  2. Michael T
Beiträge von Michael T
  • Ersatzchassie für HK Audio Gehäuse
    • Michael T
    • 26. Oktober 2009 um 22:49
    ich habe 2x HK-Audio LP118
    Das sind die mit blauem Filz und 2 Griffmulden pro Seite.
    Letzte Veranstaltung gingen diese in Rauch auf.
    Nun suche ich passende Chassis für das Gehäuse!!
    Hier die Maße genommen.
    Breit: 48cm ; Hoch: 56cm ; Tief: 45 cm
    Innenvolumen 121 L
    Bassreflexkanäle 4 Stk in den Ecken
    Masse des Dreieck: 13 cm; 13 cm; 18 cm
    Länge des Kanal 15 cm
    Hoffe Ihr könnt mir so weiterhelfen.
  • HK Audio LP 118
    • Michael T
    • 23. Oktober 2009 um 17:38
    So hab nun mal Maße genommen. (Innenmaße)
    Innenvolumen 121 L
    Gruss
    Michael
  • HK Audio LP 118
    • Michael T
    • 21. Oktober 2009 um 12:17
    da ja beide Chassis durch sind suche ich nun was neues für dieses Gehäuse.
    Welches Chassie harmoniert denn mit dem Gehäuse??
  • HK Audio LP 118
    • Michael T
    • 20. Oktober 2009 um 21:11
    ...sind die LP 118 Linear Pro steht so auf der Weiche....
    Bauart nach Achenbach...
    sind blau befilzt mit 2 Tragegriffen pro Seite.
    ...und das Chassie das ich rausgeholt habe ist von Eminence
    produced for HK Audio steht auf dem Aufkleber.
    ....EM 18 400 ist das Model sagt ein kleinerer Aufkleber auf dem Magnetring
  • HK Audio LP 118
    • Michael T
    • 20. Oktober 2009 um 15:11
    @sheep
    Jo die Bells laufen bestens, bin sehr zufrieden damit :D
    Die gehen echt gut auch vom Bass.
    Fehlt halt nur die Bassunuterstützung bei grösseren VA, daher hab ich
    mir die HK Audios geholt.
    Habe heute die Subs aufgemacht und nachgeschaut.
    Wie schon geschrieben ist ein Eminence Speaker verbaut. (Emi18400)
    Wie bekomm ich den Lowcut den bei 35 bzw. 40hz??
    Hab nur die Behringer Frequenzweiche Super X und da geht nur 20 hz.
    Einen Behringer Eq hab ich aber auch noch dran. Einfach den Regler für den Bereich ganz runter regeln??
    Wieso ist die Endstufe zu schwach ??
    Suche nun geeignete Chassis für das Gehäuse, hab zwar noch 2 Fane Chassis sind aber auch schon vom älteren Baujahr.
    Als Endstufen habe ich 3 x KMT --> 2 x LC 450 und 1 x LC 850.
    Sollte ich vielleicht 4 Ohm statt 8 Ohm Chassis nehmen??
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss
    Michael
  • HK Audio LP 118
    • Michael T
    • 20. Oktober 2009 um 12:20
    Pro Bass war eine KMT LC 450 gebrückt angeschlossen.
    Leistung (sin.) an 8 Ohm gebrückt 1 x 480 W
    Hat die Endstufe zuviel Leistung??
    oder war der Lowcut mit 20 Hz nicht genug.
    Pegel laut Mischpult war immer im grünen Bereich.
    Die Bell C3.400 spielen ohne Probleme.
    Getrennt wurde bei 100hz aktiv mit B-Super-x
    Achso verbaut war ein Eminence Speaker, hat mich echt gewundert!!!
    Welche Ersatzchassis könnt Ihr mir Empfehlen??
    Sind bei dem Lied Boom Boom Pow abgeraucht.
    Irgendwie treffend :(
  • Hk-Audio LP118 Weiche
    • Michael T
    • 2. Oktober 2009 um 23:52
    ich habe 2x HK-Audio LP118 günstig erworben.
    Nun versteh ich die Weichenschaltung nicht so ganz auf der Rückseite mit den 2 Schaltern.
    Möchte die beiden aktiv trennen, da ich zu den beiden Subs 2 Bell C 3.400 nutze ebenfalls aktiv getrennt.
    Hat jemand eine Bedienungsanleitung dazu???
    Gruss
    Michael
  • Bassreflex Leergehäuse 18"
    • Michael T
    • 24. Juli 2009 um 08:52
    Hallo suche 2 Bassreflex Leergehäuse 18"
    Volumen 150 - 185 Liter
    auch unlakiert !!
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • Michael T
    • 23. Juni 2009 um 09:56
    suche den Liedtitel von dem
    SAT 1 The Mentalist Trailer
    also die Serienvorschau von der The Metalist Serie bei Sat 1
    http://www.sat1.de/filme_serien/thementalist/content/37904/
  • Ohm - DCD - Endstufe - Multiflood
    • Michael T
    • 3. Juni 2009 um 13:49
    Hallo Sheep,
    ich kann nur sagen alles was Du anbietest ist genau in dem Zustand wie Du es beschreibst.
    Nun zu den Boxen:
    Das Äussere ist genau wie auf den Fotos zu sehen ist, geflegt nicht verramscht usw.
    Sehr massiv gebaut und der Klang für den Preis unschlagbar, wenn man bedenkt das die Bestückung allein schon mehr kostet.
    Gruss
    Michael
    • Michael T
    • 2. Juni 2009 um 18:22
    Danke für die gute Beratung !!!
    Die Bell C3.400 halten genau das wie gesagt wurde.
    Nach 2 VA`s am Wochenende bin ich sehr zufrieden!!
    Gruss
    Michael
  • Problem mit Sound am Notebook
    • Michael T
    • 28. Mai 2009 um 12:45
    Leg mal eine Audio CD ins Laufwerk und spiele diese ab.
    Läuft diese störungsfrei hast Du Probleme mit der MP3 Codecs.
  • Lautsprecher defekt
    • Michael T
    • 26. Mai 2009 um 00:03
    Also nach meiner Recherge kommt der vom Aussehen den Eminence sehr Nahe
    • Michael T
    • 24. Mai 2009 um 18:57
    so habe hier mal neue Fotos von den Lautsprechern die mir unbekannt sind.
    Hier der 15 " ->
    http://www.kvo1970.de/ebay/15erbild01.jpg
    http://www.kvo1970.de/ebay/15erbild02.jpg
    http://www.kvo1970.de/ebay/15erbild03.jpg
    http://www.kvo1970.de/ebay/15erbild04.jpg
    und
    Hier der 18 " ->
    http://www.kvo1970.de/ebay/18erbild01.jpg
    Danke im vorraus!!
    Gruss
    Michael
    • Michael T
    • 14. Mai 2009 um 17:31
    ok mache mal neue Fotos
    • Michael T
    • 14. Mai 2009 um 08:18
    sorry für die Grösse :)
    Also der 15" Speaker ist mindestens 6 Jahre alt oder älter.
    verbaut als Hochtontreiber ein Fane Fane MD 2151.
    also laut Form und Aussehen könnte das ein Fane SOVEREIGN sein.
    http://www.fane-acoustics.com/pdfs/Sovereign15-425_SpecSheet.pdf
    Nur irgendwie älterer Bauart.
    Hat jemand eine Ahnung ??
    • Michael T
    • 13. Mai 2009 um 22:30
    Hier 2 Fotos:
    http://www.kvo1970.de/ebay/03042009484.jpg
    http://www.kvo1970.de/ebay/03042009485.jpg
    ***edit hell&dunkel: Gibt´s die Bilder auch in noch größer?***
  • Bell's zu verkaufen
    • Michael T
    • 13. Mai 2009 um 20:43
    wie sind diese im Schuss??
    Fotos ???
    Für was wurden diese genutzt??
    Bist Du nicht zufrieden damit??
    Sind diese klanglich gut???
    • Michael T
    • 13. Mai 2009 um 08:40
    ich habe das Problem, das der 15" Speaker defekt ist in einem Top.
    Nur fehlt der Aufkleber auf dem Magneten, so das ich nicht weis von wecher Firma dieser ist.
    Auf dem Hochtöner ist dieser in beiden Boxen noch drauf.
    Die Boxen sind Selbstbau Speaker und die Firma oder der Erbauer gibt es nicht mehr.
    Wie finde ich nun raus was für ein Speaker dies ist.
    Würde ein Foto weiterhelfen???
    Gruss
    Michael
  • Gewerbeanmeldung
    • Michael T
    • 11. Mai 2009 um 12:03
    Was ist eigendlich mit Sachen die vom Privat mit ins Gewerbe genommen wurden.
    z.B. hatte ich schon den Mixer, Case und Doppel CD vorher sowie auch den Laptop.
    Wie rechne ich das denn an???
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
