Das war jetzt bei der DP Serie, hätte ich dazu schreiben sollen. Sorry. :oops:
Aber die DL Serie ist wohl konventionell oder was meinst du?
Tja früher kaufte man nach gewicht und achtete auf das "Made in..." aber heute?
Ich höre hier ja nur Gutes über DDA :wink:
Scheinen ja alle schon fast traurig zu sein, dass es DDA nicht mehr gibt.
Dann mal ein Gedankenspiel:
würdet ihr eher zu einen DDA Interface in sehr gutem Zustand greifen oder zu einem neueren Pult was es in etwas zum selben Kurs gibt, wie zum Beispiel ein Allen & Heath GL Serie?
Das stimmt Jürgen, Bespiele gibt es ja genug. Das können ja selbst die Chienesen ganz gut ![]()
Meine Aussage bezog sich jetzt speziell auf diese Master Audio Endstufen. Da gibt es aus gleicher Serie Verstärker mit 2x 300 Watt an 8 Ohm die wiegen 12 kg. Das lässt sich ja konventionell noch bewerkstelligen. Die größere Variante dieser Endstufe hat dagegen 950 Watt an 8 Ohm bei nur 20kg. Das dürfte ohne Schaltnetzteil schwer zu erreichen sein... Und die Datenblätter liefern keinen Hinweis. Bleibt wohl nur Deckel runter und nachgucken ![]()
Ja eigentlich schon. Dann muss es wohl so sein, dass die kleineren AMPs konventionelle sind und die Großen Schaltnetzteile haben. Ist ja bei anderen Fabrikaten auch so gelöst, wenn ich mich richtig erinnere...
Ja um diese Serie geht es mir...
habe die schon oft gebraucht gesehen. Die werden immer als absolute Oberklasse angepriesen. Sind dann Gebraucht aber gar nicht mal so teuer bzw gefragt.
Hier im Forum oder habe ich noch nie etwas davon gelesen. Ein Bild vom Innenleben wäre natürlich Klasse. Müsste man sich vllt mal eine bestellen und gucken was dran ist.
Was mir noch aufgefallen ist, nirgendwo findet man Angaben dazu ob es Class H Endstufen sind oder Schaltnetzteil haben oder komplett Digital :grin:
Danke für deine Antwort.
Im Datenblatt habe ich noch eine genauere Angabe gefunden. Dort steht:
"Continius Burst Tone 20ms(0db)/480ms(-20db) in Accordance with EIA RS-490 and IEC 60268-3(IHF A-202)"
Damit du weißt worum es geht, es handelt sich um Endstufen des Herstellers Master Audio. Speziell die DL serie meine ich. Kennt irgendjemand dieses Endstufen? Bin schon ab und zu mal darüber gestolpert, habe aber außer beim Hersteller noch nichts darüber gelesen....
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich bin gerade bei den Leistungsangaben von Endstufen auf folgende Angabe gestoßen:
"Continius Burst Tone 20ms in Accordance with EIA RS-490"
Kann ich die so Angegebene Leistung einfach mit der RMS-leistung anderer Hersteller vergleichen?
Die Endstufen erscheinen mir angesichts des Preises und des Gewichts relativ Leistungsschwach.
Vielen Dank für die antworten. Das hilft mir schonmal weiter. Ich habe mittlerweile auch mal die Bedienungsanleitungen miteinander verglichen. Die Verfügbaren Kanalzüge unterscheiden sich schon sehr deutlich.
Was mich sehr wundert sind die Netzteile. Während sich das Soundcraft als 16er Frame mit jeweils 1,25A bei +-17 Volt begnügt braucht das DDA als 16er Frame 3,5A bei +-17 Volt. Scheint als stecken im DDA ein Paar mehr Bauteile.
Ich entnehme dem letzten Beitrag mal, dass du, wenn du die Wahl zwischen beiden hättest, eher zum DDA greifen würdest?
Ist es klanglich ein deutlicher Unterschied?
Waren die Soundcraft denn damals wesentlich günstiger zu haben?
Schönen guten abend,
Mir ist heute beim der Suche nach infos zu verschiedenen Mischpulten etwas aufgefallen. Darum wollte ich mal die Profis hier befragen.
Es geht um die Mischpulte:
Soundcraft Delta (Delta200 bzw DeltaDLX bzw Venue)
http://www.sanyo-densi.com/dai2/soundcraft_delta_004.JPG
und
DDA Interface
http://www.wombatsound.com/image/dd-intfc.jpg
Mal abgesehen von der Ausstattung der Kanäle (EQ) ist die Ähnlichkeit doch sehr auffälig Insbesondere die Handauflage und die Mastersektion sind baugleich.
Meine Frage nun, wer hat von wem abgeguckt und gibt es klangliche Unterschiede? Wer kennt DDA. Bei Pulte stammen scheinbar in etwas aus der gleichen Zeit.
Es soll wohl das DDA noch baugleich von Dynacord geben... hat dazu jemand Infos?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
viele Grüße Peter.
Weiß denn da keiner Bescheid?
Ich wollte gerne in Erfahrung bringen ob die oben genannten Controller bzw. baugleiche Controller untereinander kompatibel sind, sodass man sie Beispielsweise mit der Software des jeweils anderen Herstellers benutzen kann bzw zumindest mit den Presets füttern kann?
vielen Dank schonmal.
Nabend,
ich bekunde hiermit ebenfalls mal vestärktes interesse an einer solchen Schaltung.
Vorallem geht mir der Gedanke einer kostengünstigen Nachrüstung des Lowcuts bei Endstufen nicht aus dem Kopf. ![]()
grüße Peter
Nabend,
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und habe nun eine recht spezielle Frage.
Ich könnte recht günstig einen Beyma 12xm bekommen. Dieser soll in einem Monitorgehäuse verbaut werden. Nun bin ich mir nicht so sicher welches Volumen und welche Bauweise ich dem Lautsprecher gönnen soll.
Klar, er soll möglichst kompakt sein. Vllt. 30 Liter. Ich habe schon mal irgendwo Monitore mit dieser Bestückung gesehen, die waren auch recht klein.
Nun tue ich mir doch recht schwer an der Abstimmung. Bei BR abstimmung werden die Ports entweder recht lang oder recht klein. (1/8 Sd ist ja minimum )
Eine mögliche Variante wäre: 30 liter, 2 Eckports so 8x8, macht ca 50hz tuning. -3db punkt liegt bei ca 73hz.
Meine Frage nun, da ich mir nicht sicher bin, ist das okay so oder reichen auch 90hz -3db punkt? Der Monitor soll ausschließlich Sprache und oder Stromgitarre wiedergeben.
Wie sieht es mit einen CB Gehäuse aus, simuliert sich eigentlich fast genauso.
Kennt vllt jemand dieses Chassis und/oder hat es schonmal in ein Gehäuse gesteckt?
Vielen Dank im vorraus. Peter.
