  2. Eike Mache
Beiträge von Eike Mache
  • Div. SideRack Equipment, EQs, Case, CD-Player
    • Eike Mache
    • 8. September 2011 um 14:01
    Um was für einen CD Player handelt es sich da genau? Bezeichnung?
    Gruß Eike
  • Externe Grafikkarte?
    • Eike Mache
    • 26. August 2011 um 18:14
    Zitat von "Thomas"
    Meist sind Nebooks für HD Videos von der CPU her schon zu schwach...
    Bringt also wahrscheinlich nicht viel.
    Falsch, alles eine Frage der Grafikkarte. Stichwort ATI: DXVA. Jedoch muss die Software auch mitspielen. Nen Atom PC reicht locker aus um FullHD Material abzuspielen. Die Grafikkarte muss es halt mitmachen. Da ist das Problem bei den Netbooks. Schaut mal hier: http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/31…k/page__st__100
    Es gab mal von IBM so Docking Stations wo man Grafikkarten einbauen kann. Bin mir grade nicht sicher für welches Modell. Alternativ gibt es noch so Adapter PCMCIA/ExpressCard Slot: http://hardforum.com/showthread.php?t=1522180
    • Eike Mache
    • 22. August 2011 um 11:56
    Cooles Licht :grin:
    Brauchte der DJ überhaupt nen Monitor? Sieht laut aus, da im Pavillon.
    Alles schön sandig, ist toll wenn der Sand in die Butterfly kommt oder zwischen die Alu-Profile der Cases, hat nen gewissen "knirsch" Faktor. Hatte letztens auch 2 Beachpartys. Danach musste ich die Subs auch von innen reinigen.
  • kein Drag and Drop mehr bei WIN7 und BPM
    • Eike Mache
    • 22. August 2011 um 10:41
    Mir ist aufgefallen:
    Startet man BPM Als Administrator hat man kein Drag and Drop. Startet man normal funktioniert es.
  • Probleme LMT-151N -> knacksende Hochtöner ?
    • Eike Mache
    • 20. August 2011 um 10:36
    Da du den DCX noch nicht ausgeschlossen hast würde ich mal nen sehr einfachen Testaufbau machen.
    CD-Player --> Endstufe --> LMT
    Zwar kein low cut aber du musst ja nicht grade niederfrequentes Zeug zum testen nehmen.
    Wenn der Test erfolgreich ist geht es hier weiter: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=665810&hilit=knacksen#p665810
  • Video-Fundstücke
    • Eike Mache
    • 18. August 2011 um 11:06
    http://youtu.be/ZQt-7_Kujj4
    der raucht da Nebelfluid!
  • Fehlerbehebung Behringer Ultradrive
    • Eike Mache
    • 18. August 2011 um 10:10
    Schaut in den verlinkten Thread.
    So:
    [url=http://eike-mache.de/bilder/bild.php/72,p10304100D57E.jpg][/url]
    oder So:
    [url=http://eike-mache.de/bilder/bild.php/73,p1030412SDN5D.jpg][/url]
    Variante 1 ist nicht so einfach, mir ist beim abisolieren ne Litze abgerissen, dabei hatte ich Stecker 1 schon fest. Passiert verdammt schnell. Musste halt nen neues Kabel nehmen und beide Seiten anlöten.
    Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit dem Gerät. Hatte bei mir nen Kanalausfall und knacken im Limiter.
    • Eike Mache
    • 12. August 2011 um 07:01
    Zitat von "Philipp Bester"
    Gestern angekommen:
    Stagejunk Ultimate Ratcheting Focus Tool
    Ich werde es am Wochenende mal einsetzen. Mal schauen wie es ist :)
    Oha, sogar für Butterfly :grin:
    Wenn das in falsche Hände gerät :roll:
  • Super Clamp vs. HalfCoupler
    • Eike Mache
    • 11. August 2011 um 11:23
    Zitat von "Max Strahl"
    Ich bin mir ziemlich sicher das es garkeine Rückmeldung nach China gibt, dass eine Clamp gebrochen ist, daher wird es auch keine Materialverbesserungen geben - schon allein aus Kostengründen.
    Bestimmt nicht,
    aber als Information für Kaufinteressierte ist das Bild mit der zerbrochenen Klemme bestimmt Interessant.
    • Eike Mache
    • 11. August 2011 um 06:38
    Naja gut, bei der Manfrotto fehlt dann noch der Bolzen. Bem T kostet das Bundle dann 22€ mit Bolzen. Beim M-Store kostet der Nachbau mit Bolzen 12,90€
    Ich werde jetzt auch Abstand halten von den Nachbauten. Die sollte man echt nur benutzen um einzelne LED Kannen zu hängen. Niemals 15 kg Scanner oder vergleichbares.
    M-Store hat mir übrigens ne neue geschickt.
  • Lautsprecherhalterung für Mastbefestigung
    • Eike Mache
    • 10. August 2011 um 15:10
    Ja sowas: http://youtu.be/kvc0A_cWUCU?t=1m20s
    Ne, aber die Idee mit der Rohrschelle ist doch schon ok. Man könnte 2 stück nehmen. Dann einen Stabilen Winkel biegen lassen und unten auf den Winkel einen Zapfen mit Durchmesser 35 befestigen. Oder wie wolltest du von der Schelle an die Box gehen?
    Edit:
    http://eike-mache.de/android/IMG_20110810_151407.jpeg
  • Möglichst kleines Mischpult
    • Eike Mache
    • 8. August 2011 um 12:52
    Klangregelung ist doch da. 3 fach in allen Kanälen. Ist nachteilig wenn das Gerät in Verleih geht. Man wundert sich dann wo die Regler alle stehen wenn man das Zeug nächsten Tag wieder bekommt. Die hohen Pegel der einzelnen Kanäle sind auch ziemlich heftig. +20 dB in den Stereokanälen müsste echt nicht sein. Dazu kommen dann noch die +10 vom Master. Macht dann +30 dB, ja es gibt Leute die dort hinkommen!
    Aber sonst ist so ein low budget Köfferchen echt praktisch. Die T.Bone Funke geht auch wohl klar.
  • Suche Gummifuß 50 x 15 bis 30 mm
    • Eike Mache
    • 8. August 2011 um 12:43
    Nur so als Anreiz der Suche: http://maedler.de/Product/1643/1626/2183/602.aspx
    Bisschen zu teuer, aber dafür rutschen die nicht mehr. Das steht dann fest!
    • Eike Mache
    • 7. August 2011 um 16:03
    Ich hab für solche Sachen ein Phonic AM 220 im Alukoffer mit Funke.
    2x stereo
    2x Mic
    Das Pult kling gut, nachteilig finde ich das kurze VU-Meter am Master
    [url=http://eike-mache.de/bilder/bild.php/40,p1030167OB136.jpg][/url]
    Master ist symmetrisch aber über Klinke. Aber daran scheiterst ja wohl nicht...
  • Ein-/Ausschalter für Schuko per DMX
    • Eike Mache
    • 7. August 2011 um 11:50
    So nebenbei: Ich löse das Problem immer Funksteckdosen. Kompakter und einfacher gehts wohl nicht.
    Hab das auch schon mit nem Dimmer gelöst. Von dort dann mit Schuko Effekt. Den Dimmer hab ich dann am Boden gelassen. Man muss halt aufpassen das man nicht dimmt sondern switcht. Aber es klappt.
  • Aufstellung von vier 12" Subs für Beachparty
    • Eike Mache
    • 5. August 2011 um 13:44
    Jo, der Tip ist echt gut. Hatten am WE ne Beachparty. Halle voll mit gelben Sand. Subs dann auf Palette gestellt. Unter der Palette natürlich den Sand weggegraben bis zum Pflaster. Nächsten Tag konnte man den Durchmesser der Chassis am Frontschaum messen. Auch der BR Kanal war gut sichtbar. Auf so einer Beach Party wird ne Menge Sand und so aufgewirbelt. Alles war mit einer feinen Sand Schicht bedeckt. Ich war danach ne ganze Zeit mit putzen beschäftigt.
  • Video-Fundstücke
    • Eike Mache
    • 5. August 2011 um 06:49
    Manche haben zu viel Zeit:
    http://youtu.be/eo395dcUXZw
  • Video-Fundstücke
    • Eike Mache
    • 4. August 2011 um 18:47
    Und sowas wohnt hier bei mir inner Gegend...
  • Kurioses aus dem Elektronikhimmel...
    • Eike Mache
    • 4. August 2011 um 18:43
    Eigentlich passt das hier nicht rein, aber wusste nicht wo sonst:
    So spart man Gurte!
  • Video-Fundstücke
    • Eike Mache
    • 4. August 2011 um 16:52
    http://youtu.be/eY9kCdeZMyk
    Lol, bei 0:21 mal schauen
    Die anderen Vids sind auch recht lustig...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
