Bei der derzeitigen Situation sollte man am besten bei einer deutschen Firma kaufen.
Leider (?) sind andere billiger.
http://www.bilex-lp.com (Bulgarien)
Neues Benutzerkonto erstellenBei der derzeitigen Situation sollte man am besten bei einer deutschen Firma kaufen.
jo, hab noch zwei Lenco L78, fast 30 Jahre alt ...
vererb' ich irgendwann mal meinen Töchtern ...
bei ebähy gibt's noch nicht soviel, daß es sich lohnt.
Da muß "Hollywood" oder "Impact" im Namen sein!
BTW: Wir machen gerade die Zitatensammlung zur "Diskussion über die Zitatensammlung".
Booaah, hab' ich einen Hunger... ![]()
Gute N8
Tommy
Gute N8
Tommy
Was den Schalter auf der Rückseite betrifft:
"Stereo" und "Bridge" sind dir ja klar.
"Parallel" bedeutet: Nur ein Eingangssignal auf Input A, welches verstärkt an den Ausgängen A und B anliegt.
Du sparst also einen Adapter, wenn du ein Mono-Signal auf beiden angeschl. Lautspr. haben möchtest.
Zu "unterschiedlich laut":
Nutzt du XLR oder Klinke als Eingang?
Hatte mehrmals das Problem, daß (alte, veschmutzte oder oxidierte) Klinkenstecker Pegelverlust bewirkten.
Tommy
P.S.: Ich könnte dir die Bedienungsanleitung auch Wort für Wort übersetzen, wie viele Beck's
Bier wäre dir das wert? ![]()
Hallo Manuela,
ich hätte da eine Literaturempfehlung:
Otmar Kilgenstein: Schaltnetteile in der Praxis
Da sind alle Typen mit Beispielschaltungen und Berechnungen beschrieben.
Leider kommt das Kapitel Ausgangsschutz (z.B. Kurzschluß) zu kurz.
Diente mir als Grundlage für div. SNT-Entwicklungen.
Tommy
Hallo Manuela,
Tommy
Hallo Maurice,
du schreibst, daß du dich mit Schrittmotoren nicht so auskennst.
Hier die Grundlagen:
Die Bewegung erfolgt dadurch, daß die Wicklungen nacheinander nach einem bestimmten Schema bestromt werden.
Da nicht alle Wicklungen gleichzeitigt bestromt werden, hat ein Schrittmotor immer ein (viel) größeres Volumen
als ein Gleichstrommotor gleicher Leistung.
Belastest du einen Gleichstrommotor, dann dreht er (nur) langsamer.
Eine Schrittmotor mußt du mit einer Rampenfunktion beschleunigen und bremsen. Ist die Last zu groß,
in deinem Fall das Drehmoment beim Bewegen von 20 - 30kg, dann bleibt der Motor schlagartig stehen.
Das durch die Wicklungen erzeugt Feld "kreist dabei munter weiter", der Rotor jedoch steht.
Fatal wird's, wenn nur eine Steuerung und keine Regelung benutzt wird (Positionsrückmeldung), denn dann
hilft nur ein Neustart um die Ausgangsposition zu finden.
Ich hoffe, ich habe mich so ausgedrückt, daß du die Problematik der Schrittmotoren erkennst.
Industriestandard bei Anwendungen mit großer Beschleunigung, hohen Geschwindigkeiten und großem
Drehmoment sind Servoantriebe mit Gleichstrommotoren.
Achja: Bei Schrittmotoren nimmt mit steigender Drehzahl das Drehmoment ab. Einfach gesagt:
Je schneller, desto weniger Kraft.
Und: Da der Lichtstrahl ja einige Meter weit reicht, wird man die unruhige Bewegung durch die einzelnen
Schritte sicher erkennen können.
Zum Schluß: Um 20 - 30kg schnell zu bewegen, brauchst du richtig viel Power, mehr als das Budget erlaubt.
Sorry for the bad news :cry:
Wenn du mehr Infos möchtest --> PN, dann telefonieren wir mal (ich hasse dieses Getippe
Tommy
Hallo Maurice,
Tommy
Zitat von "Wolfpack"Alles anzeigenAlso für die Mobildisco fallen mir auch noch ein paar Namen ein:
ProKuchenverkauf-Team
GroßeHallen-Beschaller
Sound-Light-Fire-Death
AcousticCollapse-Sound
WennDasAllesNeuWäre-Veranstaltungsservice
Opas Lichtpult-Disco
Dunkel & Leise Eventservice
WirZiehnUnsNeLINE Disco Team
Yachtbesitzer Eventservice
Topless & Bassless Beschallungsservice
Luftschloss GbR...nicht die besten, aber was solls... es ist halt spät! :wink: :roll:
Oh nein, jetzt auch gegen die Wassersportler...
Es ist wirklich spät, muß früh aufstehen, die letzte Schicht Antifouling muß drauf... ![]()
Die Angabe Watt gibt nur an, wie belastbar Lautsprecher sind.
Das hat nur z.T. mit Lautstärke zu tun.
HS hat es schon gesagt: "Zauberwort Wirkungsgrad", angegeben in dB/1W/1m.
Du möchtest doch, daß Tops und Subs lautstärkemäßig harmonieren.
Beispiel:
Sub "A" hat 98 dB/1W/1m und ist mit 500W belastbar.
Sub "B" hat 101 dB/1W/1m und ist mit 500W belastbar.
Wenn ich jetzt sage: Kauf den "500W Sub", dann nützt Dir das garnichts.
Denn beide sind mit 500W angegeben aber Sub "B" ist doppelt so laut, da er 3dB mehr Wirkungsgrad hat.
Verstanden? Weißt Du, was Wirkungsgrad bei Lautsprechern bedeutet?
Sag' uns doch mal, welche Tops Du hast, dann können wir helfen.
mfg, Tommy
OK, ich bin es leid mit den Feld-Wald-Wiesen-DJs in einen Topf geworfen zu werden.
Möchte meinen Forums-Namen ändern, unter "Profil" geht das scheinbar nicht. Hilfe....
Jo, das "geschriebene Wort klingt anders als das gesprochene"...
kater, ich wollte Dich bestimmt nicht angreifen oder beleidigen!
Das Problem ist: Als Elektronikentwickler mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung habe ich eine
gewisse Vorgehensweise bei neuen Projekten.
Lass uns doch mal spielen: Du = Kunde, ich = Auftragnehmer.
Du willst Nachbau --> ich mache Kopie
Du willst neu und besser --> ich mache Vorschlag und Prototyp
Ich würd's schade finden, wenn so ein Projekt an Kommunikationsproblemen scheitert.
Hab' immer noch Interesse an den Gerber-Files, obwohl ich eher für "Neubau" wäre.
Und zum Schluß zitiere ich mal vsvo82: "Ich brauche täglich meine Portion Quatsch"
In diesem Sinne: "Lass die Finger von (E)Manuela"
Jo man, danke, das meinte ich ![]()
Zitat von "kater"
Ich bin jetzt grad drüber das Layout in EAGLE nachzuzeichnen ....
Und über solche Aktionen wie "Layout nachzeichnen" können (hauptberufliche) Elektronikentwickler wie ich nur
die Stirn in Falten legen. Deshalb der Smilie!
Den kotzenden Smilie findest Du auf smilieworld.com ...
So, jetzt wieder sachlich. Es ist durchaus üblich "Lötaugen als Leiterbahnstückchen" in Gerberdaten zu finden.
Und zwar immer dann, wenn der Layouter keine passende Blende definiert hat.
Zur Schaltung: Erfahrene Elektronikentwickler erkennen, dass zu viel Aufwand getrieben wurde.
Das mag z.B. daran liegen, dass die Schaltung schon etwas älter ist.
Wenn ein Kunde von mir etwas entwickelt haben möchte, dann bitte ich um ein Pflichtenheft.
Denn damit fängt ein prof. Projekt nun mal an.
Im Moment weiss ich nicht, ob hier Nachbau oder was Neues angesagt ist.
