  2. Bazzmonsta
Beiträge von Bazzmonsta
  • Berichte vom LA Test in Karlsruhe vom 07.09.2005
    • Bazzmonsta
    • 8. September 2005 um 09:22
    ... meine Wenigkeit war auch anwesend ...
    kurze Eindrücke ...
    durch diverse kleine Probleme *g* gab es eine gewisse Verzögerug des Zeitplanes ... aber ok ... man ist ja flexibel
    und bei der Masse an Material und dem etwas begrenzten Zugangsweg.
    Manch einer hat wohl geflucht Stereo rangeschleppt zu haben.
    die Lines:
    KS
    waren schnell im Aufbau die Jungs, da lief alles wie am Schnürchen
    db
    was so alles in einen Sprinter reingeht :shock:
    Aufbau auch zügig. Hallo Hans *wink*
    Tonkunst
    nunja ... das System das sich rein optisch von allen anderen abgesetzt hat
    CODA
    Aufbau auch schnell ... ewiges "Einhören" danach
    Master
    Starke Optik ... kein Antritt ... Flyware schien beim Aufbau auch nicht das pure Vergnügen zu sein
    EAW
    kam zu letzt zum Aufbau
    Eigener CAMCO Tower ... war echt sehenswert ... aber dann ein 12er Pack 12er Hörnchen drunter zu stellen ... nunja
    ARROW
    was die Jungs an Material dabei hatten ... Wahnsinn. Riesen Kisten und trotzdem schnell am Start gewesen
    DAS
    sind mir nicht weiter aufgefallen --- lag wohl daran, das lange kein Kettenzug für´s System im Rig war
    Sound:
    - meine Meinung -
    Testhören ... ? zu heiß zu laut zu kurze Zeiten nur eine Note pro System/Track
    Klangeindrücke....
    schwierig
    KS
    absolut ok ... und für 3xBass (war wohl der 8x10") gut Fundament
    db
    auch gut --- etwas mehr Druck im oberen Bereich 10x18" drunter ... Bässe gut handlich. Etwas unpräzise ...
    Tonkunst
    ? ich glaube ich konnte nie genau zuordnen, wann dieses System gespielt hat ...
    Coda
    oben gut unten blubb
    Master
    tja ... ab und an kam ein Tönchen ... oder Brummm ....
    EAW
    oben ok ...
    unten für das Packmaß einfach zu wenig, hat mich nicht überzeugt
    Arrow
    Hammer ... aber auch das größte System am Start --- HT streckenweise angestrengt, Bass mit 6x2x18" wirklich guter Output.
    DAS
    wenn es nach dem Arrow an die Reihe kam ... dann war da halt nicht so viel da ...
    wie gesagt alles rein subjektiv ...
    was bleibt noch zu sagen:
    Grüße an
    -die Schnaken ... Scheiß Biester
    -die Schweizer ... so schnell war eurer Truck noch nie voll, oder (das waren 15min!)?
    -das Organisationsteam ... habe nicht viel von euch bemerkt ... hatte aber auch eigentlich nichts mit euch zu tun ... (bis auf die 100m CEE32A) :D schien aber doch alles irgendwie zu laufen. Location war gut ... bis auf die Vampire ...
    Grüßle
    Alex
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • Bazzmonsta
    • 6. September 2005 um 17:59
    Zitat von "Lorien"
    Also der Magnet paßt und hat Luft. Wenn ich mir noch ein paar Hörnchen bauen sollte, laß ich den Knick definitiv weg. Ich kann dann ja mal messen, was er ausmacht.
    ich sag jetzt nicht Feigling sondern Ignorant :roll:
    nicht das du mit deinen Vorstellungen noch andere Leute in den Wahnsinn treibst, weil ihre Chassis dank fehlendem Winkel nicht mehr rein passen. Oder denkst du die Tiefe der Chassis ist genormt wie ihr Durchmesser?
    wie dem auch sei. Bei dir geht es fix voran und ich bin gespannt auf weitere Eindrücke und eventuelle Messungen ...
    Das mit dem Deckel ist sauber gelöst. Wirst ja sehen, ob es ausreicht zur Versteifung.
    Alex
  • Forumstag Linearraytest II - bitte jetzt anmelden
    • Bazzmonsta
    • 5. September 2005 um 15:57
    Zitat von "hell&dunkel"
    Wer aus Richtung Stuttgart/Ludwigsburg kommt und nicht über die Autobahn, sondern die parallel verlaufende B10/B35/B293-Stecke fahren will:
    Die B293 Bretten-Karlsruhe ist zwischen Jöhlingen und Pfinztal-Berghausen gesperrt.
    Armin
    die Umleitung über Weingarten verkürzt den Weg nach Neureut schon etwas. Also einfach den Routenplaner über 76356 Weingarten planen lassen. Weingarten (Baden) ! mancher Routenplaner hat damit seine Probleme...
    Die Baustellen auf der A5 rund um die Abfahrt KA-Durlach/KA-Mitte wollen ja vielleicht auch noch erwähnt sein *g*
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 1. September 2005 um 12:28
    Zitat von "Lorien"
    eine Verklebung weniger. Und das Dreiecksbrett, was den Boden (rechts) gegen den Innenteiler stabilisiert (kann man auf der Skizze ja nicht sehen, da Draufsicht) ist eine Dreiecksbrett und kein Vieleck mit nem Knick, den ich im schlimmsten Fall mit der Sitchsäge sägen müßte.
    nix da ... der Knick wirkt als Versteifung. und ob du jetzt ne Versteifung vor oder hinter der Kante machst... wer zwingt dich dazu genau auf die Kante zu gehen?
    • Bazzmonsta
    • 1. September 2005 um 11:06
    Zitat von "Lorien"
    Wenn ich die beiden letzten Innenteiler genau nach Maß einbaue (angegebene Öffnungsmaße des Horn), ist der letzte "Knick" nur minimal. ...
    Frage: Kann ich nicht aus den beiden Innenteilern einen durchgängigen machen? Damit wird es ein wenig einfacher zu bauen und die Stabilisierung mit einem Dreicksbrett wird wesentlich einfacher.
    minimal ... aha
    und wenn du ein Brett daraus machen willst:
    Schon an den Magneten gedacht, der da direkt dahinter soll?
    und seit wann ist eine größere Fläche leichter zu stabilisieren?
    Alex
  • F.A.T. Audio 2.9 Basssoundproblem!?
    • Bazzmonsta
    • 18. August 2005 um 19:17
    Zitat von "jahpioneer"
    so,also zur thematik:
    endstufe sauber,luftfilter keiner vorhanden (was ist eigentlich als staubfilter alternativ zu eigentlichen Markenprodukt so denk-und machbar?),lüfter arbeitet adäquat
    kappas thermisch überhitzt und dann ohne schaden an der schwingspule?
    bitte um erklärung!!!
    gruss carsten
    Luftfilter: Frontschaum in 12-15mm zwischen Front und Blech klemmen. tut bei mir einwandfrei
    Schwingspulen noch ok, da Zerr gehört und reagiert. Dazu noch ein bisschen Glück :D
    Gruß Alex
    • Bazzmonsta
    • 18. August 2005 um 18:28
    Kappas am Kotzen in thermischer Hinsicht.
    Daher auch wieder ok nach abkühlen.
    Die FAT lässt an 4 Ohm einiges raus.
    Nächstes Mal lieber mehr Material stellen als Bass über EQ hochschieben.
    ALex
  • Punisher....
    • Bazzmonsta
    • 14. August 2005 um 23:58
    Zitat von "bernieserver"
    ich baue gerade 2 von denen, nur die Italiäner lassen sich seeeehr viel Zeit mit der Zulieferung der Ciare.
    ? wieso die Teile nicht beim Importeur in D holen??? http://www.seeburg.net
    Klär mich mal auf!
    Alex
  • meine install Erfahrung UA25
    • Bazzmonsta
    • 14. August 2005 um 23:47
    Zitat von "TON UND LICHT"
    läuft die ua-25 an einem alten usb port?
    die neuen sind ja etwas schneller und schaffen mehr daten.
    hatte ansich vor die edirol mit satlive zu betreiben.
    alternativ gibts da noch was von tascam und alesis.
    hat jemand erfahrung mit diesen soundkarten und satlive??
    alternativ gibts da von kirchner dieses mess-system,
    sind die beiden vergleichbar, außer dass ich mit ner edirol gleich ne anständige soundkarte im gepäck habe?
    das kirchner teil kostet halt nbur 100 euro, sat+edirol 290!!!!
    erst mal erkundigen was es für die 100€ gibt ... dann :shock:
    dann mal vergleichen was SatLive kann und ne anständige Soundkarte mit Phantomspeisung kann.
    ALex
  • GFK-Horn Bau
    • Bazzmonsta
    • 5. August 2005 um 07:46
    http://www.r-g.de/sindex.asp?sub=m02-2
    für alle die sich in Sachen Faserverbundwerkstoffe mal ein bisschen schlau machen wollen.
    ERICH
    http://www.r-g.de
    http://www.lange-ritter.de
    ich weiß nicht, was bei dir teuer ist bzw. was für eine Qualität du erwartest ... :shock: ... man darf natürlich nicht von den Katalogpreisen ausgehen :D
    Alex
  • Anschluss ans Amping
    • Bazzmonsta
    • 28. Juli 2005 um 08:05
    Zitat von "Ravemaster"
    habe grade mal gegooglet:
    Ciare 18.009, 300W, 96dB
    Tieftöner
    den willste an 3KW RMS anschliessen?!?
    bitte berichtigen falls google gelogen hat und bitte chassi verlinken ;)
    greetz Malte
    soll ich Dieter Nuhr zitieren?
    • Bazzmonsta
    • 27. Juli 2005 um 22:00
    ein Chassis pro Kanal ...
    der 18.009 hat gerne ein bisschen Leistung.
    1200 Watt für zwei ist etwas mager.
    und auf kurz oder lang in ne anständige Stufe investieren die 4 Ohm Brücke kann. 2-3KW @ 4 Ohm sind für zwei 18.009 ne gute Spaßdosis.
    z.B. FatAudio 2.2 oder 2.9
    ALex
  • Befestigungslaschen für Boxendeckel
    • Bazzmonsta
    • 21. Juli 2005 um 14:36
    look
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17291&postdays=0&postorder=asc&start=0
    http://www.m-light.info/shop.htm
    Alex
  • Mess-System für Laptop
    • Bazzmonsta
    • 12. Juli 2005 um 17:48
    Zitat von "Grandfunk"
    Hi Tomy,
    Die U-2A wird bei Thomann für 174,00 Euro angeboten:
    Mal so gerechnet:
    Eine Creativ *MP3+* Soundkarte für ca. 50,00 Euro plus ein MPA 1002 für ca. 90,00 Euro machen zusammen 140,00 Euro. Weniger Kabel zählt subjektiv 100,00 Euro, also Vorteil für U-2A.
    Also nochmal die Frage:
    XP/SP1 plus U-2A, ist die Hardware-Frage damit gelöst ?
    ? erst Mobilepre und jetzt U2A ? muß man deinen Gedankensprüngen folgen können?
    Letztere hat keine Phantomspeisung!
    Vielleicht mal ein Auge auf Alesis IO2 werfen, so denn das Teil irgendwann mal das Licht des Marktes erblickt :shock:
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 7. Juli 2005 um 19:04
    Zitat von "Gerald1"
    Also meine alte lief sorglos und die neue UA-25 auch. ........ über USB.Jedoch mit Schleppi unter Win XP.
    Gerald1
    gibts die auch ohne USB ? :D XP half da auch nicht weiter...
    tomy
    manchmal ist doch genau dieser Loop als Referenz nötig ?! oder wie war das bei SATlive?
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 22. Juni 2005 um 18:15
    meine Erfahrung:
    einstecken - dauerpiepsen @ 13KHz - abstöpseln - zurückschicken
    Der äußere Eindruck weckt wohl zuviele Erwartungen.
    ALex
    EDIT: Edirol hat es geschafft eine ganze Charge mit diesem Defekt zu produzieren.... das hat mein Vertrauen nicht erweckt.
    • Bazzmonsta
    • 14. Juni 2005 um 14:56
    :D
    wo sind wir denn hier? munteres Rätselraten?
    In ein bestehendes System integrieren heißt in diesem Falle wohl schlichtweg über 80Hz bis eben die wirklichen Mitten kommen. Denn in diesem Bereich wird das SK Teil dem zum Vergleich herangezogenen Hk BP-Horn überlegen sein. Klanglich wohl auch darunter.
    @AW
    kläre uns doch mal differenziert auf.
    Grüßle
    Alex
    • Bazzmonsta
    :D
    @AW
    Grüßle
    Alex
  • RED ROCK Rockshop = Maintronic ?!?
    • Bazzmonsta
    • 13. Juni 2005 um 16:35
    Wie bist du denn drauf? Nur weil ich hinterfrage woher die "genaue" Angabe kommt? :? ich hatte meine Waage beim Rockshop Besuch grade daheim vergessen ...
    das Forum ist echt nicht mehr das was es mal war.
    Und wenn du schon so genau Bescheid weißt, dann nenn der interessierten Leserschaft doch auch noch die weiteren fehlenden technischen Daten zu den Modus Amps.
    Mich würde es freuen...
    nun gib dir nen Ruck und tu nicht so als hätt ich dir ans Bein pinkeln wollen.
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 13. Juni 2005 um 15:38
    Zitat von "TS"
    die Endstufen werden von KMT hergestellt und sind von guter Qualität.
    Gewicht der Modus 12.0 : 18,5kg
    TS
    Hast du Insiderwissen oder woher kommt die Angabe? Meines Wissens nach existieren zu der Serie noch keine offiziellen Datenblätter.
    Die Gewichtsangabe halte ich für ein Gerücht. Die 1HE Stufen wiegen schon um die 10kg. Und bei den 2HE Teilen sitzt ein wesentlich dickerer Ringkern drin.
    Verarbeitung ist KMT mäßig gut einzustufen. Rein äußerlich gut und solide verarbeitet. Habe mir die 1HE Teile schon angeschaut. Das Feature mit der 120Hz Trennung ist zwar nett, aber in durchstimmbar hätte es mir noch besser gefallen.
    ALex
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
