  2. Stefan_Ertel
Beiträge von Stefan_Ertel
  • Entwicklung eines Horntops
    • Stefan_Ertel
    • 27. März 2011 um 22:39
    Schönen guten Abend miteinander,
    Ich wollte mich nur mal melden um zu sagen das ich das Projekt vorerst auf Eis lege.
    Ich werde warscheinlich einen Standard Monitor mit dem PD121 bauen.
    Falls ich mich doch dazu entscheide an dieser Stelle weiterzumachen seid ihr die Ersten die davon erfahren.
    Schöne Grüße
    Stefan Ertel
    • Stefan_Ertel
    • 5. März 2011 um 18:32
    a) das Teil ist hinten viel zu breit (warum eigentlich ?)
    Damit ich bei der entprechenden Höhe die gewünschte Halsfläche bekomme.
    b) du hast eine sehr unschöne Stufe rechts und links eingebaut, das hat mit Hornführung nichts zu tun.
    Welche Stufe meinst du? Die welche direkt als Hornhals beginnt?
    c) du hast weder Druckkammer noch die Diffraktionsschlitze
    Diffraktionsschlitze habe ich nicht weil ich dachte das man die erst bei wirklich großen Flächen benötigt.
    (Du hast ja auch keine auf deinem Plan und wenn ich mir andere Horntops ansehe finde ich dort auch keine.)
    Die Druckkammer ist nur nicht auf dem Plan, jedoch aber vorhanden.
    War die Bemerkung zu den Plänen auf deine oder meine Pläne bezogen?
    • Stefan_Ertel
    • 1. März 2011 um 20:14
    Guten Abend die Herrschaften,
    Ich wollte mal wieder Bericht erstatten und hätte da auch gleich ein paar Fragen bezüglich des baus eines Verdrängers.
    Zuerst mal der provisorische Bauplan
    So sieht das dann aus wenn man es baut:
    mit der dementsprechenden Messungen:
    Ist nicht ganz was ich mir erhoft hatte. Eine Bandbreite von nicht ganz 2 Oktaven :(
    Ich glaub da muss ich noch mal ran.
    Jetzt zu meiner Frage zum Verdränger und zwar wollte ich wissen wie ihr den denn baut.
    • Stefan_Ertel
    • 10. Februar 2011 um 21:14
    Ah jetza hab ich das auch verstanden :shock: :lol:
    Danke!
    • Stefan_Ertel
    • 10. Februar 2011 um 19:50
    Sorry das ich mich erst so spät melde.
    Meinst du so:
    oder so:
    • Stefan_Ertel
    • 6. Februar 2011 um 18:21
    Hi Leute,
    Wie geht man denn am besten vor wenn man den Hornverlauf aus GFK bauen möchte.
    Ich hätte mir das so vorgestellt ich baue mir ein Gerüst aus Rahmen und spanne in diese Rahmen dann ein Vlies verstärke das ganze mit ein paar Lagen Glasfasermatten und fertig.
    Ich hoffe ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen
    Die Vier Bretter ergeben den Rahmen und haben natürlich untschiedlich große Ausschnitte in die dann das Vlies gespannt wird.
    So soll das ganze dann mal Aussehen:
    Kann das so funktionieren oder würdet ihr das anders machen?
    • Stefan_Ertel
    • 5. Februar 2011 um 15:45
    Also nur damit hier keine Missverständnisse entstehen.
    Ich habe bis jetzt nur ein Chassi gekauft und das ist nun mal der PD121.
    Normalerweise geht man doch so vor.
    - Man überlegt sich was man bauen möchte.
    - Sucht sich dann ein Chassi aus mit dem man glaubt das es funktionieren kann.
    (Virtueller Vergleich durch Simulationen)
    - Zulezt optimiert man sein Bauvorhaben auf den gewählten Treiber.
    Tut mir leid SRAM aber ich glaube ich habe dein Post nicht ganz verstanden. :?:
    @ Mike Severloh
    Du meinst das ich mir jetzt ein Hochtonhorn holen soll das ca. 40cm lang ist?
    Gruß Stefan
    • Stefan_Ertel
    • 4. Februar 2011 um 20:18
    Hi an alle,
    ich weiß, dass das ganze hier etwas langsam läuft aber wie sagt man so schön:
    "Gut Ding will Weile haben :grin: "
    Naja mein eingendlicher Grund für den Post ist folgeder und zwar hab ich unterschiedliche Polardiagramme mit Hornresp erstelt.
    Die Horn Flächen sind jeweils gelich und auch die Länge ist gleich nur die Kontur habe ich verändert und jezt wollte ich von euch wissen welche Kontur den die beste für mein Vorhaben ist?
    Zur Trennung zum Hochton würde ich den Bereich von 1-2kHz anpeilen.
    Ein anderes Hochtonhorn ist auch schon in der Überlegung und zwar eine Kombi von BMS 4550 und LH305F.
    ach ja hier nich der Link zu den Diagrammen:
    # Links Oben Exp.
    # Links Unten Hyper.
    # Rechts Oben Trax.
    # Rechts Unten Con.
    Gruß Stefan.
    • Stefan_Ertel
    • 22. Januar 2011 um 10:15
    Wobei das Augenmerk ja eher auf den Hornhals fällt :wink:
    Wie meinst du das?
    • Stefan_Ertel
    • 14. Januar 2011 um 21:59
    Wenn man mal nachrechnet kommt man mit denn gewählten Maßen gut an die 200hz ran.
    343/200 = 1.715m
    40cm x 4 = 1.6 m (erreicht theoretisch maximal tiefste Freqeunz von 214 Hz)
    44cm x 4 = 1.76m
    Somit reicht die Fläche :grin: .
    • Stefan_Ertel
    • 13. Januar 2011 um 22:27
    Wie gesagt die untere Grenzfrequenz ergibt sich aus der Hornlänge. Der Pegel mit dem diese wiedergegeben wird hängt von den Flächen ab.
    Versuch 1 300cm^2 Ah und 1600^2 Am bei einer Länge von 50cm ergibt(blau):
    Ich wiederhole die Messungen sind nicht kalibriert.
    Das der BR nicht mit dem Horn mitkommt ist auch noch meine Befürchtung.
    Aber die Simulation macht mir Hoffnung
    Aj-Horn_Simulation
    Polarmap
    • Stefan_Ertel
    • 13. Januar 2011 um 21:10
    So der Threadstarter meldet sich.
    Erstmal danke für die Vorschläge.
    Jup 200Hz gehen nicht, aber nur weil die Länge nicht passt.
    Bei 50cm länge und 44x44 Hornmund geht das schon, nur wirkt sich das negativ auf die obere Grenzfrequenz aus (Abstrahlverhalten).
    Deshalb habe ich auch in meinem 2.Vorschlag das Horn gekürzt die folge nicht so tiefe Frequenz - Lösung BR. :D
    An die 120dB sind eine Mindestanforderung an den Maximalpegel, mehr geht natürlich immer :wink:
    Gruß Stefan
    • Stefan_Ertel
    • 12. Januar 2011 um 22:15
    wie im Betreff schon beschrieben möchte ich gerne mit euch ein "kleines" Horntop entwickeln und ich hoffe das ihr mir mit eurer Erfahrung und euren Tipps weiterhelfen könnt.
    Das Ziel ist ein Top im Coax-Still und zwar mit einer Breite von maximal 44cm und einer Tiefe von 60cm (Außenmaße).
    Freqenzbereich für das Horn ca. 200-2000HZ wobei ich jetzt schon merke das 2000 Hz unter Winkel sehr sehr schwer ja gar unmöglich erscheinen.
    Als Treiber hätte ich hier bereits den PD.121.
    Als Simulationstools stehen mir Hornresp und Aj-Horn zur Verfügung.
    Für den Hochtonbereich hätte ich denn MHD-152 von Monacor im Angebot, der lässt sich aber ohne Probleme ändern.
    Weitere Zielvorgaben sind maxSPL. von 120dB im Freiraum.
    Gedacht ist dieses Top einfach nur für mich und kleine bis mittlere Veranstaltungen (50-200pax) Drinnen und Draußen.
    Ich weiß auch das es da andere Tops gibt die kein Horn sind aber ich möchte halt nunmal ein Horn ich hoffe ihr versteht das.
    Und versucht nicht mich umzustimmen denn das hat keinen Erfolg. :grin:
    Ich hab da schon was vorbereitet und es auch schon im Hifi-Forum diskutiert:
    Versuch Nr.1
    Die Messungen sind nicht kalibriert und wurden im engen Keller gemacht. :roll:
    Was ihr da sehen könnt ist ein Hyperbolisch geformtes 50cm langes Horn mit einer Mundfläche von 1600cm^2
    Halsfläche von 300cm^2
    Überzeugt unter Winkel nicht wirklich :?
    Als zweiter Versuch vielecht dieses:
    Idee?
    Freu mich schon auf eure Antworten.
    Gruß Stefan
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
