  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Apex Endstufen?
    • marcoboy
    • 10. Oktober 2021 um 20:38
    Aber nur das Topmodell hat wirklich 4 getrennte Netzteile, die anderen zwei oder auch nur keins.
    So tief hab habe ich nicht geschaut, ich vermute mal das man beim Topmodell jeden Channel Last mäßig konfigurieren kann.
    Meine Frage wäre, braucht man das alles ???
  • Apex Endstufen?
    • marcoboy
    • 9. Oktober 2021 um 18:11
    Die Funktionen vom DSP sind sehr umfangreich, sogar FIR Filter sind vorhanden. Sogar eine cloud Anbindung ist möglich , praktisch für die Fernwartung. Braucht man sich nicht mit Kunden VPN Lösungen herum schlagen.
    Nur lieferbar ist sie offensichtlich nicht ;).
  • Apex Endstufen?
    • marcoboy
    • 9. Oktober 2021 um 10:45
    Wieso ? Durch die Hi–Z Ausgänge ist es ohne weiters möglich die Impedanz auszugleichen. Man hängt die Ausgangsstufe auf eine höhere oder niedrige Spannung. Die maximal mögliche Spitzenleistung ist dann auch seriös und sagt welche Lasten die Stufe treiben kann. Durch Aufwand der Variablen Spannung ist schon höher wenn man man das Pro Channel baut und deswegen der Preis auch höher. Da muss man sich dann fragen, braucht man das ??? Oder reicht eine 100V Endstufe aus…
  • These: Alle Laptops kommen aus der gleichen Fabrik
    • marcoboy
    • 2. Oktober 2021 um 08:45
    Wer Medion kauft, kauft Lenovo usw. Ist alles eine Gruppe die für einen ganzen Haufen Firmen Geräte herstellt. Steht auch drauf, "hergestellt für ..."
    Das dies so ist lässt sich klar an den Beschwerdeportalen ablesen. Die haben alle die gleichen Probleme und der Service ist unter aller Kanone. Derzeit kann man nur die Finger davon lassen sich neue Geräte zu kaufen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Pegatron über die Arbeitsbedingungen reden für lieber nicht.
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2021 um 14:11
    Geimpfte werden weder getestet noch beschränkt. Nach 21 Tagen in dem sie im Krankenhaus aufschlagen plus die Tage die vergehen bis sie überhaupt vorstellig werden hat die Politik nicht erkannt das sie ein Problem hat. Dann Diskutiert sie und er Maßnahmen die bremsen beschlossen werden ist die Hütte voll.
    Mein Reden geimpfte total und den Tisch fallen zu lassen und Schnelltest nicht kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Bekämpfung einer Pandemie geht anders.
    Virologen widersprechen deutlich der Politik, die nächsten wellen werden unbemerkt unter geimpften stattfinden. Ob wir das wollen und ob wir das können wurde nicht diskutiert.
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2021 um 14:04
    Hängt offenbar auch mit der Nachfrage zusammen. Bei Laptops merkt man dann deutlich das alles was man kauft HP,Lenovo,Dell,Medion usw. aus einer Bude kommt. Die deutlich Qualitätsprobleme hat und das bei Geräten für über 2500€ . Das zieht sich durch die gesamte Branche:
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2021 um 11:26
    https://www.ndr.de/nachrichten/in…ngsrate102.html
    Zitat von Tagesschau
    Bundesweit dauert es inzwischen 21 Tage, bis die Neuaufnahmen in den Krankenhäusern durch Nachmeldungen zu wenigstens 95 Prozent erfasst sind, wie die NDR Analysen zeigen
    Die Welle unter geimpften wird viel zu spät erfasst werden. Diese infizieren auch ungeimpfte. Das Problem bleibt so lange der Leitindikator viel zu spät greift.
  • t.amp Quadro 500 DSP
    • marcoboy
    • 22. September 2021 um 15:44
    Also die eine läuft hier seit auch Problemlos. Allerdings ohne das sie bewegt wird und er mit wenig Belastung.
    • marcoboy
    • 22. September 2021 um 15:32
    https://www.ndr.de/nachrichten/in…gsdaten100.html
    Oben erwähnt das die Zahlen an dem die Politik ihre Maßnahmen ableitet stark verzerrt oder unbrauchbar sind.
    Unser noch Ankündigungminister hat heute verkündet "Pandemie-Ende im Frühjahr" https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-149.html
    Na dann corn* Gewagte Aussage wenn man noch davon ausgeht in Regierungsverantwortung zu stehen. Offenbar hat sich die CDU schon aufgegeben.
    • marcoboy
    • 21. September 2021 um 12:06
    Damit ist zu rechnen, leider... Reine 2G Konzepte sind fragwürdig und wie man sieht unter gewissen Umständen auch nicht sicher. Außerdem unter den Künstlern sehr umstritten mit dem Aspekt niemanden auszuschließen auch wenn die Meinung noch so sehr verschoben ist.
    Zumal dann die Infektionen aus diesen Veranstaltungen weiter getragen werden. Er dann Bund/Land in den Verordnungen entsprechend reagieren ist es aus Sicht des Infektionsschutzes viel zu spät.
    In der Praxis dauert es lange bis infizierte in den Kliniken landen und diese Fälle an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Man hat besseres zu tun als viel Papier auszufüllen und per Fax an die Ämter zu übermitteln. Eine Zeitnahe übermitteln lässt der Klinikalltag nicht zu, auch nicht die Behördliche Infrastruktur.
    Im Grunde lässt es die Politik wiedereinmal frei laufen und ist natürlich nicht verantwortlich für die niedrige Impfquote. Nicht alle die sich dieser Verweigern laufen mit Aluhut oder schrägen Theorien durch die Gegend. Der Druck oder der Ausschluss wirkt nur bedingt und die >80% Impfquote bis Ende des Jahres zu erreichen ist mehr als Fraglich. Solch eine Quote würde es brauchen um viele Beschränkungen aufzuheben. Wir drehen uns also im Kreis...
  • Martin MAC 250 Wash CYER
    • marcoboy
    • 20. September 2021 um 19:30
    Das blöde Problem ist das alle Hall Sensoren auf einen PIO Eingang gehen. Die Scheiben werden nach einander gedreht und so mit Positioniert. Es muss also nicht die Scheibe sein die das Problem auslöst.
    Lötstellen der PCBs der Hall Sensoren Prüfen, Kabel prüfen.
  • Dante-Netzwerk mit Remotenetz zusammenführen
    • marcoboy
    • 20. September 2021 um 19:08
    Es spricht nichts die Hardware auf DHCP zu stellen. Ein DHCP Dienst hat jede management fähige Switch.
    Hier gibt es Statische IPs und einen Bereich der dynamisch vergeben wird. Fertig..
    Sobald die Hardware in einer anderen Umgebung kommt holt sie sich die entsprechende Konfiguration.
    Allerdings würde ich bei einer Festinstallation immer er zu einer festen IP raten. Der Grund ist auch jener das die Vergabe der IPs sehr lange dauern kann bzw. fehlschlägt. Die Leistung einen DHCP Dienstes auf so einer Switch ist begrenzt. So lange man die IP noch verstellen kann ohne die Wand auf zu stemmen feste IP sonst dynamisch.
    Bei Netzwerken mit über 100 Geräten sollte man darüber nachdenken https://www.audinate.com/products/softw…-domain-manager die Vergabe der IPs ist damit ein Kinderspiel.
    • marcoboy
    • 20. September 2021 um 18:15
    https://www.faz.net/aktuell/gesell…ab-global-de-DE
    Hier die Aufarbeitung der FAZ.. Möglicherweise nicht lange umsonst lesbar.
    Zitat von FAZ
    Erst meldet die Stadt Münster 26 Infizierte, dann steigt die Zahl immer weiter, vergangenen Freitag sind es 85 und ein Mitarbeiter des Clubs. Das ist mehr als jeder fünfte Party-Teilnehmer.
    Fazit:
    Wenn dies so ist das man damit rechnen muss, wird es in Bezug auf Mitarbeiter interessant.
    • marcoboy
    • 17. September 2021 um 20:25
    Geimpft heißt nicht das man nicht infiziert ist oder andere infiziert. Bei einer Wirksamkeit von maximal z.Bsp 80% ist es völlig normal das Infektion auftreten. Die Frage ist wie man mit ihnen umgeht. Das Risiko auch bei einer 2G Veranstaltung sich zu infizieren muss einen bewusst sein. Der Vorfall in Münster ist in so fern auch nicht besorgniserregend. Es zeigt nur das in den Konzepten solch ein Fall nicht vorkommt.
    • marcoboy
    • 17. September 2021 um 19:38
    Im Grunde ist es ja kaum kontrollierbar. Die Kontrolle läuft auch aus meiner Erfahrung nicht korrekt ab. Die Zertifikate solle mit der https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/covpasscheck-app kontrolliert werden. Zusätzlich soll mit dem Personalausweis die Daten geprüft werden.
    Die meisten schauen sich das Zertifikat an und das war es. Man kann ohne Probleme auch ein Zertifikat von anderen in die Apps laden.
    Ob alle Besucher geimpft/Genesen waren lässt sich im Nachhinein nicht nachvollziehen. Da einige Bundesländer auf die Erfassung der Kontaktdaten verzichten bei 2G Konzepten. Die Luca App ist ein Fehlschlag und nicht wirklich behilflich. Das CWA schon, aber der Prozess für die Gesundheitsämter nicht nachvollziehbar. Neu auch beim CWA das Veranstalter warnen können, wenn Infektionen auftreten.
    • marcoboy
    • 17. September 2021 um 15:44
    Geistert so durch die lokale Presse. Das hat aber auch Ursachen. Viele Verordnungen sehen keine Kontaktnachverfolgung mehr vor. Das zuständige Gesundheitsamt weiß einfach nicht wer die Veranstaltung besucht hat. Jene die sich da rein gemogelt haben werden sich wohl kaum melden.
    Das ist kaum einen aufgefallen, das mittlerweile auch das CWA ausreicht oder geimpfte nicht mehr nachverfolgt werden.
    • marcoboy
    • 15. September 2021 um 16:49
    Ab diesem Montag fährt diese auch konsequent das 2G Konzept. Selbst in Geschäften außerhalb des täglichen Bedarfs wird man nach dem Zertifikat gefragt.
  • Problemsuche "PA-Sterben"
    • marcoboy
    • 14. September 2021 um 10:01
    Spannungen >250V wie sie mit fehlerhaften Nullleitern auftreten. Je nach dem wie Hersteller ihre Netzteile auslegen gehen sie einfach aus oder in Rauch auf.
    SNT können mit Überspannung gut umgehen, so lange die Bauteile dafür dimensioniert sind.
    • marcoboy
    • 14. September 2021 um 08:38
    Das Problem mit dem T Amp lässt sich beheben. Allerdings steht Kosten und nutzen in keinem gesunden Verhältnis. Vorteil ist auch wenn solche Fehler oft auftreten das auch viele Anleitungen zur Reparatur verfügbar sind. Meist sind die Probleme immer die gleichen.
    Fachkräfte finden Fehler auch mit dem Duspol. Jedenfalls jene die für die Geräte gefährlich wären.
    • marcoboy
    • 13. September 2021 um 21:19
    Das Zeug hat kein Elektriker da angenagelt. Der Aufbau ist alles andere als professionell…
    Bewerten kann man das kaum, bevor man an unbekannte Dosen was anschließt misst man diese. Einige haben da bereits Lehrgeld bezahlt…
