  2. skipper
Beiträge von skipper
  • DJ-Preise für Silvester-VA
    • skipper
    • 6. November 2004 um 00:36
    Danke für die "Rückkopplungen",
    werd' wohl auch dieses Jahr lieber feiern :D
    Tommy
    • skipper
    • 1. November 2004 um 23:13
    Unter "Biete Arbeit" wird ein DJ-Job für Silvester 2004 angeboten.
    In den letzten Jahren stand für mich fest: Lieber feiern als arbeiten :D
    Meine letzter Silvester-Job war 1997. Da war noch folgendes durchsetzbar:
    Silvester-Stundensatz = Normal-Stundensatz * 2,5
    "Damals" war das völlig normal, Amateure und Dumper mal ausgenommen.
    Wie sieht's heute aus?
    Eure Erfahrungen?
    DJ Tommy
    Let the music play
  • Wer hat ne ahnung von diesem Selbstbau "Lichtpult"
    • skipper
    • 21. Oktober 2004 um 01:11
    das sieht wirklich scheußlich aus,
    aber ich denke damit werden nur 0...10 Volt geschaltet, hoffentlich...
  • Von wo bekommt man den Boxen-Filz?
    • skipper
    • 13. Oktober 2004 um 23:26
    @ -martin-
    das ist aber richtig sexy,
    das Gitter auch :D
    • skipper
    @ -martin-
    das Gitter auch :D
    • skipper
    • 13. Oktober 2004 um 22:44
    @ outbid:
    Gib mir doch mal Deine email-Adresse per PN.
    Ich schick Dir dann mal Bilder, damit Du siehst, wie sexy so ein Gitter aussieht :D
    • skipper
    @ outbid:
    • skipper
    • 13. Oktober 2004 um 00:15
    Ich hab nur 10mm nach innen geklebt, dahinter sitzt der Rahmen für das Gitter. Auf das Gitter kommt Akustikschaum.
    Stelle demnächst Bilder auf den Forumsserver.
    Gruß Thomas
    • skipper
    Gruß Thomas
    • skipper
    • 12. Oktober 2004 um 00:29
    Ich habe selbst mal zu diesem Thema eine Anfrage hier gestartet. Als Bezugsquellen wurden mir Adam Hall
    und Thomann (teuer!) genannt. Bei weiterer Suche habe ich welchen bei Strassacker gefunden und bestellt.
    Mir fehlen natürlich Vergleichsmöglichkeiten, bin aber schwer begeistert!
    Der Preis ist absolut ok, die Farbe
    (anthrazit) entspricht genau meinen Vorstellungen, und läßt sich super verarbeiten. Als Kleber benutze
    ich den von einem Forumskollegen empfohlenen Ceresit Teppich- und PVC-Kleber. Geht super!
    Wichtiger Tip: Kleber mit Spachtel auftragen und mit Zahnspachtel (Zahnung A2) abziehen.
    Bei den Ecken und Kanten aufpassen: Wenn irgendwo zuviel Kleber ist, dann saugt er sich durch den Filz.
    Und das sieht Sch.... aus.
    Zum Thema Stoßkanten: Ich klebe so, daß ich Stoßkanten auf einer Fläche habe und nicht an den Kanten.
    Verstanden? Ich beginne auf dem Deckel, rechte Seite runter, linke Seite runter, in der Mitte des Bodens
    treffen sich die Bahnen. Auf der Rückwand gibt es dann eine Menge Stoßkanten, aber das Material
    ist so super, daß man eigentlich eine Lupe braucht, um sie zu sehen.
    Wenn ich fertig bin mit einem ARLS und zwei Fullrange, dann werde ich mal Bilder liefern.
    Gruß Thomas
    • skipper
    Gruß Thomas
  • 16 ohm hochtöner
    • skipper
    • 10. Oktober 2004 um 21:37
    Schaut Euch doch mal die PS 12 von aw-audio an!
    Dort ist der Oberton 2544 Treiber in der 16 Ohm-Version drin.
    Und der wird sogar noch mittels Vor- und Parallelwiderstand um etwas mehr
    als 2 dB reduziert. Der Treiber wurde hier von vielen als eines der besten Teile
    in der "ca. 100 Euro Klasse" bezeichnet.
    Gruß Tommy
  • Welches Holz für Arls
    • skipper
    • 6. Oktober 2004 um 00:28
    Ausschnitt für Kappa 15 LF: 351mm, ohne Gewähr !!!!!
    Hatte erst aus Datenblatt 384 mm Gesamtdurcmesse gelesen und den Rand mit 17 mm gemessen.
    384 - ( 2 * 17 ) = 350 , tatsächlich sind es aber 384,9 mm !!!
    Hab mir ne Holzraspel gekauft :oops:
    • skipper
  • dringend!! Delta15LF.... 140L od. 200Liter
    • skipper
    • 4. Oktober 2004 um 23:30
    Man macht das so, daß man sich das Datenblatt des Lautsprechers besorgt,
    die Thiele und Small Parameter (TSP) anschaut, und danach das Volumen
    der Box berechnet. Datenblatt gibt es bei http://www.eminence.com
    Gruß Tommy
    edit: hab gerade mal nachgesehen, optimal sind 92 bis 150 Liter.
    ergo: 200-Liter-Gehäuse = schlechter
    Tip: Besorg dir mal Lektüre darüber, wie sich das verhält mit LS und Gehäuse
    • skipper
    Gruß Tommy
  • Top Leiser kriegen
    • skipper
    • 3. Oktober 2004 um 02:05
    Nein,
    der Widerstand hält das nicht aus !!!!
    Wenn Du einen ca. 8 Ohm Widerstand mit 20 Watt Belastbarkeit vor einen
    8 Ohm Lautsprecher schaltest, kann die Kombination von Widerstand und
    Lautsprecher maximal 40 Watt vertragen. Je 20 Watt im Widerstand und im
    Lautsprecher. Beim Probehören mag das gehen, aber Du möchtest wahrscheinlich
    doch ein wenig mehr Leistung fahren????
    • skipper
    Nein,
  • Freds (Mißgeschicke)
    • skipper
    • 30. September 2004 um 23:21
    Kann mich an ein kleines Mißgeschick erinnern, das mir aber überhaupt nicht peinlich ist.
    Wir waren für eine Veranstaltung mit Tanzmucke gebucht. Dabei trat auch ein halbwegs bekannter Schlager-Fuzzi auf.
    Als wir gerade mit dem Aufbau fertig waren, kam der Typ mit panischem Blick auf uns zu.
    "Kann einer von Euch meinen Ton machen? Mein Techniker ist nicht gekommen."
    (Wäre ich auch nicht, wenn ich schon länger keine Kohle gesehen hätte.)
    Da mein Kollege ihn schon länger kennt, sagte er spontan: "Klar, Tommy macht das."
    Ich mit zum Pult und Kurzeinweisung: Playback von Doppel-CD-Player, ein Fader für Mikro, zwei für CD.
    Zwei CDs schon in den Playern, die anderen (gut beschriftet) und Songliste auf dem Tisch.
    Na dann wollen wir mal. Erster Song, ok, Applaus, zweiten Song gestartet.
    Jetzt die CD für den dritten Song rein.
    Während ich auf die Titelliste schaue: Unruhe im Publikum, dann Pfiffe.
    Da war doch der Player so eingestellt, daß er die neu eingelegte CD sofort startet und ich hatte den Fader noch auf. :oops:
    Naja, der Rest ging völlig problemlos.
    Allerdings fiel mir ziemlich bald auf, das der Typ fast zu perfekt sang.
    Ich also gaaaaaanz langsam seinen Mikro-Fader zugemacht. Bis auf Null. Er sang immer noch.
    ca. 50% der Songs kamen Vollplayback von CD. Naja...
    Am Ende hat er dem Publikum erzählt, daß ich der Retter in der Not sei und zum ersten mal für ihn
    den Ton gemacht habe. Gab nen fetten Applaus :D
  • Geeignete HTs für Sat mit kappa 12
    • skipper
    • 27. September 2004 um 23:13
    also den Kappa 12 hat JH-Akustik z.Zt. für 79,- Euro im Angebot (befristet)
    Für den D2544 und das H975 verlangen Strassacker und Achenbach
    je 88,- und 28,- Euro
    Gruß Tommy
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
