  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • wie machbar? PA über Position des Drahtlosmikros im Raum ansteuern
    • marcoboy
    • 16. Oktober 2017 um 22:16
    Running gag ewt. Mit zwei Empfängern kann man einen Sender peilen. Wenn du gute Systeme hast und sich der RF Pegel über eine Schnittelle abfragen lässt könnte man grob daran ableiten ob er an A oder an B näher heran steht.
    Professionell macht man so etwas bei der Abteilung "Licht" . Am Markt sind solche Systeme erhältlich, die dazu dienen den Künstler auf der Bühne zu verfolgen, da dies bei sehr aktiven recht schwer per Hand möglich ist. Udo Jürgens fällt mir ein benutze so etwas auf seinen Konzerten.
  • Windows 10
    • marcoboy
    • 16. Oktober 2017 um 22:03
    Es kommt vor das die Autorisierung per WPA2 fehl schlägt. Bei einer der beiden Seiten ist das WAP2 nicht richtig implementiert. Irrend wann klappt das verbinden trotzdem, teilweise dauert das Minuten oder auch Stunden. Die Ursache bei meinen Versuchen mit einen ESP32 waren wohl Timingprobleme. Grob Ausgedrückt ;).
    Das hat weniger mit WIN10 zu tun als er an Hardware Problem der eingesetzten Schnittstellen. Teilweise auch weil es zu viele Störquellen gibt.
    Die heute bekannt gemachte Lücke ist eigentlich schon ewig bekannt. WPA2 per WPS mit Taste ist da besonders anfällig. Das lustige dabei ist das es kaum Abhilfe gibt ohne die Hardware zu tauschen :/. Das Problem besteht im Standard.
  • Ram S6044 Überspannungsschaden. Wer hat einen Schaltplan, oder fotos vom Innenleben?
    • marcoboy
    • 15. Oktober 2017 um 16:15
    Kannst es mir ja mal schicken und ich schau mal nach was da eigentlich wirklich passiert ist. Meine Vermutung steht oben ... Ich habe schon einige dieser Endstufen reparieren müssen und kenne die Schwachstellen =O.
    Nunja man weiß ja nie ob dahinter auch etwas im Eimer ist muss ja nicht die gleiche Ursache haben. Kurz mit dem Multimeter testen auf Kurzschluss hätte gereicht den Rest hätte man leicht beheben können.
    Auch ein Kurzschluss wäre kein Beinbruch gewesen, das NT wäre sofort wieder ausgegangen. Gefährlich wird es nur wenn genug Energie vorhanden ist und die nicht mehr gebremst werden kann. Ich kann madmax nur beipflichten, eine gute Reparatur ist eben mehr als nur tauschen und hoffen.
    • marcoboy
    • 5. Oktober 2017 um 21:56
    Oder auch nicht 8o. Ich würde nach einer defekten 6000er suchen, das kommt etw. günstiger.
    Ich bin gespannt was das kostet und ob sie das Netzteil überhaupt einzeln verkaufen.
    Frag doch beim Vertrieb nach dem Plan. Ich habe sie zwar aber gebe sie nicht heraus, im Vertrauen bekommen ;) und das möchte ich nicht brechen. Zumal ich Zweifel habe ob sie dir wirklich helfen.
    • marcoboy
    • 4. Oktober 2017 um 20:18
    Nö, VDRs sind sehr robust, aber nicht geeignet solch große Energien abzuführen. Sie haben aber ein Problem wenn sie altern dann sperren sie nicht mehr richtig bei ihrer Nennspannung und werden warm. Wenn der VDR schon mal solche Ereignisse mitmachte legiert dieser so langsam durch oder auch völlig -> das ist hier zu sehen :D Da ist aber deutlich mehr passiert, unter dem Triac für die PFC und der Gleichrichterbrücke sieht man was vorher passiert ist.
    Die Netzteile gehen hoch wenn sich genug Staub an der richtigen Stelle zusammen sammelt.
    Reparatur lohnt sich auch deswegen nicht, weil er nicht testen kann ob der Endstufenblock noch funktioniert. Außerdem wird das Netzteil verhältnismäßig teuer sein.
    • marcoboy
    • 4. Oktober 2017 um 15:51
    Also wieder mal ein Kasten der beim Anwender reifen kann...
    • marcoboy
    • 4. Oktober 2017 um 15:37
    Ich verstehe nicht wo hier das Problem ist ? Der VDR ist nicht vor der Sicherung warum auch ? Tja wer sein Zeug nicht in Schuss hält und dann noch an nicht geprüften Dosen betreibt muss sich über den Hersteller und dessen Konstruktionskünste nicht auslassen sondern sollte schweigen.
    Das was danach kam wurde durch ein Wartungsproblem verursacht. Staub ist der größte Feind dieser Stufen. Reparatur lohnt sich wenn professionell gemacht kaum. Der PWM Controller wird auch seine Freude daran gehabt haben.
    Mach mal die PCB sauber und schau was wirklich verbrannt ist, das meiste ist verbannter Staub der auch noch sehr gut leitet und damit weitere Dinge in Gang setzt.
    • marcoboy
    • 3. Oktober 2017 um 22:01
    Ist die Switch schon verfügbar ? Schraube mal den Deckel auf :) Vermutlich die selbe Hardware auf die ich um gestiegen bin. Marvell war eine Einbahnstraße ;) . Leider bin ich durch zu viel Auftragsarbeit nicht mehr dazu gekommen mich dem Thema weiter anzunehmen. Es lohnt sich nicht wirklich...
    Das mit dem Video ist nichts neues, stellt aber hohe Anforderungen an die Infrastruktur.
    Tja dem Link zu folge ist es immer noch nicht möglich AVB Presonus Komponenten per AVDECC zu koppeln. Im Stream verstehen sie sich schon nur dieser kommt nicht zu Stande. Was ich nicht verstehe ist warum ? Die Mechanismen sind hierzu relativ simple. Ich glaube er man will es nicht und stellt sich doof.
  • 19" 1 HE versenden, welche Kartons?
    • marcoboy
    • 25. August 2017 um 06:48
    Schau in die Gelbe Tonne oder in den Papier Container -> allerdings ist das halb illegal da dir der Inhalt nicht gehört.
    Wichtig ist die Rack Ohren zu schützen -> wenn sie abschraubbar sind, abschrauben.
    Das Gerät darf nicht verrutschen ! Wenn es rutscht schlägt es irgend wann aus der Verpackung. Rund herum so sagt die Norm sollte 1cm Platz sein wenn etwas das Paket durch schlägt. Denke an Knöpfe und Schalter ! Genug Platz zur außen Wand und das Gerät darf sich beim schütteln nicht bewegen. Die Ohren lassen sich schützen mit styropor aus Verpackungen oder oder einfach im Baumarkt kaufen. Zu recht schneiden und das Gerät damit sichern. Kein Zeitungspapier oder ähnliches benutzen ! Das gibt nach und das Gerät verrutscht.
    Vermeide Hermes und co. versende es mit DHL die gehen meist vernünftig mit ihren Sendungen um.
    Es gibt auch tolles Füllmaterial zu kaufen, allerdings in sehr großen Gebinden. Das zeug ist so gut das durch dessen Form und Dichte nicht verrutscht.
  • PSE SM 2000 problem
    • marcoboy
    • 24. August 2017 um 20:05
    Auch für gute Ratschläge ? Auf die Tonne und ab damit.
    Denn alleine das die Transistoren nicht selektiert sind bricht dir früher oder später das Genick. Das Problem dabei ist das sich der Strom ungleich verteilt und die Gegenkopplung durch die Emitter Widerstände das nur gering ausgleichen kann.
    Das heißt das einer mehr belastet wird und dann früher oder später aufgibt. Dann womöglich den Rest mit in den Tot reißt.
    Ich würde die Emitterwiderstände auch prüfen ! Sollte einer hochohmig sein könnte das auch den Effekt erklären.
    Wenn man diese selektiert braucht man sehr viele von den Typen. Selbst in der gleichen Stange sind extreme Unterschiede möglich. Bei Farnell kann die Ware auch aus unterschiedlichen Lagern etc. kommen. Das passt vorne und hinten nicht... Die Verstärkung misst man mit ca. 1A Basis Strom aus, da weiß man auch gleich ob sie echt sind. Kopien fliegen einen meist dabei schon um die Ohren. Mit einen normalen Tester @1mA bist du am untersten Teil der Kennlinie die nichts aussagt :/
    • marcoboy
    • 22. August 2017 um 20:13
    Nunja das Ding funktioniert so das dass Tastverhältnis die Amplitude des Signals bzw. dessen Strom den dies erzeugt bestimmt. Denn es ist ja nur ein Treiber, der macht ja nix und muss von etwas getriggert werden.
    Die Periode wird von der Frequenz des Eingangssignal bestimmt.
    Macht vorne was zu -> iLimit ist die Amplitude nicht groß genug um den Strom nachzuschieben.
    Es gibt zwei Möglichkeiten:
    1. Es fließt zu viel Strom irgend wo hin wo er nicht sollte -> das Teil wird ohne Last warm, es brummt (Trafo)
    2. Das Teil kann durch einen Fehler nicht weiter auf steuern -> Arbeitspunkt. unterschiedliche Railspannung nach den Wandler wären ein Hinweis drauf.
    • marcoboy
    • 18. August 2017 um 18:41
    Und die Musik entsteht weil Strom durch die Drossel fließt, jetzt muss man sich nur fragen wieso und wohin ohne Last :huh:
    • marcoboy
    • 18. August 2017 um 18:36
    Zitat von d.j.sylvio
    So , bin wieder da . Bauteile sind von Farnell . Q46 war noch defekt . Der rest der oben beschrieben war ist i.o. . Kondensatoren sind um den IC auch neu . 15V sind auch da .
    Protect ist erst mal weg , bleibt nur noch das Limit problem . Bei angeschlossenem LS geht Limit bei viertel an . Ist der LS ab geht Limit bei halb an , und es kommt bei Limit Musik aus der Endstufe8|8| was der ganze Kanal nicht macht .
    Also geht die suche weiter ;(;(
    Ich lese ja schon eine weile mit 8o aber so wirklich Reparieren nennt man das nicht. Durch den wilden Tausch stimmt kein Arbeitspunkt mehr und selektiert hast die du Transistoren auch nicht. Das sorgt dann später für frühzeitige Ausfälle. Genau das gleiche passiert wieder -> Rums .
    Tja der Wandler funktioniert nicht so wie er soll. Es fließt zu viel Strom und die Stufe wird von vorne wieder zu gemacht. Der Wandler wird kurz getriggert und macht gleich wieder zu, es fehlt an Energie -> zum Glück auch . Mit Last sinkt die Spannung natürlich schneller wieder ab.
  • Digital Endstufen
    • marcoboy
    • 31. Juli 2017 um 19:38
    Zitat von madmax
    Heutzutage schalten die ja nur ein- und aus. In der Industrie sind Ströme von 1000A oder 0,5Ohm Last nichts besonderes. Dafür hätte/hat man seinerzeit riesige Bänke mit noch riesigeren Kühlkörpern benötigt..
    Begrenzend wirkt einzig die Stromlieferfähigkeit des Netzteiles.
    Nunja aber die Industrie schaltet mit Thyristoren und IGBTs. Der Grund da der RDSon viel geringer ist bei diesen Strömen. Du hast was vergessen -> den Filter der ja die eigentliche PWM Frequenz unterdrückt, dessen Widerstand ist nicht unerheblich.
  • Lüfter von A&H AR2412 ist laut
    • marcoboy
    • 31. Juli 2017 um 19:17
    War die AR an einen anderen Pult mit neueren Softwarestand ? Dann solltest du mal schauen ob deine GLD den neusten Softwarestand besitzt. Im Normalfall geht dann der Error Led an der AR an.
    Sonst kann ich zum Lüfter nichts negatives sagen, fällt kaum auf. Das Board wird aus einen 48V SNT versorgt der Audioteil wird Linear geregelt über zwei Spannungsregler. Deshalb auch der Lüfter, da der Strom von den OPVs nicht mehr unerheblich ist. Fällt über diese relativ viel ab, was mitunter mit dem Lüfter nach draußen geführt wird.
    Der Digitale Audioteil sitzt auf einer PCB auf dem die Ethernetbuchsen verschraubt sind. Wie sie zu den ADCs verbunden sind kann ich mich nicht mehr erinnern :/. Könnten durchaus Flachbandkabel sein.
  • GLD-80 Problem mit der Software
    • marcoboy
    • 22. Juli 2017 um 16:10
    Schraubt auf euer Pult "Digitalpulte von innen"
    Ich habe mir das nochmal angeschaut. Das Motorboard läuft auf USB/SPI, Meters, Analoge Faderwerte und Anzeigen von der PCB rechts oben im Bild und auch über USB/SPI. Da der Rest aber läuft schau mal nach dem Flachbandkabel von dem Display Board. Man kommt an die Pins auch gut heran um zu messen oder einfach mal umstecken. So bekommst du einfach raus ob der Port oder das Display defekt ist. Ist der Port tot hat es wohl einen SPI Buffer getroffen oder der CS funktioniert nicht richtig. Die Display werden jedenfalls nicht initialisiert so wie sie aussehen.
    Man könnte es auch Reparieren aber lass die von A&H ein neues schicken. Wenn noch Gewährleistung darauf ist würde ich raten diese in Anspruch zu nehmen.
    • marcoboy
    • 17. Juli 2017 um 10:45
    Die Displays sind in Gruppen per SPI Usb Wandler angebundenen. Es scheint das dass Display Board nicht gefunden wurde. Dies sollte beim booten schon aufallen. Ursache, Usb Kabel defekt oder lose , SPI Usb Wandler defekt. Adressiert sind sie vermutlich über die Usb Ports, dev/spix .. durch umstecken kann man sichergehen das nur das Display Board defekt ist und nicht der Port von der IPC.
  • Eurolite LSD - Linsn Problem
    • marcoboy
    • 13. Juli 2017 um 20:28
    Was ich noch erwähnen wollte. Seit vorsichtig wo ihr das LED Studio herunter ladet. Mitunter sind dort backdoors oder Trojaner mit enthalten.
  • Reparatur Leistungs Schaltnetzteil für Skybeamer
    • marcoboy
    • 13. Juli 2017 um 20:20
    Naja wer mal ein Original Zündgerät aus China für so etwas gesehen hat rechnet mit vielem. Die Funkenstrecke mit Nagel und ca. 0.5cm vom Gehäuse entfernt.
    • marcoboy
    • 11. Juli 2017 um 15:31
    Fragt sich wie lange 8o einfach so zugeschaltet vermute ich mal. Glück gehabt, meist geht es schief und der Lerneffekt geht ins Geld.
