Zitat von "audigy"
750-2000 stunden
Nein ! Die CDM ist auf Keramikbasis und soll sogar 6000Std. stabil bleiben.
FREIzeichen
Zitat von "audigy"
750-2000 stunden
FREIzeichen
Zitat von "Eliminator"... Für 100W weniger Stromaufnahme mehr Licht zu haben ist ein klarer Vorteil für eine Entladungslampe. Gerade dann, wenn man mehrere Geräte hat und die Steckdose irgendwann nicht mehr reicht.
Das ist nicht ganz korrekt ! Die 150W sind Wirkleistung. Daneben fällt bei einer Endladungslampe aber Blindleistung an, sodass die komplette Stromaufnahme des Scheinwerfers wahrscheinlich im Bereich 250-300W liegen dürfte.
FREIzeichen
Jobsti: Wie jetzt ? Das ging noch schlechter ?
Wobei, wenn ich grad drüber nachdenke...
HK ist viel zuzutrauen.
DJheini: Man will es kaum glauben, aber manchmal hatte selbst Conrad was brauchbares im Programm.
Ich habe mir bei Laufwerken abgewöhnt im Detail auf die Fehlersuche zu gehen. Das kostet einfach zuviel Zeit.
FREIzeichen
Ich möchte eure Bastelwut nicht bremsen, aber:
Messt bitte den Klinkenanschluss durch. Evtl. ist der Stereo und an diesem kann auch bereits schon die Speisespannung geräteseitig für den Spannungteile anliegen. Also so eine Art Anschluss für ein ausgelagertes Poti.
Ist nur ein Gedanke.
FREIzeichen
In den seltesten Fällen liegt die Ursache an der Lasereinheit. Meistens sind es die Motoren, die aufgeben oder einfach mechanisch Probleme. Einzeln sind die Motoren nicht zu wechseln. Macht auch wenig Sinn: Wenn der erste Motor durch ist, folgt sicherlich demnächst ein anderer.
Neues Laufwerk rein und gut ist. Dann hast du Sicherheit. Alles andere ist Flickwerk.
FREIzeichen
Da drängen sich mehrere Fragen auf:
Was für Hersteller hast du benutzt ? Grade die billigen RGB-Kannen und Dimmer geben teilweise recht schmerzbefreite Störsignale auf die DMX-Linie.
Was für Kabel hast du benutzt ? Alles Digital-Kabel oder hat sich da ein Mic-Kabel dazwischengeschmuggelt (bei sensiblen Geräten kann das auslösend sein)? Sind alle mechanisch in Ordnung ?
Ist der Fehler rekonstruierbar oder war es nur ein lokalen Phänomen ?
Das Weglassen des Terminators kann manchmal helfen, auch wenn es sich widersinnig anhört.
Desweiteren für solche Fälle in Zukunft einen DMX-Splitter mitnehmen und mit mehrer Linien arbeiten. Das grenzt die Fehlersuche ein und frischt das DMX-Signal bei langen Leitungswegen auf.
Habt ihr mal mit dem DMX-Tester die Signale begutachtet ?
Von der Geräteanzahl und Kabellänge her sollte das eigentlich problemlos laufen.
FREIzeichen
Die erste Info, die ich dir geben kann ist vielmehr ein Ratschlag:
Du solltest in Zukunft deine Thread-Titel ein wenig sorgfälltiger wählen, sonst schaut sich solche Themen keiner an.
"Brauche Info" ist wohl kaum passend.
Ich habe kurze Stücke von stabilen Papprollen, in denen früher Poster/Pläne/etc. verschickt wurden, der Länge nach aufgeschnitten und stülpen diese über das Stativrohr inkl. Knebelschrauben.
Was der Gast nicht sieht, wird in aller Regel auch nicht befummelt.
Billig und easy.
Grüsse
FREIzeichen
Du solltest in jedem Fall die Laufzeitunterschiede ausgleichen bzw. die Ankopplung korrigieren, ansonsten musst du mit Auslöschungen in den ungraden mehrfachen der Grundfrequenz rechnen.
Das ist einfache Elektrophysik und die setzt auch schon bei unter 10ms ein.
Grüsse
FREIzeichen
kurz und knapp:
Ein serielles digitales Protokol mit Informationen für insgesamt 512 Kanäle.
Das Pult wiederholt alle Werte der Kanäle in rasender Geschwindigkeit. Auf welche Kanäle ein Gerät zugreifen soll, muss an diesem selbst eingestellt werden.
Genauer gibts das auch im Internet:
http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
Das soll keine Werbung sein !
FREIzeichen
edit: Mist, da war mal wieder einer schneller.
Ja, man kann den Pitch wirklich in 0,1%-Schritten einstellen.
Wenn 0,5%-Sprünge auftauchen, ist in aller Regel der Fader hinüber.
FREIzeichen
Eindeutig die L-Serie.
Das war damals die billigste Serie die HK auf dem Markt hatte. Absolute Katastrophe ! Halt dich davon bloss fern.
FREIzeichen
Ich rate von einer festen Plexiglasvariante für den mobilen Betrieb eindeutig ab. Das Zeug ist einfach zu empfindlich. Das bricht oder zerkratzt zu schnell. Wenn es doch sein muss, dann ausschliesslich in passenden Packkisten.
Die aufblasbaren Domes sind die bessere Variante. Wenn der Plastiksack mal abhanden kommt oder kaputt geht, bekommt man beim Sattler oder der Textilmanufaktur deines Vertrauens recht günstig Ersatz.
Die Gotaque-Variante finde ich super !
FREIzeichen
Nein, im Gegenteil. Die Netzspannung soll langfristig sogar erhöht werden, da eine höher Spannung zu weniger Leistungsverlust auf den Leitungen führt. Ab 2009 sollen es 230V sein +-10%. 220V ist also voll in der Toleranz.
Insgesamt hatte ich damals die Proel-Reihe in Augenschein genommen, da ich ein neues System für den Verleih brauchte und das Gehäuse der Proels einigermassen ansprechend ist. Allerdings hat es sich damals sehr schnell gezeigt, dass der Preis für die gebotenen Leistung einfach zu hoch ist.
Evtl. haben sie die eine oder andere Kiste überarbeitet. Die TFLv ist der Nachfolger der TFL. However der Vergleichstest ist einige Jahre her. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nun echte Wunderkisten geworden sind.
@peterle: Danke, dass du dich um mein Gehör sorgst. Das ist allerdings nicht notwendig. Es ist bestens in Ordnung und ich empfehle und verkaufe die Chorus-Line immer noch sehr gerne mit entsprechend positiver Resonanz.
Zitat von "peterle71"gute Mittelklasse wie Dynacord, Ev usw. Ich hatte mir die Sachen auf der Messe mal genauer angesehen, machen durchweg nen guten Eindruck.
Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, sich die Kisten nicht nur anzusehen, sondern auch mal anzuhören.
Als der Vertrieb noch über Bremen lief, habe ich da mal einen Vergleichstest zwischen einer 12/2 Dynacord Chorus-Line und der TFL gemacht. Die Proel kam weder im Schalldruck noch im Klang mit.
Ja, das ist wirklich eine Signatur und keine Copy&Paste-Bastelei.
Und ja, da ich schon etwas länger dabei bin, ist die Signatur wohl noch vor der Regeländerung entstanden.
Und NEIN, ich ändere sie nicht !
yves: Du hast dir jetzt nicht wirklich die Mühe gemacht, die Zeichen durchzuzählen, oder ?
Zitat von "treibsand"
Überall laufen selbsternannte Techies rum, die soo materialgeil sind, dass es knallt, aber wenn es ans Eingemachte geht -wirkliches KnowHow- dann kommt da nix.
*Applaus*
