  2. Patrick Veet
Beiträge von Patrick Veet
  • Suche CVX AUDIO PSX-12 Besitzer
    • Patrick Veet
    • 14. August 2008 um 12:36
    Zitat von "Currywurst"
    Hi!
    Ich suche einen Besitzer der CVX AUDIO PSX-12.
    Gibt es jemand im Forum der diese Tops besitzt?
    Wenn ja, bitte bei mir melden, habe eine Frage.
    Danke!
    stell die frage einfach, ich werde versuchen drauf zu antworten :grin:
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Patrick Veet
    • 14. August 2008 um 12:32
    Zitat von "bossjan"
    Hi Kollegen,
    was mir bei den Fotos immer auffällt, ist, dass wenn man ein Anschlußfeld hat, dieses immer oben/in der mitte des Racks zu finden ist. Warum macht ihr das so? Welche Vorteile/Nachteile hat es euerer Meinung nach?
    Ich möchte meine Lösung nicht für mich behalten: bei mir sind die Anschlußblenden ganz unten im Rack -> hat den Vorteil, dass die ganzen Kabel nicht vor den Amps herum baumeln und man die Anzeigen sehen kann...
    Möglicher Nachteil: Man kann dann evtl. auf das Kabel treten...
    Lieben Gruß
    Jan
    Vorteil ganz klar:
    die amp´s sind dann unten, es entsteht keine ganz so extreme hebvelwirkung, dazu ist es leichter die amp´s hinten mit einem stück holz nochmal zu befestigen damit sie überall aufliegen und auch beim groben transport nichts ausreißt.
    der von dir genannte vorteil ist allerdings auch richtig, unten ist ganz klar schöner weil die kabel nicht im weg hängen, man kommt besser an den controler etc.
    aber oben ist halt einfach besser, man kann es leichter stecken (nicht so weit bücken) , die amp´s haben nicht die extreme hebelkraft (welche wirklich nicht zu unterschätzen ist)
  • Antari Z-1200 Verdampfer dicht
    • Patrick Veet
    • 14. August 2008 um 07:52
    Zitat von "Chriss1233"
    Also leider hat der Versuch auch nix gebracht. Es braucht nicht noch jemand ein ersatzteil für seine Z-1200? Alles okay bis auf dem Verdampfer :)
    sag mir was die maschine kosten soll in defekt, ich habe hier noch einen verdampfer liegen.
    mfg
  • Horngeladenes Topteil
    • Patrick Veet
    • 12. August 2008 um 16:17
    Zitat von "berot"
    horngeladene tops mit hohem schalldruck und großer reichweite?
    bitteschön: http://www.loggerheads.de/robert/peaveyverkauf/index.htm
    hoher schalldruck?
    126db max!
  • Statusbericht :-)
    • Patrick Veet
    • 11. August 2008 um 08:51
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Oha. Das muss man erstmal abkönnen...
    Wo?
    Bei Dir oder bei Deiner Freundin? :grin:
    DAS würde allerdings einiges erklären... :grin: :grin:
    1.
    klar, ich kann das ab :D
    viel trinken wenig esse ;)
    2.
    bei mir
    ist "nur" ein frenulum aber auch das merkt man schon beim stechen ordentlich :oops:
    3.
    bevor ich mir ein normales buch nehme nehme ich mir lieber so ein komisches kinderbuch und lese meinem sohn was vor, das ist sinnvoller und quält meinen kopp nicht so :roll:
  • subwoofer 4x10"
    • Patrick Veet
    • 10. August 2008 um 19:54
    Zitat von "Malte Hahl"
    vllt kann er ja hier ein offizielles statement abgeben ;)
    habe ihm diesbezüglich eine PM gesendet
  • Statusbericht :-)
    • Patrick Veet
    • 10. August 2008 um 18:52
    Wetter: Wechselhaft
    Laune: Verdammt gut
    Hunger: Noch nichts gegessen und habe es auch nicht vor.
    Durst: bereits 3L Trader Joe´s Eistee der von Aldi)
    Gesundheit: alles Top
    TV: Seit gestern Abend defekt
    Musik: HardBase.FM
    Beschäftigung: HardBase.FM hören und Telefonieren
    Outfit: T-Shirt, Jeans
    Schuhe: Keine
    Frisur: Like Igel
    Sex: Dank gestern gestochenen Piercing ist erstmal ne Woche Pause
    Buch: Weiß nicht was ein Buch ist
  • subwoofer 4x10"
    • Patrick Veet
    • 9. August 2008 um 15:48
    hi,
    mich würde mal intressieren wie sich ein subwoofer mit 4x kappa 10 pro gegen 2x arls mit kappa 15LF verhält.
    würde aus den 4x10" mehr druck und pegel kommen?
    wenn ja dann wäre das ja ein sehr intressanter bau.
    mfg
  • horngeladenes topteil, im bezahlbaren rahmen
    • Patrick Veet
    • 9. August 2008 um 15:16
    Zitat von "Jobsti84"
    Du hast LMT-212 und willst PAF-212 bauen, hab ich das richtig verstanden?
    Würde ich an deiner Stelle aber auch machen, denke das wird das Richtige sein, die kannste zudem ja auch erweitern auf 2 Tops pro Seite.
    MfG
    ganz genau
    die lmt´s gefallen mir zwar gut aber pegel ist zu schnell am ende.
    • Patrick Veet
    • 9. August 2008 um 13:59
    Zitat von "Puma"
    Wo ich jetzt grade bei einigen von euch den DCX 2496 im Rack sehe, fällt mir folgendes ein:
    Da ich selber nächste Woche son Teil erwarte, habe ich schonmal ein wenig in der Betriebsanleitung gestöbert. Dort schreibt Behringer, dass man das Gerät im Rack nicht direkt oberhalb der Endstufen plazieren sollte, um zu große Hitzeentwicklung zu vermeiden...Nun frage ich mich, ob da wirklich was dran ist, oder ob es eine reine Vorsichtsmaßnahme des Herstellers ist, die man vernachlässigen kann ?
    Wer kann helfen ? :wink:
    also bei mir sitzen 3 endstufen (1x VC-2400, 1xTA-2400, 1x TA-1400) direkt übereinander und danach direkt ein DCX, das macht so keine probleme.
    hitzeentwicklung sit schon ordentlich vom DCX aber probleme gan es nie.
    lass mal das teil ne stunde aufn bett liegen im leerlauf (nur den DCX alleine) dann merkst du schon wei der aufheitzt
    • Patrick Veet
    • 8. August 2008 um 22:45
    Zitat von "test"
    du könntest ja auch meine 4 horn tops bestückt mit jeweils 2 stück rcf l12p110k und einem 2/1 von bms kaufen. wiegt aber schlanke 65kg, leistet aber 112db/1wm :grin:
    dazu meldest du dich am besten per pn, wenn der preis stimmt und du evtl. ein paar bilder hast kann man sich darübe runterhalten, das gewicht ist nicht weiter schlimm ;)
    • Patrick Veet
    • 8. August 2008 um 22:35
    Zitat von "test"
    ich würde ja an deiner stelle ein doppel12/2' top bauen und das nicht horn geladen sondern direkt strahlend. das kann zur not alleine und ist auch alleine bewegbar :wink:
    japp, ich habe mich schon dazu durchgerungen das boudget zu erweitern und 2x PAS-212 zu bauen, dann fliegen meine PS-212 entweder nach ebay oder ich behalte sie als delay etc.
    • Patrick Veet
    • 8. August 2008 um 22:19
    Zitat von "test"
    da wird lesen und verstehen verwechselt :grin:
    sei es wie es sei
    eins vom beiden klappt auf jeden fall nicht ;)
    oder er ist ein ******** mit sekundenalzheimer (erstes wort schreib ich nicht wegen der bekannte nazikeule :grin: )
  • Xenio sound scanner
    • Patrick Veet
    • 8. August 2008 um 22:01
    ichs uche 2-4 Scanner vom Typ Mystery Scan 250 von Xenio sound, wer welche hat (acuh einzelne) bite melden.
    • Patrick Veet
    • 8. August 2008 um 21:54
    1000 Leute mit EINER Box pro Seite, ach darum gehts?
    Halte ich für unmöglich, denn entweder Monster Groß (gibts sowas?),
    ansonsten Horn super tief und damit enge Abstrahlung, somit kannste die 1000 Pax garnicht gescheit "ausschallen" (Ihr wisst was ich meine).
    Also 2tes Top Pro Seite dazu, infills etc.
    nein, das hat der reini sich selber reingedichtet, wenn er des lesens mächtig wäre würde er gelesen haben das solche größen MIT delay ablaufen, ohne würde ich es garnicht erst versuchen wollen!
    naja, ich denke das ganze hier kann geschloßen werden, ich habe kein bock ständig alles zu wiederholen weil einer nicht des lesens mächtig ist
  • Statusbericht :-)
    • Patrick Veet
    • 8. August 2008 um 21:43
    Wetter: regnerisch, mal bewölkt, mal sonnig, mal hagelkörner groß wie kirschen
    Laune: sehr gut
    Hunger: heute ein tag der enthalsamkeit wegen akuter magen und darmprobleme (hallo sprühwurst)
    Durst: gleich nen schönes kühles becks lemon
    Gesundheit: ausser magen und darm alles top
    TV: fast nie an
    Beschäftigung: bischen ego mixen, lichtprogramieren im lightjockey 2
    Musik: techno, elektro, jumpstyle, hands up usw. wie es mir zwischen die pfoten kommt
    Outfit: boxershort´s, mehr nicht gleich ist fertig machen angesagt, geht auf tour heute
    Schuhe: Barfuss
    Frisur: sitzt , frisch gestylt
    Sex: vorm duschen, und mal sehen was nachher ist :grin:
    Buch: ich nix sprechen dein sprache :lol:
    • Patrick Veet
    • 8. August 2008 um 09:24
    dann frage ich hier halt mal im kreis:
    was ist von der PAF-212 zu halten?
    die hat deutlich mehr pegel und bessere bestückung wie die PAS-212
    würde sich der umstieg lohnen in der größenordnung von 1000 leute?
  • Werbung für Veranstaltungen
    • Patrick Veet
    • 7. August 2008 um 23:46
    Zitat von "MRspeaker"
    Als Verein macht es oft Sinn andere Vereine einzuladen.
    Schützenvereine, gewerbe- Vereine, Feuerwehr....usw usw...
    Wenn die kommen, dann nicht alleine.... :D
    auch dies ist geschehen, ortsfeuerwehr, frewiwillige feuerwehren (6 stück haben wir hier), sämtliche andere bürgervereine, selbst die 4 ansäßigen "vereine der türken" wurden eingeladen.
    wir hoffen auf reges intresse der allgemeinheit an der veranstaltung
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 18:29
    Zitat von "Maximilian Albert"
    Nicht vergessen, wenn du die Flyer in der öffentlichkeit verteilen willst, benötigst du auch eine Genehmigung. Diese kannst du dir im zuständigen Ordnungsamt besorgen.
    zum flyerveteilen eine genehmigung?
    danke, das war mir neu, machen das bisher immer ohne.
    musikstyl ist am ersten abend dort TOP40 also breit gemsicht, am zweiten abend wiederrum ist Metal angesagt, mal sehen was da los sein wird, wir hoffen das wir wenigstens 100 leute dahinbekommen.
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 18:27
    Zitat von "Peerless"
    1000 leute mit ner selbstbauanlage.... also da könnten selbst 2x 308 pro seite knapp werden, vielleicht mal eher die doppel 12er honflares anschaun und oben nen bms 2"-1" coax drüber... da aber auch 2 pro seite
    und 500 euro pro box für treiber ist machbar, aber ohne hornflares...
    bassmäßig würde ich mal mit 3 bastelhörnern pro top ansetzen
    bitte lesen, bei solchen größen geht es mit delay.
    bassmäßig sind 8x bastelhorn vorhanden mit XB700
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
