Die ganze Diskussion ist irgendwie am Thema vorbei.
Die C4 hat ihren Frequenzbereich, wo sie drückt. drunter drückt sie nicht mehr, und da ham die Entwickler überlegt, ob sie einfach den Sub am Boden bis 250 Hz laufen lassen sollen, oder einfach auf einen bestimmten Frequenzbereich verzichten sollen. Beide Versionen sind nicht das gelbe vom Ei, also baute man das System so, dass flugfähige kompakte Bässe den C4 halfen, den Anschluss an die Lowmids zu machen.
Dass diese Flugbässe nicht wirklich tief gehn, ist kein Entwicklungsfehler.
Wenn man die C4 Subs nachbaut, dann hat man keine Subbassbox, sondern einen Teil aus einem schlüssigen System nachgebaut, den man gar nicht richtig einsetzen kann ohne den Rest.
Beiträge von Jack
Der Teil des Spektrums bei der UV Kanone, der Blendet, ist sichtbar.
UV-Lampen machen eben nicht nur UV.. -
Siehste jetzt, wies geht, wenn du dann richtig machen willst, stellen sich mehr Fragen, als sich Antworten ergeben.
8"er Top ist klein, aber nicht allein Nutzbar.. -
Oder auf die Wellenlänge angeordnet im richtigen Abstand der Portlänge??
RISPEKT Sram, woher weisst du sowas?
Und WO DORT sind die Löcher? Drauf abgestimmt als Resonatoren, oder wie?? -
Die Membranhalterung mitz diesen Schrauben sieht sehr nach Monacor aus.
15/3 er mit 15er Extender ist besser, Transport einfacher, Stange Dazwischen, kann am Boden stehn, 15/3 er alleine für kleine Sachen....
Passiv Möglich, erst 15/3 er entwickeln, dann Extender 6db/Okt ankoppeln so ab 150 bis etwa 250 Hz, dann aber jede Box mit eigener Endstufe fahrn, sonst bist du im Bass parallel bei tiefen Frequenzen.
Sonst halt 2 Ohm tauglichen Amp, aber wenns nicht sein muss... -
Ja, leise schon... Leise geht der Einzöller auch fast fullrange.
15er bündeln da, wo die Wellenlänge klein genug ist dazu. Deshalb sind Trennfrequenz und Abstrahlverhalten des oberen Weges aufeinander abzustimmen.
hast du Gründe, dass alle Chassis in der selben Box verbaut werden?
Sone Kiste von der Grösse hat jetzt keine für mich erkennbaren Vorteile.
Nachteile aber einige... -
Ja, das geht noch.
Ich bin aber mal am Ton gesessen, wo die Videotechnikerin ein Band gestoppt hat, um es zu spulen, wo grad Bild und Ton fürne Gesangs/Tanzperformance lief... Es wurde ruhig, die Sänger/Tänzer fühlten sich etwas aus dem Takt. -
Nein. Dann brauchst du grössere Spulen. Und die Impedanz der Box kann auch kriminell werden.
Und keiner sich nach dem Pult umgedreht...
Kurz vor der Veranstaltung noch schnell die Hände gewaschen annem Tiefen Spülbecken mitnem Hahn der Spotzt. Alles im Schritt, so raus...
Ausserdem muss zuerst ein Gehäuse da sein. Dieses hat Einfluss auf das Verhalten der eingebauten Treiber.
CV kennt qualitativ nach unten leider keine Grenze.
Allerdings kann mit diesem Material etwas anständig klingendes gebaut werden.
Nach Gehör wirst du zuviel Potential der Kombination verschenken.
Du hast dir da ja grad was ausgesucht... Auch die Weichenteile dafür sind zu teuer für Fehlkäufe. -
Wenn du mit CV arbeitest, wirst du keinen grossen Unterschied hören.
Was auch völlig O.K. ist betr. Kompatibilität.
Wers versuchen will, soll halt die Bauteile hindrillen, und die Treiber mal laufen lassen(vorsicht im Hochton) und hinhören, was passiert.
Macht auf jeden Fall Spass, wenns nicht kommerziell sein muss... -
Eben. D'Appolito ist nicht immer gleich D'Appolito mit seinen Vorteilen.
