  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Dante Recording Problem
    • marcoboy
    • 6. Januar 2017 um 14:23
    Ich ahne warum es einzeln Funktioniert und mit zwei Rechnern nicht :/. Du versuchst das Signal vom Pult auf die beiden PCs zu bringen ?
    Dann wird ein Multicast Stream daraus und die Switch ist A: nicht korrekt konfiguriert oder B: kann damit nicht umgehen.
    • marcoboy
    • 5. Januar 2017 um 17:35
    Wie sind dann die beiden Systeme ohne Switch verbunden ? Im Dante Controller gibt es einen reiter wo man die Latenzen sehen kann, was wird denn dort angezeigt ?
  • Netzwerk LED (A/G) zur Gehäusefront legen
    • marcoboy
    • 5. Januar 2017 um 17:28
    Naja ob die PIO der PHY den Strom bewältigt ist dann fraglich. Außerdem greift man 3.3V etc. direkt aus der Karte ab. Geht dabei was schief ist diese Schrott.
    Unter jeden OS kann man den Status der PHY abfragen und somit bessere Lösungen bauen. Ist die RJ45 eine SMD Version kommst du gar nicht an die Pins heran. Denn solch ein Layout ist nicht gerade Problemfrei. Mitunter kommt es zu Störungen oder EMV Problemen.
    • marcoboy
    • 4. Januar 2017 um 21:03
    Ich wäre da auch etwas vorsichtig. Die LEDs werden von der PHY gesteuert und sind meist als Pulldown ausgeführt, also die LEDs werden zur Masse gezogen.
    Wozu soll das denn sein? Es gibt auch andere Möglichkeiten den Status der PHY auszulesen.
  • Led Verblendung DJ Pult
    • marcoboy
    • 4. Januar 2017 um 15:41
    Genau das will man nicht und deshalb gibt es ja LED Wände mit auch etwas größeren Pitch. Man will keinen Fernseher haben sondern eine Effekt wand.
    Solche Dinge wenn sie sich nicht Professionelle sein sollten lassen sich gut mit den LED Streifen basteln. Zumal sind sich recht günstig. Je nach Abstand der LEDs kostet die Rolle um die 30-40€ und jeden Pixel kann man getrennt steuern :) Die Frame Rate hängt von der Länge des Streifens ab und ist begrenzt durch die Taktfrequenz von 800khz. Die DMX Framerate von 44 f/s macht der Streifen locker mit. Video tauglich ist er aber trotzdem nicht ...
  • MA Lightcommander defekt
    • marcoboy
    • 4. Januar 2017 um 15:39
    Der Effekt das sie auslaufen entsteht wenn sie zu tief Entladen werden. Öfter laufen lassen reicht schon aus damit sich dieser wieder aufladen kann.
    • marcoboy
    • 1. Januar 2017 um 08:59
    Man könnte dies mit Ws2812B Streifen basteln, also daraus eine Matrix bauen. Allerdings benötigen die Streifen viel Strom und dessen Versorgung mit 5V ist nicht unproblematisch. Auch wie man das Datensignal erzeugt und zu den Streifen leitet sollte man wissen sonst sterben die LEDs recht schnell.
    Es gibt zum Ansteuern sehr viele Controller auf dem Markt die mehr oder weniger gut Funktionieren. Damit lassen sich die Streifen per Artnet oder auch Standalone steuern. Per Artnet gibt es Madrix je nach Anzahl der Universen entsprechend Geld kostet dafür aber Professionelle oder Jinix .
  • Neue Forensoftware
    • marcoboy
    • 30. Dezember 2016 um 21:39
    Im normal Fall sollte die Datenbank auch gar nicht öffentlich erreichbar sein! PHP greift darauf zu und generiert daraus den html Code. Die Schönheit kommt per Javascript.
  • RDM verwendet das jemand von euch ?
    • marcoboy
    • 30. Dezember 2016 um 14:41
    Das ist wohl in der Hardware nicht berücksichtigt worden. Auch Artnet bzw. ACN kann mit RDM umgehen. So wirklich viel kann das Gerät ja nicht. Geil finde ich auch wenn mal Artnet empfangen wurde das die DMX Eingänge tot sind bis man das Gerät ausschaltet. Als Projekt Leiter hätte ich den Programmierer blöd angeschaut :huh:.
    Die Funktionalitäten diesen Gerätes kann schon das Projekt zur Verfügung stellen an dem ich momentan arbeite. Deswegen frage ich ja ob das überhaupt jemand benutzt ;)
    • marcoboy
    • 29. Dezember 2016 um 20:31
    Das mit den Splitter ist nicht so das Problem. Man muss eben nur nach dem Frame Ende die Richtung umschalten. Da immer nur ein Device abgefragt wird kann man die Ports verodern . Man braucht bloß eine Logik die das Framende erkennt und dann die Richtung dreht. Das könnte man sehr einfach bauen.
    Wenn man es besser machten will nutzt man die Proxy Funktionalitäten von RDM.
    Das größere Problem ist das die Daten auch in die andere Richtung laufen und somit der Busabschluss an beiden Seiten erforderlich ist. Mikrofonkabel macht garantiert ärger.
    • marcoboy
    • 29. Dezember 2016 um 16:29
    Warum nutzt ihr es und weshalb ewt. nicht ?
    Ist eure Hardware, Geräte ,Splitter etc. RDM tauglich ?
  • Avatare und Profile
    • marcoboy
    • 28. Dezember 2016 um 18:58
    Eben , das mit den Avatar sollte man nochmals überlegen. Wenn man sein Profil "nicht öffentlich" stellt dann das Standard Avatar anzuzeigen.
    Das Avatar ist ja auch etwas was nicht alle unbedingt öffentlich ins Netz stellen wollen. Es könnte dann sogar noch ein Urheber Problem entstehen wenn einige sich Hersteller Logos ewt. als Avatar zulegen.
    Ich hätte noch ein paar Vorschläge aus Marions Kochbuch. Sehr Kosten bewährt ^^
    • marcoboy
    • 28. Dezember 2016 um 17:06
    Zitat von ThoSchu
    Ich verstehe nicht, was Du genau meinst. Das hat alles mit Apache nichts zu tun.
    Ob Du ein Profilbild verwendest oder dieses öffentlich sein sollte ist ein anderes Thema.
    http://soundpolizei.de/images/avatars/
    http://soundpolizei.de/js/
    Das hier ! Der Webserver ist falsch konfiguriert er legt die Verzeichnis Struktur offen. Böse Falle die man unbedingt beheben sollte. Denn Angreifer können sich so in Ruhe umschauen, Lücken in den Skripten suchen um sie dann auszunutzen. Technisch ist das auch völlig unnötig da der Browser nur Dateien anfordern und der Server diese zum Client überträgt. Der Server lässt sich so einstellen das er bei solchen Aufrufen ins root Verzeichnis geht und die index.html zurück liefert bzw. den php Skript den Anfang zurück liefert. Auch die Datenübergabe per GET ist sehe ich als unsicher, da man diese sehr leicht verändern lässt und somit das PHP Skript auf die Probe stellen kann. Wenn außen sehr leicht lesbar sind sie ja auch -> google freut sich.
    • marcoboy
    • 27. Dezember 2016 um 15:28
    Was mich beunruhigt ist das die Avatar öffentlich sichtbar sind und das mit eindeutigen IDs . Google und co. freuen sich. Nicht nur Google die parent directorys sind öffentlich lesbar. Bitte die Konfiguration des Apache unbedingt anpassen ! Ich konnte mir gerade noch verkneifen die Konsole auf zumachen und den Apache gründlicher zu untersuchen =O
    • marcoboy
    • 26. Dezember 2016 um 07:55
    User bitte prüft eure Profile und ggf. ergänzen sie. Nicht alle Daten wurden fehlerfrei übernommen.Der Name wurde z.Bsp bei Hobbys eingetragen :)
    • marcoboy
    • 22. Dezember 2016 um 17:14
    Ohne Konfiguration wird das nicht funktionieren.
    Mit Abgeschalteten Qos nur so lange wie keine andere Trafic über die Switch geht und diesen den Clock nicht noch an andere Teilnehmer verteilen muss.
    ein paar Gedanken dazu...
    - 802.1p/DSCP Based Qos einschalten
    - Qos Port passierend "aus"
    - Qos Rate Limit "aus"
    - IGMP Snooping, Validate IGMPv3, "ein" optional dann mit VLan
    - Vlan optional aktivieren
    - Broadcast Filtering "aus"
    - Energiespar- Option "aus" !
    - Flusskontrolle "aus"
    Alles im allem sind die Einstellungen bei der Switch etwas dürftig was die feinjustage betrifft. Das ist bei einer Cisco SG300 schon deutlich besser und zu dieser gibt gute Anleitung wie man diese für Dante konfiguriert.
  • Der Funksalat geht weiter
    • marcoboy
    • 18. Dezember 2016 um 19:58
    Das liegt aber auch in der Bequemlichkeit der Nutzer. Viele Anwendungen erfordern keinen Funk sondern verwenden diesen nur aus Bequemlichkeit. Das schließt uns nicht aus :!: Mit dem nutzen von offenen Wlan Netzen habe ich so meine Bauchschmerzen wem ich meine Daten anvertraue. Das private Zugänge geteilt werden ist aber nichts neues. Einige Anbieter geben Kunden Geräte in die Hand die zusätzlich ein öffentliches Netzwerk öffnen. Natürlich nutzbar gegen Gebühr was auch sonst. Angeblich sind die Netzwerke getrennt :lol: zumindest so lange bis man die Lücke im Router gefunden hat. Viele Kunden völlig Ahnungslos da sie das Kleingedruckte nicht lesen wollten.
    Der Mobile Datenhunger ist enorm da die Menschheit von einer Krankheit besessen ist alles unwichtige auch mit allen wo auch immer teilen zu wollen.
  • Appsys Multiverter
    • marcoboy
    • 18. Dezember 2016 um 16:52
    Vorher muss der Rolf aber erneut die Geldbörse aufklappen. IEEE 1722-2016 ist gerade erschienen das ist die Norm die den Transport beschreibt. Das ärgerliche für mich, es gibt keinen Update Service $178 sind erneut fällig. Da ich aber annehme das die Daten nun nicht rückwärts kommen lasse ich erst mal meine Geldbörse zu bzw. warte erst mal ab.
  • Neutrik NL4 FX Stecker mit 4x4mm² konfektionieren
    • marcoboy
    • 10. Dezember 2016 um 09:38
    Nunja das mit dem 100W sollte man relativieren. Ungeregelt macht man damit er viel schaden :wink:
    "Die Aderendhülse mit Kragen passt exakt ins Loch." Bei Federklemmen ist auch keine Aderendhülse nötig ! Denn die Federkraft sorgt immer wie genügt Anpressdruck. Aderendhülsen sind völlig unnötig und sogar Kontraproduktiv für Federklemmen. Ohne geeignetes Öffnungswerkzeug beschädigt man die Klemme. Der Schraubendreher ist hierzu weniger geeignet :wink:
    • marcoboy
    • 10. Dezember 2016 um 07:48
    Das geht schon man muss eben gewissenhaft arbeiten und wenn man nach dem in der Anleitung beschriebenen Prinzip vorgeht dann klappt das auch. Setzt man falsch ab hat man schon ein Problem. Auch sollte man keine Aderendhülse auf pressen. Die Klemmen haben einen Drahtschutz somit sind diese nicht nötig. Das verfahren Löten kann man bei 6qmm anwenden. Allerdings sollte man auch einen geeigneten Kolben haben.
    Bei zu langen herum löten verschieben sich die Kontakte und es ist gar nicht so einfach für ungeübte den Stecker dabei nicht zu ruinieren. Außerdem muss man darauf achten das alle Adern des Kabels auch wirklich durch gelötet wurden. Sonst hängt die Sache nur oberflächlich am Stecker.
    Das gleiche Spiel gibt es aber auch bei einigen Schukostecker Fabrikaten wenn man dort 2,5qmm klemmen möchte. Selbst einige Professionelle Ausführungen sind zu eng gebaut so das die Montage nur mit Mühe gelingt.
