Beiträge von Bjoern Luethje
Zitat von "Xone*"
Ok, also gelten die 2250W an 4ohm
hmm ganz schön viel Watts
wenn die Angaben vom Hersteller so stimmen:... JUPP
Das mit der Leistung passt schon...
Wenn du 2x8Ohm Parallel schaltest, ergibt dieses 4Ohm...
2x8Ohm in reihe wären 16Ohm
Google hätte dich auch in Sekundenschnelle zu einem Ergebnis gebracht.. Aber was solls..
Du musst deine beiden Subs (wenn 8Ohm) Parallel schalten...
Das heißt: In den ersten Sub rein und dann einfach weiter in den zweiten...Das mit der leistung lassen wir am besten einfach mal aussen vor....
Schließe deine Bässe wie oben beschrieben an und alles wird gut
P.S. ich kenne deine Endstufe leider nicht, diese kann an 4Ohm Brücke nämlich schon schön warm wenn sie dafür nicht 100% ausgelegt ist (im zweifel Protect)...
Probiere es am besten einfach einmal aus bevor du das Setup bei der nächsten Veranstaltung betreiben willst
Ich meine mich zu erinnern, dass Studio 33 mal einen 70er / 80er Mix hatte...
Vossi hat gerade ein Video Online gestellt.
Dirk Prokein
Die XT3 würde ich mir nicht anschaffen...
Da kommt nicht wirklich viel raus..Habe mir jetzt nach langem hin und her mal 2 Sirius LED Movinghead bestellt.
Die machen schon richtig hell. -
Das ist natürlich mist..
Ich würde mal beim Vertrieb nachfragen.. Die werden mit Sicherheit nen Schaltplan haben?!LOOK Solutions | Planetenring 12 | 30952 Ronnenberg | Tel +49 (0) 511 - 46 37 42 | Fax +49 (0) 511 - 46 37 11 | eMail: info@looksolutions.com
Aber immerhin schonmal besser als die ST-132 wie im Anfangpost beschrieben...
Was meinst du mit abgerissen?? Komplett weg oder nur an einer seite gelöst?
Steht auf dem Bauteil irgendwas drauf? -
Bitte, gerne, kein Problem... :grin:
Und Google ist bei dir defekt ?? man man man....... :roll:
Kanal 9 ist die ID Adresse...
Zitat von "schmakis"
2x Showtec Rotoscan inkl. Case
Aus der Bucht? Die Dinger gibt es ja schon seid jahren nicht mehr....
Aber ganz witzige teile, wenn man nicht während das Betriebs die Linse dreht..
Diese hat sich bei mir damals dadurch leider verformt
Ansonsten holste dir aus der Bucht ne billige Car-Hifi Endstufe und irgendein China-Holz.
Da muss dann nicht viel gebastelt werden, und lauter als dein 2.1 Sys. ist es auch noch. -
2x JB Systems Mini DMX Splitter
2x Sirius LED MH -
Kurze Antwort: ja, kann man....
Am einfachsten wäre da ein Spannungswandler -
Herbie:
wo gibt es denn bei Thomann die besagten 3-Punkt Trusscover?
Ich kann da leider nichts finden... -
Und das beste.... Hier gibt es das Pult anscheind kostenlos..
oder kann ich nicht gucken?!
Also entweder ist das Video Async. oder die Taktung stimmt nicht..
Im Grundsatz haste aber schon recht... PAR's machen Grundlicht und die Akzente / Effekte werden durch Scans's / Mh's gesetzt... Blinder und ACL Bars sind richtig eingesetzt auch ein schönes Feature
Es werden ja auch Fixtures für Washer dabei sein oder nicht? Da sollten ja welche mit CMY dabei sein?!
So in der art funktioniert das denn auch mit den LED Par's.
Habe selber den Elation Magic 260 mit LED und MH's am laufen.
Dort kann man im Fixture-Editor die Bezeichnung für jeden Kanal einstellen.
z.B.Kanal1: rot
Kanal2: gruen
Kanal3: blau
Kanal4: Dimmer
usw.Die Pan und Tilt setze ich (wie es bei deinem Pult ja auch sein sollte) auf None.
Die Farben kannste dann über die RGB Fader bei Scenen Programmieren einstellen.
Falls ich an dir vorbei rede, sag es mir :grin:
