aufdrehen weil die nur 100 watt abkönnen.
1. Reichen die Hörner? Oder müssen da noch neue Treiber dranne.
2. WIE TRENNE ICH MITTEN UND HÖRNER PASSIV????????????
Woher bekomme ich passende Frequenzweichen? Selberbaun?
Würde dann nach der weile natürlich neue Endstufen (t.amp) anschaffen mit mehr power.
FRAGE: Wir sind eine arme Band aus Schülern und Studenten, lohnt sich die Sache, vorallem mit dem Passiv trennen oder soll ich Horn und Mitten verscherbeln und zwei gebrauchte Tops draufstellen?
GIBT MIR RAT, MEIN KOPF GLUEHT SCHON...
vielen dank...
gruß
daniel
p.s.: Wurde schon drauf hingewiesen, mache Morgen mal fotos
ok mach ich morgen. Aber mit den genauen Anagaben weiß ich nicht, weil ich eigendlich nicht die gehäuse aufschrauben will...
danke schonmal
gruß
daniel
-2x Hochten horn.
WATT (CA.):
-je 500 watt
-je 500 watt
- je 100 watt
Getrennt wird so:
vielen dank...
gruß
daniel
ich glaub das pa12 übersteigt mein Budget (rund 250€).
Alternativen?
gruß
daniel
oder hat einer sonst noch einen guten Mischer-Tipp? Soundcraft FX-8???
gruß
daniel
