ja klar wenn ich die speaker schon hätte würde ich es ja ausmessen.
die kommen aber erst so in ner woche. und ich wollte schon mal anfangen.
Beiträge von brosig markus
hiho hab mal´n bisschen rumgesucht doch nichts gefunden bekomme nämlich 2 eminence kappa 15 lf.
will holz vorabbestellen und muss nun wissen wie tief ich den speaker einfräsen muss das er bündig mit der front ist.
danke schon mal im vorraus
grüße mike
versuch doch mal den sub in verschiedenen positionen zu hören.
mal 50cm von der wand weg oder an ner anderen wand in deinem zimmer. neben nem sofa oder so spiel einfach mal´n bisschen damit. -
hiho
ich finde das ist genau der richtige weg den du da gehst.
natürlich kann jeder sich ne simu runterladen und irgendetwas berechnen. klar gerade im bass ist das unkomplizierter aber ich finde immer noch kein PA. sondern eher sowas wie boxenlotto.
ohne messsoftware kanst halt nur auf nen bausatz zurückgreifen.oder so viele gehäuse bauen bis es sich gut anhört :?
grüße mike
hiho
wenns nicht unbedingt pa sein muss :roll: dann kann ich den "Versacube"
von K+T empfehlen. :wink:
pro Stück EUR 57,00
dann 6 Bässe an ein modul das mal zwei.
dürfte ordendlich bass machen.bassanhebung bei 50 Hz auf +6dB dann haste schöne 20Hz (-3dB). :twisted:
hi
hab das problem auch in meinem zimmer.
in der raummitte herscht sozusagen bassleere an den wänden dröhnts.
tu mal deinen sub umpositionieren und vergleiche dann.
grüße mike -
hi leut´z
ich muss den anderen zustimmen was den preis angeht, bzw. die zahl der leute.
klar ich kann 100Leute auch in einem schupfen unterbringen, aber ich nehme an dass das hier nicht der fall ist.
abneigung gegen selbstbau
kuck mal dit. :shock:
Jetstream MK2:
ht: MDH-230/RD
mt: SP-20A/1500 PAMTop-Box (ohne Gehäuse) EUR 156,00
sub: SP-38/300PA
Sub-Box (ohne Gehäuse) EUR 195,00
Kennschalldruck: 95 dB -
sers´n
wie wärs denn mit ner Trimon II von K+T
ca. 369 Euronen
oder für 20 Leuz sollte es auch eine CT 204 tun
ca. 128 Euronen
oder Audaphone pro D2544-606 ca. 317 Euronen
baus selber lautet die devise. -
hab schon schlechte erfahrungen mit obi
der hatte die hälfte der zu sägenden teile schief abgesegt, seitdem hab ich immer nen meterstab beim holzkaufen dabei. :?Tipp: Kauft euch ne Hilti.
:lol: -
ich wüsste kein gerät das dir die wattzahl misst und bei einer bestimmten zu macht.
wie gesagt ist das eine lied lauter als das eine isses halt lauter auch mit 5dB dämpfung. das must alles am master regeln das is gefühl.oder gibts da ne lösung?
wüsste jetzt nix. :? -
hallo erst mal.
mein laptop hat einen zu geringen ausgangspegel wie kann ich den denn hochschrauben? (laptop alles volle pulle)
wenn ich den läppi und nen cd player an mein mischpult anschließe und die regler alle bis zum anschlag hochschieb muss ich wenn ich zwischen cd und läppi wechsel den master anpassen. :cry:ich will nicht den cd player runterregeln. da ich den läppi auch daheim verwende und musik hör und ich letztendlich auch da eine lößung brauche. Denn da muss ich meinen denon avr-1604 schon ganz schön knüppeln lassen wenn ich mal lauter will. :?
wenn dein verstärker z.b. 1000watt hat und du den regler auf 12uhr stellst kommen halt nur 500watt raus weil dein eingangssignal nur halb so groß is.
mit dem regler ferenderst du den faktor des einkommenden signals.
also das signal des mischpults wird am ampregler bei rechtsanschlag nicht verändert.
bei weiterdregen des reglers nach links wird das signal verringert. -
hiho
ein amp verstärkt meist immer mit der selben leistung. Das einzige was du veränderst wenn du an deinen knöpfchen drehst ist das eingangssignal deines cd players.
machst du also deinen amp ganz auf (laut) macht er immer noch das gleiche als wenn du ihn leiser hättest.
doch ist dein signal vom cd player bei laut höher als bei leise. -
hiho
eure jetzige endstufe hat Leistung: 2x190W an 4 Ohm, 2x120W an 8 Ohm
also 200watt rentieren sich nicht wirst du kaum nen unterschied merken.
wenn dann so um die 300-400watt wenn de unbedingt ne neue willstgrüße mike
hallo erst mal.
1. es kommt wohl darauf an ob dir die jetzige lautstärke ausreicht oder nicht.
2. erzeugt der amp bei der jetzigen lautsrärke Übersteuerung (Clip)
so sollte dringend was größeres her.
3.kommt auf deine preisliche orientierung drauf an was man dir für nen amp raten kann
4. zu viel pauer gibt es nicht vieleicht willst du mal größere sachen damit betreiben.grüße mike
wegen den wättchen würde ich mir keine sorgen machen,
das krigst du mit obs zu laut is viel wichtiger is wie laut brauchst du´s bzw. wie viel dB habn deine böxschen.
das hifi ding muss weg da hams
recht das wird dir so nach 3-5h party abschalten zwecks überhitzung.wennde deine lautsprecher selberbaust kommst wohl am billigstn weg.
schau mal bei lautsprechershop.de unter K+T nach.
was haltet ihr denn von nem img stage line sta-142? oder schwächer? :idea:
will nich also gest du http://www.lautsprechershop.de
gest du grundlagen
tust du mal alles son bisschen lesen
kaufst du buch Bernd Stark, das Lautsprecherhandbuch, Pflaum-Verlag, ISBN 3-79050-807-1.dan kanste wieder frachen :wink:
seid mal nich so gemein ihr..
eine frequenzweiche dient dazu verschiedene ähhm... töne bei ht (hochtöner) z.b. die tiefen töne abzutrennen. bleiben wir mal beim ht ja.
ALSO jeder ht gibt signale anders wieder und braucht darum ne andere spetziell auf den treiber abgestimmte weiche.
:idea:mein tipp wenn du keine ahnung davon hast lass es bleiben und kaufe kits oder vertigprodukte. :wink:
und nein da kann dir keiner helfen das kommt auf das gehäuße drauf an ob geschlossen ventiliert bandpass horn ....
