  2. skipper
Beiträge von skipper
  • Geeignete HTs für Sat mit kappa 12
    • skipper
    • 27. September 2004 um 23:13
    also den Kappa 12 hat JH-Akustik z.Zt. für 79,- Euro im Angebot (befristet)
    Für den D2544 und das H975 verlangen Strassacker und Achenbach
    je 88,- und 28,- Euro
    Gruß Tommy
  • Schaltnetzteile
    • skipper
    • 9. September 2004 um 00:07
    Hallo Leute,
    Buchtip: Otmar Kilgenstein: Schaltnetzteile in der Praxis
    Die verschiedenen Typen werden beschrieben, Infos zu Kernen (Querschnitt und Material), reichlich Formeln.
    Leider kommt der Punkt Schutzbeschaltung des Ausgangs viel zu kurz!
    Man braucht z.B. etwas gegen Überspannung und Kurzschluß am Ausgang.
    Gruß Tommy
  • Schaltnetzteile
    • skipper
    Hallo Leute,
    Gruß Tommy
  • lüfter tauschen bei thomann amp?
    • skipper
    • 8. September 2004 um 23:38
    Hi sane,
    ich habe eine PX-400 Endstufe von BOOST, welche scheinbar baugleich mit den Thomann amps ist.
    Als die geliefert wurde, habe ich sie gleich zuhause getestet und fand die Lüfter relativ laut.
    Nach der ersten VA wurde der Lärm unerträglich, da einer der beiden Lüfter nun einen Lagerschaden hatte.
    Sch... auf Garantie und Kiste aufgeschraubt. Siehe da: Zwei 24 Volt Lüfter, die nicht (!) temperaturgeregelt sind.
    Die Drehzahl wurde durch je einen Vorwiderstand reduziert.
    Da PC-Lüfter (12 Volt !!!) billig und gut erhältlich sind, habe ich mich also an den Umbau gemacht.
    Ich wollte eine Lüftersteuerung, die ich per Kippschalter in zwei Stufen schalten kann.
    1. Stufe: 5 bis 6 Volt für die Lüfter, damit ist sicherer Anlauf gewährleistet und es ist schön leise.
    2. Stufe: 12 Volt für die Lüfter, für Vollast. Luftdurchsatz ist damit größer als im Originalzustand!
    Man braucht dazu einen einstellbaren Spannungsregler, Kühlkörper, Kondensatoren und Kippschalter.
    Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, dann werde ich den Kippschalter durch einen
    Mikrocontroller und digitalen Temperatursensor ersetzen, damit braucht man nicht manuell umschalten
    und könnte sogar mehrere Drehzahlen realisieren.
    Wenn Interesse besteht, stelle ich mal einen Schaltplan für die manuelle Version hier rein.
    [Schleichwerbungs-Modus ein]
    Wenn Interesse für die automatische Versin besteht, dann bitte PN.
    Bin selbständiger Ing. für Industrie-Elektronik.
    (Verträgt sich das eigentlich mit meinem nickname?)
    [Schleichwerbungs-Modus aus]
    Grüsse
    Tommy
    • skipper
    Hi sane,
    Grüsse
    Tommy
  • Fragen rund um Filz
    • skipper
    • 3. September 2004 um 00:28
    Der Preis beim Lautsprechershop ist incl. MwSt.,
    Verkauf nur in ganzen Metern laufender Länge
    • skipper
    • skipper
    • 3. September 2004 um 00:20
    ok Leute, habe Neuigkeiten:
    War heute in dem "Stoff-Paradies", dem meine Mutti vertraut.
    Die haben da Filz in schwarz und grau, alle möglichen anderen Farben können die bestellen. Leider kein anthrazit.
    Außerdem haben die nur die "flauschige" Version und ich hätte gern Nadelfilz.
    Allerdings kostet bei denen der laufende Meter bei 180 cm Breite nur 7,55 Euro.
    Aber jetzt kommts:
    Wir sitzen hier sozusagen auf der Quelle!!!!!!
    Wenn man in dieses Forum über http://www.pa-forum.de geht, dann ist auf der ersten Seite doch auch ein Link zur Firma Strassacker.
    Und die haben, was ich suche!
    Nadelfilz, 2.8mm stark, 2m breit, Farbe anthrazit
    direkter Link: http://www.lautsprechershop.de/pa/gehaeuse.htm
    der laufende Meter für 12.30 Euro
    werde mal bestellen und dann berichten
    • skipper
    Aber jetzt kommts:
  • hochton schutz??
    • skipper
    • 1. September 2004 um 23:47
    Info
    Ein PTC ist ein Widerstand mit positivem Temperatur-Koeffizient
    das heißt: bei Belastung wird er warm und sein Widerstandswert erhöht sich
    durch den erhöhten Widerstand fließt jetzt weniger Strom zum Hochtöner
  • hochton schutz??
    • skipper
    Info
    • skipper
    • 1. September 2004 um 21:02
    Danke Leute,
    mit Euren Infos müßte ich das hinkriegen, zumal ich doch einigermaßen
    handwerklich begabt bin. Der Rohbau der ARLS ist super geworden.
    Probelauf war auch schon, Ergebnis: beeindruckend!
    Die Nachbarn können es bestätigen :D
    Tommy
    • skipper
    Danke Leute,
    Tommy
    • skipper
    • 1. September 2004 um 14:21
    moin moin,
    leider geht die Suchfunktion zur Zeit nicht, deshalb meine Fragen an Euch:
    Ich möchte meine ARLS mit Filz beziehen.
    1. Frage: Wo kauft Ihr Filz?
    Habe mehrere Lieferanten gefunden, Conrad, ebay, über Google,...
    aber die angebotenen Größen sind mir zu klein
    2. Frage: Welche Technik wendet Ihr an?
    Man kann natürlich jede Seite einzeln bekleben, hat dann aber viele Stoßkanten.
    Wenn man eine Rollenbreite von 2,50m bekommen könnte, dann wäre es doch möglich,
    den Filz einmal um die ganze Box herum zu legen und man hätte nur eine
    Stoßkante, vorzugsweise am Boden.
    3.Frage: Wie macht man den Abschluß an der Schallwand?
    Die Gehäusekanten sind je nach verwendetem Holz z.B. 18 oder 19mm breit.
    Hält Sprühkleber gut genug, oder sollte man noch nageln, tackern oder schrauben?
    Tommy
    • skipper
    moin moin,
    Tommy
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
