  2. Max Mueller
Beiträge von Max Mueller
  • Kennt jemand DIE 5-6" aktive Wollmilchsau?
    • Max Mueller
    • 14. Mai 2012 um 17:04
    Compact 7 - aktive akkubox auf 402 basis inkl. Mixer und teilweise sogar mit funkempfänger... Ist jedoch nur gebraucht erschwinglich...
  • Millenium Back-Drop Bundle
    • Max Mueller
    • 13. Mai 2012 um 22:11
    Magst es verkaufen?
  • Projektoren / Endstufen diverses
    • Max Mueller
    • 7. Mai 2012 um 11:38
    Bei interesse einfach mailen....
  • DB Technologies Basic 100
    • Max Mueller
    • 13. Juni 2011 um 09:45
    Servus,
    suche eine DB Technologies Basic 100 Box, gerne auch mit defektem Amp Modul.
    Gruß Christoph
  • Opera Mobile110 vs. Fohhn FP2
    • Max Mueller
    • 15. März 2011 um 06:22
    is natürlich nur ne Schätzung - wenn's clipped den Regler n Stück zurücknehmen
    • Max Mueller
    • 14. März 2011 um 21:20
    Habe zurzeit eine Opera Mobile 110 und bin soweit auch zufrieden Akkulaufzeit liegt bei 75% Lautstärke (deaktivierter Funk) bei 8h aufwärts, was meines erachtens mehr als passabel ist.
    Vom Pegel her könnte sie teilweise etwas mehr leistung haben nun is meine Frage hat schon mal jemand die Fohhn FP2 im direkten Vergleich gehabt? - wie schlägt sich diese mit Klang, Pegel und Akkulaufzeit gegenüber der Opera110?
    Sollte es noch andere alternativen geben nur her mit den Vorschlägen.
    Gruß Chris
  • Beamer stacken
    • Max Mueller
    • 30. Mai 2010 um 22:25
    und weshalb? - was ist
    Zitat von "Matthias Falke"
    Zum stacken brauchst Du sowas in der Art.
    http://www.wsspalluto.de/pdf/NEC-NP2250.pdf
    Was is das besondere an diesem Projektor?
  • Beamer stacken
    • Max Mueller
    • 30. Mai 2010 um 20:22
    Überbaute Hofeinfahrt ~ Tunnel
    Rechts Haus, Links Haus, obendrüber Haus, vorne Tor (Lichtunduchlässig) hinten offen
    • Max Mueller
    • 30. Mai 2010 um 18:18
    mal wieder den Keller aufräumen...
    Falls ihr Interesse an was habt könnt ihr mir auch gerne Preisvorschläge senden
    EIKI LC-XL200
    6000Ansi XGA Projektor
    <500 Betriebsstunden
    VB 1000€
    Sanyo PLC-XP51 /L (mehrere vorhanden)
    3700Ansi XGA Projektor
    ca. 400Lampenstunde (Original Ersatzlampe auch noch vorhanden)
    Standart & Tele Optik vorhanden
    VB 150€
    Sanyo PLC-XT16 (mehrere vorhanden)
    3500Ansi XGA Projektor
    ca. 600 Lampenstunden
    VB 200€
    diverse XGA Beamer
    2000-3000Ansi
    Portabel
    verschiedene Hersteller
    Betriebsstunden ab 100€
    JBL SB2
    Subwoofer für kleinen Partykeller oder auch zuhause
    ohne Weiche mit Speakon / Klinke Buchse
    VHB 80€
    Behringer Vmx 1000
    Gebrauchsspuren, (Potiknöpfe fehlen teilweise)
    30€
    Img mpx 804
    Gebrauchsspuren vorhanden, technisch einwandfrei (Potiknöpfe fehlen teilweise)
    50€
    19" Case, Aluminium beschichtete Tischlerplatte
    mit Temperaturanzeige & Lüftersteuerung
    3 separat schaltbare Stromkreise
    fest verbaute abschließbare Schublade
    Bilder folgen
    VB400€
    QSC USA900 Endstufe
    guter Zustand
    2x270W @ 8Ohm
    2x450W @ 4Ohm
    2x550W @ 2Ohm
    1x540W @ 16Ohm
    1x900W @ 8Ohm
    VB200€
    Peavey CS800
    guter Zustand
    VB200€
    diverse Yamaha Hifi Zuspieler
    Tape Deck
    FM Tuner
    CD
    wurde alles mit Rackwinkeln ausgestattet, Füße sind teilweise noch vorhanden
    je VB40€
    1 paar JBL Control 1E
    schwarz, inkl hochwertiger Kugelkopfhalterung, Stromkabel wurden verlängert
    VB 150€
    1 paar Fostex SPA11
    100Watt aktiv Monitor
    schwarz
    VB 200€ (ist das realistisch)
  • Beamer stacken
    • Max Mueller
    • 30. Mai 2010 um 17:57
    Ist nich Open Air, ist in einer überbauten Hofeinfahrt; 6Meter Breit, 30Meter Lang, lediglich Licht von Hinten aber das Passt schon, hatten es das letzte mal mit nem 2000Ansi Projektor gemacht, dafür soll jetzt das Bild gößer werden.
  • Beamer stacken
    • Max Mueller
    • 30. Mai 2010 um 15:44
    Servus,
    Fußball WM steht an und ich bin gerade am Überlegen das Public Viewing vorzubereiten.
    Hat jemand erfahrung mit dem Stacking von Projektoren (2 mal gleiches Bild übereinander zu legen)?
    Macht es sinn? Wie verteile ich das Signal am besten? wird vermutlich Video Signal werden.
    Als Beamer habe ich Sanyo XP 51 angedacht (4 Stück vorhanden jedoch mit 2 verschiedenen Optiken weswegen ich an ein Stack von 2 gedaht habe.
    Gibt es eine Faustformel um die vorhandene Lichtstärke zu kommen? (XP51 hat ca 4000 Ansi)
  • Funkmikro
    • Max Mueller
    • 13. April 2010 um 23:50
    suche ein Funkmikrofon (bevorzugt Handmikrofon) inkl. Empfänger. Sollte eine der folgenden Frequenzen haben, oder natürlich einstellbar:
    Sollte eine der Frequenzen haben, da ich den Sender auch mit meiner Akkubox betreiben möchten
    801,000
    801,400
    802,500
    803,800
    805,900
    806,750
    807,350
    808,150
    810,650
    811,150
    812,950
    815,850
    817,050
    817,950
    819,000
    819,650
  • Leinwände, Fluter, ... - neue Sonderangebote
    • Max Mueller
    • 13. April 2010 um 23:43
    stehen die Angebote noch? Hast du evtl. noch was größeres als 3m?
  • Revox B77 MK2 / Sennheiser MD441 / JBL SB2 / Videorecorder
    • Max Mueller
    • 11. März 2010 um 20:04
    Servus,
    bin mal wieder am ausmisten, diverses sehr gutes Material dabei:
    2 Revox B77 MK2 Bandmaschinen inkl. 19" Winkel Zustand optisch Top 400€ St.
    Sennheiser MD441 N Vintage Mikrofone inkl. Clip & Anschlussleitung auf XLR mit Bassregler 300€ St.
    JBL SB2 ohne Frequenzweiche mit Speakon/Klinke Kombibuchse 100€
    div. Videorecorder, bei Interesse nachfragen
    alle Preise sind Verhandelbar da ich kein Plan habe was zu verlangen ist.
    Gruß Chris
  • 1 HE-Amp mit max. 300 W
    • Max Mueller
    • 8. März 2008 um 19:56
    Keine Ahnung, wer Kimex ist, konnte leider nie genaueres darüber herausfinden
    Der Amp ist ne Class H Schaltung, und die Endstufe is relativ tief (14" ca. 36cm) wie das ganze aber genau aufgebaut is...? Kein Plan
    • Max Mueller
    • 8. März 2008 um 18:22
    Servus,
    habe ne Kimex KMP 650 1HE
    2 x210 Watt an 8Ohm
    650Watt gebrückt an 8 Ohm
    Bei interesse kann ich dir ein Datenblatt und Bilder schicken.
    Habe immer 2 Wharfedale evp-s15 damit betrieben.
    Gruß Chris
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
