zum Thema Apostroph:
Im Supermarkt sagen mir die Schilder immer, daß ich CD's und T-Shirt's kaufen soll!!!
Genitiv, weil's mein's sein soll???
Beiträge von skipper
andrebrinkmann
Hallöchen, hatte in den letzten Wochen noch im Netz gestöbert und bin dabei auch auf den Achenbach Neo12 gestossen.
Der scheint ein für mich passendes Verhältnis zw. Größe, Frequenzgang und Belastbarkeit zu haben.
Z.Zt. bin ich bei kleineren Veranstaltungen jedoch mit einem einzigen ARLS als Mono-Sub ganz zufrieden.
Nur, wie gesagt, die Senioren rollen immer mit den Augen, wenn sie sehen, wie groß der ist.Habe eben den Thread noch mal gelesen und gemerkt, daß mich wohl jemand mißverstanden hat.
Meine ARLS haben selbstverständlich den Kappa 15LF drin.Und noch eine Sache, den hier auch besprochenen Delta 12LF betreffend:
Habe nochmal eine Simulation mit WinISD gemacht, jedoch die TSPs von der Eminence Homepage verwendet.
Die unterscheiden sich nämlich von denen in der WinISD-Datenbank. Wenn der Hersteller die nicht
beschönigt hat, sondern Ergebnis einer Modellpflege sind, dann kann das Gehäuse um einiges kleiner ausfallen. -
andrebrinkmann
Hallo Felix,
genau das hab ich auch gemacht. Allerdings nicht auf superbillig getrimmt, vergoldete Kontakte ziehe ich venickelten
Kontakten schon vor. Bestellt habe ich bei http://www.Reichelt.de die Typen XLR 3ST und XLR 3KU ( 55 und 58 cent).
Das ist ca. 1/5 des Preises der Neutrik. Als Kabel verwende ich das MLC 52 (2 x 0,34mm², 6,5mm Durchm.).
Macht recht soliden Eindruck.
Tip: Zum Löten den Einsatz in Mini-Schraubstock spannen, das "Männchen" aber nicht !!! an den Stiften, sondern
am Kunststoffkörper, da die Stifte sich sonst durch die Wärme schräg stellen.Gruß, Thomas
Edit: Die Zugentlastung funktioniert mit dem o.a. Kabel einwandfrei, jedoch hält sie keine höheren seitlichen
Belastungen aus, deshalb verwende ich diese XLRs auch nur im Rack. -
Hallo Felix,
PCDJ von Visiosonic, zu finden auf http://www.pcdj.com
Neueste Version ist FX
Preiswerter, trotzdem gut und stabil ist RED 5.2 -
Hast Du 'nen externen Mixer dran?
Disco-Mixer mit unsymmetrischem Ausgang?
Wenn ich meinen Mixer (Cinch, unsymmetrisch) an den Amp hänge, mit zwei Fullrange an den Ausgängen,
dann brummt es sogar, wenn beide Volume am Amp auf Linksanschlag sind.
Wenn ich aber zwischen Mixer und Amp für eine Symmetrierung sorge, dann ist das Brummen weg.
Hab da so'n Gerät mit'm Ohr drauf,... danke Uli
Gruß Tommy
Also der Mono-Sub-Ausgang ist einfach eine Summe der beiden Low-Ausgänge und hat zusätzlich einen regelbaren Tiefpaß.
Wenn man den Mono-Sub nicht benutzt, dann ist die Stellung des Tiefpaßreglers (XOVER, Nr. 10) ohne Bedeutung.Aber, wie ich schon in einem anderen Thread schrieb, aufpassen bei Betrieb mit nur 2 Tops und Mono-Sub.
Die beiden XOVER für die Tops nicht(!!!) auf Linksanschlag (44Hz), weil man vielleicht denkt, die können ja
als Fullrange laufen. Das tun die dann zwar, aber der Mono-Sub erhält die Summe der beiden Low-Ausgänge,
also nur alles unter 44Hz. Besser XOVER der Tops auf z.B. 120Hz und den XOVER des Mono-Sub etwas höher.Kommt mir das nur so vor, oder ist das so schlecht zu erklären?
Vielleicht steht's deshalb auch nicht so deutlich in der Bedienungsanleitung
Hoffe mein Erklärungsversuch ist verständlich...moin, moin
Tommy -
Sind die Mixer-Einstellungen (Windows, Maya) für Gesamtlautstärke, Wave und CD auf Maximum?
Bei Verwendung von MP3s : Sind die Tracks normalisiert?
Wenn Du beide Fragen mit "ja" beantworten kannst, dann hat Dein Notebook
einfach einen geringeren Ausgangspegel als Dein CD-Player.
Für solche Fälle gibt es den Gain-Regler am Mischpult
Also Speakon ist schon 'ne gute Wahl. Damit ist man auch recht flexibel.
Ich habe eine versenkte Einbauplatte mit zwei 4-poligen Spekon-Buchsen verwendet.
Die beiden habe ich 4-polig parallel geschaltet.
Also:
Speakon1 Speakon 2
1+ ................ 1+
1- ................ 1-
2+ ................ 2+
2- ................ 2-
Den + des Lautsprechers an 1+, den - an 1-
Wenn Du jetzt zwei Subwoofer parallel betreiben willst, kommst Du mit 'nem 2-adrigen Kabel vom Amp
auf den ersten Speakon. Vom zweiten Speakon kannst Du mit 'nem kurzen Kabel zum zweiten Sub.
Wenn du aber z.B. auf einer Seite einen Sub und ein Top hast, dann kommst Du mit 'nem 4-adrigen
Kabel vom Amp auf den Sub. 1+ und 1- = Sub. 2+ und 2- = Top. Mit einem entsprechend
beschalteten Kabel kannst Du am 2. Speakon des Subs jetzt das Signal für das Top abnehmen.
Verständlich?Kaufen kannst Du z.B. bei Strassacker oder Thomann.
Speakons sind bei Reichelt billig, die haben aber keine Anschlußplatten.Gruß Tommy
Also:
Speakon1 Speakon 2
@ DJHeini,
falsch, es ist genau umgekehrt:
Beim Betrieb als 2-Wege-Stereo-Weiche beeinflusst die Einstellung der beiden XOVER-Regler
den Frequenzbereich des Mono-Sub-Out. Einfacher Test: li. und re. XOVER auf 44Hz. So als ob
die Tops Fullrange laufen sollen. Jetzt kannst Du am Sub-XOVER drehen wie Du willst, es kommt
nur alles unter 44Hz aus dem Sub. Wenn Du jetzt li. und re. auf 120Hz stellst, dann kann der Sub
auch alles bis 120Hz wiedergeben.
Der Mono-Sub-Out ist also kein für sich unabhängiger Kanal. Brauchte auch ein bißchen länger, um
das rauszufinden. Schiebe das mal aufs Alter (Forums-Opa :oops: ).
Ne, Sch...-Bedienungsanleitung!@ tomfly:
Bei Mono-Betrieb beide Subs nebeneinander, siehe auch Bedienungsanleitung S.10 unten.mfg Tommy
Habe mal eben die Leistung der Amps addiert: 5860 Watt,
und dann die Belastbarkeit der Lautsprecher: 6500 Watt.
Wenn ich die Ergebnisse jetzt nochmal addiere komme ich sogar über 11000 Watt
Und 100m Lautsprecherkabel, das drückt den Dämpfungsfaktor in Richtung gewünschter unterer Grenzfrequenz :lol:Klasse PA !!!
Hallo mattischachy,
ich habe eben mal die beiden 18Sound mit WinIsd simuliert.
Ich erhalte folgende Ergebnisse:
12W700: 37,8 Liter ; 65,16Hz
12W600: 27,5 Liter ; 67,69HZUm zu sehen, wie die beiden sich in 50l-Gehäusen verhalten, solltest Du mal
selber mit WinIsd "spielen". Man kann 'ne ganze Menge dabei lernen.
Und: Das Programm ist Freeware! Gibt's bei http://www.linearteam.orgKleines Beispiel: Der hier auch genannte Delta 12LF geht bis 30Hz runter,
allerdings in 213 Litern !!!
In 80 Litern mit Tuning bei 30Hz liegt der -3dB-Punkt bei 45Hz bei nur 1dB
Welligkeit.
Aber dran denken: Das ist nur (gute) Simulation. Wie's klingt, weiß man erst,
wenn das fertige Teil am Amp hängt.Ansonsten: Sehr interessanter Thread. Auf manchen meiner kleinen VAs
schauen die Leute schon komisch, wenn ich nur einen einzigen ARLS
in den Saal rolle
Mein Favorit ist im Moment der 12.75SW.
Wenn ich was fertig habe, werde ich berichten.Gruß Tommy
Hallo mattischachy,
Welligkeit.
in den Saal rolle
gib mal bei google "230 7W E12 " ein (ohne Anführungszeichen).
Unter den ersten Treffern sind Völkner und Conrad.
Ich hoffe, ich konnte helfen... -
Kleiner Erfahrungsbericht:
Hatte meine neue email-Adresse in meinem Profil eingegeben, darauf
erhielt ich eine mail an eben diese neue Adresse:
Account deaktiviert, vermutlich wegen Änderung des Profils.
Angeboten wurde ein Link zur erneuten Aktivierung.
Der Link funktionierte weder unter Netscape noch unter IE.
Geholfen hat "copy and paste" des Links in die Adressleiste.Boaah, Glück gehabt, was wäre ein WE ohne paforum?
(Siehe auch: "Woran Sie erkennen, daß Sie PA-süchtig sind" ...)mit musikalischen Grüßen
DJ Tommy -
DJ Tommy
