  2. Haytech
Beiträge von Haytech
  • TN, TT oder IT -System in der VA- technik
    • Haytech
    • 21. Oktober 2004 um 11:45
    Dort hat man sich allerding sehr viel Mühe mit dem Erder gegeben.
    Um einen niedrigen Erdungswiederstand zu erhalten.
    Das nennt sich dann TT System, da der Betriebserder der Travostation seperat zu dem Anlagenerder also z.B. "Kölnarena" ist.
    Im TT-Netz ist der Sternpunkt des Spannungsursprungs direkt geerdet. Die Körper der elektrischen Anlage sind geerdet.
    Quelle:Hier
    Axo und
    Prost
  • Lastmulticore
    • Haytech
    • 20. Oktober 2004 um 12:09
    es geht um nen 4 K anlage - also reichen 9 Adern
    von vollbelegung war keine rede
    ACK...
    • Haytech
    • 20. Oktober 2004 um 12:04
    Wie willst du in der VA Technik ein TT Netz aufbauen ? Das ist mir noch nicht klar.
    Ich würde für den Einsatz von VA - Technik ein TT System aufbauen.
    In der VA Technik werden normalerweise nur "Betriebsmittel" verwendet diese sollten normalerweise mit sämmtlichen Leitern L1, L2, L3 ,N und PE angeschlossen werden.
    Die Berührungspannung steigt zwar an, da der Anlagenerder also z.B. Fundamenterder einen höheren Erdungswiederstand als der Betriebserder der Travotation im PEN hat.
    Laut VDE 0100 Teil 610 darf die max. Berührungspannung für Menschen 50V nicht übersteigen.
    dann gilt: RA ≤ UL / IΔN
    • Haytech
    • 19. Oktober 2004 um 13:24
    Zitat von "Apostli"
    vielleicht machen wir einfach 'n neues Topic auf?!
    Ja genau das ist Diskussionsfähig, und bringt eventuell auch wieder einige
    "Meister" ins brett.
    Mein erstes Argument:
    Im TT System bleiben Schutzleiter ausser im Fehlerfall völlig potenzialfrei daher wird es auch sehr viel später zu einem "brummen" auf der PA kommen.
    MfG
    Haytech
  • Bühne ?A
    • Haytech
    • 19. Oktober 2004 um 11:39
    Man kann sich im Einsteigerbrett für die mutmassliche Privatfete informieren...
    Hmmm Partykeller des Papa´s mit ner 125er einspeisung ??!
    NEIN ! - Im PK braucht man nimals mehr als 1*CEE16A ausser *zuck* ähm darüber möchte ich lieber gar nicht erst nachdenken.
    Oder der Keller ist ziemlich gross :mrgreen:
    Ich gehe mal davon aus das 200 Personen auch von wenig weiter hergeholt ist, und da macht man sich ernsthafte gedanken...
    @Apostli:
    Warum eigentlich TN System ?? - Ich würde ein sauber ausgeführtes TT-System vorziehen...
  • Lastmulticore
    • Haytech
    • 19. Oktober 2004 um 08:50
    Hallo Leere Dose...
    Kabel nicht kaufen werde, sondern ein Harting HAN 10 mit 10 poligem Kabel. Ich werde dann mal wie empfohlen bei Connex oder anderen mich umschauen...
    Ein HAN 10 braucht 10+PE also 11 adriges Kabel den der PE muss u.a. mit durchgeschleift werden.
  • Bühne ?A
    • Haytech
    • 19. Oktober 2004 um 08:46
    Ich denke das Apostli nur an alles gedacht hat....
    siehe
    Gastro 3x 63 A (Konvektomat, Kühlschränke, Dönergrill usw. usw.)
    und das ist noch wenig für Gastro :wink:
    Ich denke auch das er bei seiner Aufteilung mit 3x...A jeweils die drei Phasen meinte.
  • Bühne ?A
    • Haytech
    • 18. Oktober 2004 um 15:52
    ich wills doch einfach nur wissen...
    Ja dazu fehlen natürlich einige Hintergrundinfos.
    z.B. wie gross ist die Hauseinspeisung dimensioniert ?
    muss beim EVU ggf. angefragt werden, ob eine zusätzliche Einspeisung erfolgen muss. ( Kann durchaus sein, wenn man dort bisher nicht mit der Abnahme von mehr als 63A gerechnet hat.)
    Wie weit ist die Bühne von der Einspeisung entfernt. Wie wäre die Verlegeart des Kabels usw.
    Hat man so die Dimension eines Kabels ermittelt, kann bei der Bühne eine UVT installiert werden aus der man dann CEE 32A und -63A Steckdosen einspeist. In dieser Verteilung werden NH-Trenner, LS-Schalter, FI/RCD- Einrichtungen und Sammelschienen verbaut. Alles mat. das nicht beim Bauklotz um die ecke erhältlich ist.
    Code
    Klar macht das jemand der es kann.
    Nochmals - es sollte jemand machen der das auch darf !
  • Bühne ?A
    • Haytech
    • 18. Oktober 2004 um 13:50
    Full ACK zu RF - Showtechnik !!!
    Lasst die Bühnen UVT vom Elektromeister eures Vertrauens aufbauen, der kann dann auch die vorgeschriebenen Messungen nach VDE 0100 ff durchführen ...
    Man bekommt auch die Kabelquerschnitte die für 63A Verteiler in frage kommen eher schlecht im Baumarkt :wink:
    weniger mit lüsterklemmen oder
    Du hast recht ... das sind Ströme wo Lüsterklemmen nix verloren haben...
    Lüsterklemmen *kopfschüttel*
    Zu Deiner Frage:
    Es kommt auf die Art der geplanten Events an ...
    bei 200 pax. kommt man idR, schon mit 1x16A u. 1x32A ganz gut hin ...
    auf der sicheren Seite ist man mit 1x32A und 1x63A
    Siehe auch eine Umfrage hier im Forum:
    Link
  • Gobo Größe CS 575E AT vs. MAC 500
    • Haytech
    • 18. Oktober 2004 um 13:23
    - die Robe 575E/AT und der 575/AT haben Gobogröße 26,8mm bei 22mm Bildgröße
    Nachzulesen bei Robe
    MfG
    Haytech
  • Lastmulticore
    • Haytech
    • 18. Oktober 2004 um 10:11
    Hi @ all
    es ist die
    Code
    DIN 15568 "Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten"
    Für jeden Kanal, müssen zwei Adern vorgesehen werden,das zusammenfassen von Neutralleitern ist nicht zulässig
    Ich schlage vor, ein LaKa bei Connex auszusuchen:
    Connex Licht (PDF)
  • DMX controller problem
    • Haytech
    • 15. Oktober 2004 um 20:35
    Hallo DJSchmiddi
    Die DIP schalter stehen jetzt auf 1,2,3 ON ? das ist DMX7. DMX ist also richtig eingestellt. Prüfe bitte jetzt, ob man am Pult funktionen tauschen kann.
    Müsste ein Setup oder sowas sein ...
  • Günstige Cases....
    • Haytech
    • 15. Oktober 2004 um 12:16
    Mich wundert, das hier noch niemand was von RockPack geschrieben hat...
    Sind für ihre niedrigen Preise echt sehr gut...
    MGM Rockpack
    • Haytech
    • 15. Oktober 2004 um 10:57
    DjSchmiddi
    In dem Manual steht auf S7
    Bitte beachten Sie das der EX4/32 die DMX Startadresse in 6er schritten zuweist.
    Generell habe ich den verdacht, dass hier nur die Adressierung deiner Scans nicht mit der des Pults übereinstimmt.
    Welchen Scanner setzt Du ein ?
  • Moonlight Schwimmen
    • Haytech
    • 15. Oktober 2004 um 10:47
    @goldengate:
    Es kommt auf die Gerüste an :)
    Wenn das eingfache Fassadengerüste sind die entsprechend gegen Windlasten gesichert sind und eine "begehbare" obere ebene haben dann kannst Du dort sicherlich einiges an LE (Lichtequipment) unterbringen.
    Ich wollte noch einen kleinen Denkanstoss in den Raum werfen:
    Was tun wenn es Regnet ?? Dann fallen doch MH´s und die Ofenrohre doch shon mal buchstäblich ins Wasser bis auf ihr verwendet diese Hübschen Kondome für MH´s die aber nicht unbedingt jeder im Lager hat.
    Die CC´s und Kolorados erfüllen IP44 sie sind also regenfest.
    UW - Scheinwerfer fallen auch auf jeden fall aus, wenn sich leute im Gewässer befinden. und SELV UW Leuchten sind zu dunkel für offene Gewässer.
  • Musikgeschmack des Forums
    • Haytech
    • 14. Oktober 2004 um 14:59
    /me hört alles bis zu gewissen grenzen der Punkt ist:
    nicht dasitzen und sich bedudeln zu lassen.
    Full ACK .:. :mrgreen:
    • Haytech
  • Szenenwechsel etc. bei Großveranstaltungen
    • Haytech
    • 14. Oktober 2004 um 14:37
    ph-showtechnik:
    Taktgenau klingt immer nach Lichtorgel.
    sic! Ich kann auch oft sehen das es zu laut ist :lol:
    Lichttechniker/ Operator / Designer sind eben auch Künstler...
    Es gibt bestimmt auch LJ´s die sogar wissen was nen Cue ist, und wieviele DMX Kanäle eigentlich ein GoldenScanHPE hat :twisted:
    (Bitte nicht schlagen liebe LJ´s, just kidding )
    Achso aussewrdem wird man ja allzuoft auch mit dem DJ Kollgen verwechselt.
    • Haytech
    • 14. Oktober 2004 um 14:26
    Gehen wohl nicht alle Controller mit jedem Scanner.
    Ja wenn es Martin Controller sind - dann kann es schon zu problemen kommen.
    Normalerweise kann man jedes DMX 512 gerät ( USITT1990 4µs) an den 19" controllern betreiben.
    Anleitung EN
    Ich habe dieses Manual mal kurz überflogen also bitte nicht auf die Infos festnageln...
    Der Controller gibt die Startadresse jeder Laterne vor, Robe geht davon aus, das jedes Gerät max 16 Kanäle hat. also darf das Futurelight nur 16 Kanäle haben. Wenn es nur 12 hat dann muss aber am 2. MH trotzdem die Startadresse 17 eingestellt werden....
    Ich sehe keien Probleme eine "manuelle Joysticsteuerung" zu erreichen.
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Haytech
    • 14. Oktober 2004 um 13:19
    @Armin
    Ich hatte die Christbaumbeleuchtung schon an einem 6er Arena hängen, bin ich jetzt auch süchtig?
    :mrgreen:
    Nur, wenn es auch 6 Lichterketten waren, wofür auch mindestens 3 Stiimmungen und 2 Chaser existierten.
    589: Wenn die Blinkrelais im auto DMX gesteuert synchron im takt zum Titel im Radio läuft.
    590: Wenn man im Büro eine funktionstüchtige 63A CEE Steckdose hat
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
