nö..
So stellt man das auch nicht ein. Den Strom den du da annimmst fließ durch alle mehr oder weniger und summiert sich
. Diese Emitterwiderstände sind zur Gegenkopplung gedacht. Genau sie gleichen unterschiede aus und somit für die Annahme des Ruhestromes wenig aussagefähig. Wenn sie heiß werden schon, da ist was faul
Ich möchte nur dezent darauf hinweisen das die Transistoren selektiert sein müssen. Sie müssen in ihrer Kennlinie und Verstärkung zueinander passen. Sonst kommt es genau an der Stelle zu Problemen. Durch die 0,3 OHM koppeln die nur recht wenig gegen, so das sich der Strom im Extremfall ungleich aufteilt. Der Kandidat der am meisten belastet wird macht dann sehr schnell dicke backen.
Den Ruhe Strom misst man bei solchen Konzept über den Treiber... Den Wert muss man selber finden wenn er nicht im Plan steht. Die Stufe muss so weit aufgesteuert werden das es bei kleinen Signalen keine Verzerrungen gibt. Aber die Drift bei Temperatur beachten.
In der Regel kann man dies auch durch die Leistungsaufnahme aus dem Netz beurteilen.
