  2. HighWatt
Beiträge von HighWatt
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 8. September 2006 um 11:13
    Ich bin mir schon klar über die Abmessungen und wie man auf dem
    2. Bild erkennen kann ist die Form der Nachbauten nicht so absonderlich
    wie die auf den Werksfotos. Bei den Nachbauten sind keine hinteren Abschrägungen und dafür anscheinend 4 Rollen dran. Das sieht doch
    ziemlich transportfreundlich aus. Eingelassene Griffschalen sind auch dran.
    Was ist denn an einer schnöden 4eckigen schwarzen Kiste unmodern
    wenn am Ende der output stimmt. Damit am ende die dinger nicht als
    Abfallkübel für Bockwurstpappen und Bierbecher misbraucht werden
    kann man ja passend gebogene Gitter mit Frontschaum in die Hornöffnungen bauen. In der Mitte kommt halt ein/das EV Logo drauf.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 7. September 2006 um 00:02
    Schrecki, wie breit die jetzt genau abstrahlen weis ich mangels des
    Datenblatts nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich noch keine Bauchschmerzen
    da es bis auf seltene Ausnahmen gut funktioniert hat.
    N-Dee, Danke für deine Mühe :) Der Unterschied zwischen dem Oberton und dem RCF ist mit ca. 2db ziemlich gering sodaß ich dem Oberton wegen des besseren Wirkungsgrades den Vorzug geben würde. Der ist dem EVM15L-Pro
    sehr ähnlich.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 6. September 2006 um 17:51
    N-Dee, ich weis nicht ob du die Zeit hast aber mich würde eine Simulation
    mit dem RCF L15P200AK interessieren. Kann man da etwas mehr Tiefgang
    herausholen und bei starkem amping auch noch mehr Pegel ??
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 6. September 2006 um 17:31
    Schrecki, das sind die alten Zeck 1504 Coax mit einem EV15L ProLine und ner vertikalen d'appollito-Leiste mit 4 Mitteltönern und nem Schlitzstrahler
    in der Mitte. Die habe ich 1991 gekauft. Dazu die Tandemsubwoofer
    TSW-215. Das waren eine art Bandpässe die mir nicht gefallen haben weil ich
    den Bass immer irgendwie unmusikalisch fand.
    Mit 2 Stück Coax allein pro seite habe ich eine ganz gute Reichweite und
    durchsetzungsfähigkeit erzielt bei gemäßigter Rockmusik über Folk Country bis Top40. Das hat immer zufriedenstellend geklungen.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 6. September 2006 um 15:44
    Hi Schrecki,
    Nö konventionelle BRs habe ich ja jetzt und bin absolut unzufrieden damit. Nach 10m ist kaum Bass mehr vorhanden und die coax schieben in einem 30m Zelt noch sauber bis hinten.
    Die Abmessungen sind doch auch o.k. wenn man bedenkt das das amping doch nicht so ausufern würde - von den Kosten ganz zu schweigen. In den Sprinter passen die locker rein. Kann man oben noch ordentlich
    draufstapeln.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 6. September 2006 um 15:25
    Die Topse sollten bei mir immer auf den subs sitzen wie oben schon beschrieben eventuell mit Blindkisten erhöht.
    Mit dem delay ist mir jetzt geholfen. Kann man ja grob einstellen wenn man
    einen Anhaltspunkt hat und dann auf der Trennfrequenz bei phasengedrehtem Top mit dem delay das Pegelminimum hinschieben.
    Logischerweise ergibt sich das ja grob aus dem Maß der Tiefe x 3 abzüglich der Rückkammertiefe. Das mit der S-Führung hatte ich erst nicht wahrgenommen daher meine dumme Frage zum delay.
    Ansonsten sieht die Simulation doch sehr gut aus. Danke N-Dee :)
    Das könnte also gut zu meinen Zeck-Coax passen. Controller ist da eben Pflicht. Die Datenblätter der Zeck-Coax sind mir im laufe der Jahre abhanden gekommen. Vielleicht hat die hier noch jemand als PDF oder kann einen Link posten. Die bringen einen ordentlichen Pegel und reichen gut in die Tiefe.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 6. September 2006 um 12:11
    Hi Manu,
    Mit dem Anheben mußt du was falsch verstanden haben. Guck dir mal
    den fgang im Datenblatt an dann siehst du einen ziemlich linearen Abfall
    von ca. 6db-7db/oct von 100hz bis 50hz. Um das zu linearisieren brauchts
    halt einen controller. Das kriegt man mit dem Gainregler des amps nie hin.
    Übrigens ist die Bauhöhe doch genial. Dakann mann die Tops einfach draufstellen und wenn die höhe nicht ganz reicht schiebt man noch eine
    Blindkiste 20-30cm dazwischen. Dann sind die Tops sicher über den meisten Köpfen. Was mir noch unklar ist ob das Top ein delay braucht und wieviel.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 6. September 2006 um 10:46
    Danke jogi für den Link. Das ist nun sehr aufschlußreich. Da benötigt man
    ja einen Controller um den Frequenzgang zu entzerren. Eine normale Aktiv-
    weiche wie ich mir vorstellte kann das nicht. Mann muß also den Bereich
    von 100Hz abwärts mit ca. 6dB/oct anheben damit das linear wird und
    den lowcut so bei 40Hz setzen. Dazu könnte ich nen dcx2496 nehemen
    und als Endstufe habe ich eine TA-1400 die müßte zum Antrieb für 4 stk.
    ausreichend sein. Die Frage ist nun noch ob eine Laufzeitentzerrung zu
    den Zeck-Coax sinn macht.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 5. September 2006 um 22:08
    Entschuldigung ich habe den Link rausgenommen. Das wuste ich nicht
    mit den Ebaylinks das die verboten sind. Dafür habe ich den Typ der Boxen eingetragen. Da gibt es keinen Herstellerlink und bei google ist auch nichts zu finden. Sonst hätte ich ja die Frage nicht gestellt.
    Vielleicht weis jemand was über die TL-4025 von EV. Muß was ziemlich altes sein. Aber das heist ja nicht das es schlecht ist.
  • Baßboxen
    • HighWatt
    • 5. September 2006 um 21:51
    Ich lese ja hier schon seit paar Monaten mit aber jetzt muß ich auch
    eine Frage stellen. Ich suche längere zeit schon ein paar gute Baßboxen
    und habe bei *ebäh* was gefunden. Dem Verkäufer habe ich schon eine
    mail geschickt um genauere Daten der Boxen zu erfahren. Der hat aber
    auch kein Datenblatt davon. Ausserdem glaube ich nicht wenn er da
    reinschreibt : bis 2000 Leute. Kennt jemand hier diese Baßboxen und kann
    mir genauere Auskunft über die Daten geben ?? Die Boxen nennen sich TL-4025 von EV.
    Bilder findet man unter Artnr. 160025836024.
    Vielleicht kann man die so um 500 Euro schießen. Den Rest brauche ich nicht
    weil ich schon 2 gute Zeck-Coax habe. Es fehlt ebend nur noch ordentliche
    Baßunterstützung dafür.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
