  2. Beppi
Beiträge von Beppi
  • QSC RMX-850 als Topteilendstufe?
    • Beppi
    • 15. August 2007 um 09:02
    Zitat von "Kevin Breier"
    sorry, ich meinte nich die jrx-125, sondern die jrx-115. Die jrx-125 betreib ich eh schon mit ner dynacord s-1200.
    ich hatte vor, die jrx-115 nur als Tops laufen zu lassen, drunter stell ich zwei DAP x-15hl subs mit 600 watt rms.
    Ein 15er "Top" stellst du auf ein 15er Sub.
    Das wird wohl klangtechnisch wirklich nicht der Bringer, wie schon vorher erwähnt. Von der Leistung sollte die genannte Endstufe dafür ausreichen. Preislich liegt diese im Rahmen von Omni & Co. Aber vielleicht wäre ein Praxisbericht von der Stufe von Interesse.
    • Beppi
    • 14. August 2007 um 12:39
    Also irgendwie passt hier was nicht oder ich kapier's nicht.
    JBL JRX-125 sind Fullrangeteile mit 500W an 4 Ohm.
    QSC RMX-850 hat 300 Watt an 4 Ohm.
    (Die Daten sind gegoogelt; bitte Korrektur, wenn diese nicht stimmen)
    Abgesehen davon, dass die Endstufe zu schwach für diese LS ist, lässt du den die JBL als reine Topteile laufen und sitzt da noch ein zusätzlicher Sub drunter !?
    Meine Meinung: Warte noch ein Weilchen und kauf dir eine stärkere (bessere) Endstufe.
  • Schrumpfschlauch bei Buchsen nötig? bzw. neue Kabelfrage
    • Beppi
    • 1. August 2007 um 13:48
    Zitat von "Infinity"
    Kleine Frage zu den Kabel zum Lautsprecher bzw. Speakon Terminal.
    Und zwar habe ich 2 Bässe, diese besitzen 2 Speakons. Bei beiden gehe ich einmal rein 1+ 1- beim 1.Speakon und verbinde sie mit dem 2. Speakon 1+ 1- damit ich also die beiden parallel fahren kann.
    Reicht es jetzt im inneren mit nur 1,5² zu verkabeln, sprich zum Lautsprecher und Terminal wenn ich die beiden parallel schalten, weil zwei 2,5² Kabel an eine Fahne des Speakon Steckers zu bringen nicht wirklich so der Bringer ist, bzw ich auch eventuell zu ungeschickt bin :grin:
    Warum nicht am 1.Terminal 2 x 2,5mm² mit einem weiteren kurzen Stück (ca. 10cm) 2,5mm² sauber zusammenlöten und dieses kurze Stück aufs 1.Terminal. Über die Lötstelle und auch am Terminal Schrumpfschlauch.
    Anschließend am 2.Terminal die Leitungen anlöten und Schrumpfschlauch drüber; das ist generell besser als der "Isolierbandpfusch".
    Danach nochmal kontrollieren, das alles sauber isoliert ist und dann ab mit den Leitungen in die Box.
    Fertig!
    • Beppi
    • 21. Juli 2007 um 13:35
    Zitat von "p@"
    Ist das eig. 'n Witz, oder versendet der das wirklich?
    Warum denn nicht?
    Der Achim liefert doch fast alles für den "Party PA'ler" und solange das Haltbarkeitsdatum der Majo nicht überschritten ist, ist doch alles o.k., oder? :wink:
  • Suche dringend SONG!
    • Beppi
    • 11. Juli 2007 um 16:37
    Das Lied heisst "Drink doch Eine met". Könnt ihr Kölner mir trotzdem verzeihen, wenn ich's falsch geschrieben habe. Von den Black Fööss ist es auch.
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • Beppi
    • 6. Juli 2007 um 16:53
    Zitat von "Thorsten Kistner"
    hallo liebe leute,...ich suche jetzt auch mal ein lied und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann :D
    eigentlich kenne und suche ich das schon seit jahren, und jetzt endlich ist es via video im internet,...http://www.derdj.de ,....dann unten rechts auf videos, das erste video,....und da dann nach seiner ansage dieses kirchliche lied,....wäre echt cool wenn mir da jemand helfen könnte
    U Can't Touch This - M.C.Hammer ?
    aber kirchlich :roll:
  • Tool Case
    • Beppi
    • 25. Juni 2007 um 11:45
    Zitat von "Manuela"
    Hand guggt ratlos "dafür hab ich nicht den passenden Schlüssel"
    "Das ist eine Flügelmutter du Nase, die zieht man mit der Hand an"
    kurze Zeit Später sieht man ihn dann mit dem Hammer.... das ist eben Sicherheit. :oops:
    Und der Meister wird's kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben. :grin:
  • Anhängerbeschallung
    • Beppi
    • 20. Juni 2007 um 15:22
    Zitat von "morgen_meister"
    gibts dazu aber nicht schon einen ewig langen Freg mit der diskusion. War der nicht sogar von dir, oder so? vieleicht findet das noch wer.
    Der hier vielleicht ?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50580&highlight=anh%E4nger
  • Was haltet ihr von diesem Verstäker?
    • Beppi
    • 20. Juni 2007 um 13:06
    Michael,
    gleich geht die Hauerei auf Omni, Holliwald & Co wieder los.
    Aber ehrlich: wer billig kauft, kauft zweimal.
    Vergiss das Teil. Ich habe mir den P-1500 vor ca 2 Jahren gekauft. Geht in die Knie, sobald du etwas mehr Leistung ziehst. Inzwischen habe ich die Omni gegen eine Yorkville AP4040 ersetzt. Da sind schon Unterschiede zu hören.
    Wieder mal der alte Rat: "lieber länger sparen oder halt gutes gebrauchtes Material, z.B. hier aus dem Forum (Biete Brett)".
    Nur so nebenbei, welche LS willst du denn damit antreiben?
  • Welche Musik und Woher?
    • Beppi
    • 22. Mai 2007 um 09:35
    Zitat von "Binson"
    Ein paar Hauer aus den Zeiten des sogenannten Wirtschaftswunders sollten da passen. Gibt bestimmt einige Sampler zu dem Thema.
    Z.B. Käfer Hits 1-3. Da sind solche Sachen dabei.
  • aua !? falscher CEE stecker und das wars ?!?
    • Beppi
    • 21. Mai 2007 um 10:34
    Auch wenn Stromfragen hier nicht besprochen werden sollen, würde mich doch interessieren, wie bei "Bauerndrehstrom" 230V erzeugt werden.
    Nach Definition gibt es bei Bauerndrehstrom L1, L2, L3 und PE; der Nulleiter fehlt hier. Ist aber für normale Drehstrommotoren ausreichend.
    Der beschriebene Fehler kann also nur entstehen, wenn auf den Nulleiter eine Phase geklemmt ist. Damit hat man dann 400V anstehen, was aber als grob fährlässig anzusehen ist.
    Wird nach Vorschrift geklemmt, passiert erstmal gar nichts, d.h. keine Spannung vorhanden, da auf dem "Null" nichts angeklemmt ist.
    Oder wird hier der PE mit Nulleiter gebrückt, also als PEN missbraucht?
  • Unterschiede zwischen AZ CD-212 und CD-212 ND ?
    • Beppi
    • 10. Mai 2007 um 08:47
    CD 212 31kg
    CD 212 ND 27kg Neodym Bestückung
    CD 212 Sondermodel 31 kg PU Beschichtung, Flugschienen
    Weitere Fragen kannst du mit Sicherheit mit dem User "Restless" klären.
  • Brummen bei Tascam CD-X1700
    • Beppi
    • 23. April 2007 um 19:20
    Zitat von "DaftMedia"
    Für mich klingt das ziemlich eindeutig nach einem Gerätefehler.
    Einschicken und reparieren lassen.
    Kann mich hier nur der Meinung anschliessen. Habe auch den Tascam CD-X1700 und da zischt und rauscht nichts.
    Also zurück damit und reklamieren.
  • Tanzen nicht zu verhindern...
    • Beppi
    • 16. April 2007 um 18:03
    Die spinnen, die GEMA'ler.
    Und zwar gewaltig !
  • Peavey V 2600 (nicht PV)
    • Beppi
    • 11. April 2007 um 12:38
    Zitat von "Markus B."
    Warum wird hier eigentlich nie von der PV Serie gesprochen?
    Hat wer Erfahrungen?
    Vielleicht hier mal nachfragen !?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48221
  • Oberton Bass aus dem PA Forum Umfrage Bitte Mitmachen !!!!
    • Beppi
    • 9. April 2007 um 17:12
    Zitat von "Kracky"
    Haben nun aber auch schon den PW18 gehört im Vergleich zu ..., ich finde den wirklich gut aber er überzeugt mich noch nicht ganz.
    Na komm Kracky, dann sag auch mit wem im Vergleich. Letztendlich ist alles eine Frage des Geldes, wie man einen Kompromiss eingeht.
    P.s.: Ich frage deshalb so interessiert, weil ich mir die Teile demnächst auch zulegen will.
    • Beppi
    • 3. April 2007 um 18:10
    Zitat von "fladdi"
    Nein, das sind die, die das Original gemacht haben, soweit ich weiß, ich such diese Party Version...
    Hmmh, na gut, noch ein Versuch. MIRANDA mit der Ibiza Club Mix Version ?
    • Beppi
    • 3. April 2007 um 16:53
    Zitat von "fladdi"
    Ich bin dran..
    Ich suche den interpreten, der die PARTY-VERSION von dem Lied "Vamos ala Playa" gemacht hat, bzw. das Lied.
    Danke
    Righeira ?
    • Beppi
    • 30. März 2007 um 18:50
    Wir machen am 30.4. eine kleine Fete unter dem Motto "Tanz in den Mai". Publikum so Ü30.
    Frage: Gibts spezielle Lieder zu diesem Anlass? Habt Ihr eine Idee?
  • Wagen für Schlagerparade
    • Beppi
    • 26. März 2007 um 12:43
    Irgendwie verstehen das m.E. sehr viele Leute falsch, bzw. machen den falschen Ansatz.
    Die Wagen sollen doch die Zuschauer normal beschallen und nicht zu Patienten von HNO Ärzten werden lassen. Es kann doch nicht angehen, dass einige Wagen den Rest der Zugteilnehmer und die Zuschauer pegelmässig erschlagen.
    Ergebnis:
    1. den Zuschauern ist es auch zu laut und kommem dann nicht mehr
    2. die pegelmässig im Zug "Erschlagenen" haben auch keine Lust mehr mitzumachen.
    Das Ergebnis wird sein, dass der Zug in wenigen Jahren nur noch aus 1-2 Wagen bestehen wird.
    Sprecht mit den Zugorganisatoren über eine vernünftige Lautstärke bei den Teilnehmern und Alle haben etwas davon.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
