  2. SteffenGoeck
Beiträge von SteffenGoeck
  • dB Technologies Opera 402D / Cromo 12 / Fifty Line
    • SteffenGoeck
    • 16. Januar 2011 um 01:24
    Sind absolut gute Lautsprecher, keine frage. Da wir aber alles von dB haben, solls auch von der Marke sein.
    MfG
    • SteffenGoeck
    • 15. Januar 2011 um 12:02
    Suche geändert
  • System für Kneipe
    • SteffenGoeck
    • 14. Januar 2011 um 16:01
    hab den text so geändert das auch ihr ihn versteht ;)
  • System für Kneipe
    • SteffenGoeck
    • 14. Januar 2011 um 13:18
    Also von Fame rate ich dir ab, aus erfahrung...!
    Installiere lieber was gescheites für ein bisschen mehr Geld wie das du sowas nimmst...(beispielsweise db, Audio Zenit, RCF...)
    Hab dir aber trotzdem mal aus dem günstigen segment etwas zusammengestellt:
    Mischpult:
    http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_1622_fx.htm
    Raum 1:
    http://www.thomann.de/de/the_box_pub_bundle_i.htm
    Raum 2:
    4 x http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
    http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm
    Wäre ein zwischenpreis von 1403,00€
    Dazu kommen natürlich noch die Passenden Kabel, Aufhängevorrichtungen der Lautsprecher, Safetys,eventuell Mikrofon und Zuspieler.
    Mischpult kannst du bei bedarf ja ein Multipult nehmen für die benutztung von mehreren Räumen, bzw Lautstärkeanpassung.
    EDIT: hab grad die abmessungen nochmal gelesen ^^ ist vielleicht doch ein bisschen viel material...eventuell reichen 2 Tops für den Großen raum und 2 Control für den kleinen.
    • SteffenGoeck
    • 13. Januar 2011 um 12:07
    ne das waren nur die Gehäuse von 4 Acoustic. Die wurden umgebaut auf Eminence Kilomaxx Pro. Knallen übertrieben die dinger ^^
    dann waren 4 RCF Bassreflexbässe und 2 RCF Doppel 18er.
    Tops waren von CVX und Audio Zenit.
    Isn bissl zusammengewürfelt gewesen, aber wir waren mit dem Sound sehr zufrieden.
    • SteffenGoeck
    • 13. Januar 2011 um 11:46
    ...ach und die Bühne war ein LKW Trailer vom Ötrlichen Spediteur :) bissl Gerüst und Truss drum rum und fertig...^^
    @ fritz: ja is eigentlich keine schlechte sache. Dann steht die technik draussen immer im trockenen ;) das mit dem molton is ne gute idee...nur für so ne va brauchten wir das nicht! Werd ich mir aber merken..
    • SteffenGoeck
    Die VA war bei uns im Ort. Sollte eine Open Air party von Jung bis Alt sein. Und ich muss sagen sie war sehr erfolgreich. Das konzept wird weiterhin benutzt in Umliegenden Orten.
    Da für die VA keinen Eintritt verlangt wurde, musste alles sehr Low Budget orientiert sein. Wir haben viel mehr Material gestellt wie wir an Budget zur verfügung hatten da das wiederrum eine sehr gute Werbeplattform für unseren Verleih war. (folgeaufträge hatten wir dadurch sogar)
    Ton:
    8 x 18" Bässe
    2 x Doppel 18"
    2 x 212 Tops Tanzfläche
    2 x 12" Tops Innen
    2 x 15" Tops Aussen
    2 x 10" Monitoring
    2 x RAM Endstufe
    2 x DAP2000er
    2 x LDPA1000
    1 x Boost PX2400
    Controller
    Dj Material
    Licht:
    16 x PAR64
    8 x GLP Pocket Scan
    2 x Eurolite T3 Scanner
    4 x LED Fluter
    2 x Nebelmaschine
    1 x Laser
    Steuergeräte etc.
    Einige PAR64 für Eingansbereich, Getränkestand und VIP-Bereich
    • SteffenGoeck
    • 13. Januar 2011 um 09:11
    Und ne kleine Geburtstagsfeier mit ca. 40 Leuten...
    • SteffenGoeck
    • 13. Januar 2011 um 09:06
    War zwar letztes Jahr aber hab die Bilder grad gefunden ;)
  • Synq 3k6, 24-Kanal-Mischpult
    • SteffenGoeck
    • 12. Januar 2011 um 19:26
    Biete:
    Synq 3k6 Gebraucht. Wurde ca. 4 mal auf VA benutzt. Sonst nur im Case gelagert. Hat noch ca 1,5 Jahre Garantie. OVP
    Preis 450€
    6. Mischpult Sirus DXP 24-4A
    Im Detail:
    Mischpult Sirus DXP 24-4A Aktiv - 24 Kanal Mischpult (16 mono, 4 stereo) mit Verstärker 2 x 300W und 3-Band Equalizer und Phantomspeisung pro Kanal. DSP 24 bit Multieffektgerät.
    Mono Eingänge symmetrischer Mikrofon oder Line Eingang
    Stereo Eingänge symmetrischer oder unsymmetrischer Stereo
    Line Eingang
    Mikrofon Empfindlichkeit (22Hz - 22KHz) -129,5dB, 150 Ohm Source;
    -132dB, Eingang Short Circuit
    Line Eingangsbereich +10dB~ -40dB
    Gain Einstellungsbereich -10dB~ - 60dB
    Equalizer HF: 12KHz +/-15dB
    MF: 2,5KHz +/-15dB
    LF: 80Hz +/-15dB
    Frequenzgang 10Hz~60KHz +/-3dB 20Hz ~ 20KHz +/-0,5dB
    Geräuschspannungsabstand > 113dB
    Klirrfaktor < 0,007% (+4dB, 1KHz)
    Max. Ausgang +22dB symmetrisch, +16dB unsymmetrisch
    AUX Return Gain Bereich -8~+20dB
    AUX Send max. Ausgang +22dB
    Multieffektprozessor 24 bit DSP Multieffektprozessor
    48KHz Sampling Frequenz
    8 Effekt Modi, über 100 verschiedene Variationsmöglichkeit
    Parameter Memory LCD Display
    Leistung AC ~220V 50/60Hz
    Problem: Ich glaube ein Endstufenkanal funktioniert nicht. Könnte auch das Kabel sein...müsst ich nochmal prüfen!
    Preis: 180€ + Versand (ca. 13€)
    Abholung möglich in 76744 Wörth, Versand kein Problem.
    • SteffenGoeck
    • 12. Januar 2011 um 09:36
    ne db fifty line 218 ^^
    • SteffenGoeck
    • 9. Januar 2011 um 23:42
    bin auf der Suche nach den oben genannten Lautsprechern.
    Die Fifty Line von der alten, blauen Serie.
    Wenns geht gebraucht und mit Schutzhüllen.
    Einfach mal alles anbieten.
  • Verkauft
    • SteffenGoeck
    • 8. Januar 2011 um 16:33
    Verkauft
  • Suche Verkäufer
    • SteffenGoeck
    • 24. Dezember 2010 um 16:57
    Suche den Verkäufer der mal vor einiger zeit 6 The Box Pro TP218 zu verkaufen hatte!
    Wer ihn kennt kurz bescheid geben...
    Frohe Ostern ^^
  • Endstufe Proline,Vision oder ähnliches, Kabel
    • SteffenGoeck
    • 20. Dezember 2010 um 13:52
    Synq 3k6?
  • Nova VS 215
    • SteffenGoeck
    • 20. Dezember 2010 um 13:51
    aziz-martin hat noch welche! frag den mal....
  • Welches Chassi für 18" Basshorn
    • SteffenGoeck
    • 26. November 2010 um 14:30
    ich hatte ja geschrieben sind baugleich mit den HD15 kurzhörnern...! nur eben 18"
    • SteffenGoeck
    • 26. November 2010 um 11:16
    Servus,
    Ich hab hier 4 Basshörner (Leergehäuse) rumstehen. Ist quasi ähnlich wie der HD15....so stummelhorn oder was das is...
    Kann mir jemand sagen was in den Gehäusen für ein Chassi gut spielen würde? Muss günstig sein! Die dinger werden aufn Faschingswagen gebaut...also so laut und Basslastig wie es eben geht ;)
    Hab sowas ähnliches schonmal auf ner VA gehabt mit dem Emi Kilomaxx18.....ihr könnt dazu sagen was ihr wollt aber das war abartig im 4er Stack...
    diese Chassis sind aber bissl zu teuer...
    Hab paar gefunden was Preislich drinne wäre...:
    18Sound 18LW800
    Eminence Delta Pro 18A
    Eminence Sigma Pro 18A (A2)
    Beyma SM118/M
    Eminence Kappa 18
    B&C 18PS46
    Ciare 18.75W.1
  • LDPA1000
    • SteffenGoeck
    • 24. November 2010 um 14:23
    Preisupdate....die Stufe muss weg! ^^
  • Suche LED PAR 56
    • SteffenGoeck
    • 12. November 2010 um 09:22
    kosten doch neu nur 35€ das stück..!?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
