  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
    • marcoboy
    • 9. August 2021 um 08:53
    Genau das Prozedere kommt hier sicherlich auch. Einigen Studien deuten schon darauf hin das geimpfte das Virus im gleichen Umfang weitergeben. Das Problem sind die teilgeimpften, sie fördern Mutationen und sorgen für Impfdurchbrüche. Das dümmste Argument wäre jetzt „hilft sowieso nicht“. So versucht man die Privilegien für geimpfte so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
    Politisches Desaster, erst einen Impfstoff madig machen, vermutlich aus wirtschaftlichen Interessen. Astrazeneca 1,80 € alles andere 21,5 € füllt schön die Kassen der Aktionäre. Jetzt werden Impfstoffe vernichtet.. Dann das Desaster um die STIKO und die Kreuzimpfung welche die WHO ablehnt. Wem wundert es wenn Menschen kein Vertrauen mehr haben…
  • nexo dtd Controller
    • marcoboy
    • 7. August 2021 um 17:55
    Klingt nachvollziehbar und ich vermute auch das die Zeitkonstanten auf die Nexo Amps abgestimmt sind.
    Mit den 0.7V liegst du krass daneben... Es kann auch sein das sich dort was aufschwingt, ziehe mal die Sensleitung nach Masse... Immer noch da??
    • marcoboy
    • 3. August 2021 um 19:44
    Zitat von audiomedia
    Der Hinweis mit der Eingangsempfindlichkeit von 0,7V ist prima, allerdings tritt das "Bzzt" alle 6 S
    Kann sein, warum ? Typisches Problem bei Schaltnetzteilen wenn die Last zu niedrig ist. Es wird weiter Energie nachgeschoben die nicht benötigt wird. Nun kann es die Frequenz variieren um ein sinnvolles Tastverhältnis zu erreichen oder es geht quasi in den standby. Nun sinkt die Spannung ab und wird wieder Energie nachgeschoben. Alle 6 sec. erzeugt es ein Schwingungspaket mit hoher EMV.
    Wer der der Verursacher ist musst du ergründen. NT im Controller oder vielleicht ein Stecknetzteil im Rack ? Stecknetzteile gerade billige sind dafür bekannt... oder billige LED Lampe dummer weise mit Schalter auf der Sekundärseite..
    So ein dumme Ikea LED Leuchte hatte ich auch mal, sobald man diese ausschaltete lief das NT im Leerlauf. Alle paar Sekunden hatte ich einen starken Mittelwellensender. Wenn man diese anschaltete war sie ok, so ist sie auch durch die Prüfung gekommen.
    • marcoboy
    • 31. Juli 2021 um 10:02
    Das Problem kann auch von einer falschen Anpassung Controller -> Endstufe her kommen. Das Thomann Teil hat 0,7V dann macht sie voll auf. Viele D-Class Amps mutet das Signal. Damit ihre billigen Filter nicht auffallen. Sonst rauscht es unüberhörbar. Die Anpassung an 0,7V ist mitunter bei einigen Controllern schwierig….
    Solche Nebengeräusche können auch im Treiber vom LS entstehen.
    • marcoboy
    • 30. Juli 2021 um 12:36
    Das nennt man EMV Störung entweder Defekt oder billig gebaut. Beim Thomann Ding vorstellbar…
    Wo gehen denn die Lautsprecherkabel lang ? Da ist ordentlich Müll drauf…
  • Stromausfall während Firmwareupdate
    • marcoboy
    • 22. Juli 2021 um 17:38
    Es gibt immer einen Bootloader und mit Hilfe diesem bekommt man das Pult wieder hin. So lange die Hardware noch funktioniert. Es gibt nur einen recht dummen Fall, der bootloader wird selbst geschrieben, aber hierzu benutzt man eigentlich zwei Speicherbereiche. Geht das booten in die Hose bootet der alte...
    Fazit: Ist die Hardware nach solch einen Fall tot, ist sie schlecht gebaut...
    Fast alle Pulte sollen auch einen Netzausfall erkennen und die Netzteile liefern noch soviel Energie um Dateien zu schließen etc.
    Viel schlimmer sind vergessenen oder unbekannte Passwörter <X ..
  • Apple silicon M1 und ProAudio?
    • marcoboy
    • 18. Juli 2021 um 18:07
    Serato läuft direkt auf dem M1
    https://www.pioneerdj.com/de-de/landing/…-macos-big-sur/
    wobei ich hier Vorsichtig ob hier wirklich M1 fähige Treiber oder Anwendersoftware vorliegen. "läuft" bedeutet nicht das es auch optimal läuft.
    Das Macbook Air mit 8GB RAM ist nicht unbedingt für solche Dinge zu empfehlen :rolleyes: . Dennoch kann man von der Hardware und den Preis von um die 1000€ auf keinen Fall meckern. Außerhalb Apple bekommt man nur Schrott und schon gar nicht den ganzen Tag im Akku betrieb. Das einige was stört ist das dass Display spiegelt wie Sau und die Helligkeit ist gerade so noch ausreichend in der Sonne.
    Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde ich eben er abraten. Aber du bekommst die Geräte nicht mehr mit den Intels. Die sind fast komplett vom Markt.
    • marcoboy
    • 18. Juli 2021 um 16:41
    Um es kurz zu machen, gegenwärtig kann man nur abraten. Weshalb? Hier ein kleiner Überblick..
    Was ist an dem M1 nun anders? Es ist ein ARM und die meisten Programme die wir nutzen sind für Intel Prozessoren übersetzt und auch optimiert worden.
    Was ist am ARM so anderes? Er braucht durch die Integration vieler Komponenten weniger Energie. Das war für Mobile Geräte wichtig und genau hier hat Intel bis heute versagt. Das hat Apple bewogen eine Lizenz für den Core von ARM zu kaufen und seine Hardware herum zu bauen.
    Von einer x86 Plattform zum ARM zu wechseln sorgt bei den Anbietern von Software für Probleme. Zwar hat Apple mit Rosetta 2 eine einen Emulator implementiert der ermöglicht x86 Code auf dem ARM auszuführen. Was im großen Teilen mit performance Einbußen recht gut funktioniert, aber nicht immer sorgen frei.
    Was läuft was nicht?
    AVB
    In Big Sur ist der AVB Support weiterhin erhalten, doch es gibt ein Problem. Am Macbook Air 2020 M1 sind zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse. Die Transferraten von 40Gbit/s ermöglichen. Thunderbolt 3 ist USB 3.1.,/Thunderbolt 2 kompatible, aber AVB ist nur auf den Thunderbolt Ports implementiert. USB Ethernet Adapter werden als solche erkannt, sind aber nicht AVB tauglich. Die einzige Möglichkeit die bestätigt funktioniert ist ein Thunderbolt 3 -> Thunderbolt 2 Adapter von Apple für 50€ um dann den Thunderbolt 2 Ethernet Adapter zu betreiben. Es gibt auch ein Thunderbolt 3 10Gbit/s Interface angeblich AVB tauglich für 200€ -> ungetestet ! Da hier die Treiber eine entscheidende Rolle spielen.
    Dante
    Noch keine Lösung, man arbeitet daran und wollte diese Jahr noch Lösungen vorstellen. M1 Dante Treiber Infos
    RME
    Hat hervorragend reagiert und stellt für viele Geräte Treiber zur Verfügung.   RME Treiber
    Externe Displays
    Hier ist Vorsicht geboten! Der im Macbook Air 2020 eingebaute M1 kann von der Hardware nur ein externes Display treiben. Hat das externe Interface mehrere Ausgänge wird der Inhalt nur gespiegelt dargestellt. Abhilfe schafft nur die DisplayLink Technologie. Der Mac mini hat zwei HDMI Ausgänge an und somit gehen zumindest zwei Displays.
    Virtual Box und co.
    Nein! Warum.. Diese arbeiten Teilweise mit optimierten OP-Codes für x86. Es werden schon 20 Jahre lang keine Prozessoren mehr emuliert. Es lassen sich Kerne und Speicher für die VM zuweisen. Dann sieht z.Bsp Windows einen ARM und das gibt es nicht als ARM Version. Linux ab Kernel 5.13 unterstützt den M1, hat aber mit der GPU und diversen Apple Chips noch so seine sorgen.
    wird fortgesetzt.. :)
  • Fehlersuche Snake
    • marcoboy
    • 30. Juni 2021 um 21:02
    NoName China Core… Es ist ein Stecker/Buchsen Problem. Schraube die Trommel mal auf ob da eine PCB drin ist. Die ganz billigen ist diese aus Hartpapier X(. Diese bricht sehr leicht…
    Manche Verbinder aus China geben in Marken Verbindungen kein Kontakt. Die sparen am Material so in der Art das diese Lose drinsitzen. Da hilft nur eins Austausch gegen Neutrik…
    • marcoboy
    • 20. Juni 2021 um 19:18
    Ich Bitte um etwas Geduld :sleeping: ... Das mit der openAPI ist ein riesengroßer Schritt. Wo schon erwähnt funktioniert nicht alles wie man sich das wünscht.
    Der Grund ist auch folgender das nun die Daten direkt im Json Objekt per PATCH geändert werden können. Die Examples sind auch in der API beschrieben. Es fällt also der "command path" weg.
    Auch wird die Content Negotiation implementiert, geht auch gar nicht anders.
    Hindernisse gab es auch mit dem CORS Regeln im Browser, die mich dann auch dazu gebracht haben das Thema anzugehen. Jede Ressource muss die Methode OPTIONS implementiert haben, sonst laufen andere Methoden außerhalb GET gegen den Baum.
  • Das Backup vom Backup
    • marcoboy
    • 11. Juni 2021 um 08:22
    Die Erfahrungen vor dieser cloud Lösung waren negativ.
    Es waren mehrere Geräte im Umlauf und diese Daten alle zu aktualisieren war aufwändig und fehleranfällig. Es kam vor das ein Kollege die alte Konfiguration wieder einspielte , ungewollt.
    Es häuften sich die USB Sticks, Festplatten, CDROMs usw. Am Ende wusste keiner mehr genau welche nun der aktuelle war. Jeder für sich machte da seine eigenen Backups.
    Datensicherheit braucht man sich nicht unterhalten wenn die USB Sticks überall herumliegen.
    Dann noch der Horror das man den falschen eingesteckt hat oder er war nicht lesbar.
    Die Cloud Lösung hat das Leben stark vereinfacht.
    • marcoboy
    • 10. Juni 2021 um 11:37
    Die Daten hält der Dienst synchron. Bis zu 5 Versionen der Datei werden aufbewahrt. Das funktioniert nicht mit Kopien, sondern viel intelligenter.
    Datenträger defekt ? Kein Problem wieder neu synchronisiert, fertig. 50Mbit/s lässt man es über Nacht laufen.
    Die Daten sind synchron auf mehreren Datenträger verteilt. Auch im Rechenzentrum liegt nicht alles auf einem.
    Mittlerweile kann man sich Anbieter aussuchen die Daten in der EU speichern.
    Schluss endlich gibt es noch das Backup im Schrank. Welche der Dienst auch synchron hält.
    Seit über 10 Jahren ist mir kein Bit verloren gegangen.
    • marcoboy
    • 10. Juni 2021 um 05:20
    Warum ist dies kein Backup? Der Anbieter muss die Daten genauso speichern und sichern. Dafür zahlt man eine geringe Gebühr und die Daten sind jederzeit verfügbar.
    Sowie vor Brand , Diebstahl, Defekten usw. geschützt. Siehe wie sugarSync funktioniert, die Daten sind lokal und auf mehreren Geräten verteilt. Liegen außerdem in der Cloud. Wieviel mehr Backup möchtest du noch?
    • marcoboy
    • 9. Juni 2021 um 20:49
    Je nach Anbieter werden die letzten 5 Versionen aufbewahrt und lassen sich wieder herstellen.
    Mac OS oder Win10 sind bekannt ? Dort ist die Cloud Anbindung im OS fest eingebaut. Die Telemetrie setzt den ganzen die Krone auf.
    Hier mein Vergleich von einem Anbieter den ich schon seit über 10 Jahre verwende...
    https://www1.sugarsync.com/de/compare/
    • marcoboy
    • 9. Juni 2021 um 08:50
    Die cloud Funktionen sind tief im OS verankert. Die meisten speichern mehrere Versionen von Dateien. Beim HTTPS ist nur die Verbindung verschlüsselt und das standardmäßig er wenig. Am Ende und Anfang sind die Daten eben nicht verschlüsselt. Einige Anbieter verschlüsseln diese Daten des Kunden in der Cloud. Wenn sie doch in falsche Hände geraten sind sie verschlüsselt. Allerdings basieren alle Angriffe darauf die Daten davor abzugreifen. Zumindest bei unserem Freuden.
    Einige verschlüsseln diese bevor sie in die cloud übertragen werden, andere bieten Container dafür an. Ich will jetzt nicht alle Anbieter aufzählen…
    • marcoboy
    • 8. Juni 2021 um 15:40
    Fast alle Cloudlösungen speichern mehre Versionen der Files. Software braucht man dazu heute nicht, die Lösungen sind im OS schon lange integriert. Zumindest bei Apple und MS$ und das auch Standard mäßig aktiv.
    Im Homeoffice wäre der Mitarbeiter ohne solche Cloudlösungen aufgeschmissen. Ich kenne kein großes DAX unternehmen welche keine nutzt. Nur eines, der Bund, Länder und Gemeinden. Deswegen waren diese ja auch das Vorbild für Homeoffice ?( ...
    Du kannst die Daten verschlüsseln bevor du sie in der Wolke ablegst. Die Daten sind immer verschlüsselt, nur die Frage ist wann und wo. Einige verschlüsseln bevor sie die Daten übertragen. Andere meinen TLS (HTTPS) reiche aus und verschlüsseln dann im Rechenzentrum. Da muss man eben ausloten was man dort ablegt. Fakt ist eins, die Infrastruktur lässt sich in kleinen Unternehmen nicht günstiger zusammenbasteln. Schon gar nicht sicher betreiben.
    Auch wichtig, wenn eine Hausdurchsuchung,Brand,Diebstahl anstehen sind die physischen Datenträger und Geräte erst mal weg. Die Cloud rettet der den Hintern...
    • marcoboy
    • 7. Juni 2021 um 21:24
    Zitat von ERICH
    Ein Raid ist kein Backup.
    Kommt darauf wie man es baut... Will man maximalen Speicherplatz, performance oder Sicherheit.
    Man kann es so bauen das eine Platte immer die Kopie der anderen ist. Die Daten kommen von beiden oder von einer wenn eine fehlt. Steckt man dann eine neue rein, werden die Daten wieder gespiegelt.
    Das größte Problem ist die Konsistenz der Daten und das gelingt nur mit Cloud Lösungen. Dazu muss man Geld in die Hand nehmen und aufpassen das die Daten in der EU bleiben.
    Belohnt wird man damit das man sich keine sorgen über defekte Daten machen muss. Fast alle Lösungen speichern mehre Versionen eines Dokuments. Unfälle lassen sich einfach beheben..
    Die Cloud Lösung ist ein Mix zwischen lokal vorhanden und ausgelagerten Daten. Es gibt Daten die sind auf den Geräten lokal vorhanden und es gibt Daten die liegen ausschließlich in der Cloud. Die Softwarelösung hält alles synchron. Man muss sich also keinen Kopf mehr machen auch die geänderte Tabelle auf den anderen Geräten einzuspielen.
    Zusätzlich speichert man wichtige Daten auf Festspeichern, die nur zum Backup verwendet werden. Keine Platte die 100000h mit dreht.
    Solche Cloud Lösungen kann man sich auch alleine für sein Hausnetz basteln.. Aber diese Lösungen sind nicht sehr komfortable. Beim Brand oder Einbruch ist das Backup weg. Alle großen Anbieter legen die Daten verschlüsselt ab, oder bieten extra Container.
    • marcoboy
    • 28. Mai 2021 um 11:29
    Diese "Arschlöcher" sind die Gewinner der Gesellschaft. So wie es das System gewollt fördert. Die ersten die sich vordrängelten waren Politiker :D .
    • marcoboy
    • 27. Mai 2021 um 19:57
    Ganz ehrlich:
    Impfgegner als Deppen zu bezeichnen, finde ich ausserordentlich moderat. Das hat für mich schon mal gar nichts mit 'Netiquette' zu tun.
    Impfgegner zu sein und damit dafür zu sorgen, dass eine Tod bringende Krankheit sich weiter ausbreiten kann, ist im wahrsten Sinn asozial, denn die Entscheidung gegen das Impfen fällt man nicht für sich, was allen anderen wurscht sein könnte, sondern gegen die anderen...
    Das müsstest du als Arzt eigentlich besser wissen... Nicht alle zu erreichen ist durchaus auch gewünscht, eine Impfquote von 100% ist zumindest bei Impfstoffen dessen Nebenwirkungen nicht erforscht sind nicht wünschenswert. Die Diskussion mit Kindern und Jugendlichen ist ja voll im Gange.
    Es gibt Gründe warum man die Covid-19 Impfung ablehnt und die sind auch zu akzeptieren. Noch gibt es keine Impflicht. Mag die Meinung auch noch so schräg sein. Das sich Menschen mit Covid-19 infizieren kann auch die Impfung nicht verhindern. Das Thema ist noch lange nicht vom Tisch, siehe Ländern die eine hohe Impfquote hatten. Da gehen die Zahlen wieder sprunghaft nach oben und es zeigt die Hoffnungen auf ein altes Leben ist nicht zu erwarten sind. Schuld sind jedenfalls nicht die "Deppen" , sondern die geimpfte Erna mit den Ellenbogen die es nicht lassen kann durch die Welt zu reisen.
  • Wenn's langweilig wird
    • marcoboy
    • 20. Mai 2021 um 18:57
    Es gibt hier zwei Typen...
    A: die lernen alles auswendig und die kommen hier ins Rudern
    B: hat den Stoff verstanden und kann diesen auch in einer unbekannten Aufgabe anwenden.
    Von Typ A gibt es auch genug Lehrer....
