  2. Christoph Schaefer
Beiträge von Christoph Schaefer
  • Alte Monitore wieder fit machen
    • Christoph Schaefer
    • 23. September 2007 um 15:59
    erstmal nochmal danke für die Tipps!
    Ich würd ganz gern mal das Szenario mit einem fertigen Fullrange-Bausatz durchspielen.
    Die Monitore haben ein Volumen von ~49,735 Liter also 50 Liter.
    Beim durchsuchen der Link Listen hab ich bis jetzt nichts passendes gefunden.
    Schön wäre ein 2-Wege Bausatz 12" TT + HT + Frequentzweiche für 50 Liter mit ordentlich Leistung, muß nicht das billigste vom billigen sein, sollte einfach "vernünftig" zu den Gehäusen passen.
    Wo finde ich solche Angebote, kennt Ihr passende Bausätze?
    Danke
    Chris
    • 23. September 2007 um 00:00
    So jetzt erstmal vielen Dank für die vielen super Tipps die mehr jetzt schon sehr weiter geholfen haben!
    SRAM & adval
    Als ich den MHD-230 gesehen habe, dachte ich auch direkt die wären ursprünglich in den Monitoren verbaut gewesen.
    Doch heute große Ernüchterung als ich den Holzadapter ;) abgerissen habe:
    Die Bohrungen sind viieeel zu weit weg von der Öffnung:
    Bohrlöcher Abstände: diagonal 13cm, hori. und verti. Abstand ca. 9,3cm
    Sieht für mich ganz nach einem quadratischen Chassi aus....
    Man kann die Bohrungen natürlich einfach Spachteln.
    Der Selenium ST 300 Ringradiator würde die Bohrungen vielleicht gerade so abdecken, ist aber sehr knapp.
    Vielleicht wär auch vorsichtshalber ein bisschen mehr Leistung als die MHD-230 HTs nicht schlecht.
    Peerless
    Die Visaton HTH 5.15 S die Du anbietest haben 100W RMS hab ich irgendwo im Netz gelesen, kann das sein?? Das würd ja auf jeden Fall mit den Celestions mithalten....
    eule
    Der Kondensator soll wohl die Frequenzweiche sein (2,2MFD), ich konnte im Gehäuse weder Bohrungen noch Schmauchspuren einer evtl. früher mal vorhandene FW finden...
    (Komischer weise ist nur an dem Foster HT ein Kondensator)
    schotte
    Ja das wär echt ne Möglichkeit, der gesamt Klang würde sicher besser und wie Du sagst Fullrange tauglich werden, aber nach längerem abwägen bin ich zum Schluss gekommen das ichs nicht übers Herz kriege die Celestions weg zu geben :)
    Dann mach ich doch lieber einen auf Vintage ;)
    Mechwerkandi
    Ah, L-Pad nennt man die Dinger, echt gut zu wissen so konnte ich direkt mal nach Ersatz suchen da die Dinger wirklich tot sind. Ist eigentlich auch kein Wunder wenn man so naiv oder unwissend ist (der ursprüngliche Konstruktör) und ein 15W !!!!!!!! L-Pad neben ein 100W Celestion hängt (das ganze auch noch bei 8Ω zu 16Ω)
    Was dabei raus kommt kann man hier bestaunen:
    und hier:
    Sieht so aus als hätten die L-Pads vor ein paar Jahren mal einen schlechten Tag gehabt ;)
    Was haltet Ihr von folgendem L-Pad Ersatz?
    http://www.visaton.de/visaton_de/1/40/325.html
    Was sagt Ihr zu diesem HT?
    http://www.monacor.com/de/produktseite_monacor.php?artid=102&spr=DE&typ=u
    (Der würde die Bohrungen überdecken, evtl. sogar passen)
    Noch einmal andere HT Vorschläge?
    Weiterhin schönes Wochenende
    und seid nett zu Euren L-Pads ;)
    Gruß Christoph
    • 21. September 2007 um 17:47
    mir wurde vor kurzem ein Paar Monitor-Boxen geschenkt,
    was sich auch ganz gut trifft da ich sowieso seid einiger Zeit wieder in einer Band spiele.
    Die Dinger haben schon ein paar Jährchen aufm Buckel und müssten so aus Mitte der 80er stammen,
    weshalb sie auch ne kleine Generalüberholung benötigen... :)
    Leider kenne ich mich recht wenig im Berech PA/Boxen-bau aus und hoffe das Ihr mir ein paar Tipps geben könnt,
    wie man die Dinger wenigstens auf das alte Sound-Niveau hieven kann.
    Also erstmal ein Bild von den beiden:
    Breite 52,5cm
    Höhe Front 43,5cm
    Tiefe 37cm
    Rück 21cm
    Boden 15cm
    Schräge 29cm
    Wie man leicht sehen kann wurden die Hochtöner schon einmal professionell restauriert ;)
    Die ursprünglichen Aussparungen für die Hochtöner waren 9cm jetzt sinds 6,5cm
    Verbaut sind
    Celestion G12H-100 16Ω 100W Type T3595 (beide)
    Motorola 050 (linke)
    Foster 025N05 8Ω 20W (rechte)
    (linke)
    (rechte)
    Das Foster Horn hat bereits das Zeitliche gesegnet.
    Die Speaker sind parallel geschaltet wobei die Hörner eine Dämpfung (ist es eine ??) dran hängen haben. Die scheints aber auch nicht mehr zu tun.
    (8Ω 15W)
    Beim Probehören war der erste Eindruck eigentlich ganz ok, ein bisschen zu viel Höhen, Bass ein wenig lasch.
    Ich würde gerne im Proberaum meine Keyboards und den Gesang (evtl. auch Gitarre) über die Monitore schicken.
    Machen Prog. Rock.
    Jetzt meine Fragen:
    1. Neue Hochtöner müssen her, könnt Ihr mir Pi mal Daumen welche empfehlen die klanglich als auch von der Leistung zu den Celestions passen?
    2. Die Monitore sind ja scheinbar ein Selbstbau. Schon mal ähnliche gesehen bzw. ist Euch vielleicht ein zutreffender Bauplan bekannt?
    3. Was für Hochtöner waren vermutlich ursprünglich verbaut?
    4. Sonstige verbesserungs Vorschläge?
    Ich hoffe hab keine wichtigen Angaben vergessen. Wär super wenn Ihr mir helfen könntet.
    Schönen Gruß
    Christoph
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
