  2. skipper
Beiträge von skipper
  • Electro Voice T18 DIY
    • skipper
    • 8. März 2005 um 23:57
    Hab' noch was vergessen:
    Nach Preisvergleich habe ich Griffschalen und Einbauschalen für Speakon bei Strassacker gekauft.
    Frontschaum kam von Thomann, ist aber nur 5mm dick.
    Frontgitter hab' ich von der Bauschlosserei in der Nachbarschaft.
    Mach Dich mal per google über die verschiedenen Lochungsarten schlau.
    Manche Lochungsarten haben erschreckend wenig offene Fläche.
    Lieferant z.B. auch Fa. Rabe, mal hier im Forum suchen.
    Meine Frontgitter für ARLS haben 20mm Öffnungen bei 5mm Stegbreite, was nicht optimale offene Fläche bedeutet,
    aber völlig ausreichend ist. Dafür sind sie aus Edelstahl und eine echte Wertanlage :D
    • skipper
  • Gehäusevorschlag Bitte
    • skipper
    • 8. März 2005 um 23:29
    Hallo Krucky,
    img (Monacor) gibt auf deren Internetseite eine Emphehlung für 120l geschlossen und >150l BR.
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=3570&spr=DE&typ=u
    WinIsd schlägt mit den entspr. TSPs 354l vor :shock:
    Besorg Dir doch mal WinIsd (ist Freeware) und lass Dir mal alle drei Versionen gleichzeitig darstellen.
    Nebenbei: Selbst 120l ist aber kein "Böxchen" mehr :)
    Gruß, Tommy
    Edit: Für alle, die mitlesen, aber nicht simulieren mögen:
    120l geschlossen: -3dB bei 57 Hz
    150l BR, tuning 32 Hz: -3dB bei 44 Hz
    354l BR, tuning 32 Hz: -3db bei 30 Hz
    • skipper
    Hallo Krucky,
    Gruß, Tommy
    • skipper
    • 7. März 2005 um 01:41
    Und immer schön mit dem Zahnspachtel abziehen!
    Wenn der Kleber irgendwo zu dick drauf ist, dann suppt es durch und das kriegst Du nicht mehr weg.
    Edit: Die Schäden, die die "Jungs" angerichtet haben, habe ich mit "spitzen Fingern" weggezupft und
    mit 'ner Bürste nachbearbeitet.
    Fazit: Warnex ist wohl besser, aber wer hat schon Lackiermöglichkeit?
    • skipper
    • skipper
    • 7. März 2005 um 00:23
    Hallo Roelli,
    zumindest in einem Punkt kann ich Dir 'nen Tip geben.
    Ich war auf der Suche nach preisgünstigem Filz in anthrazit (nicht schwarz).
    Fündig wurde ich bei Strassacker. Breite 2m, Verkauf in ganzzahligen Meterlängen. Preis bitte selber schauen.
    Tip: Wenn Du Katzen hast, bring die Boxen vor denen in Sicherheit :D
    Meine beiden "Jungs" lieben diesen Filz.
    Tip No. 2: Such mal meinen alten Thread "Fragen rund um Filz".
    mfg, Thomas
    • skipper
    Hallo Roelli,
    mfg, Thomas
  • Verbesserung am em18-Sub?
    • skipper
    • 6. März 2005 um 23:24
    @ Ravemaster:
    Das mit der "Einrastgeschichte" hast Du genau richtig erkannt.
    Man braucht zum Entriegeln relativ viel Kraft.
    Stich Dir nicht in die Finger!
    Gruß, Tommy
    • skipper
    @ Ravemaster:
    Gruß, Tommy
  • Boxenimpedanz - Grundsatzfrage
    • skipper
    • 5. März 2005 um 01:07
    Einen pro Kanal.
    Was ist das für eine Endstufe, die bei 2 x 900W dann 3000W gebrückt leistetet?
    Da kann irgendwas nicht stimmen.
    Edit: ok, schon klar, 4 Ohm und 8 Ohm
    • skipper
    • 5. März 2005 um 00:39
    Zitat: Beide in reihe gebrückt an 4 Ohm oder einen pro kanal an 8 Ohm
    Du meinst sicher: Beide [/u]parallel[u] gebrückt an 4 Ohm oder einen pro kanal an 8 Ohm
  • Frontschaum
    • skipper
    • 5. März 2005 um 00:10
    Um die Chassis nicht mit Sprühkleber zu versauen mach ich das so:
    Werkbank (oder Fußboden) mit alten Zeitungen auslegen.
    An den Stellen wo die Schrauben hinkommen klebe ich Malerkrepp aufs Gitter.
    Dann Gitter einsprühen, Kreppband entfernen und Schaum aufkleben.
    Kleber trocknen lassen, gute Gelegenheit ein Bier zu trinken :D
    Jetzt das Gitter auf den Rahmen vor der Schallwand.
    Dort, wo das Krepp war, den Schaum vorsichtig anheben und Schrauben rein.
    So kann man später auch das Gitter abnehmen, ohen den Schaum zu beschädigen.
    Gruß, Tommy
    Edit: Den Tesa Sprühkleber kann ich nur wärmstens empfehlen.
  • Frontschaum
    • skipper
    Gruß, Tommy
  • Frontschaum
    • skipper
    • 3. März 2005 um 23:21
    Na, die Chassis sind ja meistens auf die Schallwand geschraubt, somit kannst Du das Gitter nicht direkt auf der
    Schallwand befestigen. Man nutzt also üblicherweise einen Rahmen aus Holzleisten für die Montage.
    Bei 10mm Holzleisten + 5mm Schaum + Gitterdicke sollte die Schallwand natürlich entsprechend tief in der Box sitzen.
    BTW: Tesa Sprühkleber ist gut geeignet zur Befestigung Schaum auf Gitter.
    mfg Tommy
  • Frontschaum
    • skipper
    mfg Tommy
  • DJ Rack, was und wo gibt es da was gutes und günstiges
    • skipper
    • 24. Februar 2005 um 23:37
    Ich kann Zwigges da nur zustimmem, was das Gewicht betrifft.
    Stell doch mal Deine Geräte übereinander und versuch mal alles anzuheben.
    Und auch die Höhe: 2 x Endstufe + Weiche + CD, dazu 2HE für Mixer = 9 HE.
    Da kannst Du das Publikum kaum noch sehen.
    Die günstigsten Cases habe ich bei envirel gefunden.
    Zur Qualität kann ich noch nichts sagen.
    Thomas
  • Veranstaltung anmelden?
    • skipper
    • 21. Februar 2005 um 01:11
    Hallo ksvt,
    Erstmal: Willkommen im Forum.
    Zumindest eine Frage kann ich Dir beantworten.
    Eintritt bedeutet immer GEMA, schau mal unter http://www.gema.de , da findest Du wirklich alles.
    Und die "Suchen"-Funktion hier im Forum hilft auch.
    Lustiges Beispiel:
    Habe für nächstes Wochenende Material an einen Motorrad-Club vermietet.
    Als ich hörte, daß die bei ihrer Veranstaltung Eintritt nehmem, habe ich mal gefragt, wieviel GEMA-Gebühren
    die denn zahlen. Antwort war: Das Eintrittsgeld kriegen die Stripperin und der DJ, GEMA brauchen wir nicht zahlen.
    Das geht sicher nicht :D
  • Problem: Soffitenlampe für JBL SF 25
    • skipper
    • 21. Februar 2005 um 00:52
    Ganz wichtig: Nicht irgendeine nehmen!
    Wichtig sind die elektrischen Werte (selbstredend die Bauform).
    Da ich gerade eine 12"/1" entwickle, habe ich mal die Kennlinien von drei Sofitten aufgenommen.
    Kandidaten waren 12V/5W, 12V/10W und 24V/10W.
    Dazu habe ich die Spannung von 0V bis Nennspannung in Schritten von 1V angelegt und den zugehörigen Strom gemessen.
    Von der Art der Anwendung her wäre es logisch einen Strom einzustellen und die Spannung zu messen.
    Aber die Kurven sind natürlich identisch.
    Ergebnis:
    1. Gravierende Unterschiede bei den drei Typen
    2. Kurven ähnlich der von Dioden
    Fazit für mich:
    Ich werde keine Schutzschaltung einsetzen, da ich befürchte, daß sie durch zu frühen Einsatz den Klang zu stark beeinflusst.
  • Schneebeschallung - Problembehandlung
    • skipper
    • 21. Februar 2005 um 00:11
    @ Andi:
    Nö, sehe immer nur, was die da so hinstellen.
    S-H grüßt HH, Thomas
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
