  2. 6i6i
Beiträge von 6i6i
  • Hilfe bei mixer auswahl
    • 6i6i
    • 11. Januar 2008 um 08:56
    Wir hatten ein Urei 1603. ca. 2 Monate nach dem Kauf waren schon 2 fader im A***. Sie sind nur 3 mal auf VA's gelaufen.
    Natürlich ist das kein Garantiefall also kann man da selber plechen.
    Pioneer 600er ist bestellt. :(
    Hoffe du machst nicht so negative Erfahrungen damit.
  • Beschallungsanlage
    • 6i6i
    • 18. Dezember 2007 um 09:22
    mein Freund hatte ebenfalls die McGee.
    Hab es mal A/B mit einem uralt HK Top (VT serie oder so) verglichen.
    Die McGee ist einfach untergegangen da kam nix raus aus den Kübeln. (Betreiben an Palladium 1600).
    Wenn Selbstbau auch ok ist schau dir mal die Seite vom Jobsti an.
  • Entscheidungshilfe benötigt! Yamaha P2250 Amp
    • 6i6i
    • 4. Dezember 2007 um 07:55
    Ich habe eine P2201 von Yamaha. Dürfte ca. gleich aufgebaut sein. Ich benutze sie als Wohnzimmer Sub Endstufe da Lüfterlos.
    Vom Aufbau her empfinde ich sie sehr robust und schwer. Auch das Kühlkonzept mit ausenliegenden Transen ist mir vorher noch nie untergekommen.
    Probleme hatte ich derweilen nur, das ein Poti kratzt, sollte aber bei diesem Alter der Normalfall sein.
    Das der 2. Ausgang bei mir defekt ist liegt glaube ich am Selbstverschulden vom Vorgänger.
    Negativ ist mir aufgefallen das sie keine Einschaltstrombegrenzung hat, d.h. es kann bei einer normalen 16Ampere Sicherung im Haushalt schon mal vorkommen (wenn man die Stufe längere Zeit nicht benutzt hat - Kondensatoren komplett entladen) das die Sicherung fliegt.
  • Kleiner Low-Budget-Probenraum
    • 6i6i
    • 30. November 2007 um 08:49
    sag mal dein Maximales Budget. Mit MCCrypt wirst nichtmal im Proberaum annähernd glücklich. Wäre Selbstbau möglich?
  • AW MTL Einsatzbericht
    • 6i6i
    • 29. November 2007 um 19:50
    wieso isn der fred jetzt auf einmal wieder da?
    bei mir wird angezeigt das stainless heute um 19:01 geschrieben hätte.
  • Musik
    • 6i6i
    • 27. November 2007 um 21:46
    Ist es auch illegal von orgiginalen CD's MP3 cd's zu erstellen? Also dann mehrere CD'S auf eine MP3 CD?
  • frage zu elkos
    • 6i6i
    • 23. November 2007 um 09:01
    das würde sich denke ich sicher bemerkbar machen, nur schau einmal was ein fetterer Ringkern Trafo kostet und die Siebelkos dazu. Da bist du gleich bei einer besseren neuen Stufe.
  • HILFE!! Problem mit Eurolite TS-8 (Feinsicherung)
    • 6i6i
    • 13. November 2007 um 10:01
    Wir haben außer 2 alle gebraucht gekauft und haben noch nie ein Problem gehabt. Kann deswegen leider nichts zu den Garantieansprüchen sagen.
    • 6i6i
    • 13. November 2007 um 09:20
    Hmm hast die gebraucht gekauft?
    Welche Sicherung sind den verbaut?
    • 6i6i
    • 13. November 2007 um 09:08
    Ja haben wir. 4xTS255 und 4xTS155. Sicherungen sind noch nie geflogen bei keinem einzigen Einsatz.
    Villeicht hat er beim Betrieb an dem Generator einen Schaden davongetragen.
    Die Sicherung gegen Träge oder ähnliches Tauschen würde ich nicht machen könnte gefährlich werden (Brandgefahr).!
    Passiert dies bei beidem Scanner?
    • 6i6i
    • 13. November 2007 um 07:57
    Hast ihn an nem Generator angeschlossen? Schon mal in einem anderen Haushalt probiert?
    • 6i6i
    • 12. November 2007 um 13:00
    Wie lang lief denn der Scanner nach dem Tausch?
    Eine Sicherung in deinem Falle schützt nicht vor Überspannung sondern vor übermäßiger Stromaufnahme (Kurzschluss!)
  • Endsufe/ Frequenzweiche Eminece Kappa 15fl (ARLSMOD)
    • 6i6i
    • 8. November 2007 um 09:36
    Unbedingt eine Aktivweiche verwenden. Die passive wäre unsinnig, da sie sehr viel leistung verbraten muss, und die Weichenteile dafür würden bei vier Subs sicher den Preis der Aktivweiche übertreten.
    Bei einer Aktivweiche muss aber zustätzlich ein Amp für die Topteile her!
    Eine Alternative zur obengennanten wäre auch eine Behringer CX3400 oder 2300.
    Low Cut nicht vergessen (ca 40hz).!
    mfg
  • 4xARLS an 2xPalladium 1600 oder lieber LDPA 1600
    • 6i6i
    • 30. Oktober 2007 um 18:56
    Zitat von "tthorsten"
    4stk ARLSMOD bauen dann hats noch mehr schub :wink:
    Mir reichen derzeit die ARLS org. ... Wenn ich mehr "schub" haben will dann Bau ich mir gleich was anderes. :)
    Und die 2 daps an jeweils 2 arls tun schlechter als 1ne LDPA?
    • 6i6i
    • 30. Oktober 2007 um 10:07
    Da nun zu den bisherigen 2 arlsorg noch 2 dazugekommen sind brauchen wir einen zusätzlichen amp.
    Bisher 1xPalladium 1600 für die 2 arls und 1x palladium 1600 für die tops.
    Ich liebäugle derzeit mit der LDPA 1600 für alle 4 arls. Oder würden die 2 Palladium für jeweils 2 ARLS bässer tun und sollte ich einfach einen Top Amp kaufen?
  • paplans.de.vu down?
    • 6i6i
    • 29. Oktober 2007 um 17:08
    danke vielmals!! :) geht ja wirklich schnell !! *lob*
    • 6i6i
    • 29. Oktober 2007 um 16:34
    Hallo habe ein Problem bräuchte dringend den Bau- und Zuschnitts-Plan vom ARLS aber paplans scheint down zu sein.
    In der Forumssuche wird auch immer darauf verwiesen:-(
  • Eure Desktops
    • 6i6i
    • 2. Oktober 2007 um 17:38
    Meiner:
  • bester browser
    • 6i6i
    • 1. Oktober 2007 um 08:36
    Bin ich den hier mit Konqueror 3.5.7 allein :( ?
    Für Email nutze ich Thunderbird.
  • Mikrofone für Spracherkennung
    • 6i6i
    • 31. Januar 2007 um 18:32
    Ja die sagten ich soll ihnen sagen welches Produkt ich will ??!! :)
    Software: genauer gesagt Engine ist Julius http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Sp…ognition_Engine. Sprachmodell bekommen wir warscheinlich von der Technischen Universität Graz. FrontEnd ist Eigenfertigung -> http://www.epromoter.at/epromoter/index.php?id=3.
    Von Kehlkopfmikrofonen hat man mir abgeraten da einige Laute (angeblich!!) erst im Mund ihre vollendung erhalten und es für uns dann schwieriger wird Laute zu unterscheiden.
    Vorerst wird das ganze eine Einzellösung für eine Person. Wenn das klappt wirds ausgeweitet und höchstwarscheinlich unter der GPL vertrieben (wie auch Julius).
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
