  2. Benno Haupt
Beiträge von Benno Haupt
  • Membran Zentrierung
    • Benno Haupt
    • 20. November 2007 um 18:27
    das is gut :) - danke
    • Benno Haupt
    • 19. November 2007 um 14:29
    Hallo Forum,
    vielleicht koennt Ihr mir weiter helfen...
    Vor kurzem zwei alte Speaker ueber bekanntes Auktionshaus gekauft, gerade geliefert worden und nun der erste Eindruck...
    OK, wusste schon, das die Speaker alt sind, EP400, sollen jedoch laut Verkaeufer ungenutzt sein, wobei sie auch diesen Eindruck vermitteln.
    Komisch nur: Bei einem Speaker erscheint die Membran ein wenig in Richtung Magnet bei "Null Lage" abgesunken zu sein, bei dem anderem ist die Membran ein wenig angehoben, beide also von der Sicke nicht auf einer Ebene zentriert und beide im Vergleich zueinander in jeweils entgegen gesetzte Richtung verschoben, jedoch minimal, 1-2mm...
    Zweitens laesst sich die Membran des "abgesunkenen LS" ohne wirklichen Widerstand in Richtung weg des Magneten leicht und weit ausgedehnt bewegen, hin zum Magneten sofortiger harter Widerstand. Bei der anderen Membran ist es wiederum anders, der "angehobene LS" laesst sich leicht zum Magneten bewegen, schwerfaellig weg von ihm.
    Naja, da ich gerade am Studienort bin und keine Endstufe zur Hand nur Test mit Hifi Vollverstärker und Sinus Generator, funktionieren tun se beide, keinerlei Kratzgeraeusche oder aehnliches, auch alles ok bei fs...
    Meine Frage nun, sollt ich mir Gedanken machen oder dies als Gegebenheit hinnehmen?!?
    Um Anreize bzw. Meinungen darueber dankbar
    // Benno
  • SB passive Anlage auf 18" erweitern
    • Benno Haupt
    • 9. November 2007 um 20:09
    Zitat von "Peerless"
    ...doch die phase könnte auch 180grad auseinander liegen
    Dachte bei allem ueber 90° koennte man die Polung drehen (also quasi negieren) ?!?
    Zitat von "SRAM"
    Fertige dir aus der Spule und einem entsprechend dimensionierten Kondensator eine 12 dB serielle Weiche.
    Du meinst:
    Singnal kommt (+) -> Spule -> Bass LS -> Kondensator -> Top Box -> Kreis schliesst (-) ?!? Wie Kondensator bestimmen, gemaess 1ter Ordnung?!?
    • Benno Haupt
    • 9. November 2007 um 18:03
    Hallo
    erst ma bezgl. dem TAmp, den wuerd ich schon gerne schonen, da der schon ne Nacht lang auf Volllast laeuft, allerdings nur Konserve (meisst Elektro/Trance)... (...und ne PsyTrance Partie mit immer wieder kurzen Kuehlpausen schickt net so :) )
    das top sollte, wenn es bassreflex ist, sowieso einen hochpass haben !
    Warum?!? Nur der Gedanke bezgl. SubSonic Frequenzen oder kann ich hier meinen Horizont noch erweitern?!?
    6db filter sind etwas schwach, beeinflussen die phase aber am geringsten. es kann so funktionieren, wie du dir das ausgedacht hast, allerdings würde ich bei den bässen einen filter eher auf 70-80hz berechnen (6db flanke ist echt gering), denn ein 18er klingt nicht unbedingt gut, wenn er weit hoch muss
    70-80Hz wuerd ich gerne machen, aber da die Spule schon vorhanden ist und wenn es diesbezgl. zum Neukauf kaeme, ja dann koennt ich eh gleich wieder ueber Teilaktiv nachdenken, jedoch versuch ich mich bewusst low budget zu halten (mal abgesehen Passiv um so tiefer um so teurer...)
    Da bei mir nur (wie sagt man so schoen "gefaehrliches") Halbwissen und nix zum Messen da ist, laeuft doch alles eher theoretisch ab, schau mir die Phasen bei WinISD an, mit den zuvor angedachten 6dbLow/6dbHigh Filtern, so laeuft die Phase um 90° an der gedachten "Uebernahmestelle" auseinander, weiter weg geht ja wohl net :( Mich wuerd eher interessieren, ob's hier annehmbare Alternativen gibt oder man das fuer den Bereich um sagen wir mal 110-150Hz vernachlaessigen kann?!?
    MfG
    // Benno
    • Benno Haupt
    • 8. November 2007 um 20:50
    Hallo @Forum,
    so, als selbst langer passiv mitlesender und auch schon durch ein paar Selbstbau-Projekte erfahrener HKS moechte ich nun auch mal bei euerem Wissen bzw. Erfahrungsschatz anfragen:
    Vorhanden ist ein 3,5 Stereo Wege System verbunden mit ner TAmp1,4k... Folgender Aufbau:
      Je ein Topteil 3 Weg, bestueckt mit APT150, Alpha 6 und Gamma 15"
      sowie dazu jeweils ein Bass mit nochmals einem Gamma 15"...
    ...welches im Party Bereich mit gegebener Endstufe auch schon einiges an Spass bereitet... :)
    Da ich jedoch immer wieder in Hinblick auf Verbesserungen meine Augen offen halte, auch dank der guten Verarbeitung der Boxen beim Selbstbau selber, bin ich auf die Moeglichkeit gestossen, 2 EP 18-400 4Ohm Treiber, ebenfalls von Eminence, zu beziehen, welche mein Bass-System etwas mehr aufrunden koennten, gerade da ich die Gamma doch auch als etwas zart beseitet ansehe... :)
    Komm ich mal langsam zu meiner Frage:
    Das Top spielt Fullrange, die Baesse werden mit einem 6db Tiefpass dank 5,6mH Spule bei ca. 250Hz langsam ausgeblendet, beide Boxen laufen auf einem Kanal parallel...
    Interessanter weise wuerde ein Austausch der Bass-Treiber, im gleichen Wechsel auf 4Ohm laut dem Online Rechner auf lautsprechershop.de auf eine Trennfrequenz von ca. 120Hz hinauslaufen, was ich bei etwas groesserer Leistungsreserve des Treibers an dieser Stelle favorisieren wuerde.
    Damit nun aber die Endstufe nicht sofort in den Protect schaltet, man beachte Top laeuft Full Range, dazu der 4Ohm Bass, braeucht ich auchnoch ne passive Hochpass Lösung...
    Anbieten wuerden sich hier drei parallel geschaltete Folienkondensatoren 68uF... fuer das Top...
    Passen meine Ueberlegungen soweit?!?
    Bekomme ich Probleme mit Phasenschweinereien?!?
    Ist die Spule fuer solche Auslastungen (1,4mm) noch geeignet?!?
    Oder kann ich an der TAmp mkX im Bass auf 2,66Ohm ohne Bedenken Volllast fahren und mir somit den Hochpass sparen, trotz einigermassen gleich laufender Phasen?!?
    ... wirklich nur Party PA :)
    Danke schonmal
    // Benno
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
