papa:
Beschreib doch bitte mal genauer dein Problem. Hält er die Leistung nicht aus? Zu leise? Mangelhafte Verarbeitung? Wieviele der Chassis nutzt du?
Vor allem weil dein Beitrag im Gegensatz zu der Aussage von AlphaC steht.
Gruß, Florian
papa:
Gruß, Florian
also das Thema Bi-Wiring kenn ich nur aus dem CarHifi-Bereich wo es bei extremen Leistungen üblich ist, dass 2 Amps an eine VC (Voice Coil = Schwingspule) oder 2 Amps an je eine VC bei nem Dual-VC Woofer angeschlossen werden. Ist im PA-Bereich aber äußerst unüblich da nicht nötig und ich kenn im PA-Bereich auch keinen Amp der dazu fähig ist. Wie das Ganze technisch funktioniert und ob man deinen Amp modifizieren kann, so dass das geht weiß ich nicht.
Gruß, Florian
@ tthorsten:
was hats eigentlich mit den RCFs (LF18X400, LF18G401) auf sich? Hatte die schonmal in den Händen? In der Suche ist kaum was zu finden. Auf der RCF Page stehen sie als very high power chassis oder so ähnlich. Wie sind sie im Vgl. zu den oben genannten:
Gruß, Florian
Musik war wirklich Geschmacksache und das einzige Kriterium das ich ausmachen konnte, nach denen die Bands ausgeählt wurden, war, dass sie deutsch singen...Talent hat glaub ich keine Rolle gespielt. Zumindest bei Die Raketen oder 200Sachen......in meinen Augen grausam! In Extremo hat mir dagegen sehr gut gefallen.
Bezüglich Technik: Mir ist der sehr hohe Aufwand bei der Bild- und Viedeotechnik aufgeffallen; ist aber glaub ich mittlerweile Standard im Fernsehen...Sound kann man am Fernseher sowieso nicht beurteilen.
Gruß, Florian
Wenn der Termin passt könnte ich zwei Doppel-10"-LB-Tops an ner Palmer LX 1400 und 2 ARLS beisteuern....
Hört sich schon gut an die Sache; mal schauen obs klappt
@ Kracky:
Gibts evtl., wenns keine allzu großen Umstände macht, die Möglichkeit, dass du einen der umgebauten BELL-Bässe mit den 18s drin mitnehemn könntest? Würde mich nämlich im Vergleich zum 18XB700 interessieren...
Gruß Florian
Ich würd zwei 1F-Caps nehmen, die parallel schalten: doppelte Kapazität, halber Innenwiederstand. Ansonsten nen 1 oder 2F Cap.
Stimmt 350 A kommen mir auch sehr viel vor und ich weiß jetzt gar nicht wie man den Crestfaktor einrechnen müsste. Dann hältst dich am Besten an die Sicherungsamperewerte und dimensionierst mit Hilfe dieser Werte die Kabel.
Und dann erzählst mal wies so abgeht..
35 mm reicht, 50 sind aber besser. Besser ein schwächerer Amp mit guter Stromversorgung als ein starker Amp mit schlechter Stromversorgung. Kabelwege so kurz wie möglich. Ein Cap wär auch wichtig und dann höchstens 10 cm zum Amp.
Das mit dem Stromverbrauch kannst dir auch ausrechenen: 1200Wrms an 2 Ohm. Da analoger Amp: Wirkungsgrad ca 50%. d.h. ca. 2,5 kW pro Amp. Bei zweien: 5kW. Spannung: Bei laufendem Motor: ca 14 V: P=U*I: I=P/U. Also 5000/14 = ca 350A....bisschen viel hab ich mich verrechnet? Glaub nicht: Also lieber sehr gute Stromversorgung und ZWEI Zusatzbatterien. Ja ja die Folgekosten in dieser Leistungsklasse sind enorm!
Bose ist meiner Meinung nach Mist!! Sag mal was du für Preisvorstellungen hast für zwei LS und nen Amp, was für ne Musikrichtung und was für Einbauplätze, oder baust dir Doorboards??
Gruß, Florian
Also lieber zwei f2-500 als eine Hifonics. Die Audio System ist zigfach bewährt und mit der Zeus-Endstufenserie von Hif hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, ich glaub nicht das da rauskommt ist was draufsteht. Und bzgl der Batterie: Die ist PFLICHT. Sonst bringen dir die 2 Kw überhaupt nix! Wenn die Endstufe nicht genug Saft hat dann kommt auch nix raus....soweit ich weiß kannst du dir durch Strommangel soger deine Speaker kaputt clippen!!
Gruß, Florian
Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass 700 Euro für zwei Amps mit je 1000Wrms an 2 Ohm einfach zu wenig sind. Die Audio System f2-500 ist Preis/-Leistungstechnisch schon relativ das maximale, was geht. Außerdem kostet da das Stück neu auch nur 400 Euro. Außerdem ist ein 2F Kondensator für ein System mit 2 kW viiiieeeel zu wenig. Eine Zusatzbat wäre da auch noch nötig, mindestens. Sonst verschenkst du enorm Potenzial.
Gruß, Florian
...wobei Kondensatoren meistens im Bassbereich verwendet werden da dort am meisten Strom bemötigt wird und ein Spannungs abfall ohne Kondensator von über 2 Volt an ner Originalbatterie nicht ungewöhnliches ist. Man merkt es übrigens sehr wohl ob ein Spannungsabfall da ist, nämlich daran dass längere tiefe Bassläufe plötzlich ganz kurz sind weil die Stufe kein Saft mehr hat...
Hab auch ne kleine JB Systems. Ich hab sie der Behringer CX2310 wegen dem sinnvollerne Lowcut vorgezogen und sie läuft seit Monaten problemlos...
Gruß, Florian
Der Kondensator ist dazu da die Spannung zu puffern, dh Spannungsspitzen und -täler auszugleichen und dem AMP die Spannung zu liefern die er braucht.
600-700 Euro für den Amp? Dann wär ne Audio System aber locker drin.
Hi Leute,
ich bin grad am überlegen, welche Weiche ich für meine ARLS und den voraussichtlichen LD PA 1000 Amp hole.
Die Behringer-Weichen sind schon mal ausgeschieden, da sie meiner Meinung nach eine ungünstige Lowcut-Frequenz (25Hz) haben.
So bin ich auf die Samson gestoßen, mit der Idee den tiefsten Kanal als Lowcut zu verwenden (der dann nicht besetzt werden würde) , den Mittenkanal als Basskanal und den eigentlichen Höhenkanal für Mitten und Höhen, was sich durch die Trennfrequenzen bei diesem Modell anbietet.
Klar was ich sagen wollte?
Also, was haltet ihr von der Idee und was von der Weiche? Erfahrungen? Alternativen (um 150?)?
Gruß, Florian
Ach so, Danke
(obwohl ich zu faul war alle 8 Seiten zu lesen :oops: )
Hi Leute,
tut mir leid, wenn ich evtl auf dem Schlauch steh, aber ein paar Threads weiter oben warnt TBF noch vor der LDPA 1000 und jetzt ist sie plötzlich besser als T.amp und Boost ![]()
Oder redet ihr von der alten LD?
Grüße, Florian
*schieb*
Was ist los? Ist die Frage zu schwer, zu blöd, ....?
Hi Leute,
Was passiert eigentlich wenn Speaker seinen Xmax überschreitet und ins Xmech geht? Also nicht so dass er anschlägt oder dass die Membran wegfliegt. Denn ich habe jetzt gelesen dass der Emmi Kappa 15 LF zwar einen Xmax von 5,5mm hat aber einen Xmach von 20mm. Dass in diesem Bereich der Klang schlechter wird dürfte klar sein da die Membran nicht mehr linear auslenkt, aber Schaden dürfte es dem Speaker eigentlich nicht, oder?
Ich frage im Allgemeinen weil es mich interessiert und im Speziellen weil ich nicht weiß wo ich den Subsonic bei meinem ARLS setzen soll um ihn gefahrlos bei Vollast einsetzen zu können ohne dass es gefährlich für ihn wird. D.h. wenn es nicht schlimm wäre wenn er ab und zu den Xmax überschreitet könnte ich den Subsonic tiefer setzen.
Suche Fkt. hab ich schon benutzt
Grüße, Florian
.....es felt auch die Möglichkeit zum Brücken der Kanäle, d.h. es steht mal nichts da ![]()
