  2. Patrick Veet
Beiträge von Patrick Veet
  • horngeladenes topteil, im bezahlbaren rahmen
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 18:15
    Zitat von "Reini"
    SK212 und PAS-212 zu vergleichen ist irgendwo nicht möglich
    wieviel Weg müssen den die LS machen?
    wieviel Personen sollen damit beschallt werden?
    mit welcher Lautstärke?
    weg kommt immer drauf an, geht teilweise über 50m (dann für gewöhnlich mit delay)
    personen kommt drauf an, geht hoch bis 1000 (auch da gewöhnlich mit delay)
    lautstärke: konzertpegel!
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 18:14
    Zitat von "Peerless"
    wie wärs mit limmer 308 ?
    das sit sehr intressant, danke für den tipp
  • Werbung für Veranstaltungen
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 18:12
    Zitat von "derhexer"
    Plakatierung ist u.U. Genehmigungs-/Gebührenpflichtig - bitte beachten und frühzeitig plakatieren.
    Tipp bei Flyern: Möglichst zielgruppennah und wenn möglich persönlich verteilen.
    Tageszeitungen und Anzeigenblätter nicht vergessen.
    Ist der Bürgerverein gemeinnützig bekommt man i.d.R. auch mal eine Titelseite im örtlichen Mitteilungsblatt/Amtsblatt (Dann am besten mit Foto).
    Mund-zu-Mund-Propaganda durch Multiplikatoren einrichten.
    der verein sit gemeinnützig, bekommt aber nirgends eine titelseite, selbst einen flyer in der zeitung, also einen eingedruckten sollen wir mit 490e bezahlen bei auflage 150.000 zeitungen.
    die flyer sind bei sämtlichen jugendtreff´s bzw. kommen dorthin, das ganze ist am 30., nächste woche werden die plakate ausgehängt (überwiegend der kosten wegen in geschäften)
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 17:07
    Zitat von "Reini"
    .... wäre die SK212 ne Möglichkeit?
    Jaein, ich habe bereits 2x PAS-212 und wollte eigentlich richtung horngeladen gehen.
    aufgrund dessen das es, vom hörensagen, weiter trägt und halt wegen dem mehr an pegel
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 17:01
    Moin allerseits,
    wie sollte man, als kleiner Bürgerverein, für Sommerfeste werben um best mögliche Besucherzahlen zu erhalten?
    In unseren Fall:
    - Radio (FFN)
    - Plakate Stadtintern sowie in nachbarstädten und Döfern
    - Flyer in möglichst Vielen Treffpunkten, Vereinen, Geschäften
    wie macht ihr das?
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 11:18
    ...ich würde ja keine selbstgebaute box ohne stahlrahmen fliegen....
    dazu bitte keine diskusion, es wird alles entsprechend gebaut ;)
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 10:06
    Zitat von "Reini"
    ...nach wie vor ist nicht ganz klar, was Du damit machen möchtest...
    ...wieviel Budget da ist....
    ...ob eine gekaufte Möglichkeit z.B. AZ208 zur Lösung führt...
    ...wieviel Erfahrung Du mit Selbstbau, sprich entwicklung hast...
    ...welche Geräte vorhanden sind; sprich Endstufen aktive Weiche, Digi-Controller.....
    ...bewusst sollte Dir sein, das eine HornTop mehr Aufwand an Bau und Geld ist.
    Geräte:
    TA-2400 im MT bereich
    TA-1400 im HT
    Controller ist ein DCX 2496
    Nutzung:
    Kleinere Open Air´s mit Konserve sowie Live (Rock, Top40)
    Kaufen nur ungerne
    Erfahrung in der Entwicklung ist nicht vorhanden, Bauen ist wiederrum kein problem dank anständigen maschinen park
    boudget sag ich mal 500€ an treiber, nehmen wir 2x kappa12/10 pro sind noch 250€ nur für einen HT über, holz, flugschienen, panele usw. ist alles nicht mit drin im preis ;)
  • Hercules RMX Console
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 08:18
    Ja, das kann sein.
    Nehm die Klinke ausgänge, die bringen auch ausreichend Pegel zu stande.
  • Können 2x TP 18/600 4x SB1800 ersetzen?
    • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 08:17
    Also ich weiß nicht was immer alle gegen den Kappa haben.
    Das teil schiebt bis 500 Leute schon ordentlich (3x je Seite) und sit ausreichend laut.
    zum TP:
    das teil kann gut aufspielen, ist laut, kick ist ok, schiebt bei 2 je seite auch sehr gut.
    also den kann ich nur empfehlen, habe davon selbst 4 stück, schmeiße meine 6 kappa kisten trotzdem nicht raus. :roll:
    • Patrick Veet
    • 5. August 2008 um 23:41
    Zitat von "unknown_artist"
    Was für Transportmöglichkeiten sind denn vorhanden?
    bei ganz kleinen sachen combi + anhänger,
    bei mittleren sachen geht es mit nem sprinter + anhänger
    und bei ganz großen sachen mit 7,5t
    • Patrick Veet
    • 5. August 2008 um 19:37
    Zitat von "Reini"
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102
    und da sind auch eminence möglich :wink:
    schade das da kein wirkungsgrad, max pegel usw. beisteht.
    sieh aber intressant aus.
    hat es evtl. schon jemand hier gebaut?
    der beyma ist aber mit 440€ krass teuer!
    • Patrick Veet
    • 5. August 2008 um 19:03
    hallo gemeines partyvolk.
    ich suche ein topteil, es sollte von der bestückung 2x 8" oder höchstens 2x 10" sein, in den mitten bestückt mit eminence oder ähnlichen in dem preisbereich.
    im hochton habe ich an ein n-350 oder wie es sich genau schimpft gedacht.
    hat da einer einen plan oder zeit und lust es zu konstruieren?
    treiber kann ich zusenden.
    das ganze soll gedacht sein für aktive trennung, also ohne passive weiche, amping wäre 1x TA-2400 für den mid- bereich und 1x TA-1400 für den HT.
    MFG
  • BECKS PROMO TOUR 09/10
    • Patrick Veet
    • 5. August 2008 um 18:52
    richtet sich das ganze nur an große sachen oder auch an sommerfeste von bürgervereinen im rahmen von etwa 500 gästen mit livemusik?
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
