  2. Bazzmonsta
Beiträge von Bazzmonsta
  • LEM DM8
    • Bazzmonsta
    • 27. September 2004 um 16:09
    Hi!
    Wer kennt das Pult? (ich meine nicht DM81)
    Hat schon damit gearbeitet oder es sonstwie in den Fingern gehabt und kann mir etwas drüber erzählen?
    Was micht interessiert ist ausschließlich Handling/Verarbeitung/Klang.
    Alex
  • an die metaller: fräszirkel
    • Bazzmonsta
    • 22. September 2004 um 20:20
    bei Makita sind es vier Bohrungen.
    Im Rechteck angeordnet
    Lochabstand Mitte-Mitte 118mm x 66mm.
    Bohrung 4,5mm also für M4-Schrauben.
    75mm Öffnung mit V-förmiger Verlängerung in Richtung einer Bohrung.
    Ist das soweit zu verstehen ? oder soll ich ne Zeichnung erstellen?
    Alex
    PS: was kannst du denn nun für einen Preis machen? so ne Hausnummer wäre für´s erste nicht schlecht.
    • Bazzmonsta
    Alex
  • Yorkville oder FAT?
    • Bazzmonsta
    • 22. September 2004 um 12:44
    *g* Leistungsmäßig liegt die FAT rein schubmäßig auf dem Level der Yorkville 6020. Von daher gib mal wirklich nicht so viel auf die Wattangaben. Für die Doppel 15er sollte sie nahezu optimal sein.
    Alex
  • Empfehlung (DJ-)Mixer - Preisklasse ab 1000,-- EUR
    • Bazzmonsta
    • 10. September 2004 um 16:06
    also meine bisheriger Kontakte zu Phase Acoustics waren schnell und gut. Hatte nichts dran auszusetzen. Wäre schön wenn überall der Service so gut wäre :roll:
    Alex
    • Bazzmonsta
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 10. September 2004 um 12:51
    HiLevel PM6000 aufwärts ...
    Alex
    • Bazzmonsta
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 5. September 2004 um 13:50
    wäre auch interessiert, sofern man die Befestigungsmöglichkeit an die Fräse etwas allgemeiner (bei mir ist es ne Makita) gestaltet.
    Durchmesser von ca. 2cm - 50cm wären optimal.
    Bitte mal ein paar mehr Angaben. Auch gerne die Modellzeichnung damit ich selber nachmessen kann...
    Greetz
    Alex
    • Bazzmonsta
    Greetz
    Alex
  • ersatzxfader für eso plug
    • Bazzmonsta
    • 3. August 2004 um 09:45
    wie wäre es mit einem der unzähligen DJ-Shops?
    ala elevator.de, djservice.com, djshop.de
    in einem wird man doch wohl fündig werden...
    Greetz
    Alex
    • Bazzmonsta
    Greetz
    Alex
  • Seeburg Acoustic Line CT212 auf Hk Lp118
    • Bazzmonsta
    • 27. Juli 2004 um 17:01
    ...ist jetzt halt nur noch die Frage, ob das Typenschild auch noch zum Boxeninhalt passt ... da hilft auch ein Anruf bei Winnie nicht weiter.
    @Erwin
    was sagt denn das zweite Typenschild?
    • Bazzmonsta
    • 27. Juli 2004 um 16:14
    Zitat von "Ecto_Erwin"
    Habe jetzt nochmal genau bei ihm nachgefragt mit was die Dinger bestückt sind:
    Als Hochtöner ist der ab Werk montierte Emminence drinnen.
    Eine Box wurde komplett mit Beyma bestückt und in der anderen sind die Speaker Ciare (wobei eine der beiden defekt ist!)
    Laut Verkäufer sind der verbaute Beyma und der Ciare zu 99% baugleich und man hört keinen klanglichen unterschied!
    Eure Meinung???
    Bei diesen tollen Angaben ... bau alle Chassis aus. Schreibe was du vorfindest. Worüber ich mir aber noch nicht im klaren bin: hast du die Teile nun oder nicht? Und wenn der Verkäufer meint das die Beyma Chassis die gleichen Werte wie die Ciare haben, dann kann er dir doch sicher auch die genaue Bestückung verraten! Sollte er ja dann wissen. Ansonsten sind das reine Behauptungen.
    Ich tippe bei den Boxen übrigens auch auf ein neueres Baujahr. Schon allein wegen dem grünlichen Horn, das imho noch nicht so lange verbaut wird. Bei meinen CT12 ( Baujahr ca.96) war das zumindest noch standard schwarz. Und den Filzbezug bekommt man heute auch noch auf Wunsch. Würde daran also nicht das Alter festmachen wollen.
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 26. Juli 2004 um 23:33
    Da die Box insgesamt 600W/4Ohm hat gehe ich mal davon aus das die Speaker 300Watt/8Ohm haben, also
    Ciare 12.64 MB
    12” MidBass, 300 Watt, VC 64mm, Xmax 2,25mm
    hat einen Listenpreis von 180€!
    Passt der??
    Aufschrauben, nachschauen!!!!!!!!! da sollte eine Seeburg interne Nummer draufstehen! Die hätte ich gerne. Dann geht´s weiter.
    • Bazzmonsta
    • 26. Juli 2004 um 23:14
    Zitat von "Bazzmonsta"
    Mein Tip:
    Aufschrauben! Reinschauen!
    Gib mir die Nummer die da steht, schick mir ne Mail und ich denke nicht das es teurer wie ein Beyma wird *ggg*
    Alex
  • Der Filz muss weg!
    • Bazzmonsta
    • 26. Juli 2004 um 23:05
    *again* 8)
    Ansatzstellen des Filzes suchen, Messer,Spatel,etc nehmen bis genügend abgelöst ist um was in der Hand zu haben. Ziehen möglichst nahe der Abzulösenden Kante und nahe an der Box lang sonst reißt das Zeug. Da die Teile aber frisch gemacht wurden wie du anderorts schon erwähnt hast, wirst du damit aber wohl deine wahre Freude haben.
    Danach brauchst du nen ordentlichen Schleifer und gutes Schleifpapier.
    Lackierung lässt du am besten machen. Ist für dich einfacher/günstiger/besseres Ergebnis. z.b. beim Casewerk.
    Greetz
    Alex
    • Bazzmonsta
    *again* 8)
    Greetz
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 26. Juli 2004 um 22:49
    error .. doppel post
    • Bazzmonsta
    • 26. Juli 2004 um 22:46
    Mein Tip:
    Aufschrauben! Reinschauen! Sollte sich da etwas Eminencemäßiges drin verstecken ... nunja ... klingen tut das auch nicht soooo schlecht. Aber der EMD20018 macht nunmal keine wirklich tollen Höhen.
    Sollte Ciare verbaut sein kannst du nahezu bedenklos kaufen. Ersatz 12er aber dann bitte der passende Ciare (z.B. bei mir anfragen).
    Ich hatte die älteren CT12 (noch Emmi-bestückt), die neueren CT12 haben in meinen Augen etwas scharf geklungen. In der 212er Variante wird das wohl etwas passender sein. Und als Standardbesteck zu 2x18er den HK LP210 etwas überlegen, da die 12er etwas tiefer runtergehen und man die 18er nicht übermäßig hoch trennen muß.
    Bei dem Preis ist imho also nicht viel zu überlegen.
    Greetz
    Alex
    EDIT:PICS kleiner machen! Sind wohl Ciare bestückt.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
