  2. Krishan Klockmann
Beiträge von Krishan Klockmann
  • Aktive Topteile
    • Krishan Klockmann
    • 19. Januar 2009 um 17:49
    suche immer noch!
  • Suche aktiven Sub
    • Krishan Klockmann
    • 11. Januar 2009 um 14:42
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=60547&highlight=
    ist zwar 15" aber auch mit druck!
  • achenbach gehäuse
    • Krishan Klockmann
    • 5. Januar 2009 um 09:08
    wo kann ich preiswert achenbach gehäuse fertigen lassen? komplett mit warnex, etc...
  • RCF Art 310
    • Krishan Klockmann
    • 4. Januar 2009 um 00:17
    Suche 2 RCF ART 310! aktiv oder passiv. kann auch abholen!
    MfG
  • hochtöner bei pas 212
    • Krishan Klockmann
    • 22. Dezember 2008 um 21:37
    bei meinen pas 212 sind die hochtöner defekt gegangen!
    muss ich unbedingt die originalen neukaufen oder kann man auch andere nehmen, die etwas hochwertiger sind?
    ab wo trennt die weiche der pas 212 denn?
  • Freestyler stürzt ab
    • Krishan Klockmann
    • 13. Dezember 2008 um 16:05
    also mit dem usb2dmx adapter von jms,stürzt freestyler bei mir nicht mehr ab!
    • Krishan Klockmann
    • 11. Dezember 2008 um 10:38
    könntest du genau beschreiben, was du mit den comports gemacht hast? oder nochmal deinen kollegen fragen?
  • Lightmaxx Led Pars faden mit DMXControl
    • Krishan Klockmann
    • 9. Dezember 2008 um 14:07
    leider funktioniert das ganze nicht mit DMXControl!
    • Krishan Klockmann
    • 9. Dezember 2008 um 08:40
    welches interface hast du denn?
    habe im forum mal nachgelsen und da haben viele das gleiche problem mit dem mini-usb-interface von dmx4all, das ich auch besitze! habe mir jetzt mal ein anderes bestellt, hoffe es hilft!
    • Krishan Klockmann
    • 9. Dezember 2008 um 08:38
    also mit freestyler funktioniert die fade funktion einwandfrei, egal welche einblendzeit! also kann es eigentlich doch nicht an den LEDs liegen...?
    Arbeitet Freestyler und DMXControl unterschiedlich?
    • Krishan Klockmann
    • 8. Dezember 2008 um 21:08
    habe mal die 2.96 gehabt, da war es auch so....
    • Krishan Klockmann
    • 8. Dezember 2008 um 20:51
    Habe immoment Probleme mit DXControl und würde gerne auf Freestyler umstellen! Doch Freestyler stürzt nach einer Weile ab; irgendwann werden keine DMX-Signale mehr gesendet, also Freestyler zeigt es an, aber die Lichter machen nichts mehr...Wenn ich Freestyler neu starte, funktoniert alles wieder normal...
    kennt jemand das Problem oder weiß woran es leigen kann?
    • Krishan Klockmann
    • 8. Dezember 2008 um 20:14
    so habe jetzt die neuste version von dmxc....wenn ich die einblendzeit >=4 sek einstelle, fadet der led strahler schön ein und aus, doch wenn ich die einblendzeit niedriger setze, blinkt der led strahler nur undefiniert rum...
    mir sind die 4 sek aber zu langsam, woran kann es noch liegen?
    achso mit freestyler funktioniert alles normal, kann also nicht an den leds liegen....schade nur das freestyler mir immer nach einiger zeit kein dmx signal mehr sendet und ich freestyler neu starten muss.....
    • Krishan Klockmann
    • 3. Dezember 2008 um 15:30
    also mein effekt-fenster sieht ein bisschen anders aus und hat auch nicht den intensitäts regler....
    und ich weiß auch nicht was das drehen da bringt?
    • Krishan Klockmann
    • 2. Dezember 2008 um 15:13
    weiß nicht genau was du meinst
    • Krishan Klockmann
    • 2. Dezember 2008 um 14:32
    habe hier 4 lightmaxx led par 64 und arbeite mit DMXControl.
    wie bekomme ich hin das die einzelnen kannen die farben einfaden und nicht sofort voll aufleuchten? habe es über die fadezeit nicht geschafft...
    liegt es vielleicht an den lightmaxx leds?
  • link bei aktiv sub
    • Krishan Klockmann
    • 19. November 2008 um 15:57
    habe das problem gefunden!
    wenn ich bei dem 2. sub den ground/free schalter auf free schalte klappt alles normal...
    woran kann das liegen? normal hat der schalter doch nichts mit dem link anschluss zu tun, oder!?
    • Krishan Klockmann
    • 18. November 2008 um 08:25
    also einen 1 direkt und 2 über link angeschlossen!
    könnte das problem so lösen, habe ic hgestern abend nochmal probiert...einen über die xlr-master und denn andren über chinch-master angeschlossen, dann laufen beide normal, aber ist das eine gute lösung?
    • Krishan Klockmann
    • 17. November 2008 um 20:38
    habe ja zwei von denen und bei einem funktioniert alles und bei dem anderen nicht...also wird es wohl nicht an den kabeln liegen, oder!?
    • Krishan Klockmann
    • 17. November 2008 um 18:23
    woran könnte es also dann liegen?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
