  2. brosig markus
Beiträge von brosig markus
  • Defektes chassi
    • brosig markus
    • 17. Oktober 2007 um 16:42
    ich kann bestätigen das sowas vom unsachgemäßen transport z.B. runterfallen kommen kann.
    so sah mein kappa 15 lf auch aus, nachdem das verbeulte packet bei mir ankahm. :twisted:
  • Membran unbeweglich - HILFE!
    • brosig markus
    • 24. August 2007 um 23:46
    grüße
    selbes problem anderer speaker kappa 15lf
    is wohl beim transport runtergefallen :cry: (post vermute ich ) hintere polplatte lößt sich (nicht sichtbar von ausen) und wird durch den magnet an die seite gezogen, dadurch klemmt die spule ein. War zumindestens bei mir so.
    hab mal die dustcap aufgemacht da hab ich´s bemerkt
  • Druckluftschraubentackerdinf***
    • brosig markus
    • 20. August 2007 um 16:21
    die zwei geräte sind hervorragend um schnelle instalationen von z.B. kabelhalter und so was. das DX 100E also das (obere bild) kostet 995€ und das andere 753€. ich denke das sich das nicht rentieren würd wenn man mal schnel eben 10 nägel irgendwo reinjagen will.
    für diese Geräte gibt es aber nur nägel.
    interresant wäre glauchbe ich ein trockenbauschrauber der besitzt ein schrauben magazin man muss nur noch ansetzen und losschrauben kostet so ca. 250€. zb.b sf 4000
  • Decotruss mit Pars fürs Wohnzimmer
    • brosig markus
    • 4. Juli 2007 um 15:18
    hi
    Linearray?
    Twentyfive von K+T
    by
  • Passiv Weiche für PS-Bass
    • brosig markus
    • 26. Juni 2007 um 21:01
    hallo ich rate dir kaufe dir eine aktifweiche. blabla bla. (nicht böse gemeint)
    immer das gleiche. :roll:
    ich würde sagen du liest dich mal ein bisschen in fachliteraturen durch.
    berechnest dir ne frequenzweiche und beschafst dir messequitment und probierst es aus. lernefekt :!:
    2.ordnung butterworth
    trennung bei 100Hz
    macht l1(spule) 18Millihenry, c1 (kondensator) 140Mikrofarad
    mach dich doch einfach mal schlau was das kostet und entscheide. :wink:
    grüße mike
  • kappa kaputt?
    • brosig markus
    • 17. Juni 2007 um 13:33
    sorry
    150mm
    nullenfehler
  • kappa kaputt?
    • brosig markus
    • 15. Juni 2007 um 19:31
    hiho
    hab es mit hilti re 500 geklebt. 2 komponenten dübelmasse. hält aber auch metalle auszugswerte bei M20 gewinde in beton bei 15mm tiefe ca.25tonnen also das hebt.
  • kappa kaputt?
    • brosig markus
    • 14. Juni 2007 um 16:47
    ich auch :D
  • kappa kaputt?
    • brosig markus
    • 14. Juni 2007 um 15:41
    hallo
    er läuft wieder 8) . ich hab die hintere polblatte rausgeklopft mit zentriert und mit spezialkleber hingeklebt.
    der luftspalt past +/- 0,2 das sollte schon wieder gehen.
    tia doch kein aschenbecher, lampenschirm.... :wink:
  • low cut
    • brosig markus
    • 14. Juni 2007 um 14:35
    hiho
    selber bauen passiv?
    da breuchte ich für nen HP bei 40hz und Butterworth 2.ordnung spule ca 45mH und kondensator mit 350uF.
    wenn nicht korrigiert mich bitte.
    hab da mal was gefunden und zwar
    RECKHORN B-1 SUBWOOFER AKTIVWEICHE
    is das müll oder geht das. is genau das was ich suche.
  • low cut
    • brosig markus
    • 13. Juni 2007 um 21:01
    hallo
    also ich will die frequenzen unter 35hz und über 120hz ausblenden.
  • low cut
    • brosig markus
    • 13. Juni 2007 um 17:12
    hallo sorry für die frage aber,
    ich brauch ne acktive frequenzweiche mit einstellbarem low cut für nen sub möglichst billig, unter 200€. :oops:
    wichtig is der low cut.
    gibts eigendlich nen low cut ohne andere weichen.
    also quasi ne frequenzweiche nur für sub. :?:
    mfg mike
  • Problem mit Hochständerbuchse
    • brosig markus
    • 13. Juni 2007 um 16:45
    hallöle
    natürlich kannst du die Top´s auch umdrehen also mit ht nach unten.
    dadurch hast du keinerlei nachteile gegenüber einer montage mit ht nach oben.
    einfach gitter + schaumstoff vor die top´s dann siehts auch nicht so komisch aus.
    denn alle werden denken du bist bescheuert weil du die top´s falsch rum aufgestellt hast.
    man kann das denken von noobs nicht verhindern.
    grüße mike
  • kappa kaputt?
    • brosig markus
    • 5. Juni 2007 um 20:57
    nö hab leider keine garantie hab mal die dustkap entfernt und reingelunzt.
    jaja die schwingspule wird eingequetscht weil sich die polplatte gelößt hat.
    ALSO ------wird´s halt´n aschebescher :( :cry: :cry:
  • kappa kaputt?
    • brosig markus
    • 5. Juni 2007 um 16:48
    ja das denke ich auch also so´n mittel hochton geklimper kommt schon raus aber kein bass und auch keine auslenkung der membran in beide richtungen.
    kann ich dat ding noch retten :P oder gleich aufn schrotplatz? :(
  • kappa kaputt?
    • brosig markus
    • 5. Juni 2007 um 15:27
    hiho ich hab grad nen eminence kappa lf reinbekommen.
    von ausen schön und gut keine macken tadellos.
    so nun das PROBLEM. ich kann die membran nicht bewegen!
    habs schon mit ner 9V batterrie probiert keinen muchs macht dat ding.
    auch nich wenn ich mit der hand drücke.
    der magnetring ist nicht mittig zur hinteren polplatte so nehme ich an das die spule nicht im luftspalt ist und auf der polplatte liegt, nur dann könte ich sie doch in die anderre richtung bewegen?
    was soll ich machen ohne risiko zum zerschrotten.
    danke schon mal im vorraus.
  • undicht?
    • brosig markus
    • 4. Juni 2007 um 21:18
    speakon is standart bei vielen nicht bei mir.
    habe lauter klinken kabel drum will ich dabei bleiben.
    na dan schau ich mich mal auf´m markt um obs auch dichte konsorten ven denen giebt.
  • undicht?
    • brosig markus
    • 4. Juni 2007 um 21:04
    hiho,
    so ich hab jetzt so ne 6,3mm klinken buchse vor mir liegen und frage mich wie ihr dat nu macht. weil dicht is das auf keinen fall. wenn ich nun die buchse einfach so reinbau stört das den frequenzverlauf :evil: , oder bekomme ich strömungsgereusche :evil: . nur so am rande ich bau die buchse in ne ARLS ein.
    soll ich da nen kleinen kasten drumrumbauen und das loch für´s kabel zu silikonieren?
    oder? :?:
    danke für hilfe im vorraus.
  • frästiefe von kappa
    • brosig markus
    • 30. Mai 2007 um 20:50
    danke schön für deine bemühungen.
    es steht eben nicht im datenblatt da habe ich nämlich schon geschaut.
    danke nochmals an alle.
    • brosig markus
    • 30. Mai 2007 um 17:32
    ja is klar ne aber dann muss ich nochmal zum wood-händler fahren wenn ich die schallwand aufdoppeln muss.
    ich hab mdf 19mm -10mm einschlagmuttern dat wird wol zu dünn?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
