  2. Freizeichen
Beiträge von Freizeichen
  • Problem mit Martin Mac 300
    • Freizeichen
    • 5. Oktober 2009 um 17:03
    Das Zündgerät sollte eigentlich keinen Einfluss auf den Fehler haben. Schliesslich wird es nur beim Zünden benutzt und das funktioniert bei deinem Mac unbestritten. Ich würde eher in Richtung Thermo-Switch und Ballast forschen bzw. forschen lassen, sofern deine elektrotechnischen Kenntnisse nicht ausreichen.
    FREIzeichen
  • Wie man es nicht macht
    • Freizeichen
    • 25. September 2009 um 12:17
    Ja, es gibt tatsächlich Leute, die darauf Wert legen, ausschliesslich von gut klingenden Boxen erschlagen zu werden. Leider ist das der Box zumeist gänzlich egal.
    FREIzeichen
  • Newbie braucht Hilfe
    • Freizeichen
    • 20. September 2009 um 11:29
    Schönen guten morgen,
    Dein Pult gibt die Kanäle 1 bis 8 aus. So etwas wie softpatching war damals noch nicht verbreitet.
    Der dreipolige Anschluss am Dimmer ist goldrichtig.
    Dein kleines Mäuseklavier ist eigentlich richtig eingestellt, wie es auf dem hier hochgeladenen Foto zu sehen ist: Der Schalter für den Wert 1 ist gesetzt. Damit wurde dem Dimmer mitgeteilt, lediglich auf die Kanäle 1 bis 8 zu reagieren(wie beim DMX). Wenn du jetzt alles anschliesst, sollte eigentlich die mit "MX-IN" beschriftete LED anfangen zu leuchten. Das ist dann ein sicheres Zeichen dafür, dass der Dimmer das Protokoll vom Pult erkennt.
    Ausserdem musst du bei den einzelnen Kanälen die silbernen Umschalter auf OFF/EXT umschalten, damit die Kanäle keinen Dauerstrom bekommen, sondern auf die Befehle des Pultes reagieren.
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, ist entweder irgendwas kaputt oder meine Intuition hat mich komplett verlassen.
    Grüsse
    FREIzeichen
  • WORK Boxen ?
    • Freizeichen
    • 20. September 2009 um 11:13
    Nein !
    Die oben bereits angesprochene blaue Billigbox mit dem gelben Logo und dem ähnlichen Namen kam von Honkytonk & Keyboard und war eine absolute Katastrophe.
    Die mit Work gelabelten Sachen sind OEM-Geräte aus Fernost, die über einen spanischen Vertrieb verkloppt werden.
    FREIzeichen
    • Freizeichen
    • 19. September 2009 um 12:55
    Wenn der Steckerkontakt eines Kanals 0v raus gibt, "heisst" das, die Lampe ist aus. Bei 10V, die Lampe ist an. Zwischenwerte entsprechend.
    Letztenendes benötigst du eine Verbindung zwischen Pult und Dimmer/Switcher/Kasten-mit-"Hebeln". Das ist deine Steuerleitung. Ob analog oder digital hängt von dem Dimmer ab. Der muss halt kompatibel sein.
    FREIzeichen
    • Freizeichen
    • 19. September 2009 um 12:37
    Das sind die analogen Ausgänge. Die geben pro Steckerkontakt eine Spannung zwischen 0 und 10V aus, die den Wert eines Kanals repräsentieren.
    Das ist der analoge Vorläufer zum jetzigen digitalen DMX, wenn du so willst.
    FREIzeichen
    • Freizeichen
    • 19. September 2009 um 12:34
    Welche meinst du ?
    Die Din-Stecker ? Das sind die analogen Ausgänge. Die kannst du auch verwenden.
    FREIzeichen
    • Freizeichen
    • 19. September 2009 um 12:19
    Das wird kein DMX sein, sondern das hauseigene SGM-Protokoll, welches früher zum Einsatz kam.
    Ob dein Dimmer/Switcher/Kasten-mit-"Hebeln" damit was anfangen kann, hängt von eben diesem ab.
    FREIzeichen
  • HTI zündet und geht wieder aus
    • Freizeichen
    • 19. September 2009 um 12:07
    Wenn der Lichtbogen nach der Zündung nicht aufrecht erhalte werden kann, tippe ich auf eine unzureichende Versorgung seitens des Ballasts.
    FREIzeichen
  • Bodennebel mit euroilte nb-40
    • Freizeichen
    • 19. September 2009 um 12:03
    Das setzt natürlich voraus, dass man sich vorher über den sicheren Umgang mit Trockeneis ausreichend informiert. Trockeneis ist zwar kein Gefahrstoff, verdrängt aber den Luftsauerstoff und sollte in geschlossenen Räumen nur bei guter Belüftung eingesetzt werden.
    FREIzeichen
  • Bitte nur hier füttern.
    • Freizeichen
    • 23. August 2009 um 12:01
    Guck mal, Copy&Paste beherrscht er auch.
  • Probs mit Ultralite Mission Control VX2T
    • Freizeichen
    • 23. August 2009 um 11:57
    Denk dran, das du den 218 auf verschiedene DMX-Modi ansteuern kannst.
    Dementsprechend muss die Konfiguration von Scanner und Pult zusammenpassen, sonst kommt Müll raus.
    Schon mal einen DMX-Tester an die Mission Control gehängt ?
    Gruss
    FREIzeichen
  • Centereffekt
    • Freizeichen
    • 29. Juli 2009 um 20:18
    Bevor du dir Gedanken über einen Centereffekt selbst machst, solltest du dir lieber Gedanken machen, wo du das Ding anhängst und vor allem wie. In aller Regel sind das heftige Trümmerteile, die sowohl vom Gewicht als auch von den Abmaßen her alles andere als bequem im Umgang sind. Mobil haben Centereffekte eigentlich nichts verloren. In Festinstallationen sollte man beachten, dass man im Servicefall anständig drankommt. Denn dass du da mal dran musst, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
    Zitat von "cee.jay"
    So wie ich das sehe kann man mit einem gut platzierten Center gleich ein ganzes Rudel Scanner einsparen. Natürlich nur bei Disco-Anwendungen.
    Es ist eigentlich eher andersherum. Flexibler bist du mit Scannern. Und wenn du 4-8Stk sternförmig zusammenhängst, kommt auch ein Center heraus.
    FREIzeichen
  • Wacken 2009
    • Freizeichen
    • 27. Juli 2009 um 21:11
    Zitat von "P!LL3"
    Ton kommt von Sirius.
    Bist du dir da sicher ? Macht das nicht wie im letzten Jahr Crystal-Sound ?
  • Martin Scx 500 Step motor Kaputt
    • Freizeichen
    • 27. Juli 2009 um 20:48
    Und ansonsten bereits alles andere ausgeschlossen (Treiber/Vortreiber/Kabelbaum) ?
    Freizeichen
  • Wacken 2009
    • Freizeichen
    • 26. Juli 2009 um 20:40
    Zitat von "P!LL3"
    Achja, auf den großen Bühnen wird wieder d&b hängen und stehen, da diese Bühnen
    erneut von Procon bestückt werden.
    Nicht ganz korrekt.
    Zum einen arbeitet Procon mit Meyer und zum anderen machen Sie "nur" Licht und Videowände:
    http://www.ziogiorgio.de/viewnews.php?id=22386
    FREIzeichen
  • Truss Cover
    • Freizeichen
    • 13. Juli 2009 um 19:18
    Vom selber imprägnieren solltest du aus Haftungsgründen Abstand nehmen.
    Halbdurchsichtige oder blickdichte Gaze sowie Nessel, Netze, Stoffe/Molton etc. sind bereits fertig imprägniert inklusive Zertifikat im einschlägigen Bühnentechnischen Handel erhältlich.
    FREIzeichen
  • 3 KW Blinder umbauen
    • Freizeichen
    • 8. Juli 2009 um 19:02
    Übrigens fehlen da nicht nur die Filterhalter, sondern auch ein passender Splitterschutz !
    FREIzeichen
  • Mikrofon für Frauenstimme bis 200 Euro
    • Freizeichen
    • 30. Juni 2009 um 19:01
    Sonst schau dir doch das Shure SM87A mal an. Das ist das Standard-Mikrofon, was ich Sängerinnen als erstes anbiete und was auch gern genommen wird. Das liegt finanziell leider jenseits der 200€.
    Auf jeden Fall solltet ihr verschiedene Mikros ausprobieren. Jede Stimme ist anders und jedes Mikrofon gibt diese auch unterschiedlich wider. Am Besten besorgt ihr euch von einem lokalen Verleiher eine Auswahl und probiert sie durch (und fragt bei der Gelegenheit gleich mal nach, was die so empfehlen).
    FREIzeichen
  • Switchpack selber aus 8x Siemens Relais bauen?
    • Freizeichen
    • 24. Juni 2009 um 23:06
    Wird funktionieren, sofern du über die notwendigen Kenntnisse verfügst, ist aber ökonomisch Unsinn.
    Allein ein anständiges 19"-Gehäuse geht schon richtig ins Geld. Von den Arbeitsstunden mal ganz abgesehen. Und anschliessend hast du doch nur einen analogen Switcher mit 8x 2,5A Schaltleistung.
    Verstehe mich nicht falsch, ich möchte deine Bastelwut nicht bremsen ! Dabei kann man eine Menge lernen und stolz wirst du anschliessend auch darauf sein. Aber Geld oder Zeit sparst du damit nicht.
    Grüsse
    FREIzeichen
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
