Bei meiner Proline 2700 und 1300 laufen die Lüfter immer, sind jedoch leiser als z.B. LDPA.
Jonas
Jonas
Hab mir mal die Mühe gemacht und den Preis von einem Verleiher bei mir um die Ecke rausgesucht: Zwei Tage 2x JBL SRX728S (Doppel 18") für 125€.
Wie viele Leute müssen denn nun wirklich beschallt werden und welches Amping ist vorhanden?
Jonas
Wie groß soll denn der Zug werden?
Wir sind in den letzten Jahren gut mit 1x Wbin + 2x 10/2er gefahren. Beschallt wurden hinter dem Wagen zwei Tanzgruppen. Lautstärke und Bass waren auch nach 100m noch ausreichend. Bei größeren Sachen würde ich zwei Wbins hinstellen.
Wo wohnst du?
Zitat von "DaWo"Was für LED Stripes sind das?
Suche auch gerade etwas in der Richtung. Siehe Theme "RS7 Brenner gegen LED tauschen" hier im Lichtforum
Die LED-Stripes sind von folgendem Ebay-Verkäufer: http://search.ebay.de/_W0QQsassZhandelshaus2006, der hat manchmal welche drinnen. Sind meines Wissens baugleich zu den EUROLITE LED BAR RGB 252/10 INDOOR 40°
Zitat von "siedfleisch"Darf man erfragen, wer diese Feier veranstaltet hat, (Verein oder Firma) und in welcher Größenordnung das Budget gelegen hat?
Danke + Gruß: Win
Die Weihnachtsfeier wurde vom ortsansässigen Sportverein veranstaltet, dem auch die Halle gehört. Das Budget lag im unteren bis mittleren 3-Stelligen Bereich, da wir nur Weißlicht berechnet hatten (LEDs und 4er Bars gabs dazu, damit der Lichtkollege auch was zu tun hatte ;-))
Jonas
Also mit dem CL15 Sub habe ich schon 60-80 Leute in Discolautstärke beschallt.
Allerdings mit 2 10er Tops und nicht den CL108-Tops, da diese keinen so guten Wirkungsgrad haben (ich will sie mir trotzdem mal bestellen, um zu hören ob die was sind für 170€/Paar)
Danke für die Tipps, ich denke es war ein Funkköpfhörer, so wie sich das angehört hat.
Der Squelchregler hat nichts gebracht, ich hätte ihn soweit zudrehen müssen, dass das Mikro nur noch ca. 2m Reichweite hat. Hab es dann einfach die ganze Zeit angelassen (ca 4 Stunden - mit einem 9V-Block)
Jonas
Das Mikro sendet auf 864.850 MHZ. Hatte bisher aber nie Probleme (in der näheren Umgebung <5km von dort wo die Störungen im Moment auftreten)
Hallo!
Komme gerade von der Probe zu einer Weihnachtsfeier, dort habe ich folgendes Problem: Sobald man das Funkmikrofon (Shure EUT mit Festfrequenz) ausschaltet, empfängt der Empfänger sporadisch irgendein Radioprogramm (man hört Wortfetzen und Musik, sehr undeutlich) oder es Rausch einfach nur und dies mit ca. 10-fachem Ausgangspegel, sodass der Pulteingang übersteuert ![]()
Hat jemand eine Ahnung was das ist?
Gibt es Lösungsvorschläge (außer Mikro anlassen und Mute)?
Jonas
neues dazugekommen...
Zitat von "DJ-JAJA"um-b
ich sehe ihr habt da Proline AMPS im Einsatz.Waren die Lüfter micht zu laut, für nen Gottesdienst?
Die Lüfter hat man im Kirchenschiff nicht gehört, da die Amps auf der Empore gestanden haben. Ich finde die Lüfter aber auch nicht allzu laut.
Jonas
mal wieder was von uns.
Weinprobe in einer Kirche.
Zuerst ein Video: http://de.youtube.com/watch?v=H33aU_BFaXE
Bilder sind auf unserer Homepage: http://www.um-b.de/va/Weinprobe.html
Licht:
5x Stl 2kW
2x Stl 1kW
12x Pallas 1kW
12x PAR56
1x Stl Tageslicht 2,5kW von außen auf das Altarraumfenster
Pult: Redondo Plus
Ton:
2x 12/2er Top
1x 18" Wbin
Funkmikros
Videoeinspielungen über zwei Beamer
Jonas
suche immer noch...
und hoch...
Kannst mir auch mal ne Mail schreiben. Material wäre in Nähe Worms abzuholen. Habe alles was du aufgezählt hast, außer Doppel-CD ![]()
Fame LS sind verkauft - hat sich erledigt
Jonas
ich habe selbst den Sub und benutze ihn für Feiern bis 50 Personen mit zwei 10" Tops, wofür er eindeutig ausreichend ist.
Ist vom Bass-Pegel zwar nicht mit dem TA 18 von Thomann zu vergleichen, aber 50-70 Leute sollten möglich sein, wenn kein Discopegel gefordert ist
Zitat von "Jürgen Klingel"
eventuell hat der Fader ne Macke?
Danke für die Idee, ich glaube, das wars!
Habe eben den Fader ausgelötet, saubergemacht und wieder eingebaut und es funktioniert wieder ![]()
Jonas
Hallo, habe o.g. DJ-Pult und folgendes Problem:
Hatte auf einer VA einen Kurzschluss auf einer Kopfhörerseite.
Jetzt bekomme ich beim PFL vom Mixer auf einer Seite einen sehr viel gereingeren Pegel als auf der anderen. Beim Summen-Vorhören ist alles okay.
Kann es sein, dass da etwas durch den Kurzschluss kaputt gegangen ist?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe leider keine Garantie mehr auf dem Pult ![]()
Danke und Gruß
Jonas
