  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Insolvenz durch COVID 19
    • marcoboy
    • 16. August 2020 um 12:29
    Wie schon damals meinte Pleiten sind bei einer Krise völlig normal und die Ungerechtigkeit des Systems zeigt sich in einer solchen besonders dreist. Die Branche hatte nie eine gute Lobby, das hat ja beim Debakel mit den Funkfrequenzen schon erkennen können. Welches auch dann noch zwei mal auftrat...
    Die ganzen Künstler etc. zu finanzieren käme einem Bedingungslosen Grundeinkommen gleich.
    Ohne das Steuersystem völlig zu reformieren und das Europaweit ist dies unmöglich.
    Denn das du deine Lohnsteuer zurückbekommst weil die in deiner Nebentätigkeit Verluste erzeugst ist dem Staat ein Dorn im Auge. Die Kuh soll ja so weit wie möglich gemolken werden....
    Solch ein Vorwurf lässt sich aber relativ einfach vom Tisch wischen , so lange man schon im März Maßnahmen ergriff die Verluste zu minimieren. Dazu zählt z.Bsp Bestellungen vom super neuen Pult zu stornieren, so weit dies möglich war.
    Logisch ist auch wenn du als Einzelunternehmen den "Hobby" subventionierst das du auch die Verluste tragen sollst. Wenn du noch KUG beziehst wird dies besonders Lustig... Die Form des Einzelunternehmens ist in allen belangen so ziemlich doof. Von der Haftung bis zum Steuerrecht....
    Ich sehe das viele ihr "Hobby" an den Nagel hängen aber durchaus positiv. Es bereinigt den Markt, was wie oben schon erwähnt gewollt ist. Wenn sich das wirklich nicht mehr lohnt, mach die Bude zu!
    Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit ein Gewerbe ruhen zu lassen.
  • Martin Mac250 - was bedeutet der Fehlercode?
    • marcoboy
    • 15. August 2020 um 20:23
    Die Sensoren waren meist nie defekt... Meist immer waren es kalte Lötstellen oder es fehlte der Magnet...
    Beim Original kommt dieser immer mit PCB...
    Vorsicht beim lösen des Rades ! Das muss zum Schrittwinkel und der Position des Sensors richtig justiert sein. Sonst flutscht der Magnet am Sensor vorbei ohne zu schalten. Böse falle wenn man keine Ahnung hat.
    • marcoboy
    • 15. August 2020 um 19:59
    Zitat von Volker
    Auch auf die Gefahr hin, dass das niemand hören will:
    Stand jetzt ( 14.08.20) ist tortz allem Gejammer keine nennenswerte Eventbude in Insolvenz gegangen.
    Nunja momentan gültige rechtliche Lage Stichwort "Insolvenzrecht" zwingt auch niemanden dazu. Da Frage ist eben ob man aus den Schulden die auflaufen je wieder heraus kommt, oder hinterher andere auf diese sitzen bleiben. In Mode gekommen ist wieder Vorkasse zu verlangen, wohl in dem Wissen das man die Leistungen nicht erfüllen kann. Was vorher Strafbar war ist jetzt "Ausgesetzt", mit schwerwiegenden Folgen für jene die mit solchen Firmen Geschäfte machen.
    Was ich noch hinzufügen wollte das es einige Verlage von Fachzeitschriften schwer getroffen hat. Der Brief an die Abonnenten der Tools z.Bsp ist er weniger Hoffnungsvoll formuliert.
  • UPA 1c Dämmung?
    • marcoboy
    • 4. August 2020 um 17:03
    https://meyersound.com/download/upa-1c-resources/
    Der ST-812 ersetzte den ursprünglichen MS-12 oder MS-812, und der 1401M ist der neue Treiber, der den 1401B ersetzte.
    Hinten dem Mittelton Treiber war soweit ich mich erinnern kann Dämmmaterial, aber genau weiß ich das auch nicht mehr.
  • Einschaltstrombegrenzer
    • marcoboy
    • 2. August 2020 um 15:47
    Die NTCs in der PL4.0 habt ihr bemerkt ? und es völlig ungeklärt welche Ursache das Problem erzeugt. Wenn dieses Verhalten normal wäre hätten sich ein Haufen Kunden sicherlich beschwert.
    Ich würde die Ursache suchen als in irgend einen Mist zu investieren dessen Wirkung er zweifelhaft ist.
    • marcoboy
    • 29. Juli 2020 um 20:19
    Jede Halb bzw. Voll Brücke hat eine Strommessung. Sonst fliegt alles auseinander sobald auf der Sekundärseite zu viel Strom fließt.
    Das gute an der Induktiven Kopplung ist das sie galvanisch getrennt und im Fehlerfall kann nur die Halbbrücke auseinander fliegen. Treiber,PWM IC bleibt davon unbeeindruckt.
    Der Softstart überbrückt normalerweise den Strom Shutdown und dort dafür das dass Tastverhältnis langsam hoch läuft. Da sonst sich das ganz sofort selbst ausnockt, da auf der Sekundärseite 0V sind würde das Tastverhältnis sofort auf 100% laufen. Die Zeit wird über eine RC Kombination eingestellt. Sollte was faul sein kommt nach dem Softstart gleich der Shutdown.
    Wenn es die Sicherung raushaut würde ich den Fehler erst mal in der Sekundärseite suchen. Meist sind die Siebkondensatoren defekt. Sie belasten die Sekundärseite durch Leckströme und somit gelingt es nicht beim ersten versuch sie auf ein Level zu bringen der ausreicht zum anlaufen. Ein zwei versuche später klappt es dann...
    Das Teil hat offenbar nicht einmal eine PFC ? Oder habe ich was übersehen ? Ein Sync zum Netz muss ja dann irgend wo sein. PFC https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktorkorrekturfilter... Fehlt hier der Sync wird an der falschen Stelle geladen oder bei Vollbrücken ist der Triac durch...
    • marcoboy
    • 29. Juli 2020 um 17:21
    Nö, T701:1 die Sekundär Wicklung T701:2 Bewirkt den Shutdown über den Komparator U705:1...
    Ich habe auch einmal geschaut... Mit einer Einschaltstrombegrenzung extern ändert sich nichts, außer das noch mehr Strom fließt. Da offenbar etwas faul ist.
    • marcoboy
    • 16. Juli 2020 um 21:14
    Ich es wäre Zeit die Ausgeblendeten Beiträge von mir wieder einzublenden*finger... Ein Kredit ist eine tolle Idee sich noch weiter zu verschulden.
    Der Markt wird sich zwangsläufig bereinigen müssen mit seinem Überangebot. Mit weitreichenden Folgen für alle Beteiligten. Denn das ist der eigentlich Sinn einer Krise, das ist vom System so gewollt.
    Der Vorteil von anderen Gewerken ist eben das sie sich andere Kanäle suchen können um ihr Geschäft zu betreiben. Das ist mit Veranstaltungen schwer machbar und ich sehe auch keine Lobby das man Formen findet diese zu betreiben. Jedes Zugeständnis kann jeder Zeit wieder einkassiert werden, das macht Planung unmöglich. Was willst du in deinen Kreditantrag reinschreiben ? Liquiditätsplanung Einnahmen ??? Für jede Bank ist man in der Situation nicht Kreditwürdig. Ohne alternativen, also abseits des klassischen Verleihs wird das nichts....
  • sonible ml:mio
    • marcoboy
    • 15. Juli 2020 um 20:51
    Schraube mal vorsichtshalber das mitgelieferte Powercon auf und schaue nach ob die Anschlüsse richtig drin sitzen... Ich hatte mal so was ähnliches da war die Aderendhülse eingeklemmt.
    • marcoboy
    • 1. Juli 2020 um 16:59
    Das klappt auch nicht da Tante Reichelt, per POST Methode die Seiten versendet.... Hatte ich vergessen...
    Ich meinte das hier https://www.kopp.eu/produkt-katego…nenschutz-prcd/
    • Allpolig schaltend, einschließlich Schutzleiter
    • Unterspannungsauslösung
    • Kein selbstständiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr
    Sowie folgende Funktionen:
    • Darf sich nicht einschalten lassen, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist oder unter Spannung steht
    • Muss abschalten, wenn während Betrieb Spannung auf dem Schutzleiter auftritt oder Schutzleiter unterbrochen wird
    • Darf Schutzleiter nicht abschalten, beim Auftreten von Fremdspannung auf dem Schutzleiter
    Die kosten jenseits von 12€...
    • marcoboy
    • 30. Juni 2020 um 12:02
    Normalerweise legt man die FI wie bei Sicherungen Selektiv aus.. Damit eben der Wasserkocher nicht die ganze Veranstaltung gefährdet. Schon das drücken der "Test" Taste kann dazu führen das der vorgelagerte FI auslöst. Aus dem Grunde ist das Teil auch "Blödsinn"... Wir haben an Steckdosen ohne RCD laut BGV nichts anzuschließen...
    Wenn nicht muss das hier davor... https://www.reichelt.de/personenschutz…tct=pol_5&nbc=1
    eben so bei unbekannten und ungeprüften Anlagen.
    • marcoboy
    • 29. Juni 2020 um 10:57
    wora aus Jahre langer Erfahrung müsstest du wissen das "Haushaltsstromverteiler" nichts auf einer Professionellen Bühne zu suchen haben. Da sie für die Mechanische und Elektrische Belastung ungeeignet sind. Jetzt lass dir den Preis mal auf der Zunge zergehen... Was kann man dafür erwarten, als billige Kontakte etc... Auf dem Foto kann man schon in diese Hineinschauen...
    Hinzu kommt dieses Tolle 5V Netzteil, so und welche Qualität soll das jetzt noch haben ? Das dieser Deutsche Vertrieb "Murks" verkauft ist auch kein Geheimnis. Da hat mir der Blick in diese sagenhafte 4 Kanal Endstufe gereicht, wie gut die Qualitätskontrolle dort funktioniert.
    • marcoboy
    • 28. Juni 2020 um 13:14
    Ich glaube er das GUI ist für das Projekt auch nicht interessant... Interessant ist es für jene die große Netzwerke betreuen und AVB Geräte bauen. Möglicherweise auch für jene die einen AVB Controller in ihrem Systemcontrollern mit einbauen wollen. Durch die REST API kann dieser ja leicht in dessen Interfaces eingefügt werden.
    Vielleicht drücke ich am Ende der Geschichte auch auf "DELETE" :huh:... Immerhin kenne ich mich nun mit AVB aus :D...
    Ich habe keine Ahnung, Kontakte diesbezüglich sind seit der Krise eingeschlafen.
    https://www.amwa.tv/nmos ist ja so was ähnliches... Bis November hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, erstaunlich waren aber die parallelen Ansätze ohne das "ich" zumindest nicht ab geschaut habe ;)..
    Was ich mit HAL versucht habe machen Sie mit https://raml.org/ und JSON Schema... Das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, mir war das ganze zu aufgeblasen.... Ich wollte eine API die mit einem Mikrocontroller verarbeitet werden kann und sich auf das wesentliche beschränkt.
    Doch hatte ich überlegt NMOS mit einzubauen und einen Weg zu finden AVB u. AES67 Geräte zu verbinden.
    Zumal ist das mit NMOS deutlich einfacher, da die Geräte nicht so im Detail beschrieben werden... Im 1722.1 ist bis zur Buchse alles beschrieben... Außerhalb der AVB Welt ist der Stream der gemeinsame Nenner, den Rest macht jeder wie wer meint.... NMOS in Geräte zu integrieren ist auch deutlich Ressourcen behafteter als das 1722.... Der Xmos fällt da aus, zu wenig Ressourcen...
    • marcoboy
    • 27. Juni 2020 um 19:34
    Das Json sieht so aus..
    Code
      "status": "SUCCESS",
      "descriptorType": "CONTROL",
      "descriptorIndex": 0,
      "controlValueType": {
        "0x0001": "LINEAR_UINT8"
      "value": [
        50
      "_warnings": [],
      "_links": {
        "profile": {
          "href": "/avb/v1.0/profile/descriptors/controls/controlValue/"
    • marcoboy
    • 27. Juni 2020 um 19:25
    Hier mal ein Beispiel was man damit machen könnte... Der Client muss kein Browser sein, hier mit NodeRed ein simples Script gebaut um ein Control Value abzufragen. Um damit eine LED zu steuern.
    Code
     if(msg.payload.status){
    if(msg.payload.status == "SUCCESS"){
        if(msg.payload.controlValueType.toString("0x0001")){
        if(msg.payload.value[0] === 0)msg.payload = false;
        else msg.payload=true;
     return msg;
    return (msg.playload = false);
    Total simple, geht das mit anderen Controller auch !?
    • marcoboy
    • 27. Juni 2020 um 16:41
    Das Problem ist das eingebaute USB Netzteil.... Die sind meist so billig das die EMV Müll erzeugen... Ich würde explizit was Spannungsversorgung angeht nichts aus China kaufen. Ein Marken RCD kostet schon mehr wie die ganze Leiste und darüber sollte man einfach nachdenken, ob man im Professionellen Umfeld solch ein billigen Kram einsetzen will. "Bei Betrieb nicht abdecken", die Frage ist was man unter Rackeinbau dann versteht ? Das Teile als lose an den Baum hängen damit das Rack nicht abbrennt....
    Alleine die Nahaufnahme von den Kontakten sagt alles über die Qualität....
    • marcoboy
    • 26. Juni 2020 um 19:40
    Mir schon klar, das Projekt richtet sich erst mal nicht an Endanwender . Da wie schon festgestellt eine funktionsfähige Oberfläche fehlt... Ich hoffe das andere "Hersteller" mir diese Arbeit abnehmen bzw. diesen in ihrer Anwendersoftware übernehmen. Also aus dieser heraus den Controller mit der API ansprechen....
    Win10 wird ein Linux Subsystem besitzen und so fern ist die Portierung relativ einfach....
    • marcoboy
    • 26. Juni 2020 um 16:53
    Der das gebaut hat kennt die Struktur und beschreibt diese in seiner Dokumentation. Aber der Erbauer kennt die Geräte nicht! Denn diese haben alle je nach Ausstattung eine andere Struktur. Die mit den "Descriptoren" beschrieben wird.
    Wenn du keine Ahnung von AVB hast wird es schwer die Daten zu analysieren und daraus die richtigen Aktionen abzuleiten.
    Dante und co. machen sich das einfach, denn diese haben alle im Kern die selbst Struktur. So detailliert beim AVB werden die Geräte nicht beschrieben. Sie schicken nur Daten und und her...
    links sind ein Kernelement des Internets. Ohne Suchmaschine und dessen links wäre es schwierig. Fast alle Seiten werden heute dynamisch erzeugt. Sonst wären sie nicht so bunt und toll. Du kannst dir mal mal Screenshots von 20 Jahre alten Seiten anschauen. Berühmt ist diese hier http://soundlight.de/ :D läuft heute noch mit jedem Browser auch auf der Konsole...
    Er im Gegenteil, dir fehlen die Grundlagen zu HTML,REST, und JSON... Was ich erklärt habe sind alles solche Grundlagen, das hat mit den eigentlichen Problem wenig zu tun.
    Das Kernproblem ist welches Prinzip für das Konzept geeignet erscheint.... Das kann mir nur jemand sagen der Erfahrung damit hat... Dieser kennt auch die Grundlagen :/.. Das ist auch nicht böse gemeint....
    Denn auch solch eine API schüttelt man nicht mal so aus der Hand, das ist viel harte Arbeit. Die man mit dummen Bemerkungen mal eben nicht kaputt macht...
    • marcoboy
    • 26. Juni 2020 um 12:16
    Das Kernproblem ist folgendes.... Ich will vermeiden das es von dem Projekt 100 verschiedene Versionen gibt. Das Projekt verfolgt genau eben nicht solches Ziel, sondern ein Core der so flexible ist das ihn Hersteller trotzdem anpassen können ohne meinen Code anzufassen.
    Ob als Client ein Browser zum Einsatz kommt ist vollkommen irrelevant.
    Nochmal wenn die API nicht kennst kann du sie nicht nutzen. Wie willst du wissen welche Seiten man von einen Webserver abrufen kann wenn sie nicht gelistet sind ?
    Mit HATEOS https://en.wikipedia.org/wiki/HATEOAS wird das ziel verfolgt die Ressourcen zu beschreiben, so das sie von Scripten gelesen werden können.
    Beispiel: http://localhost:7778/avb/v1.0/devices
    Code
      "device": [
        "00-22-97-ff-fe-00-43-ba",
        "00-22-97-ff-fe-00-43-b9",
        "00-50-c2-ff-fe-d4-33-2b",
        "00-50-c2-ff-fe-d4-33-8c",
        "00-50-c2-ff-fe-d4-33-8e"
      "_warnings": [],
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/avb/v1.0/devices"
        "curies": [
            "name": "ea",
            "href": "/doc/v1.0/{rel}"
        "ea:discovery": {
          "href": "/avb/v1.0/devices/{device}/discovery",
          "templated": true
        "ea:descriptor": {
          "href": "/avb/v1.0/devices/{device}/descriptor/entity",
          "templated": true
        "ea:security": {
          "href": "/avb/v1.0/devices/{device}/security",
          "templated": true
        "ea:flows": {
          "href": "/avb/v1.0/devices/{device}/flows",
          "templated": true
    liefert das zurück.. Ohne die links wüstest du nicht wie es jetzt weiter geht ?
    Das Objekt _links beschreibt wie es weitergehen könnte... Ein Script verarbeitet das auf dem Client und erzeugt daraus Code... meist HTML...
    • marcoboy
    • 25. Juni 2020 um 19:10
    Der Controller generiert die Json, XML oder sonst was aus den Daten der Geräte. Die REST API beschreibt die Ressourcen und dessen Methoden.
    Um das ganze zu nutzen musst du ja Kenntnis von der API haben und natürlich auch von AVB. Sonst bist du selbst mit herumprobieren nicht in Stande das Sinnvoll zu nutzen.
    Jetzt kommt die Event gesteuerte API, die gibt dir zusätzliche Informationen was du mit diesen Daten machen kannst und welche Elemente des UI zu steuern Sinnvoll sind. Du musst dir das so vorstellen das hinter jeder Tür weitere Türen auftauchen die der Anwender verwenden kann. So treibt sich die API von alleine ! Wenn du etwas änderst verschiebst du nur die Tür und der Client findet schon den weg da er ja den links folgt. Sonst muss du deinen Client Code anpassen, da du sonst gegen die Wand läufst.
    Der HTML Code wird auf dem Client von einen Javascript erzeugt das die im Json vom Controller gelieferten Informationen verarbeitet. Alles optional, du musst diese Daten nicht verwenden, du kannst auch die Dokumente statisch auswerten. Dann solltest du die API und AVB verstehen.
    Der Controller funktioniert auch wie ein ganz normaler Webserver :). Man kann Files downloaden oder uploaden. Die Ressourcen werden durch den Path beschrieben... In einen HTML Dokument sind ja ganz viele Elemente drin die nachgeladen werden. Scripte,Bilder,Schema etc....
    Der Path kann ja auch unterschiedlich sein http://192.168.1.55/avb/ http://192.168.4.33/avb das ist den HTML Client egal wo die Ressource liegt... Man kann also auch mehre Netze mit einem Client verwalten :). Fast wenn die Cors Regeln das Browsers das nicht blockieren :rolleyes:... https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/CORS keine Sorge ich kann damit umgehen sonst lädt der Browser die Scripte nicht.
