  2. Claas
Beiträge von Claas
    • Claas
    • 6. Dezember 2024 um 09:11
    Zitat von SebastianJaeger
    Der funktioniert sehr OK wie ich finde. Da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen was mit raus kitzeln wenn es knapp ist.
    Ich habe das Original als Hardware und jahrelang im QL/CL-Universum mit dem Yamaha 5045 Plugin gearbeitet - ich finde das funktioniert bei Yamaha deutlich besser und mindestens so gut wie beim Hardwaregerät.
    Der PSE in der Wing ist (für Vocals) brauchbarer als ein Standard-Expander aber halt nicht so gut wie bei den Lösungen oben.
    Toll wiederum ist die Kombi mit dem LA2A - den finde ich wirklich sehr gelungen...
    • Claas
    • 18. September 2024 um 12:55
    Zitat von tby83
    Guck mal, was ich da gerade gefunden habe…
    Hm schade - wenn das die finale Version des Racks ist, hat es ja nicht die schwenkbare Front der vorher geleakten Bilder.
    Aber wer weiß...
  • Neues UHF-Ungemach im Anmarsch
    • Claas
    • 17. September 2024 um 10:46
    ich finde, dass Spectera ein absoluter Paukenschlag ist.
    Wir machen Broadcast mit vielen Headset/IEM-Strecken und werden uns das System zulegen.
    Der verminderte Platz/Gewichtsbedarf ist für uns extrem wichtig, wir sind mit unserer mobilen Ton/Bildregie plus Kameras immer knapp vor Limit für einen 7,5t oder zwei 3,5t.
    Die 1HE Base-Unit plus 4HELadegeräte passen gerade noch in mein 19" Geschränks im Austausch gegen die bisherigen IEM-Sender.
    Dann noch die absetzbaren Netzwerk-Antennen, wo man nochmals 2 Antennen einspart (IEM) - Träumchen.
    Die eingesparte Rüstzeit incl. vereinfachtem Frequenzmangement geht genau in die richtige Richtung, verkabeln von Moderatoren/Kommentatoren geht auch schneller plus erhöhter Komfort vor allem beim Sitzen.
    Den jungen Leudis ist nicht mehr zu vermitteln, dass sie länger als 8 Std. Kabel legen/Kisten rollen und dann noch UHF/Regie verkabeln und einrichten...
    Insofern - her damit! :thumbup:
  • Seeburg PS1
    • Claas
    • 22. April 2024 um 10:37
    Zitat von trinax
    Ein 2x12'' Modul für die PS1 wäre doch ein Anfang. Ergibt dann quasi eine mobile PS2 ohne F (ab 75 Hz). Die Zwölfer sind ja quasi der Flaschenhals.
    Tadaa:
    SEEBURG acoustic line | PS 1 EX Low Mid Extension
    Dann wäre ich wieder irgendwie bei meinen guten alten RS880 gelandet, nur in besser zu handlen und besser im Klang.
    Plus 2-3 db-chen mehr...
    Ich überlege, ob ich ein zweites Pärchen PS1 zulege oder die vorhandenen um die EX ergänze plus kleines Near/Outfill, um mal 500 Leutchen vor einer kleinen Bühne zu bespaßen.
    • Claas
    • 24. September 2021 um 08:07
    Moin Maschendrahtzaun,
    nein, die Streamdecks hängen ganz normal am Pult/Companion, gesprochen/gehört wird mit üblichen Hör/Sprechkombis mit Klinke/XLR...
    • Claas
    • 23. September 2021 um 15:18
    Zitat von karel noon
    Genau für deinen Fall sind ja die user Signals, davon gibt es für meinen Geschmack einfach zu wenige, gerne doppelt oder dreifach ;) ich werd die schon los 😬
    Mir ist noch eine Option eingefallen, du sagst zwar alle Busse sind voll, auch die Matrizen? sonst kannst du den einen Kanal auf eine Matrix senden wenn ich mich nicht irre.
    Moin Karel,
    ich habe genau noch eine Matrix frei, die wollte ich für wichtigere Eventualitäten reservieren.
    Warum gehts bei mir und warum habe ich alles belegt:
    Streamingstudio mit
    16 Mikrofonen,
    10 Schalten
    4 MAZen
    4 Kommandowegen
    6 verschiedenen Abhörmixen
    Übergabe Beschallung
    Übergabe Streaming
    Übergabe Recording
    Der Schaltenoperator, der Bimi, der Regisseur und der Tonlurch können via Streamdeck in jede Schalte und untereinander sprechen/hören.
    Das Pult ist also gleichzeitig Tonmischpult u Kommando/IC- Zentrale.
    Ist dann für kleines Geld schon ein umfangreiches Tool aber damit auch ausgereitzt.
    • Claas
    • 21. September 2021 um 20:20
    Guma,
    tatsächlich suche ich genau die Funktion, die wir von alten Analoghupen kennen.
    Dass das bei der M32 auf die 16 Outs beschränkt ist weiß ich doch...
    However - hier soll es ja um die Wing gehen, bei der ich wie gesagt alle Busse belegt habe und trotzdem noch etwas postfade ausspielen möchte.
    Werde morgen den oben beschriebenen Workaround ausprobieren...
    • Claas
    • 21. September 2021 um 19:05
    Karel,
    danke - werde ich morgen machen...
    • Claas
    • 21. September 2021 um 18:29
    Wozu brauche ich den Direct-Out:
    Ich habe alle sämtliche Busse voll belegt (nicht alles Stereo) und möchte postfade einen Input und nur den Ausspielen...
    mfk081 - danke für die Top-Erklärung, werde ich morgen ausprobieren!
    Guma:
    "Dass man den Abgriffspunkt einfach einstellen könnte, ist mir dabei nicht begegnet."
    Du kannst doch bei der M32 im Outputrouting einstellen, ob du den Direct-Out nach
    Input/LC
    Input LC/Mute
    Pre EQ
    Post EQ
    Pre EQ+Mute
    Post EQ+Mute
    Pre Fader+Mute
    abgreifen möchtest...
    • Claas
    • 21. September 2021 um 16:14
    mfk0815,
    wie ist dann bzgl der User-Signals der Routing-Workflow?
    Das ist mir leider nicht klar...
    • Claas
    • 21. September 2021 um 15:58
    Zitat von mfk0815
    Das kann das X32 auch nicht so dass man das Signal irgendwo im Kanal abgreifen kann.
    Aber geht das nicht mit den User Signals. Da kann man zumindest zwischen PRE und POST umschalten. Wo bei PRE abgegriffen wird, müsste man sich mal ansehen.
    Doch, beim M/X32 geht genau das ja easy. Inclusive Abgriff des Direct-Outs an jeder Stelle des Kanals...
    • Claas
    • 21. September 2021 um 12:49
    Danke,
    einen Bus wollte ich dafür eben nicht opfern, deshalb ja Direct-Out.
    An einen Insert, der nur rausgeht habe ich auch schon gedacht, allerdings ist ohne Return dann der Signalfluss ja unterbrochen und ich komme nicht mehr auf den Master...
    • Claas
    • 21. September 2021 um 11:04
    Hm, bei mir sind das dann Tie-Lines, sprich direkte Verbindungen von Ein- zu Ausgängen.
    Ich möchte das aber ganz normal mit definiertem Abgriffpunkt (zB. pre/post Gain/EQ/Dyn) im Kanal haben.
    Steh da echt auf dem Schlauch...
    • Claas
    • 21. September 2021 um 10:44
    Guten Morgen Kollegen,
    ich sitze auch seit zwei Tagen hinter einer Wing und habe Probleme einen simplen Direct-Out eines Inputs zu generieren :rolleyes: .
    Bitte um Hilfe.
    Danke vielmals...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
