Selbstbau lohnt sich nicht, das Holz dafür ist so dermaßen teuer und auch die Rackschienen etc.
Zum Lernen und Verstehen ist Selbstbau immer gut aber nicht zum Geld sparen. Wenn man Spaß dran hat isses auch in Ordnung aber die Quali ist bei einem gekaufetn Case einfach besser, die Maße stimmen wirklich zu 100% (bei Chinakrams oftmals nicht so) weil das ganze CNC gefertigt ist.
Jeder Flightcase-Hersteller wird dir auch Spezialanfertigungen machen und es kostet nicht viel mehr wie ein normales Case und es gibt Garantie drauf.
Ich weiß zum Beispiel von TCL-Cases, dass die alles in Case-Form herstellen was technisch machbar ist, auch Case-Wohnzimmerschärnke und Koffer für die abenteuerlichsten Gerätschaften.
Beiträge von DaftMedia
Neue Pumpe kaufen oder gleich ne neue Nebelmaschine.
Als Strobe taugen nur spezielle Strobos etwas und Scheinwerfer mit einem schnellen Shutter.
Alles andere ist zu langsam und leuchtet vorallem viel zu lange nach, ganz davon zu schweigen, dass normale Lampen auch einen langsamen Attack haben.
Man könnte ein Strobo in einen Baustellenstrahlergehäuse einbauen aber bei den Preisen für Strobos lohnt es sich einfach nicht. -
Wie hört sich das Geräusch denn an? Beschreib es mal
Klötert oder klappert da irgendwas oder ist ein Rasseln und Klacken/KLickern zu hören?
Oder klingt das alles eher gedämpft wie im normalen Betrieb? -
check mal ob die Pumpe überhaupt Fluid bekommt
Ist der Filter im Tank frei? Sind alle Leitungen frei, ist irgendeine Leitung abgeknickt? Was ist mit den Leitungen hinter der Pumpe, frei oder dicht, nicht abgeknickt? -
Hört sich das Gerät seltsam an, wenn du die Pumpe betätigst?
Wenn ja ist warscheinlich etwas an der Pumpe kaputt. (Ist eine Schwachstelle der Antaris)
Es könnte aber auch sein, dass die Pumpe trocken läuft, weil die Zuleitung versopft ist. Es kann aber auch die Düse verstopft sein oder eine Versopfung sitz vor der Düse. Einfach mal vorsichtig Düse abschrauben und mit einer klenien Nadel vorsichtig die Düse "befreien" und auch mal gucken ob vor der Düse Kalkbrocken sitzen.
Danach solltest du die Nebelmaschine reinigen, also Fluid raus, mit kalkarmen oder destiliertem Wasser den Tank ausspülen, Kaffeemaschinen-Entkalker nach Anleitung auf der Packung ansetzen und damit die Nebelmaschine durchpusten (bitte draußen machten, es stinkt fürchterlich). Keine Seife in die Nebelmaschine!! -
Der ganze Laden ist ne Rammschbude
Das einzige Teil was seit Jahr und Tag ohne Murren seinen Dienst tut ist das Spiegelkugelset
meine Nebelmaschine wird wohl demnächst den Geist aufgeben, die setzt Rost an, weil das Teil undicht ist. -
Zitat von "Jobsti84"
Fehlkäufe hatte ich in meiner Anfangszeit vor ca 6 Jahren mit viel zu vielem MistZeugs vom großen C, aber wer hat das nicht?
Ich habe bisher nur Ärger mit dem Zeug von Conrad gehabt aber wirklich nur Ärger, seitdem hab ich da nie wieder etwas bestellt.
Jedesmal auspacken, einschalten geht nicht -> wieder einpacken, zur post, auf neugerät warten, 2 monate neugerät benutzen, wieder zurückschicken weils schon wieder im eimer ist, geld zurück -
Ich hab mir die J2500 bestellt (blätter mal ein wenig zurück), ich werde darüber berichten, wenn ich dat Teil habe.
230V Lüfter kosten auch eine ganze Ecke mehr als so ein 12V Lüfter.
Mit 9V Akkus hatte ich schon so manchen Spaß gehabt, es gibt kaumt Akkus die in Mikrofone reinpassen. Akkus haben meistens durch das Kunststoffgehäuse bedingt eine leicht größere Bauform und passen somit nicht mehr in alle Geräte rein.
Hatte das Problem bei nem AKG-Micro, Akku zu dick, Batteriefach zu klein, natürlich keinen normalen Block zur Hand, nur 4 9V Akkus. -
Hollywood ist Hollywood, alles nur Fassade, wen man sich die technischen Daten anschaut erinenrt das eher an ein Kofferradio aus den 60er als an einen PA-Verstärker
Billige Amps sind zum Beispiel die the T.Amp von Thomann
die TA600 solltest du aber mindestens kaufen, die hat genau 2x 200Watt an 8 Ohm, ein bischen mehr Verstärkerleistung wäre aber ratsam. -
Es gibt Laseranlagen für die man keine TÜV-Genehmigung benötigt. Es sind lediglich bestimmte Auflagen bezüglich der Ausrichtung und Aufhängung zu beachten.
Die Geräte haben wohl bestimmte Schutzmechanismen und Scanfrequenzen die den Strahl nicht für das menschliche Auge gefährlich werden lassen, wenn man es korrekt aufstellt.
EDIT: Voraussetzung ist allerdings das die Leistung am Laser 10mW nicht übersteigtEin Gerät das unter diese Kategorie fällt ist der Medialas Spider Geek V2 40G
Den werde ich auch liefern, wenn der Amp da ist.
Vielleicht kann ich den auf beim PA Händler meines Vertrauens testen, der kannte den Tapco AMP gar nicht und würde den mal gerne unter die Lupe nehmen.
Die Eingangsempfindlichkeit liegt laut Tapco bei 1.15 VZitatInput Sensitivity
1.15 V (+3.4 dBu) for rated power into 4 ohmsdie DAP Teile haben 0,7 V wenn ich nicht irre und bei Boost kann man umschalten zwischen 1.15V und 0.7V
Danke für die Info
viruzz:
Das ist ein Verkäufer Verhalten wie man es erwarten kann bei einem großen Musikladen. Geld verdienen die schließlich so oder so mit dem verkauften Zeug, obs nun Hausmarke ist oder nicht spielt da nicht so die große Rolle. -
Ich mache für die Schule Tontechnik und da benutze ich für Chorabnahmen die SC100 von the T.Bone und hab damit keine Probleme.
Ich hab sogar mal ein komplettes Orchester in einer Kirche abgenommen, funktionierte auch einwandfrei.Für Schlagzeug würde ich allerdings zwei AKG C1000S MKIII als Overheads empfehlen und dazu noch ein AKG D 112 für die Bassdrum.
Für ne Big-Band, ein Orchester oder ne Jazz/Soul-Combo reicht das absolut, da klingt das Schlagzeug auch nicht zu aggressiv.
Wenn es allerdings nach Rockband klingen soll, also mit ordentlich Punch, dann braucht man zusätzlich zu den Overheads und dem Bassdrum Micro noch jeweils ein Mic für jede Tom und für die Snare. Dafür kann ich übrigens Beyerdynamic eimpfehlen.
Um der Bassdrum noch mehr Power zu verleihen sollte das Bass-Drum Mic so weit wie mglich in die Bassdrum reingeschoben werden, je dicht er das Teil am Schlagfell ist, desto mehr Kick hat die BD im Mix (Je weiter nach hinten das Mic platziert wird, desto mehr Bauch hat der Klang)
Um sowohl Kick als auch ein bischen Bauch zu haben platziert man das BD Mic nah ans Schlagfell und stellt hinterm Resofell noch ein zweites Mic auf. (Kondensator, Sennheiser MD421U oder Sennheiser MD 441U) -
Ich hab mir jetzt mal den Tapco/Mackie J2500 beim großen T bestellt, bin echt mal gespannt ob der wirklich so gut ist wie da behauptet wird.
Die technischen Daten sehen gar nicht mal so übel aus:
http://www.tapcoworld.com/de/products/juiceseries/specs.htmlWas haltet ihr von dem Teil?
Ich schätze mal das isn ziemlich gutes Gerät, kostet normalerweise auch so 600-800 Euro (beim T 333EUR) -
Zitat von "20Hertz"
Macht zusammen 3230 Watt und ist somit ein klarer Fall für eine Vision 3500 bzw. Liker 3600.SCNR
MatthiasJuhu, Feuerwerk
Klar hat das Ding 30 Watt, 1 Watt für die Motoren, 0.000001 Watt für den Laser und der Rest dient zum Heizen des Gehäuses, damit man den Reis warmhalten kann.
Ich schließe aus dem Beitrag das es sich hier um Car-Hifi oder Raveland-Gerödel handelt.
Der Doppelwoofer mit "1500" Watt klingt gefährlich nach Raveland (die hatten mal 1500er Doppel-Subs)
Als Endstufe dürfte da auch irgendein HiFi Zeug für genügen, die Teile haben ehe nicht die Leistung die darauf angegeben ist.
