Ich werde auch mal öfters vom Buntenlicht angezogen :grin:
Beiträge von Xone*
Es ist der 18Sound 18LW1250 drinne, laut HErsteller kann der 7000W peak ab.
Sollte wohl nichts passieren.
Ok, also gelten die 2250W an 4ohm
hmm ganz schön viel Watts
Warum lassen wir das mit der Leistung außen vor ? ...
wie ich die dinger parallel schalte weiß ich , nur mit dem widerstand komme ich nich so ganz klar.
Ich habe eine LDPA 1600X
Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
Bridge-mono into 4 Ohm 2250Wdort will ich meine beiden Subs anschließen ( 700W / 8 ohm )
Reihe oder Parallel ?Das ohmsche gesetzt macht mir zu schaffen.
Edit: ist es richitg dass wenn ich sie parallel anschließe ich bei den 8 ohm bleibe und dann für beide 1400W benötige aber die Endstufe 1750W hat ? wäre ja perfekt
Hi ,ist die Proline noch da ?
Blieben die Nadeln vom turni auf den vinyls ? Die Bässe waren ja nicht sehr weit weg
so genau kann ich das jetzt nicht sagen , lag wohl irgendwie am treiber vom interface.
Hatte immer den von der mitgelieferten Cd rom genommen, als ich den von der homepage installiert hab lief es.
wer weiß. -
hi guck mal hier :
http://www.youtube.com/watch?v=w20NdWhi000
glaube aber nich das der so wirklich die Power hat die du brauchst.
Die energieoption hab ich umgestellt so das die root-hubs immer an sind , leider hat sich nichts geändert , nach genau 4 minuten geht nichts mehr ...
gibts nichts von ratiopharm ?
Ich hab alles an dem rechner hier programmiert und die datein auf einen anderen geladen , da hier drauf traktor läuft.
Also nein habe nichts geändert. wüsste auch nicht wie.So habe eben nur einen Scanner dran gehabt all Kanäle auf OFF außer die pan tilt damit er einen kreis abfährt ... nach einigen minuten zeigt der spiegel nach links und das das gerät ragiert nicht mehr, freestyler läuft weiter. Dann hab ich freestyler neu gestartet und der scanner hat sich reseted, lief 4 minuten und aus war er ....
wie kann ich einstellen, dass sich die usb port nicht ausschalten wenn es bei mir der fall sein sollte ?
nein alles mikrokabel.
Auf der latzten Va die ich hatte ist mir ständig die DMX Kette flöten gegangen, also genauer .
Das Signal war einfach mal weg , nachdem ich Freestyler neugestartet habe lief alles wieder.
NAch 20min das gleiche wieder . Man dann dann keine einzigste lampe ohne neustart mehr ansteuern.Ich hab stehts drauf geachtet, dass kein programmier fehler vorliegt. alle DMx kanäle die ich nicht brauchte haben ich auf OFF gestellt.
Ich benutze die Freestyler software mit einem dmx4all Stage profi mk3 interface.
Geräte habe ich folgender maßen angeschlossen:
Dimmerbar -> Dimmerpack1 -> Dimmerpack2 -> Scanner1 -> Scanner2 -> LED1 -> LED2 -> LED3 -> LED4
Ich benutze dafür mikrokabel und keinen endwiderstand. Vielleicht liegt es dadran.
An den Geräten kann es nicht liegen da ich sie schon durchgestauscht hab.Vllt hat einer ein Idee , könnte es an den kabeln liegen ?
Heute sind die Selflocks gekommen , fazit: Ich bin begeistert. Sehr leichtes einhängen in die Traverse , Schraube kann man trotz das sie so groß ist noch sehr gut anziehen .
Für mich gibts bald eine
Showtec Dimmerbar mit passenden Safties und einem Powercon Kabel
Ich denke allein schon das Einhängen und Festschrauben wird mit diesen Haken erleichtert.
Wie lang sind die Selflocks eigentlich, kürzer als diese normalen C-Haken ?
Ein Ts 255 war am Haken dran , ich hatte mal zu der günstigen Variante von Eurolite gegriffen ( Haken ) ... das scheint es wohl gewesen zu sein. Die Ts's sind ja sehr Frontlastig .
Ich denke mit zwei von den Selflocks kann ich nichts falsch machen , haben ja sogar C1
da die beiden C-Haken aufgrund des gewichtes meiner Scanner ein wenig verbogen sind , wollte ich zu einer anderen Lösung greifen. Nun stellt sich die Frage
Manfrotto Super Clamp vs. HalfCoupler oder Stairville Universalklammer ?
