Ich hab ihn noch aus diesen Zeiten, allerdings ob ich den bauen darf.
Würde aber erstmal ncoh von anderen hören, welcher Bass (bzw 2) dafür am besten wäre.
Arlsmod würde sicher auch gehen - Nur kostet der Plan ja was.
Kann sonst noch jemand was dazu sagen ?
welcher Sub (2 Stück davon)
MTL - BPHorn - ARLS - ev. BR
wäre für Indoor sowie Outdoor, Musikrichtung 70 % Hip-Hop, 20 % Rock und noch 10% wie Techno,Dance am besten geeignet ?.
Könnte man damit so ca. 70 Leute damit beschallt werden ?
MfG
Infinity
hast von mir auch ne pn wegen 2
Sironketchup vorne die Dreiecke sind die BR-Rohre, natürlich mit nem kanal innendrin (siehe Zeichnung)
Gibt es von der Endstufe auch Bilder vom Inneren ?
Auf Anfrage wurde mir mitgeteilt, dass es sich dabei um die gleiche Fabrik handelt, in der auch für Eminence gefertigt wird.
Zum 1415 gabs auch noch nen Bauplan von einem Bandpasshorn welches dem BP von aw sehr ähnlich sieht, bzw. fast das gleiche ist.
Habt ihr schon den GBS 1415 gesehen ?
Wird gerade von gbs bei ebay angeboten, soll laut Beschreibung aus der gleichen Fabrik wie z.B ein 15 LF. kommen.
Dürfte wohl Eminence gemeint sein.
stimmt das Bild is von vorne :grin:
hier gibts paar Bilder: http://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=6
leider nur eins von der Seite, wo man was sieht
Handelt sich um einen Peavey Powermixer mit Monitorausgang.
Also einfach vom Powermixer MoniAusang in die DAP ?????
Weiß nicht was es für nen Mixer ist.
Hab ne (vielleicht dumme) Idee:
Vom PC aus (mit Doppelklinkenstecker) das Signal zum Powermixer
und einmal ein Signal zu einem Mixer --> Dap P1200 --> Noir Audio 12/2 Pa Box
Könnte man es so auch machen , oder is des nur Sch**** und funzt überhaupt nicht.
Soll so für 20 - 50 Leute reichen.
Ich weiß das es keine gute Lösung is, aber ich die schnelle nichts anderes ausftreiben und die zweite 12/2 Pa-Top Box is noch nicht fertig.
Über die Dynacord Boxen hab ich leider keine Infos weil sie nicht mir gehören.
Wie funktioniert das mit dem durchschleifen.
Sorry bin noch totaler Anfänger.
mfg
infinity
ich hab da nen kleines Problem. Ich hoff ich hab das richtige Brett dafür verwendet.
Geht es dieses beiden Sachen:
2x Dynacord Boxen mit 4 Ohm hängen an einem powermixer (Anschluss verm. Klinke)
und meine 12/2 Noir Audio (an einer dap p-1200)
miteinander spielen zu lassen und wenn ja wie könnte man es realisieren.
mfg infinity
@pfeffer54
mach doch nichts.
Hab den Link scho gesehen, war ja kurz nach meinem Post geschrieben worden. Trotzdem Danke.
wäre vielleicht an 2 18er Achenbach Gehäuse interessiert
Welches Kabel würdet ihr nehmen :
Sommer Cable Meridian SP225
Ölflex 110
Titanex
Cordial
Werden die Kabel mit einer Klemme im Stecker festgemacht? (Ich hoffe ich habs richtig verstanden)
Selbstkonfektioniert Kabel dürften dann ja auch nicht (viel) teuerer sein als so manche "Billigkabel"
Wo bekommt man eigentlich ölflex meterware ?
So hab mir alles durchgelesen, also kommen für die ansprüche folgende Bässe zur Auswahl :
2x XB700 LSV
oder
2X Achenbach RCF 18LP300
Dürfte zwischen den beiden ja nicht soviel Unterschied sein, oder ?
Was würde ihr für einen bauen ? :
2x Arls (bzw. 4)
oder
2 x MTL (bzw 4)
oder
2x XB700 LSV Gehäuse
oder
2x 15er Achenbach
oder
2x 18er Achenbach
Werden outdoor und indoor eingesetzt so ca. 50- 80 pax. Amping sollen dann t-amps oder bst übernehmen.
