  2. Markus Mutzbauer
Beiträge von Markus Mutzbauer
  • Verkabelung von PA
    • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 17:31
    ...genau das wollte ich wissen! (beim Gebrauchtkauf von selbstgebastelten Komponenten weiß man halt nicht wers' gebaut hat.) Also das der Typ
    Ahnung hatte ist mir jetzt klar. (bin halt eher der Lichtmensch und muß mich jetzt gezwungenermaßen mit Audio befassen)
    - Vielen Dank nochmal für die Hilfe!!!
    • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 16:27
    und noch eine Frage zum Anschluß:
    Die Litzen sind in den Steckern "einfach" verschaubt.
    Ist das Ok so oder sollte man - wie bei normaler Elektroverkabelung - Adernhülsen verwenden?
    • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 16:18
    ...die Kabel sind dabei gewesen und genauso angeschlossen.
    (4-polig - für jedes Paar ein Strang)
    Ist also am Besten ich lass die so - oder?
    • Markus Mutzbauer
    • 12. Oktober 2007 um 15:56
    Hab da ein kleines Problem:
    gebraucht gekauft (nicht über ebay)
    4 Subwooferwürfel - 18 Zoll RCF 8 Ohm
    2 Hoch/Mitteltönerbox
    1 Endstufe RAM für die Bässe
    1 Endstufe PSE für die Mitten/Höhen
    1 LEM dx 26 plus mit 6 Kanälen (Speakerprocessor)
    Das mit den Mitten und Höhen ist klar. Aber wie verkabel ich die Bassboxen am sinnvollsten?
    a) je 2 parallel und den Amp auf Stereo oder
    b) alle 4 parallel und den Amp im Brückenbetrieb (bei 4 Boxen mit je 8 Ohm komme ich doch dann auf 2 Ohm und das macht der Amp)
  • S: Gehäuse für LED Dimmer
    • Markus Mutzbauer
    • 28. August 2007 um 17:56
    oder zum Elektriker - ein Stück Kabelkanal mit 2 Endkappen holen bzw. absägen lassen. Is' auch ganz günstig.
  • PAR Steuerung
    • Markus Mutzbauer
    • 10. August 2007 um 15:51
    im September - denk ich. Hab großes Durcheinander mit den Servos (falsch geliefert/richtig geliefert aber falsche Maße/Servo nicht mehr lieferbar etc...)
  • PAR Steuerung
    • Markus Mutzbauer
    • 10. August 2007 um 14:05
    Hi ZePPi,
    mir gefällt der Effekt mit den PinSpots auch - hab aber das Konzept etwas abgeändert: http://www.lichtmechanik.de/MH8.html.
    Die Osram 110 sind heller und leichter.
  • SpookyBlue Laser mit Schwenk/Neige-Kopf pimpen
    • Markus Mutzbauer
    • 5. Juli 2007 um 12:31
    hey - hab den gleichen SOLIGOR schon seit Jahren hier rumliegen -
    und das ist endlich mal eine vernüftige Anwendung!!
    Werd das Teil mal wieder rauskramen.
  • Profog K-20, Steckerbelegung und Spannung
    • Markus Mutzbauer
    • 4. Juli 2007 um 16:19
    ich hab die K-15 . Müßte gleich sein:
    Belegung Klinke: die Nase vorne geht an den Taster Pin 1 und an die LED (Anode)
    der 2. kleinere Ring geht an den Taster Pin2
    Masse geht an LED (Kathode)
  • meine Vorstellung von einem Movin Head
    • Markus Mutzbauer
    • 1. Juli 2007 um 18:41
    worauf ich eigentlich damit hinweisen wollte:
    denken wir einfach an die Kameras: in den 60/70ern waren das rollbare Studiokameras und ein paar Handkameras bei den Konzerten.
    Dann kam der Kamerakran und die kleinen Teile (z.B. am Gitarrenhals) - und nun haben wir Seilkameras die fast frei beweglich sind.
    Warum soll das beim Licht eine andere Entwicklung nehmen? Die Leuchtmittel werden immer kleiner (sprich LED) und kompakter
    - wie bei den Kameras. Also nur logisch wenn man in der Richtung weiterdenkt.
    Ende der 80er (so um den Dreh) war ich bei Peter Gabriel in Frankfurt. Der hatte MultiColours an einem Galgen - rollbar auf der Bühne mit einem 'schwarzen' Mann als Operator.
    4 Stück - und die Stimmung die die mit diesem - rel. bescheinenden Teilen gemacht haben ist bei mir immer noch präsent.
    • Markus Mutzbauer
    • 30. Juni 2007 um 16:37
    Hey - Danke für dir Info!!
    • Markus Mutzbauer
    • 30. Juni 2007 um 12:50
    ... also bevor ihr die wegschmeißt - ich hätte da 'ne Verwendung :lol:
    • Markus Mutzbauer
    • 29. Juni 2007 um 18:26
    ..ist schon so - aber der muß ja auch keine 80 kg bewegen. Und das sowas nicht günstig ist is auch klar. Außerdem wiegt ja ein Industrieroboter auch ca. 'ne Tonne - oder? Würde aber so gesehen einfach RICHTIG MOVEN!!!
    • Markus Mutzbauer
    • 29. Juni 2007 um 18:03
    .... mal was anderes als x/y
    http://www.lichtmechanik.de/Video/MH.mpg
    Einfach so 'ne Idee
  • Gelenk mit Feststeller - woher?
    • Markus Mutzbauer
    • 25. Juni 2007 um 12:59
    Danke für den Tip ......ja so ähnlich - aber 5 kg ist ein bischen wenig - sollte schon etwas kräftiger sein.
    • Markus Mutzbauer
    • 25. Juni 2007 um 12:07
    Suche ein Gelenk in etwa wie dieses:
    http://www.lichtmechanik.de/Bilder/Gelenk.jpg
    Gibts sowas fertig und woher?
    (Habe beim Googeln leider nichts gefunden.)
  • Chamsys MagicQ Mini Wing/PC Wing
    • Markus Mutzbauer
    • 18. Juni 2007 um 09:31
    Chamsys MagicQ PC funktioniert bei mir auch mit dem Enttec open DMX - nur das dann oben im Programm "DEMO" steht. Laut Chamsys die einzige Einschränkung gegenüber dem Wing.
  • AES/EBU - Signalwandlung?
    • Markus Mutzbauer
    • 5. Juni 2007 um 17:45
    also wenn DaftMedia recht hat müsste ich ja nur das SPDIF Signal in ein symmetrisches wandeln und den Pegel anpassen (erst mal kucken welchen)
    Dann müsste ich ja wenigstens erst mal am VU_meter eine Anzeige bekommen. .....und hab grade gegoogelt: es gibt einfach Pegelanpasser!! Nach Rücksprache mit einem Freund (Ingenieur und Multitalent) werden wir das die Tage mal angehen - bin ja gespannt...
    • Markus Mutzbauer
    • 4. Juni 2007 um 17:18
    hab ich nach Deiner Angabe auch gefunden - eigentlich was ich brauch, doch NEU lässt mein budget nicht zu. Das währen - wenn ich 16 Kanal fahren will - ja auch schon 4000 Euronen. Schön währ's halt wenns da einen Chip geben würde (gibt ja auch für alles ein Spezial-IC) - dann könnte man ev. sowas auch selbst bauen.
    Trotzdem Danke für den Tipp!
    • Markus Mutzbauer
    • 1. Juni 2007 um 12:52
    Ja - gibt von Behringer solche Teile - eins ist auch "out of production" - aber die haben eben nur 1 oder 2 Kanäle und eigentlich zu viele Features. Einfacher und günstiger währe besser. Es gibt z.B. von Creamware einen 16 Kanal Wandler DA/AD aber eben nur für ADAT. So ein Teil in AES/EBU such ich eigentlich. ...und die AD/DA Wandler für AES/EBU die ich beim Googeln gefunden hab sind im Hochpreissegment angesiedelt - so ab 1000,- pro Signal. (eben Studio-Ware)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
